Für die Partykeller-Fraktion. 1x15" & 2x15" Boombox
Grüßt euch,
für die Partykellerfraktion, Bauwagen und sonstige "Vereine" schaut's
am Markt und auch im DIY Bereich recht mau aus.
Ist zwar nicht ganz HiFi, aber einen Partykeller, Feier-Gartenhütte, Bauwagen für die Kids haben ja recht viele.
Hier kommt's oft nur drauf an, dass richtig Pegel und "fette Bässe" rüberkommen, dennoch soll der Klang aber nicht
in den Hintergrund rücken.
Gerade die günstigen 15 und 215" Kisten am Markt sind idR. minderwertig bestückt, und/oder haben mini Hochtöner,
oder gar Piezo-Gelumpe und sind auch oft absolut nicht robust (Minimal Überlast = Rauch)
Ebenfalls kann genau bei sowas der Selbstbau wirklich Sinn machen,
gerade für Jugendliche, denn mit dem Material wird dann oft ganz
anders umgegangen, ebenfalls sind Ersatzteile dann auch kein Thema.
Geplant und schon eingetroffen sind hier nun:
Kenford 15 8 Ohm
Kenford Comp50B - 8Ohm
McGee HL616
IT BR70
Was Bestückungskosten von nur 145€ für die große und
grob 100€ für die kleine Kiste macht, und hier bekommt man sogar ein
recht großes Horn samt 2" Treiber.
Eigentlich hatte ich nur die 2x15" Kiste geplant, aber da sich nun doch recht viele gemeldet haben,
werde ich direkt eine Kleine mit dazu machen.
Mit 2x15" spart man sich oft einfach die Subwoofer, somit auch den 2ten Amp und Aktivweiche.
Mit dem Horn/Treiber sollte man grob bei 1 kHz ankoppeln können, somit sollte die
Serienkonsistenz der Pappen net sooo mega tragisch sein.
Abstimmung wird mit kleinem Buckel untenrum, die 50Hz flat braucht kein Mensch, es muss
zwischen 60-100Hz richtig knallen und von Haus aus fett klingen! (F6 45-50Hz reicht locker)
CB werde ich ebenfalls vermessen, denn wer etwas neutraleren Bass wünscht und die Kisten eh in die Ecke stellt, könnte damit
bessere Ergebnisse erzielen.
Über das Projekt halte ich euch logischerweise auf dem Laufenden, Messungen und Co folgen in den nächsten 1-2 Wochen.
Die TSPs der Kenford 15er werde ich ebenfalls gerne bereit stellen, im Netz findet man ja keine Gescheiten, ob ich eine Pappe zerlege zum genauen Xmax bestimmen,
weiß ich noch nicht, erst mal sehen was das aktuelle ARTA mir so per THD bietet.
Die Kisten werden auch offiziell in die komplett kostenfreie B-Serie wandern.
Vorab-Zeichnung:
[Bild: x_id_high_3_1114.jpg]
____________________________________________________________
MfG
B. Jobst
http://www.Jobst-Audio.de | http://www.lautsprecherforum.eu | http://www.audiofotos.eu
[SIZE="1"]Messsystem: Earthworks M30, Rane MS1s, Audiophile 192, Ram RX1500, ARTA. Klasse 2 Kalibriert.[/SIZE]
Da ich den ersten Beitrag nicht mehr Editieren kann/darf:
Single 15" Super-Geile-Partybox ist fertig:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...ostcount=8
So, kleines Update:
Länger hat sich nix getan, da es in einer Nacht&Nebelaktion einen
größeren Umbau in meinen Hallen gab.
Bin derweil zwar immernoch dran, habe nebenbei aber bissle Freiraum zum Messen.
Zuschnitt für beide Kisten ist gemacht und hole ich Di/Mi beim Schreiner ab,
dann folgen auch schon direkt die ersten Messungen.
Ebenfalls werde ich euch auch noch eine kleine 5" HiFi-Box mit Faital + Beyma vorstellen.
MfG
B. Jobst
Man könnte sich auch mal bei A&D-Audio umschauen, die habe da ganz brauchbare Chassis mit einem gutem Preis-/Leistungsverhältnis.
http://www.traumboxen.de/ad-audio/
Ansonsten, weitermachen Big Grin
A&D ist für mich raus....
Ich komme hier auch direkt dran anstatt über HTH (Was heißt, größere Auswahl, mehr auf Lager und weniger Lieferengpässe),
Aber die Chassis sind 1. teurer und 2. schwankt die Qualität doch sehr stark.
Vom Kunden hatte ich mal 12x 1" und 10x 1,4"er,
aus 9 1,4ern ist der Phaseplug raus gefallen, und alle 1"er konnte man
erst mal öffnen und reinigen, da voll mit Fertigungsresten.
Nee danke, das geht überhaupt gar nicht!
Auch gilt bei einem ULB Projekt, dass alles von einem Vertrieb bezogen werden kann zwecks dem Preis (zumal die Kenfords noch viel günstiger sind).
und die Comp Treiber sind schon sehr gut für's Geld und fallen sogar vom bekannten P.Audio Band (Baugleich zu Monacor, Fane usw.)
Durch den 2"er und das große Horn, kann man vermutlich doch
tief genug trennen um der leicht eingeschränkten Serienkonsistenz des 15ers aus dem Weg zu gehen.
MfG
B. Jobst
Heute ging's weiter, habe beide Proto-Gehäuse gebaut,
das Chaos im Hintergrund bitte ich zu entschuldigen, bei mir läuft gerade ein größerer Umabu.
[Bild: x_id_high_3_1314.jpg][Bild: x_id_high_3_1315.jpg]
Die Kleine davon auch mal bestückt:
[Bild: x_id_high_3_1316.jpg]
Da ich's nicht ausgehalten habe, habe ich gerade noch vermessen,
zwar suboptimal, aber für den ersten Eindrück samt Pi*Daumen proto-Weiche zum ersten Testhören reicht's aus.
Messhöhe grob 130cm, Messabstand 1m, Pegel kalibriert.
Chassis single.
[Bild: x_id_high_3_1323.jpg]
Proto-Weiche:
[Bild: x_id_high_3_1324.jpg][Bild: x_id_high_3_1325.jpg][Bild: x_id_high_3_1326.jpg]
Wenn ich morgen zeit finde, kommen die Kisten raus auf +2m Höhe und 2m Abstand und werden gescheit vermessen.
Ebenfalls muss ich noch den Bassbereich messen, worauf ich recht gespannt bin.
Ebenfalls will ich das, doch recht dünne Horn mal bekleben, evtl. verschwinden ja die Ausschwinger ein wenig.
Herausforderung:
Die Weiche muss günstig und einfach zum Aufbauen sein, somit muss mit ein paar Einbußen gelebt werden.
MfG
B. Jobst
Jobsti schrieb:Auch gilt bei einem ULB Projekt, dass alles von einem Vertrieb bezogen werden kann zwecks dem Preis (zumal die Kenfords noch viel günstiger sind).
die schwingeinheiten von p.audio sind NICHT kompatibel mit den als "kenford" gehandelten treibern. ich weiß ja nicht wo du diese informationen her hast, du solltest sie aber mal kritisch überprüfen.
bröselige phaseplugs aus billigstem alu kenne ich aus solchen treibern aber auch - kernschrott. bei allem guten willen halte ich entwicklungen mit solchem material nicht für sinnvoll.
[url=http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=79908&p=671321#p671321][/url]
Ich finde das Projekt sehr intressant.....Im ULB Bereich gibts an PA echt wenig.
Ich habe genug freunde die VIEL Lärm für wenig Geld haben wollen.....da passt das Teil genau reinWink
Ich lese gespannt mitWink
@Fabian: Klar das dies keine SUPER PA Kiste werden soll.....ist ja auch gut so...für den Garten etc. ist das auch genau richtig.
Also beim Comp34s (und 44) passt das mit Fane, Monacor und auch P.Audio.
Soweit ich das mal mitbekommen habe, fällt der 50er ebenso vom P.Audio Band, diesen gibt's aber wohl nicht mehr von PA itself.
Somit jau, gebe ich kein Gewähr auf meine Aussage oben.
Ob Sinnvoll oder nich liegt im Auge des Betrachters/Anwenders.
Für geplanten Einsatzzweck (Partykeller/Partyhütte, Bauwagen, Grabbel-Boom+tschschh-Vermietung) aber optimal.
Ich entwickle da lieber mit bekannten Chinaband-Chassis, welche seit Jahren durchweg positive Berichte (Preis/Leistung gesehen) ernten, als mit welchen,
wo die längere Verfügbarkeit recht unsicher ist (Wie z.B. the Box Chassis).
[SIZE="5"][COLOR="DarkRed"]Update.
JB-Sat15 ist fertig:[/COLOR][/SIZE]
Aka Super-Geile-Partybox Cool
Daten:
- Belastbarkeit nominal: 350 W rms
- Belastbarkeit Program: 700 W max
- Empfohlen: Mindestens 50W rms
- Komponenten: Kenford PA38 / Kenford Comp50b / McGee HL616
- Schalldruckpegel*: 96dB (1 W/1 m) +-1dB
- Max. Schalldruckpegel**: 121 dB (350W/1 m) / 124dB program/1m / 127dB peak/1m
- Impedanz: 8 Ohm (Min: 6,3Ohm @125kHz)
- AkustischeTrennfrequenz: 1,15 KHz
- Abstrahlung: 80x40°
- Tuning Frequenz: BR 42Hz
- Frequenzbereich*: 50 Hz - 19,4 KHz (- 5dB)
- Untere Grenzfrequenz*: 43Hz (-8dB) / 58HZ (-3dB)
- Gewicht: -
- Maße ( B x H x T): 480 x 630 x 523 mm
- HP/TP Empfehlungen:
Ohne HP ~50-80W = 110dB
Volle Belastung: min. 40Hz 12db Bessel / 45Hz 18dB Butterworth
Typischer Fullrange-Einsatz: 33Hz 18 oder 24dB/Okt.
* 4pi Fullspace @ 1W/1m 8 Ohm, Durchschnittswert
** Theoretisch ermittelt anhand 1w/1m. 4pi Vollraum
Messungen:
Einzelwege inkl. Impedanz (Rmin 6,3 Ohm@125Hz) / Messung inkl. Bassbereich auf Achse (1W/1m) / Ausschwingverhalten:
[Bild: x_id_high_3_1345.png] [Bild: x_id_high_3_1346.png] [Bild: x_id_high_3_1351.png]
Abstrahlung horizontal (~80°) / Verzerrungen bei 106dB bis 20Hz (relevant: Bassbereich) / Verzerrungen bei 115dB:
[Bild: x_id_high_3_1348.png][Bild: x_id_high_3_1349.png][Bild: x_id_high_3_1350.png]
Gehäuseplan:
[Bild: x_id_high_3_1352.jpg]
Gehäuse wird aus 15mm oder 16mm material gefertigt, die Schallwand wird doppelt ausgeführt.
Das Horn wird nur aufgesetzt, der 15"er 15mm eingefräst (bzw. Erste Schallwand Außendurchmesser, Zweite Bafflecut aussägen).
BR Ports (BR70) auf 100mm kürzen und werden ebenso einfach 71mm ausgesägt, oder mit der Lochfräse (Zur Passgenauigkeit einfach Dichtband drumrum)
Das Gehäuse wird vollständig mit Noppenschaum ausgekleidet.
Andere Bauformen sind kein Problem, die Schallwand sollte aber identisch bleiben (Wie auch Volumen und Ports)
Das Horn sollte mit z.B. Bitumen belebt werden, damit es etwas stabiler wird und weniger mit-resoniert (Alle Messungen oben wurden mit bedämpftem Horn gemacht, 2 lagen Bitumen),
muss nicht gemacht werden, ist aber ratsam.
Weichenplan:
[Bild: x_id_high_3_1353.jpg]
Bestückung komplett Intertechnik. Kleine kernspule, rest 1mm Luftspulen.
Kondensatoren sollten als 160V gewählt werden, wer ganz sparsam ist, kann auch 70V Elkos benutzen.
Widerstände müssen alle als mindestens 20W ausgeführt werden.
Klang & Fazit:
Die Box klingt fett und rund und kann wirklich enorm laut, schon ohne Hochpass geht hier einiges.
Ebenso lässt sie sich per EQ massiv im Bass anschieben, hier tut der (net wirklich tolle) Winamp-EQ schon einiges ;-)
Bei gehobeneren pegel wirkt die Box doch recht direkt, was sie subjektiv noch lauter erscheinen lässt.
Der Hochtöner sticht etwas raus, was aber wohl an dem günstigen und dünnen Horn liegt, Mitten sind ebenso völlig ok in de preisklasse,
da gibt's vom Band idR. wesentlich weniger Klang.
Pegelfest ist die Kiste ebenso, sehr robust, gerade im Hochton.
LF-Zweig abgeklemmt, konnte ich die RX-1500 dauerhaft bis in's Clip prügeln (500W rms), was im HF wohl robust und sicher genug sein sollte.
(habe hiermit die Widerstände überprüft auf Erwärmung).
Ebenfalls hält die ganze Box auch leichte Überlast ohne LowCut aus, somit ist die Kiste absolut robust an üblichen LowBudget 300-400W Endstufen.
Für das Geld auf alle Fälle eine recht ernst zu nehmende Box, hier haben übliche 15" Fertigboxen der 400-500 EUR Preisklasse schon arg dran zu knabbern.
Natürlich hätte ich hier noch mehr Zeit und eine "bessere" Beschaltung (samt besser geeignetem Horn) investieren können,
aber Einsatzzweck und Kosten müssen hierbei natürlich berücksichtigt werden.
Demnächst auf unserer Hompage unter Selbstbau/PA/B-Serie zu finden.
Original Projektthema hier
MfG
B. Jobst
Jobsti schrieb:Also beim Comp34s (und 44) passt das mit Fane, Monacor und auch P.Audio.
Lange verfügbar ist ja ganz nett, aber zB. Der Comp 34 wurde seit Erscheinen drei mal geändert, die Diaphragmen sind leider nicht kompatibel von Version 1 zu Version 3., die Frequenzgänge etc. sind ebenfalls bei jeder Revision komplett anders. Das Horn ist als Restposten gelistet, also schnell das Lager voll machen Wink
Joa, um die Kleinen geht's hier ja erst mal nicht, also net so wichtig, zumal ich da eh nur zu P.Audio direkt greifen würde (oder Fane) ;-)
Jau, Hörner ist ne Ladung geordert.
Zur Not mach ich ne Form, die dann mit PU oder so gefüllt wird,
sollte sich preislich nix gegeben (Hab nen GFK/Kunststoff Mensch um die Ecke)
MfG
B. Jobst
Um das noch mal klarzustellen. PAudio Treiber haben nichts aber auch garnichts mit den MRD-34PA oder MRD-44PA zu tun! Und die Kenford Treiber meines Wissens auch nicht. Also nicht einfach mal Falsches in die Welt posaunen.
Das Thema wurde in zig Foren und Themen schon 100x behandelt,
würde das hier gerne nicht wieder ausarten lassen.
Vielen Dank.
MfG
B. Jobst
Ich habe von diversen Lieferanten schon Kopien auf dem Tisch gehabt - darum weiß ich ziemlich genau was ich da behaupte. Diese Chassis werden von hunderten von Firmen in China kopiert.
Jobsti schrieb:Das Thema wurde in zig Foren und Themen schon 100x behandelt
warum wiederholst du es dann unkritisch?
ggf. muss man eben doch darauf rumreiten, damit die botschaft eindeutig ist und eventuell mitlesende nicht durch solche fehlinformationen die orientierung verlieren.
Alles klar, bei den kommenden Lieferungen ordere ich mal alle mir fehlenden 34er und 44er IMG, P.Audio, Fane & Kenfords mit und vergleiche hier mal selbst direkt,
würde nämlich selbst gerne ganz genau wissen, was da nun passt oder gleich oder ungleich ist.
Mache dazu dann ein neues Thema auf,
falls dann wiedermal was ansteht, einfach drauf verlinken.
Damit sollte das Thema denke ich erst mal abgehakt sein.
MfG
B. Jobst
in einem Nachbarforum habe ich gestern erstaunt festgestellt, dass man sich für einen kostenlos entwickelten und der Allgemeinheit zur Verfügung gestellten Bauvorschlag einfach 'mal bedankt. Schauen wir doch 'mal, ob wir diese Kultur nicht auch hier etablieren können. Ich fange dann einfach 'mal an - Danke Jobsti Smile
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Gut gesprochen Olnima......DANKE JOBSTI.
Ich finds wie gesagt echt cool. In den meisten Zeitschriften gibt es nur noch diese langweiligen 2-Weger für die, die sich beim schwächeren Geschlecht nicht durchsetzen können:p
...SpassBig Grin
Cooles ProjektWink
p.s der Vergleich der 34-44 Serie ist echt nit mehr spannend...gab schon sooo viel Megga hier wegen diesen blöden Treibern.
Kann man von meiner Seite aus, gut drauf verzichtenWink
Sou, an der 215er hapert's jetzt gerade noch an den BR70's,
die sind mir doch jetzt wirklich ausgegangen Big Grin
Mal sehen wann's weiter geht.
Weiteres, etwas OT:
Bei der kostenfreien B-Serie wird das 10er und 210er komplett neu gemacht, mit Faital und Sica,
da die P.Audio HP10W doch leider recht teuer geworden sind und Faital hier nette, sehr günstige Alternativen bietet mit dem 10FE200,
oben drüber kommen de bekannten HFU's, klein und "groß".
Mal sehen, ob ich auch einen günstigen 2x15er Bass dazu mache, ebenfalls mit Sica, wäre dann der Ersatz für die damals sehr beliebte aber in Vergessenheit geratene LBPA aus dem PA-Forum.
PS: Der 8FE100 ist für's Geld erstaunlich gut, da habe ich gerade was gewastelt mit HF100 am STH100 drüber.
MfG
B. Jobst
Da heute mein Pro Tools mit Fehler -7 gestreikt hat und somit der
geplante Ablauf für den Girls-Day nicht durchgeführt werden konnte,
habe ich mit dem Mädel Kurzerhand eine Einführungsrunde Lautsprecher-Messtechnik veranstaltet,
samt der Entwicklung der Weiche (Eigentlich nur 5 Min Arbeit ^^)
und ne kleine Lötrunde.
Somit ist sie fertig, die Super-geile-Girlsday-Box Big Grin
JB-Sat215 ist fertig.
Daten:
- Belastbarkeit nominal: 650 W rms
- Belastbarkeit Program: 1300 W max
- Schalldruckpegel*: 97dB (1 W/1 m) +-1dB
- Max. Schalldruckpegel**: 125 dB (650W/1 m) / 128dB program/1m / 131dB peak/1m
- Impedanz: 4 Ohm (Min: 3,46Ohm @127Hz)
- AkustischeTrennfrequenz: 1,14 KHz
- Tuning Frequenz: BR 43Hz
- Frequenzbereich*: 52 Hz - 19,4 KHz (- 5dB)
- Untere Grenzfrequenz*: 44Hz (-8dB) / 57HZ (-3dB)
- Gewicht: -
- Maße ( B x H x T): 480 x 1030 x 523 mm
Ohne HP ~70-90W = ~116dB
Volle Belastung: min. 41Hz 12db Bessel / 45Hz 18dB Butterworth
* 4pi Fullspace @ 1W/1m 4 Ohm, Durchschnittswert
Messungen:
Einzelwege inkl. Impedanz / Messung inkl. Bassbereich auf Achse (1W/1m) / Ausschwingverhalten / Abstrahlung horizontal (~80°):
[Bild: x_id_high_3_1375.png]
[Bild: x_id_high_3_1384.png]
[Bild: x_id_high_3_1377.png]
[Bild: x_id_high_3_1378.png]
Verzerrungen bei 100dB & 108dB bis 20Hz / Verzerrungen bei 118dB (jeweils <200Hz nicht sehr Aussagkräftig):
[Bild: x_id_high_3_1379.png]
[Bild: x_id_high_3_1380.png]
[Bild: x_id_high_3_1381.png]
Gehäuseplan:
[Bild: x_id_high_3_1382.png]
Gehäuse wird aus 15mm oder 16mm Material gefertigt, die Schallwand wird doppelt ausgeführt.
BR Ports (BR70) auf 70mm kürzen und werden ebenso einfach 71mm ausgesägt, oder mit der Lochfräse (Zur Passgenauigkeit einfach Dichtband drumrum)
Das Horn sollte mit z.B. Bitumen belebt werden, damit es etwas stabiler wird und weniger mit-resoniert (Alle Messungen oben wurden mit bedämpftem Horn gemacht, 2 Lagen Bitumen),
Weichenplan:
[Bild: x_id_high_3_1383.png]
Bestückung komplett Intertechnik. Große Kernspule +1,4mm Luftspule, Rest 1mm Luftspuelen.
Als Sparversion (wer net mehr als 300W drauf geben will) kann eine kleine HQ40 samt 1mm LU44 im TP genutzt werden.
Klang & Fazit:
Sehr ähnlich zur JB-Sat15, allerdings eine ganze Ecke fetter und lauter mit massiv vielen Reserven im Bassbereich.
Wie man sieht, verzerrt der Hochtöner bei 118dB doch schon sehr merklich viel.
Was ich persönlich für geplanten Einsatzzweck aber absolut nicht tragisch finde, da im größeren Partykeller und Co kaum mehr als 100dB gefahren werden,
im Extremfall vielleicht 110dB.
Sollen die Ohren hier doppelt so laut betäubt werden, der muss mit den höheren Verzerrungen im Hochton einfach leben für das Geld ;-)
MfG
B. Jobst
Update:
Bild der 215er aus 15mm MPX:
[Bild: x_id_high_3_1629.jpg]
Gewicht: 40kg.
MfG
B. Jobst
  Festival Boombox aus MONACOR SP-6/100pro und TinySine TSA8804 audiobob 40 16.828 12.08.2024, 11:31
Letzter Beitrag: audiobob
  Boombox in Tierform à la Jarre Aerobull HD1 Kosmonaut 31 16.974 14.05.2024, 22:13
  upcycling a Heco P4001 - Boombox P newmir 8 3.332 14.02.2024, 17:59
Letzter Beitrag: newmir
  FunFab - Mini Boombox aus dem 3d Drucker SNT 25 18.522 05.02.2018, 15:49
Letzter Beitrag: Diskus_GL
  Systainer Boombox Tobias 6 4.057 23.05.2017, 13:58
Letzter Beitrag: Tobias
  Boombox, Entscheidungshilfe, Monacor Berti 14 6.593 30.11.2016, 20:59
Letzter Beitrag: Berti
  Konzept einer boombox für unterwegs waterburn 12 10.306 19.05.2013, 12:45
Letzter Beitrag: waterburn
  Mobile Boombox als Horn - Machbar? T4b 12 9.466 14.05.2013, 17:07
Letzter Beitrag: Dosenfutter
