Brauchen Kalotten ein eigenes Gehäuse?
dieser Post von Franky (Monacor-Man! Big Grin ) geht mir nicht mehr aus dem Sinn (WG300 an der DT254):
Zitat:Wenn du das plan geschliffen hst wird keine Dichtung benötigt da der WG Hals dann mit etwas Druck an die DT-254 gedrückt wird. Ausserdem sollte man Kalotten immer ein extra Gehäuseabteil gönnen denn 100% dicht dürfen die garnicht sein. Denn dann würden die Kalotten je nach Luftdruck aufgeblasen oder zusammenfallen. Alles schon gesehen!
Bei TangBand Kalotten kann man z.B. ein kleines Druckausgleichslöchlein am Gehäuse hinten finden.
Durch die, im Thread(WG300 an...) folgenden Ausführungen, wird das auch sehr plausibel erläutert.
Das, mit dem eigenen Kalottenabteil wird aber sehr selten realisiert! Habt Ihr da schon probiert? Wie ist eure Meinung dazu?
Herzlichen Dank und Gruß Gabriel
Hallo Gabriel,
Mach ich immer, seit von einen Magnetostaten die Membran im Rhythmus vom Bass mit geschwungenen hat :mad: .
Da das Loch in der Schallwand tiefer war als der HT Magnet reichte es ein kleines Brettchen von hinten aufzuleimen, und gut war Big Grin.
Grüße Michael
Member of
hallo Gabriel,
Mach ich, seit ein VIFA XT 200 als Passivmembran für den Mitteltöner diente. MT und HT sind zusammen in einem kleinem geschlossenem Volumen. Jetzt klebt ein Blumentopf, der gerade so durch die Öffnung des MT passte, hinter dem HT.
Oh, das es da sowas wie Druckausgleichsöffnungen in Hochtönern gibt, war mir neu. Gilt das auch für Kompressionstreiber? Leider könnte ich da gar nicht sehen, ob das Diaphragma gerade mal PM für den Tieftöner spielt.... :eek: Big Grin
Hi Michael,
bei etwas größerem Kammervolumen hinter der Membran, müsste das, nach Franky, so sein! Aber bei meiner DT300 mit dem WG300, hätte eine 5 Bretchen-Spar-Kappe hinter dem HT schon ein Volumen von gut einem Liter mehr! Trotzdem werde ich das mal in meiner Momo antesten, die mir, aus Versehen etwas größer geriet! Big Grin
Gruß Gabriel
Hallo!
Immer machen wenn es geht.
Der HTs dankt es Dir auch klanglich in einigen Fällen.
Schwere Antriebe an großen Plastikfronten ... hier schwingt gerne auch
mal mehr als nur die HT Membran (Modulation).
Daher sind mechanische Entkopplungen zum hin Bass auch sinnvoll.
Und Undichtigkeiten rund um den HT im Gehäuse produzieren auch Misstöne.
Hab auf der HighEnd in M Premium Marken LS gehört die dort ein Pfeifkonzert abgaben.
Ich kann mich erinnern dass ich früher mal ein HT verbaut hatte, bei dem es Vorschrift war. Dabei ging es weniger um ein Gehäuse sondern um die Abschirmung der Ventilation durch andere Lautsprecher. Wenn man sich nicht sicher ist, einfach eines Bauen, schaden kann es nicht. Ein gesäuberter Jokurtbecher oder ein Blumentopf o.ä. mit reichlich Heißkleber aufgeklebt sollte auf alle Fälle reichen. Wenn der HT nicht nach hinten aus der Schallwand heraus ragt, reicht es ja, wenn man diese verschließt.
Gruß Wolfgang
Das ist nur bei mir nicht so einfach. So ein Horn mit Kompressionstreiber ist ein bisschen größer, als übliche Hochtöner, eine Menge Literchen gingen für den TMT verloren, mal davon abgesehen, dass das hier nachträglich schwieriger zu machen ist, als die Blumentopfmethode.
Darum nochmal meine Frage:
Azrael schrieb:Gilt das auch für Kompressionstreiber? Leider könnte ich da gar nicht sehen, ob das Diaphragma gerade mal PM für den Tieftöner spielt.... :eek: Big Grin
hallo Azrael,
mir ist kein undichter Kompressionstreiber bekannt.
Hatte sogar Treiber wo der Deckel extra einen O-Ring zur Abdichtung hatte.
Selbst die elektr. Anschlüsse sind abgedichtet.
Du brauchst dir keine Sorgen machen.
Welche Treiber benutzt du?
Na dann bin ich ja beruhigt. Ich verwende den BMS4550 in der 8-Ohm-Ausführung.
  BeoVox CX-50 Alu Gehäuse aufarbeiten? newmir 36 12.320 10.02.2024, 14:42
Letzter Beitrag: newmir
  Neue Interessante Sica 5,5 und 6,5 Zoll Coaxe mit Kalotten HT Olaf_HH 56 34.675 22.04.2022, 17:48
Letzter Beitrag: Yogibär
  Omnes BB3.5 - geignetes Gehäuse als Rear-LS? felix4389 6 3.958 29.10.2021, 13:50
Letzter Beitrag: Doppelsitzer
  Welches Gehäuse für 15" PA TMT? ax3 19 5.753 24.10.2021, 11:11
Letzter Beitrag: ax3
  Bedämpfungslose Gehäuse mtthsmyr 174 125.227 24.01.2021, 13:41
Letzter Beitrag: fosti
  Gehäuse ........ aber welches? chinakohl 68 23.139 17.10.2020, 11:18
Letzter Beitrag: chinakohl
  Gehäuse für hsb21 Hannes 1977 5 4.869 13.11.2019, 12:02
Letzter Beitrag: Koaxfan
  Mitteltöner im Bassreflex-Gehäuse sinnvoll? Darakon 17 10.139 15.08.2019, 11:46
Letzter Beitrag: roomcurve
  Ferrofluid in Kalotten erneuern oder ersatzlos entfernen ? Don Key 54 30.189 27.05.2019, 22:27
Letzter Beitrag: MOSFETFan
  IRR - WOhin im Gehäuse ? Joern 12 8.840 26.02.2019, 11:01
Letzter Beitrag: Joern
