Boombox in Tierform à la Jarre Aerobull HD1
Hallo Zusammen,
ich plane den Bau einer Boombox in Tierform für meine 4 jährige Tochter.
Als Vorbild soll die Jarre Aerobull HD1 dienen, die wir neulich life hören durften. Abgesehen vom ambitionierten Preis von
kapp € 1.700,00 klingt das Teil tatsächlich ganz ordentlich.
https://aerosystem.fr/speakers/aerobull-hd1-classic
Dort steht zur Technik:
High definition 2.1 stereo sound
Drive units
  • 2 x 50 mm High Frequency Drivers
  • 1 x 135 mm Low Frequency Driver
  • Low-frequency acoustic loading: Bass reflex port, tuned to 54Hz
Amplifier & output power
  • 2.1 stereo amplifier 200W
  • Mid-range 2 x 50W
  • Subwoofer 1 x 100W
Die Hochtöner befinden sich in den "Gläsern" der Sonnenbrille (Schwarze Gitter).
Es fragt sich, was ist mit 50mm Hochtöner gemeint. Der Aussendurchmesser eines echten Hochtöners oder sind es gar ein 50mm Breitbänder?
Ich freue mich über Anregungen und Teiletipps, das hier habe ich zunächst zusammengestellt:
Für unsere eigene "Box" sind diese Kunstharz-Tiere bisher in der näheren Auswahl
https://www.dwcollection.de/produkte/tie...grau-klein
https://www.dwcollection.de/produkte/tie...eiss-klein
Als Bluetooth Verstärkerboard dachte ich an dieses hier:
https://www.ebay.de/itm/TPA3116D2-2-1-Digital-Power-Amplifier-Board-100Wx2-Subwoofer-Bluetooth-5-0-Board/193285480814
Und als Chassis diese hier:
Hochtöner 2x[URL="https://www.oaudio.de/Lautsprecher-Selbstbau/Omnes-Audio/Kalotten-Hochtoener/Omnes-Audio-T25-H-Hochtoener.html"]
https://www.oaudio.de/Lautsprecher-Selbs...oener.html[/URL]
[URL="https://www.oaudio.de/lautsprecher-selbstbau/omnes-audio/oa-tieftoener/omnes-audio-loco-6-1.html"]
Tieft/Mittel-töner 1x
https://www.oaudio.de/lautsprecher-selbs...o-6-1.html[/URL]
oder
https://www.voelkner.de/products/51952/V...gJZMvD_BwE
Eventuell muss noch eine Frequenzweiche berechnet werden, allerdings bietet das Amp-Board einen extra Bassausgang an mit regelbarer Trennfrequenz (würde so 2-2,5KHz anpeilen), vielleicht braucht es also gar keine Frequenzweiche?
Des Weiteren ist zu klären wie und ob man ein Bassreflexrohr wo einbaut? und wie würde man es berechnen?
Noch zu lösen wäre die Stromversorgung, die zunächst aus einen 3S Lipo mit 2000-3000mAh bestehen soll, der idealerweise an eine Ladeautomatik gekoppelt ist. Fragt sich nur ob es da Boards für fertig gibt?
Wie gesagt, ich freue mich über Tipps und Teilevorschläge.
ich würde da mal schauen, ob es nicht besser wäre ein DSP Board zu eingebauten Verstärker zu verwenden.
Sure hat da alles im Programm (inklusive lipo lader usw.).
(Kompbi 100W DSP für woofer + Verstärkerboard mit Bluetooth)
Zudem scheinen in den Augen Breitbänder eingebaut zu sein, unterstützt durch einen kleinen Subwoofer im Bauche,
das scheint Sinn zu machen.
Text von Amazon:
- Hoch / Mittlerer Bereich: 2 x 50 Watt Niedriger Bereich: 1 x 100 Watt
- 2 x Hochtöner 2 x 51 mm (2 ") + 1 x Tieftöner 1 x 133 mm (5,25")
Also mit der Kombi an Lautsprechern die du angedacht hast wird das nicht laufen.
Besser zwei kleine Visaton FRS 5 XT Breitbänder
https://www.voelkner.de/products/294867/...-5W-8.html
und einem kleinen 4 Zoll Subwoofer.
https://www.visaton.de/de/produkte/chass...00-v-4-ohm
oder
https://www.voelkner.de/products/1041049...60W-4.html
Entscheidend ist, wie dick der Mops werden soll :-).
Die Basstreiber brauchen unterschiedlich viel Volumen.
Das ganze kannst Du mal wunderbar mit boxsim
http://boxsim.de/
mal simulieren.
liebe Grüße
Markus
:built: Stift im dritten Lehrjahr
--- BoahEy4 ---- ---SchSch---
db7mk schrieb:Hallo Michael,
i
http://boxsim.de/
mal simulieren.
liebe Grüße
Markus
Aber nur in rechtwinkligen Gehäusen; nicht in solchen mit Sonderformen....
Liebe Grüße Willi
wilbur11 schrieb:Aber nur in rechtwinkligen Gehäusen; nicht in solchen mit Sonderformen....
Das Hündchen würde ja andauernd einen Zungenkuss bekommen, wenn man versucht im Stereodreieck zu hören Smile.
Ich glaube aber, dass man alles unter 500Hz relativ gut abschätzen könnte.
Zudem müsste das Innenvolumen des Mops / äh Pferds / Esels abgeschätzt werden.
viele Grüße
Markus
db7mk schrieb:Das Hündchen würde ja andauernd einen Zungenkuss bekommen, wenn man versucht im Stereodreieck zu hören Smile.
viele Grüße
Markus
ok Markus, dann hast Du recht; für den Bassbereich passt es
Liebe Grüße Willi
Vielleicht findet sich ja wer, der das Hündchen in ABEC Pro simuliert....:eek:Big Grin
Hallo Markus,
herzlichen Dank für den ausführlichen Vorschlag, das gefällt mir sehr!
Und mit DSPs wollte ich ohnehin mal ein wenig spielen Wink.
Das Programm von Sure heißt jetzt wohl Wondom und ich muss mich mal in die Produktpalette einarbeiten.
Verstehe ich das richtig Du schlägst eine Kombi aus 100W Mono Endstufe mit DSP + ein Verstärkerboard (2x50W) mit Bluetooth vor?
Also das hier z.B.:
https://www.boomaudio.de/wondom-tpa1100-...o-endstufe
und
https://www.boomaudio.de/wondom-tpa250bt...h-endstufe
dazu für die Stromversorgung/akkumanagement das hier
https://www.boomaudio.de/wondom-3-zellen-akku-board
(ob 3 Zellen reichen für die Endstufe?)
und vielleicht noch für eine nettes Frontpanel das hier:
https://www.boomaudio.de/wondom-frontpanel-erweiterung
Das ganze dann durch den DSP auf 2.1 trimmen. Aber was ist mit Bassreflex?
Alrighty?
Die Speaker muss ich mir noch in Ruhe anschauen:
Der Visaton W 130 X hat zwei Schwingspulen, brauche ich das bei einer Mono Endstufe?
Oder tut's auch der deutlich preiswertere W 130 S ?
Erstaunlich das der 5cm Breitbänder relativ linear bis 20khz hoch kommt, hätte ich nicht gedacht.
Scheint eine gute Wahl zu sein.
Liebe Grüße,
PS: Muss mal sehen ob ich nicht als erstes mal eines dieser Kunstharzviecher bestelle um das Volumen besser abschätzen zu können. Das Pferd könnte man zumindest zum Entkoppeln auf 4 Spikes stellen Wink
Ahhhh, siehe da, die Anzahl der Boomboxbastelwastler steigt stetig....
Gruß von Sven
Bei nur einer Endstufe für den Sub brauchst Du nur eine Wicklung beim Bass. 2 Sind flexibler was die Impendanz angegeht bzw. TSPs.
Sowas in der Art baue ich auch gerade.
Bei mir wird's 'ne Soundbar für den Bastelkeller.
Dieser Amp https://www.ebay.de/itm/TPA3116D2-Blueto...2749.l2649
Hat Tiefpassfilter für den Sub (ich meine irgendwo etwas mit 150 Hz gelesen zu haben) und einen Hochpass (auch bei 150 Hz) für den Breitbänder darüber.
Als Treiber bieten sich die FRS5 von Visaton an. Ich nehme dieses Mal nicht den FRS5X, sondern den ohne X. Läuft etwas ebener nach oben weg. Ich hoffe, ohne Korrekturen auskommen zu können.
Der Sub/Tieftöner? Klare Sache: Omnes Audio SW6.01 https://www.oaudio.de/lautsprecher-selbs...-6-01.html
Der passt in etwa 12 Liter und macht richtig Wumms.
Andreas
Hallo Andreas,
das Board ist interessant und basiert auf dem gleichen Chipset wie das, welches ich im Eingangspost verlinkt habe.
Vor allem muss man sehen, das diese Boards sehr preiswert sind und die wesentlichen Funktionen bieten.
Ich bin noch nicht entschieden ob ich zu einer low costs Lösung tendiere oder den deutlich größeren Aufwand mit den DSP Boards treibe.
Zwei Fragen sind mir noch wichtig:
1.) Wie würde man ein DSP Verstäker an den Zweck anpassen - müsste man nicht mit einem Mikrofon messen was aus den Box rauskommt (und der Raum damit macht)?
2.) Warum einen Breitbänder für den Hochtonbereich (bei einem 2.1 System) und nicht einen echten Gewebehochtöner wie z.B. den hier:
http://www.lautsprecher-berlin-shop.de/e...5.25-95tw8
Viele Grüße!
1. Andreas Lösung braucht kein DSP. Alles drin im Board bis aufs Netzteil. Ich finde das gut und denke gerade auch darüber nach. Ein Hifi Teil wird das Viech leider nie, auch nicht mit DSP.
2. Weil man die Kalotte nicht tief genug ankoppeln kann.
Gruß Arnim
Nachtrag: Mir stellt sich die Frage wie man die Regler/Anschlüsse herausführt.
ArLo62 schrieb:1. Andreas Lösung braucht kein DSP. Alles drin im Board bis aufs Netzteil. Ich finde das gut und denke gerade auch darüber nach. Ein Hifi Teil wird das Viech leider nie, auch nicht mit DSP.
Gruß Arnim
https://www.dwcollection.de/produkte/ein...ross?c=113
Also bei der Figur, hätte ich da so ein paar Ideen ....... Big Grin.
Das wäre pubärtär und kindisch,
ok, wann machen wir das Rolleyes
Der OmnesAudio Subwoofer, scheint wirklich ein geeigneter Kandidat zu sein.
Ich habe aber mal mit KT100V ein simbox projekt beigefügt, mit ordnungsgmäßer Bassüberhöhung bei 80Hz.
Wenn die Tochter dann Deathmetal hört, bleibt wenigstens das Geschirr im Schrank.
viele Grüße
Markus
.bpj   Kt100V.BPJ (Größe: 10,75 KB / Downloads: 134)
Hmm, was Konkretes könnte man eigentlich erst vorschlagen, wenn man das Innenvolumen (annähernd) kennt.....
das ist bei Kunststoffformen ganz einfach mit Auslitern möglich Wink
Habe ich 2006 bei meinen Frauentorsen gemacht Cool
[ATTACH=CONFIG]52770[/ATTACH]
Sah dann später so aus...
[ATTACH=CONFIG]52768[/ATTACH]
Viel Erfolg :built:
Grüsse, Hartmut
Vergiss Kalotten bei einem 2.1-System. Es ist schon gesagt worden: Die Trennfrequenz (etwa 150 Hz) liegt dafür einfach zu niedrig.
Die keinen Visaton-Konusbreitbänder sind im übrigen sehr gute Hochtöner. Der FRS5X vielleicht sogar noch etwas mehr als der FRS5... Es gibt überhaupt keinen Grund, den zu verschmähen.
Man sollte so ein Projekt sowieso fernab jeglichen HiFi-Anspruches sehen. Das soll Musik machen, dabei nicht nerven und einigermassen beeindruckenden Tiefton rausdrücken.
Die Kosten - für's Material - liegen auch bei deutlich unter 200,-
Die Lösung mit den Wondom-Sure (DSP-onboard) ist natürlich fein, aber ich werde für meine Zwecke kein DSP brauchen. Und dann tut so ein doofer TPA3116 allemal. Zumal hier sowieso nur Blauzahn zur Anwendung kommt. Wie gesagt: Kein HiFi - das ist für Klangtapete.
Andreas
Zugegeben ließ meine Antwort etwas auf sich warten - die Unwägsamkeiten des Lebens waren der Grund Wink
Kurzum die Tierbox hatte sich dann doch erledigt, aber das Projekt insgesamt nicht. Vielen Dank also nochmal für die ausführlichen Tipps.
Basierend auf dem Omes Audio SW6.01 und 2 Visaton FR5 X ensteht gerade ein kleine PA für ein Bullitt Lastenrad.
Ich werde das hier die Tage mal auf einen neuen Thread umswitchen.
Hier ein erstes Bild:
PS: Wieviel Volumen sollte man so einem Visaton FR5 X eigentlich geben? Der Omes Audio SW 6.01 bekommt ca. 10 Liter mit einem Bassreflexkanal.
[ATTACH=CONFIG]60511[/ATTACH]
http://www.loudspeakerdatabase.com/VISATON/FRS5X-8
Winisd download
In Winisd neues Projekt anlegen und ausprobieren.
Ich hab das mal für dich für 0,8, 0,4 und 0,2l Volumen gemacht. 0,8 ist ganz optimal, dann kannst du die Trennfrequenz bei 300-400Hz wohl legen.
[ATTACH=CONFIG]60519[/ATTACH]
viele Grüße
Markus
Hallo Jungs,
sowas individuelles wäre perfekt für den 3D Drucker...und über zwei Wochen druck...und 200€ € Filamentkosten.:built: es sei denn, man stülpt eine dünngedruckte Form abschliessend über eine Holzkiste und findet für die Breitbänder nachträglich noch ein kleines Volumen. Hund plus Katze wäre dann Stereo.
Gruß von Sven
wenn Du ein 2.1 Modul benutzt/benutzen willst, wird der Sub bis m a x i m a l 200 Hz spielen. Dann sind die FRS5X mit einem Einsatzbereich ab 400 Hz nicht passend. Die sollten wenigstens ab 100 bis 150 Hz spielen, sonst hast Du da ein Loch im FG.
Ich würde da eher 3" Breitbänder einsetzen. Die lassen sich schon problemlos ab 100 Hz anbinden.
Wenn es die FRS5X sein müssen, sollte man sie auf jeden Fall tiefer trennen oder den Sub entsprechend höher laufen lassen (können). Beides ist nicht optimal...
Günther
"Listen to the music"
  Festival Boombox aus MONACOR SP-6/100pro und TinySine TSA8804 audiobob 40 18.072 12.08.2024, 11:31
Letzter Beitrag: audiobob
  upcycling a Heco P4001 - Boombox P newmir 8 3.620 14.02.2024, 17:59
  FunFab - Mini Boombox aus dem 3d Drucker SNT 25 19.049 05.02.2018, 15:49
Letzter Beitrag: Diskus_GL
  Systainer Boombox Tobias 6 4.232 23.05.2017, 13:58
Letzter Beitrag: Tobias
  Boombox, Entscheidungshilfe, Monacor Berti 14 6.918 30.11.2016, 20:59
Letzter Beitrag: Berti
  Für die Partykeller-Fraktion. 1x15" & 2x15" Boombox Jobsti 24 15.521 25.06.2014, 20:16
Letzter Beitrag: Gabrie
  Konzept einer boombox für unterwegs waterburn 12 10.684 19.05.2013, 12:45
Letzter Beitrag: waterburn
  Mobile Boombox als Horn - Machbar? T4b 12 9.764 14.05.2013, 17:07
Letzter Beitrag: Dosenfutter
