Themen: 19
ich bin auf der Suche nach einem Ersatzlautsprecher für Bose AM-5 Satelliten.
Benötige 2 Stück. Jemand eine Idee wo man so was her bekommt oder was man als Ersatztyp nehmen kann.
Als ich die Teile auseinander geschraubt habe bin ich fast in Ohnmacht gefallen. Für so ein Poopel verlangen die so viel Geld.
Wie zu erwarten zwei mini Lautsprecher, etwas Glaswolle und ein 4,5 µF bipolarer Elko den man zu oder abschalten kann, das wars. Unfassbar.
Gruß Wolfgang
Themen: 29
Sind nur die Sicken durch? Das könnte man reparieren. Wenn du es nicht selber machen magst, findest du hier im Forum bestimmt jemanden, der da Spaß dran hat!
Themen: 19
Das sind Lautsprecher mit einem Durchmesser von 6-8cm, da ist glauben ich nichts mit Sicken reparieren. Zudem sind die Sicken ganz.
Das ganze lief nach dem Motto aus, zwei macht eins. Es sind die Doppelwürfel. Eine Seite war defekt. Also nehmen wir die ganze Seite und bauen jeweils ein Lautsprecher in ein Gehäuse. Für den Computerschreibtisch mit Subwoofer reicht das. Wenn man aber die Lautsprecher bekäme, kann man ja wieder was reparieren.
Im übrigen sind die Spulen durchgebrannt und die Lautsprecher stecken fest.
Gruß Wolfgang
Themen: 64
Themen: 56
in Deinem Fall würde ich die mechanischen Eckdaten prüfen, also Einbaudurchmesser, Befestigungslochkreis nachmessen, wenn Du kannst, den Gleichstromwiderstand der heilen Chassis messen und an Hand dieser Daten ein Chassis z.B. bei
Spectrumaudio aussuchen.
Das wird vermutlich mindestens genauso gut (oder schlecht...) klingen wie das Original und trotzdem günstiger sein...
Günther
"Listen to the music"
Themen: 19
Ich danke euch!
Gruß Wolfgang
