Themen: 16
Hallo Forum,
ich habe mal für die Befriedigung des Basteltriebs folgende Platinen geordert
TDA7492
Jetzt steht da, man kann das Teil auf 100W mono beschalten, aber nicht wie...
Google hat nicht geholfen... Vielleicht kann hier jemand behilflich sein...
Andre
Themen: 329
22.09.2014, 15:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2014, 15:44 von Olaf_HH.)
da schon mal reingeschaut ?
TDA Manual
Ich hab von meinen Ebay Chinesen immer ein Schlatbild etz bekommen.
Da steht was von Dual Chanel BTL. Im Schaltbild sehe ich keine Infos das Teil in BTL schalten zu können.
Ich würde sogar behaupten, das die 4 Kanäle bereits im BTL geschaltet sind um die 30 unverzerrten Watt liefern zu können
Siehe Bild 28
Da wird nichts gegen Masse geschaltet, sondern es gibt einen positiven und einen negaiven Zweig der Endstufe pro Kanal.
Und keine gemeinsame Masse.
Und wenn ich das richtig lese, dann werden je nach Abschluss Impedanz unterschiedliche Ausgangsspulen benötigt
Und zu deiner Frage, dein Lieferant sollte diese Frage doch beantworten können
Themen: 102
http://de.wikipedia.org/wiki/Verst%C3%A4...rotechnik)
Mal nach Vollbrückenverstärker suchen.
Ob das jetzt mit dem wirklich geht....? Aber ich denke schon ...allerdings ohne Garantie.
Themen: 16
Danke,
und leider finde ich als ziemlicher Laie hierin kein Hinweis, wie diesem Board der BTL-Modus abzuringen ist und befürchte: Da hat jemand in der Marketingabteilung in Chinaland eine leere Versprechung gemacht!
:mad:
Oder sieht da jemand eine Möglichkeit abseits des Default-Weges...
Andre
Themen: 16
Das wäre ja super:
Dann bleibe ich mal voll der Hoffnung und komme dann bei Lieferung der Einzelteile meines Projekts (Schutzschaltiung, Ringkerntrafo, Netzteil) noch mal auf die Schaltung zurück...
Andre
Themen: 329
Hallo Andre
was Du da gerade gepostet hast ist in einem TDA bereits drin.
Der Chip arbeitet bereits im BTL Betrieb an jedem Kanal.
Wenn ST den Leistungsförderndern BTL betrieb in den Schaltbeispielen nicht angiebt, dann wird das nicht funktionieren, weil dann könnten die bestimmt deutlich mehr verkaufen.
mit 25Volt (Eine Betriebsspannung) ist die Leistung von ca 30 Watt an 6 Ohm nur im BTL Betrieb möglich.
Für mehr Leistung ohne BTL benötigst Du eine deutlich höhere Betriebsspannung.
Ein TDA73xx oder LM3886 Chip benötigt für ca 40 -50 Watt Leistung 2x18 - 2x24 Volt, also das doppelte als Du jetzt verwendest.
Themen: 16
Ich habe das schon befürchtet...
Naja, dann habe ich mit den zwei georderten Platinen halt eine 4-Kanal-Endstufe :o
Der Verkäufer hat mir auch mittlerweile geantwortet, das er keine Ahnung hat, wie das gehen soll - in sehr erbrochenem Englisch...
Vielleicht habe ich ab demnächst ein Modul über...
Andre
Themen: 102
Da meine Bestellung mitterweile auch eingetroffen ist, habe ich mch mit der BTL Frage noch mal gruendlicher beschaeftigt. Im Anwendungsvorschlag fuer den Chip ist der mit minus bezeichnete Lautsprecherausgang ungleich Masse. Eine gemeinsame Masse ist aber die Voraussetzung fuer BTL. Wenn man den Minusausgang mit Masse verbinden wuerde, dann wuerde das einen Kurzschluss darstellen.
Geht also wirklich nicht.
Ansonsten macht das Ding aber echt Spass. Funktioniert schon ab 12Volt gut und laeuft bei 24 Volt zu Hochform auf. Laesst sich von einem Smartphone ansteuern, aber bei 24 Volt reicht der Pegel nicht mehr ganz um den Verstaerker voll auszulasten. Und wird bei allem hoechstens minimal warm. Der Klang ist wirklich hervorragend. Der richtige fuer Computerlautsprecher und fuer mobile Boxen.
Themen: 16
Ich habe schon in einem andere Thread über mein Netzteil diskutiert... Ich habe günstig einen 2x 12 V 6,67 A Trafo geschossen und würde den gerne damit kombinieren... Die Netzteilplatine, die ich dafür vorgesehen habe, scheint, laut Forum, aber nur 1,5 A zu vertragen... Gibt es einen vernünftigen Bauvorschlag, der zu der 7492 Platine passt? Ich bin nicht so der Schaltnetzteil-Fan...
Themen: 102
So, aber die Stabilisierung weglassen. Die Dioden muessen den Strom abkoennen. 1,5 A ist aber in den meisten Faellen ok.
http://www.hobby-bastelecke.de/bilder/sc...eil12v.gif
Themen: 16
Hallöle,
ich habe gestern mal den Regelbereich des SPS, das ich im anderen thread behandelt habe ausgetestet... Das SPS leistet im Regelbereich 17,3 bis knapp 27 Volt bei 12,5 A seinen Dienst... sollte ausreichen. Mal sehen, was passiert, wenn ich die Spannung an 4 Ohm Last von 18 Volt mal langsam Richtung 20 - 22 Volt erhöhe...
Eine kleine zusätzliche Pufferung mit 2x4700 uF und 22 nF MKT spendiere ich dem ganzen auch noch...
Mal sehen, ob das Ding meinem TA2022 das Wasser reichen kann...
Andre
Themen: 102
Super ..viel besser so.
Und berichte ueber das Ergebniss Deines Vergleiches ...will ich hoeren.
