FORUMSPROJEKT günstiges 3 Wege Horn Wohnraumfreundlich
#61
Alle anderen Chassis hatten bis jetzt 8 Ohm, da nen 16 Ohmer zwischen ist irgendwie komisch :o
Zitat:Transmission Line kann das, einfach vom Reflexrohr Taper auf Expo stellen und die Mündungsfläche ändern. AJ-Horn kann es auch, da weis ich aber nicht wie.
-Nachtrag zu oben. Alle Gehüuse sind hne Bedämpfung !
Um sich gewisse Gedanken über die Varianten diverser Bauarten zu unterhalten, sollte man bitte Wissen was man macht.
Ich mag Simprogs nicht: nicht weil sie schlecht sind, sondern weil man das "Nachdenken" und einlesen in die Theorie vernachlässigt oder gar unterlässt.
Das Simprog übernimmt das Denken- nur in welche Richtung und mir welcher Interpretation der vermeintlich ausgegebenen Grafik????????
Wie heißt der Film mit James Dean?
Denn sie wissen nicht.........
Zitat:Wieso muss der "mittelere" als Druckkammer ausgeführt werden ? Vielleicht findet sich da auch Konus+Fronthorn-Möglichkeit ?
Jörn,
auch hierfür gibt es eine Lösung.
http://www.exdreamnet.de/forum/user/Kasp...Horn_4.jpg
lg
Kaspie schrieb:Jörn,
lg
Würde so etwas auch andere Nutzer interessieren mal in die Runde?
SG Claus
SG Claus
3eepoint schrieb:Alle anderen Chassis hatten bis jetzt 8 Ohm, da nen 16 Ohmer zwischen ist irgendwie komisch :o
Du hörst nicht ein einziges Ohm. VersprochenBig Grin
In der K+T wurde die Klonwall vorgestellt.
Den Ketzer hatte ich schon vorgeschlagen:o
Hi kaspe
ja, an so was ähnliches dachte ich.Rolleyes
Und an den Sica Z004035, ein 6,5" aus dem "gemäßigten" PA-Lager.
Hab nur keine persönliche Erfahrung damit.....
Beste Grüße Smile
Mal einen kleinen Beitrag, wie ein 3 Wege System aussehen könnte. Ist allerdings kein Spielzeug, mit dem wir uns hier befassen, sondern ein wohldurchdachtes Konzept aus der Mitte der 30 er Jahre.
Das nur so nebenbei als Gedankengrundlage, wie ein gutes 3-Wegesystem aussehen kann. Ist aber für das Forenprojekt nur als Anschauungsmerkmal zu betrachten.
http://www.analogemusikwiedergabe.de/for...-system-6/
die idee mit dem klinger mt horn finde ich gar nicht so schlecht
ich hatte es mal vor gefühlten 25 jahren mal gebaut für meine schmackshörner im keller (ok damals recht ahnungslos .)aber so aus der erinnerung würde ich sagen es hat funktioniert ,zumindest hat nichts gestört
es ist recht leicht zu bauen auch ohne große Werkstatt
nur welchen treiber könnte man nehmen
aber rein optisch würde es mich es mich locken
schön in masiv holz gebaut wäre schon ein wenig arbeit wert
seien wir realistsch
QSC verwendent den 6" Celestion Treiber mit geschlossenem Korb in den Kinoanlagen.
http://qsc.com/products/Loudspeakers/Dcs...s/SC-2150/
So eine MT/HT Einheit wäre cool.
Der Celestion wäre dher intressant,für solche Midhorn Konstrukte, da man keine Rückkammer mehr bauen mussWink
Die Klingerhörner haben wir vor ca. 35 Jahren mal für unser damaliges Jugendhaus gebaut, war allerdings ein anderer 13er drin, lauter und belastbarer, war nicht schlecht.
Allerdings ob mich solche Sachen heute noch reizten? eher nicht, da gibts doch interessanteres zum basteln heutzutage.
Grüße Michael
Member of
sicherlich gibt es für den einen oder anderen reizvolleres ,
aber passen diese schönen dinge in den preisrahmen ,oder sind sie einfach umsetzbar ,das wohl eher weniger ,
es ging ja darum bei geringen kosten was gutes nachbausicheres zu entwickeln
ich habe mal aj das klingerhorn mit diesen http://www.spectrumaudio.de/breit/sica/s...5.280.html
simuliert ,ok ich weiss jetzt nicht genau ob diese simu so stimmt ,wen ich was falsch eingegeben hab ,bitte korrigiert mich Sad
aber sieht mit 20 uf ,meiner ansicht nach gar nicht so schlecht aus
ich denke wäre zumindest mal ein versuch wert
das horn hat man in 3-4 std zum testen zusammen
Angehängte Dateien
.pdf   sica klinger1.pdf (Größe: 77,66 KB / Downloads: 122)
Hi Gino,
solche Kinohörner hatte ich schon einige zum Test. Konnte sich nie einer durchringen die ins Programm zu nehemen.
Ich hatte vor Jahren mal diese hier
Audiovirus schrieb:Würde so etwas auch andere Nutzer interessieren mal in die Runde?
SG Claus
Also für mich ist das nix! Ein bisschen Wohnraumtauglich sollte es imho schon sein...interessant fände ich, wenn man dem Horn nicht unbedingt massiv ansieht wenn es ein Horn ist also kein reines 'Männerspielzeug' per excellence. Also das Gehäuse kann ja von mir aus recht groß sein, aber Monstermitteltonhörner sind nix für mich. Ich würde auch nur den Bass als Horn ausführen und die zwei anderen Wege mit guten Kalotten ausstatten oder was halt Standard oder leicht verfügbar ist. Knapp über 90dB reichen mit auch mit ner 1W Röhre völlig aus.50Hz reichen mir völlig, aber ein bisserl 'Druck' fänd ich schon gut. Darf im Bass schon ein bisschen schieben. Also ich drück mir die Daumen dass die Angelegenheit nicht in Richtung PA geht. Ich hab noch keinen einzigen Hochwirkungsgradspeaker gehört der mir im Wohnzimmer zugesagt hätte.
Ist natürlich nur meine Meinung....
Hallo Zusammen,
Die Idee einen Lautsprecher in der Richtung zu entwickeln, finde ich gut. Der Bedarf scheint ja da zu sein.
Hörner interessierten mich aber bisher persönlich wegen ihrer von mir empfundenen tonalen Verfärbungen eher nicht.
Ein echtes Basshorn habe ich allerdings noch nie gehört.
Die Dinger sind einfach zu groß. Wink
Ich lese aber sehr interessiert mit und bin gespannt auf die finale Lösung.
Viele Grüße:prost:
ist sicherlich geschmacksache
in meinen fall würde ich eher das mt horn massiv aufbauen
in schönen holz ein echter hin gucker ,dafür würde ich im bassbereich
eher auf eine tqwt mit nen 10 a&d setzten
kann relativ schmall werden und das horn oben drauf mit ein wenig abstand drauf setzen
das sieht dan von der ansicht nicht ganz so massiv aus
aber wie gesagt nur ne idee meinerseits
hatte schon die großen Klipschörner im Wohnzimmer stehen. Wenn man es ab und zu mal krachen lassen will, genau das richtige! Spass pur. Aber ich musste immer den Raum mit meiner Familie teilen. :o Und kultivieren konnte man die nur, mit einer SET (Eintackt-Triode). Trotzdem, manchmal träume ich noch davon :dance:
Man kann nicht alles haben, im Leben. :engel:
Also eher, NEIN ! (2-Weg, 20 cm 30L-BR, Amt HT, muss reichen! Und grottenschlecht ist das auch nicht. :devil: )
Herzlichen Gruß Gabriel
Hallo Rainer,
Zitat:Hörner interessierten mich aber bisher persönlich wegen ihrer von mir empfundenen tonalen Verfärbungen eher nicht.
Ich zitiere SNT aus Post 73
Zitat:Also das Gehäuse kann ja von mir aus recht groß sein, aber Monstermitteltonhörner sind nix für mich.
Hier spiegelt sich meiner Meinung nach der Wunsch nach einem Horn mit der geringen Größe eines ( überspitzt) Regallautsprechers wieder.
Wenn diese Kontruktionen dann tonal verfärben, liegt es an der Physik.
Echte Basshörner fallen so in der Regel aus. Kripston hat dies sehr gut dargelegt hat, welches Volumen solche Teile einnehmen müssen.
Kleine Mitteltonhörner werden bis an den Grenzen ihrer physikalischen Machbarkeiten getrieben.
Gute Mitteltonhörner sind groß!
Franky schrieb:Hi Gino,
Warum? aus klanglichen Gründen?
Das sie groß sein müssen sehe ich auch so , aber woran konnte man sich halten , was ist erschwinglich und nachbaubar , das ist so die frage
das klinger horn , ist ein altes teil und noch mit nen rechenschieber konstruiert,
ware es nicht eine idee das teil mit den heutigen moglichkeiten zu uberarbeiten
Es soll ja preiswert wohnraumfreundlich :dance: sein
und wohl eher eine einstiegsdroge sein
vieleicht hatbjemand ne idee wo man dran schrauben kann fur ein gutes resultat
ob es highendig wird muss man horen , zumindest lernt man was dabeiSmile
also ich habe noch den ad 10 zoller und nen 6,5 sica rumliegen
zeit gesundheit und moglichkeiten einen prototypen zu bauen habe ich zum gluck auch wieder ,
also wen einer ideen hat
Zitat: aber woran konnte man sich halten
Es ist immer erst die Physik maßgebend.
Zitat:das klinger horn , ist ein altes teil und noch mit nen rechenschieber konstruiert,
Die mathematischen Formeln haben sich hierdurch nicht geändert.
Sie sind unabhängig von dem Berechnungsgerät.
Desweiteren müssen wir unterscheiden, ob es sich um ein Front Loadet oder Back Loadet Horn handelt. Hier gibt es ein paar kleine Unterschiede , die es zu beachten gilt.
Einen Konuslautsprecher vernünftig als Mitteltöner einzusetzen, halte ich für eher kontraproduktiv.
Ein Horn ist ein Flächentransformer. Da nehme ich doch eher einen Treiber im Mitteltonbereich, der die Größe der Hornmundfläche des Mitteltöners besitzt.
(Es stehen aber auch noch ein paar andere Schwierigkeiten im Raum, die gegen Konus -MTH stehen).
  2-Wege - geschlossen - klassisch - GROSS a.j.h. 25 44.567 17.10.2025, 17:45
Letzter Beitrag: Chlang
  NoMOMO 2-Wege universell ArLo62 4 3.623 16.05.2025, 17:27
Letzter Beitrag: ArLo62
  Zwei-eiige Zwillinge auf dem Horn-Gnadenhof High5 2 2.908 20.04.2025, 21:34
Letzter Beitrag: SNT
  Rom II - 4 Wege, ähnlich, aber doch anders... Christoph Gebhard 73 96.366 12.04.2025, 07:13
Letzter Beitrag: High5
  Tang Band Horn W8-1772 Sozialista 25 11.037 21.11.2024, 16:46
  Midbass Horn Hannes 1977 41 13.203 25.09.2024, 19:22
Letzter Beitrag: kboe
  Potentes Doppel 8" PA-Top - Wahl der Hochtontreiber+Horn-Kombi MK_Sounds 9 8.554 19.08.2024, 19:04
Letzter Beitrag: ansch
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.798 19.08.2024, 16:27
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  Konzept für einen drei-Wege geschlossenen Lautsprecher xblax 22 13.295 23.01.2024, 00:53
Letzter Beitrag: xblax
  4 Wege Aktiv alexanderdergroße 13 8.616 07.01.2024, 13:36
Letzter Beitrag: Gaga
