Philips Vollverstärker fängt an zu Kratzen
ich hatte mir für die neuen Lautsprecher extra einen Stereo Vollverstärker gekauft. Dieser war auch sehr günstig.
Es handelt sich um einen Philips FA 960.
Seit einiger Zeit fängt er auf einem Kanal an zu Kratzen. Der Fehler liegt nicht am Lautsprecher. Es ist auch nur der eine Kanal.
Paar Wochen vorher fiel komischerweise auch die Beleuchtung aus.
Alles sehr merkwürdig.
Was kann man hier tun?
Janek
Hallo Janek,
erst mal Kontaktspray K60 ins Poti und ggf. Schalter.
Das sollte helfen.
Gute Musik lässt sich nicht beschreiben, man muß sie erleben. http://www.roehrenschmiede.de
Hallo Andreas,
du hast gute Erfahrung mit Kontakt 60 gesammelt?
Dann erzähl doch einmal.
Ich habe da schon völlig negative Einschätzungen zum Produkt gelesen!
Beispiel:
http://www.analog-forum.de/wbboard/board...ost1292286
guten morgen,
ich spüle die potis zunächst mit kontakt wl. unter das poti haushaltsrolle legen, damit der schmutz aufgesogen wird. anschließend versiegele ich mit kontakt 61, das in dem poti bleiben kann. während der säuberungsaktion das poti immer von anschlag zu anschlag drehen.
viele grüße
wolfgang
ich habe Gute Erfahrungen mit Kontakt 600 gemacht.
Kontakt 60 und 600 haben den Vorteil das man sie nicht
nachspülen muss.
Würde ich auch erstmal damit Versuchen.
Flo
Danke für die Antworten.
Dann muss ich mal sehen wo ich so etwas auf die schnelle auftreiben kann.
Hoffe das Problem löst sich damit.
So Verstärker aufgeschraubt, aber in die ganzen Schalter komme ich mit Kontaktspray nicht ran. Die sind alle komplett geschlossen.
Lediglich die Potis könnte ich einsprühen.
Kann ich in den Balance Regler auf Bild 1 einfach vorne hinein sprühen? Denn der knackt auch richtig beim verstellen. Das könnte der Übeltäter schon sein.
[Bild: beggxkut.jpg]
[Bild: xbpyge6o.jpg]
[Bild: sby96c7l.jpg]
hallo,
kontakt 60, 61 etc. haben mit dem in supermärkten angebotenen kontaktsprays (z.b. wd40) NICHTS zutun. letztere greifen die kupferbahnen an.
zu foto 1: kann man den schieberegler ausbauen? grundsätzlich kann man auch eingebaut reiniger reinsprühen. die flüssigkeit muss aber komplett aus dem gerät raus sein, bevor wieder strom drauf gegeben wird. falls nicht ausbaubar, gerät nach vorne kippen, damit der reiniger durch den schlitz wieder rauslaufen kann.
viele grüße
wolfgang
p.s.: kontakt 60 soll nach der anwendung mit kontakt wl ausgespült werden. kontakt 600 scheint safe zu sein.
Habe mir nun einfach einen Kontaktreiniger im Autoteilehandel gekauft und alle Schalter und Potis eingesprüht.
Warte jetzt 1 bis 2h und versuche dann mein Glück.
das wird nicht das richtige für die potis sein, d.h. spätfolgen KÖNNEN eintreten. da es sich bei dem verstärker offensichtlich nicht um ein hochwertiges sammlerstück handelt, probier es einfach aus.
beim einschalten wäre ich sehr vorsichtig. kontakt 600 und 61 lösen sich rückstandslos auf. bei dem autozeugs kann ein schmierfilm nachbleiben. also aufpassen, wo das im gehäuse hinläuft. unter umständen besteht lebensgefahr!
jetzt ist es schon zu spät, denn leider helfen alle genannten Produkte nur kurze Zeit.
Nach meiner Erfahrung gibt es nur ein langzeittaugliches Produkt.
Dies hier.
Das Teil hat mich 80€ gekostet.
Werde demnächst sowieso auf ein AV Receiver aufrüsten, sodass der dann weg kommt.
Nach der Behandlung ist nun schon mal das knacken des Balance Reglers weg. Und nach einem Schlag gegen die Front ist nun auch der linke Kanal wieder voll funktionsfähig :o
Vielleicht hält der die 2-3 Monate noch durch... Smile
Danke für die Tipps
Ich hab gute Erfahrungen mit diesem Produkt gemacht http://www.kab24.de/werkstatt/teslanol-t...00-ml.html
Aber..wie ich lese...hast Du schon was gefunden...
Sorry meinte auch Kontakt 61 und nicht 60:o
ThomasF schrieb:Hallo Andreas,
40 Jahre Erfahrung, davon mehrere Jahre an verschmauchten Kneipengeräten, zeigten mir das für's Grobe K 60 das Mittel der Wahl ist. Für die Feinheiten tut's auch K 600.
Liebe Grüße,
Hallo!
"..da es sich bei dem verstärker offensichtlich nicht um ein hochwertiges sammlerstück handelt, probier es einfach aus.."
:eek:
Ähm, sicherlich kein absolutes High-End, aber dem optischen Eindruck nach doch allemal gehobene-80er-Mittelklasse. Da wird der neue AV-Receiver aber schon einigermaßen hochpreisig sein müssen, um da mitzuhalten! Also, bevor der Philips wilden Experimenten zum Opfer fällt oder in die Tonne gehauen wird, wär ich lieber bei der Entsorgung behilflich.. Rolleyes
Gruß, martin
Im Moment funktioniert er. Der wird gegen einen Denon X4100 getauscht. Die Front wird vollaktiv betrieben, sodass ich auch kein Problem mit der Leistung haben werde.
  Ein paar Fragen zu einem Vintage Vollverstärker-Projekt... spendormania 19 12.200 19.10.2021, 11:11
Letzter Beitrag: spendormania
  philips ucd platine,wer kennt die?? steve2803 33 14.357 30.08.2021, 19:21
Letzter Beitrag: impact
  Digital out für Philips CD350 und andere mit TDA1540P SAA7030 Saa7000 Chris1 8 4.825 06.11.2018, 16:20
Letzter Beitrag: Chris1
  Vollverstärker für MiniDSP Nolie 14 5.445 27.07.2017, 06:19
Letzter Beitrag: xajas
  Vollverstärker im Eigenbau. rephlex 52 19.925 20.01.2017, 08:20
Letzter Beitrag: Lauscher
  Kratzen/ Ausfall Nolie 6 3.801 26.05.2015, 19:08
Letzter Beitrag: Nolie
  Wo fängt man an...? wischem 11 6.694 21.03.2014, 12:15
Letzter Beitrag: wischem
  L15D Vollverstärker Lemmi 11 6.095 01.11.2013, 22:45
Letzter Beitrag: Lemmi
  Philips EL6471 1KW Großverstärker dieterschneider 2 5.612 13.03.2010, 14:20
Letzter Beitrag: julzZz303
3 Gast/Gäste
