Themen: 57
Servus zusammen,
Kann ich einen AV-Receiver mit Multichanneleingängen als Mehrkanalendstufe mit zentraler Lautstärkeregelung missbrauchen um Lautsprecher mit einem MINIDSP zu aktivieren?
Um Konkret zu werden... Mein Alter Pioneer VSX-D511 verfügt über Multichanneleingänge
http://www.fein-hifi.de/images/product_i...ilgrog.jpg
Bzw. hier im Handbuch auf Seite 18/19.
http://docs.pioneer.eu/Manuals/VSX_D511_...anguage=de
Damit müsste ich doch zum Beispiel die TMT auf Front R/L und die Hochtöner auf Surround R/L setzen können (Wenn sich die AVR interne 5.1 Codierung komplett ausschalten lassen sollte).
Hilfe bitte :o
Ersan
Themen: 19
Faderlezz schrieb:Kann ich einen AV-Receiver mit Multichanneleingängen als Mehrkanalendstufe mit zentraler Lautstärkeregelung missbrauchen um Lautsprecher mit einem MINIDSP zu aktivieren?
Aber sicher. Das machen Tausende ...
Aus deinen Links schließe ich, dass das mit deinem AVR problemlos möglich sein sollte.
Willkommen im Club! :bye:
Rudolf
Themen: 329
HI
der Mini DSP hat aber nur 0,9 Volt Ausgangsspannung.
Wenn Du die LST Regelung des Teil nutzen willst, sogar nur 0,6 Volt
Olaf
Themen: 19
Olaf_HH schrieb:HI
Die Empfindlichkeit der AVR-Eingänge ist mit 0,2 V angegeben. Das klappt schon. Und die Lautstärkeregelung macht der AVR - und NICHT der miniDSP.
Themen: 57
Männers, vielen Dank!
Ich freu mich gerade wie ein kleines Kind. Morgen wird gespielt
Ersan
PS: ich glaube ich habe eine ganze Kiste voll mit Weichenteilen zu verkaufen haha
Themen: 51
Olaf_HH schrieb:HI
Es wird zwar etwas leiser werden, aber wenn die LS nicht gerade nur 80 dB haben und damit keine Schützenhalle beschallt werden soll, sollte es reichen.
Thorsten
Themen: 9
Faderlezz schrieb:Männers, vielen Dank!
Ersan
Und, bist Du zufrieden?
Themen: 57
So wirklich habe ich es leider noch nicht zum laufen bekommen :o
Der Receiver spuckt entweder nur über den Surround-Kanal oder den Front-Kanal etwas aus. Wenn ich es hin bekomme, dass er beide Kanäle befeuert, geht der Receiver nach ein paar Sekunden in den "Overload-Schutz".
Also entweder er verträgt den Ausgangspegel des MiniDSP nicht (was ich mir kaum vorstellen kann)... oder mit den Einstellungen stimmt irgendetwas noch nicht.
Verkabelung stimmt definitiv. Habe ich 100 mal überprüft und wirklich was falsch machen kann man da ja eh nicht
Wenn meine Arbeit für das Tymphany-Battle vollendet sind, befasse ich mich aber definitiv wieder damit!
Ersan
Themen: 19
Den Hinweis auf Seite 47 des Manuals (Wählen Sie DVD/LD) hast Du befolgt?
Themen: 57
Rudolf schrieb:Den Hinweis auf Seite 47 des Manuals (Wählen Sie DVD/LD) hast Du befolgt?
Ja, habe ich ich
Wenn ich DVD/LD anwähle, geht der Receiver aber, wie oben geschrieben, leider in den Overload-Schutz
Ersan
Themen: 15
Hallo Ersan
Nach meinen Erfahrungen mit Receivern, solltest Du Dir ein (altes, billiges) Chassis nehmen und einen Chinch-Kanal, der zB. aus dem PC oder sonst wo kommt.
Jetzt gehst Du in die Direkt-Eingänge auf Page 19 (siehe oben) und schaust, wo die LS-Töne rauskommen. Logik, wie von links nach rechts passt nicht immer. Und, 5.1 heisst eigentlich nicht 6 Kanäle, sondern nur 5 - falls das Dein Problem ist.
Center und/oder Sub liegen meist auf der gleichen Endstufe.
Na ja, Schwund gibt es immer. 2x3 Wege brauchen schon einen 7.1 Receiver.
GRüÜüsse
Wolofgang
Themen: 23
Ich habe einen DENON AVR-3801 (7-Kanal). Der schaltet bei Einstellung "Ext.In" alle anderen Eingänge und den Vorverstärkerteil ab, d.h. der AV-Receiver ist nur noch als 7-Kanal-Endstufe zu benutzen. Könnte es bei deinem auch so sein?
Themen: 57
@Wolfgang: Eigentlich sollte alles so funktionieren, wie ich es angeschlossen habe. Aber danke für den Tipp! Ich werde das mal ausprobieren. 5.1 reichen mir auch, da ich nur 2 Zweiweger befeuern wollte/will.
@Uibel: Das könnte nicht nur so sein... Das sollte bzw muss eigentlich auch so sein, ja. Anders kann er die Codierung anderer mehrkanalfähigen Geräte ja nicht verarbeiten ohne alles zu verwursteln.
Ersan
