Monacor MSH-Chassis
Da wären dann auch zwei MSH reingekommen. Projekt habe ich vor - nur zu wenig Zeit.
Wahnsinn, DAS wäre dann was richtiges, in jeder Beziehung.
Gast schrieb:Moin,
da stimme ich Christian zu. Die Beschaltung mit ihren daraus resultierenden Trennfrequenzen erscheint mir ebenfalls sehr seltsam und suboptimal...
...wobie suboptimal noch drastisch untertrieben ist: breiter Überlappungsbereich in Kombination mit der viel zu hohen Trennfrequenz Rolleyes
Ich weiß, jetzt kommt wieder, dass auch Sachen funktionieren, die es laut Papier nicht könnten.....aaaaaaber Big Grin
andik schrieb:Die Kodex gefällt mir auch, aber wie gesagt, die Blechchassis möchte man nicht mehr wenn man mal die kleinen MSH-HQ in der Hand hielt, auch wenn die akustisch gleichwertig sind. Naja mal sehn was draus wird.
Joah, wenn man auf Porsche-outfit mit Käfer Motor steht.....der MSH116/4 braucht sich hinter den "Protzern" mal gar nicht verstecken....das Auge hört mit Smile
Der Link zum ausländischen Forum führt übrigens in die Slowakei. Wink
Im Hinblick auf das merkwürdige Ergebnis der dort gezeigten Weiche möchte ich nochmal kurz auf die Flankensteilheiten der beiden Übernahmen hinweisen. Die sind sehr sehr flach, das ganze ist quasi eine (unfreiwillige?) 6dB/Okt. Trennung geworden. Bei sowas ist es fast unmöglich, die Trennfrequenzen so weit auseinander zu legen, dass der MT irgendwo alleine spielt. Er wird fast zwangsläufig zum filler Driver.
Tip zum "vernichten" von Wirkungsgrad im Bass:
Gehäuse mit absichtlichem Pegelabfall nach unten auslegen (z.B. EBS3). Dann wie Christian schon schrieb eine Weiche 3.Ordnung, gern mit höherohmigen Spulen. Voila, Pegel deutlich gesenkt und der FG im Bass ist auch wieder linear.
Hab' ich so bei der Al Bundle gemacht...... :engel:
Bernd
@Fosti
tja, was macht man für Kompromisse wenn es darum geht dem Mitteltöner Marotten anzuerziehen die es ihm ermöglichen auch in tief getrennten Sub-Sat Systemen zu spielen. (Beispiel 2DOT1) Das kann der sogar besser wie der alte SPH-115 da deutlich langhubiger.
Trotzdem werde ich auch was neues mit dem Korb des neuen machen und einen neuen SPH-115HQ kreieren. Der wird dann aber einen Doppelmagnet bekommen und eine andere Membran mit anderen Sicken. Das Ding hat mir schon ziemlich graue Haare (soweit ich noch welche habe) bereitet.
Wenn der dann läuft denke ich drüber nach den MSH-HQ wieder etwas im Hub zu reduzieren und mehr Wirkungsgrad zu gönnen.
Wer es nicht abwarten kann - einfach einen 70er Zusatzmagneten draufpappen und schon hat man 1,5-2 dB mehr.
Ich habe den Test bei HiFi-Selbstbau gelesen. Ich hatte noch nie ein Exemplar auf Normschallwand im RAR was einen abfallenden Frequenzgang zeigte.
Franky schrieb:@Fosti
Trotzdem werde ich auch was neues mit dem Korb des neuen machen und einen neuen SPH-115HQ machen. Der wird dann aber einen Doppelmagnet bekommen und eine andere Membran mit anderen Sicken. Das Ding hat mir schon ziemlich graue Haare (soweit ich noch welche habe) bereitet.
Sehr geil :thumbup: ich bin gespannt!
Dito, sehr gespannt! Smile
Ein weiteres Lautsprecherprojekt steckt in der Endphase. Wird ne schmalere Standbox mit 2 x SPH-145HQ, MSH-115HQ und RBT-10 Bändchen.
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 13.075 29.10.2025, 17:16
  Monacor SPA 110 PA. Kaspie 9 4.144 21.09.2025, 16:52
Letzter Beitrag: Franky
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.140 11.09.2025, 20:35
Letzter Beitrag: Azrael
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.185 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 27.811 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  Monacor LSI Trafokernspulen - Qualität not0815 2 2.251 21.02.2025, 00:31
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.000 15.02.2025, 09:39
Letzter Beitrag: ArLo62
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 2.822 13.02.2025, 19:13
Letzter Beitrag: JFA
  Auslaufende Chassis ArLo62 8 3.318 27.01.2025, 13:17
  Kommentare zu "Auslaufende Chassis" ArLo62 0 1.269 27.01.2025, 12:11
