DSP...aber welchen?
Ich habe das MiniDSP DIRAC gerade im Test. Werde mal berichten wenn ich erste Ergebnisse habe.
Hallo Steini,
Du verwendest das PlugIn mit der 48kHz DSP-Samplingrate. Somit wird auch die DA-Wandlung mit 48kHz gemacht. Das ist schwer abzuschätzen, aber prinzipiell sind bei 48kHz natürlich mehr Einflüsse der DA-Wandlung noch in Bereichen, die das Gehör wahrnimmt (bei 96kHz sind eben einige diese Effekte schon etwas weiter aus diesem Bereich).
Was man aber letztendlich davon hört, hängt natürlich immer auch vom Rest der Anlage ab… und auch wie der DA-Wandler so arbeitet.
Der Ti-Chip der miniDSP, der die DA-Wandlung macht, hat zwar z. B. mehrere Betriebsarten für die Aliasingfilter - steil oder flach -, aber es ist nicht dokumentiert, welche miniDSP nutzt.
Du kannst ja mal das andere PlugIn - mit 96kHz - ausprobieren…
Grüsse Joachim
Mit einem wirklich guten DAC sollten auch 48kHz voll ausreichend sein. Wenn aber heute immer mehr Highres bis 96kHz gespielt wird, sind 96kHz digital ein muss. Wichtig ist die gute Aussteuerung des DSP am Analogeingang , falls dieser notwendig ist. (für Phono). Digitales Material würde ich nur Digital einspielen, solange es das Format zulässt.
Die Wandler sind enorm wichtig bei einer DSP Weiche,natürlich auch eine gute Lautstärkeregelung. Beim ES9018 geht das digital fast perfekt. Für viele Anwendungen verwende ich aber trotzdem noch eine analoge Regelung mit Muses. Damit kann man super mehrkanalige Potis bauen.
Gruß Thomas
Kick it up a notch !
http://www.akouo.at
Zurück zur Fragestellung.
Da du Mac mini benutzut, hast du schon mal darüber nachgedacht den Mac als DSP zu gebrauchen? Ich bin gerade dabei sowas aufzusetzen und will auch einen Erfahrungsbericht schreiben (dauert noch etwas). Hier will ich nur ein paar Stichworte aufführen:
Mac mit Mavericks, AU Lab, Soundflower, AU's von McPherson (div. Filter), ACR 2, USB 2.0 Soundkarte von Terrarec mit 8 Ausgängen, alles digital bis zu den Ausgängen, Eingang für TV.
Bis auf den Najda DSP sind die meisten DSPs sehr eingeschränkte Lösungen.
Hallo loki,
gehst Du Stereo oder Mehrkanal (also Mac als Frequenzweiche) aus dem Mac per USB in die Terratec Soundkarte?
Gruss joachim
Diskus_GL schrieb:Hallo loki,
Gruss joachim
Ich benutze den Mac als Freuenzweiche, also 4xMono für den Input (Musik 44,1kHz, TV 48kHz Stereo) und 6xOut (aktiv 2Weg, Sub mono und ein Mittenkanal mono nur fürs TV)
ohhh....das klingt intressantWink
Hab ja auch ne Mac MiniWink
Wie heisst das Programm genau?
Und welche Soundkarte has de?
nic-enaik schrieb:ohhh....das klingt intressantWink
Ich habe gerade meine Erfahrungen, soweit fortgeschritten, hier reingestellt.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=8593
  Suche Streamer wie Auralic Altair G1 aber Steuerung ohne Apple-Device krama1974 11 5.808 26.09.2023, 12:07
Letzter Beitrag: Kalle
  Pioneer Tuner F-504RDS geerbt, aber ... wus 2 1.640 11.12.2022, 22:18
Letzter Beitrag: wus
  OT aber spannendes DIY nical 4 2.990 20.02.2021, 17:08
Letzter Beitrag: kboe
  Welchen Multifunktionaltester kaufen? wgh52 34 13.673 09.11.2020, 20:39
Letzter Beitrag: chinakohl
  DAC - Welchen? RdS 15 6.752 29.03.2017, 18:54
Letzter Beitrag: TriplePower
  Neuer Röhrenverstärker, aber welcher? Hannes 1977 44 20.690 12.03.2017, 10:27
Letzter Beitrag: a.j.h.
  Trafo Anschluss, aber wie ? :-) Swansteini 28 11.383 21.01.2017, 09:40
  Aktiver Subwoofer aber wie? Thryller 6 3.915 08.05.2016, 12:27
Letzter Beitrag: Thryller
  Welchen DSP mit FIR Lettoz 113 77.778 05.04.2016, 16:26
Letzter Beitrag: Lettoz
  Streaming/Verstärker Kombo - aber wie genau? dahumph 3 2.852 25.07.2015, 14:19
Letzter Beitrag: Yogibär
