Öffentliches Treffen der HSG Bremen-Hamburg am 24.05.2014
#41
Jungs, schön, daß ihr da gewesen seid. Ihr seit tolle, unkomplizierte Gäste. Da macht es Spaß, was zu organisieren. Machen wir auch gerne wieder!
Beim nächsten Mal ist dann auch die Werkstatt bereits VORHER aufgeräumt...
Hallo Olli,
kann leider noch nichts über der aktuellen Klang berichten.
Habe am Sonntag noch schnell die Lautsprecher wieder eingebaut
und die Frequenzweiche überarbeitet! Genauer die Kondis und Widerstände sauber zusammen gelötet! Die Hörner ausgerichtet und
Kurz angeworfen um zu prüfen, ob alles läuft! Dann bin ich wieder auf die Reise gegangen. Der Job ruft eben!!
Gruß Diedrich
Hi Diedrich Smile
OK, ich gedulde mich.
@Chris:
[Bild: ExtinctDodoBird.jpeg]KAEDER
[Bild: big_rofl.gif]
Watt hebb' wi gröhlt :thumbup:
Olli Olli,
Du als MESSI (MESSMEISTER) kannst mir bestimmt sagen,
was hier falsch gelaufen ist.
Der Messwiderstand beträgt 67.4 Ohm.
Habe die Messung an der FW vorgenommen.
Die Messkurve scheint i.O. aber die Werte???
Kannst Du mir einen Tip geben.
Danke im Voraus..
hifiharp
Hi Diedrich Smile
Hast Du in SETUP > MEASUREMENT > REFERENCE RESISTOR denn auch die 67,4 Ohm eingetragen?
Olli
Hallo Olli,
ja, das war der erste Schritt.
Habe aber die Messbox von Justoct genutzt!!
Da steckt ein 100Ohm Widerstand in der Masseleitung??!!
Das könnte der Fehler sein.
Diedrich
Hast Du mal das Schaltbild der Messbox?
Hier eine Beschreibung!
Ich hoffe das Hilft. Danke im Voraus!!
Angehängte Dateien
.pdf   Einfache Anschlussbox für JustOct.pdf (Größe: 294,2 KB / Downloads: 552)
In Deinem Messaufbau ist der 100 Ohm Widerstand der Messwiderstand. Ein weiterer wird nicht benötigt.
Upps! Danke. Mach gleich eine Test.
Habe in der Limp - Anleitung einen Schaltplan gesehen.
Beim Kopfhörerausgang wird nur ein Kanal angegeben.
Leider kein Rechts oder Links??
Wird also kein Stereosignal benötigt??
Oder kann ich einen Monostecker nutzen??
Habe leider nur eine Stereoklinke.
Hast Du eine Idee.
Nein, nur ein Kanal vom KH-Ausgang stellt das Signal (welcher ist egal). Zwei Kanäle brauchst Du nur beim Eingang. Ein Kanal misst vor dem 100 Ohm Widerstand, einer danach. Aus der Differenz der beiden Signale wird die Impedanz ermittelt.
Zitat:Oder kann ich einen Monostecker nutzen??
Auf keinen Fall, dann schließt Du einen Kanal Deines Kopfhörerausgangs kurz. Dadurch kann die Soundkarte Schaden nehmen.
Deine erste Messung hat doch grundsätzlich funktioniert. Wie hast Du denn den 64,7 Ohm Widerstand angeklemmt?
Hallo Olli,
ich wollte mir ein neues Messkabel mit Widerstand bauen.
Daher meine Rückfragen. Hatte beim Treffen bei Chris gesehen,
dass Du eine sehr einfache aber effektive Lösung genutzt hattest.
Diese Idee wollte ich nachbauen.
Meine Anschlussbox geht nicht richtig.
Diedrich
Angehängte Dateien
.pdf   Schaltplan.pdf (Größe: 22,37 KB / Downloads: 333)
Geschaft!!
Hallo Olli,
Danke, Danke für die Tips!
Hier das Ergebnis:
Jetzt kann ich meinen Viertelwellen Resonator einbauen und prüfen!!
Danke.
Diedrich
P.S. Sieht Du noch Auffälligkeiten bei der Messung?
Hi Diedrich Smile
Super, Messaufbau funktioniert. Freut mich, wenn ich Dir helfen konnte.
Ich sehe eine recht starke Impedanzstörung bei ca. 170Hz, ähnlich dem OLK von Chris. Auf meiner Homepage kannst Du Dir ein kleines Excel-Sheet zum Berechnen von Wellenlängen runterladen. Das dürfte Dir bei der Lokalisierung der Resos helfen. Ich tippe auf die Stehwelle Gehäusehöhe. Das bekommt man gut mit einem akustischen Sumpf hin. Da Dein Reflexkanal ganz unten ist, würde ich den Bereich über dem Chassis sehr stark bedämpfen und dan Ganze mit Maschendraht am Runterrutschen hindern.
Olli
Hallo Olli,
die Reso wollte ich gerne beseitigen. Liegt bei 156Hz!
Was ist eigentlich mit dem Anstieg bei 1825Hz?
Das liegt etwas über der Trennfrequenz.
Ist das Normal?
Diedrich
Ja, das ist recht normal.
  Kleines Mai-Treffen am 20.05.2023 in HH dy1026u 112 45.697 28.07.2023, 04:16
Letzter Beitrag: Gustav Wirth
  Kleines Mai-Treffen am 21.05.2022 dy1026u 92 43.076 27.06.2022, 09:58
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  Kleines Septembertreffen in Hamburg 11.09.2021 dy1026u 42 27.860 12.09.2021, 18:48
Letzter Beitrag: Don Key
  HSG Bremen-Hamburg - Vorstellung neue Mitglieder hoschibill 96 118.082 26.07.2021, 08:57
Letzter Beitrag: dy1026u
  HSG-Treffen öffentlich hoschibill 124 86.451 24.10.2015, 17:10
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  HSG Bremen-Hamburg - öffentliches HSG-Treffen am 02.05.2015 hoschibill 85 62.416 09.08.2015, 11:44
Letzter Beitrag: Wolf.Im.Schafspelz
  HSG Bremen-Hamburg - öffentliches HSG-Treffen am 03.10.2014 hoschibill 35 30.542 05.10.2014, 19:09
Letzter Beitrag: Pappenheimer
  HSG Bremen-Hamburg hoschibill 78 92.120 05.01.2014, 09:50
Letzter Beitrag: hoschibill
