Kleine Box zum Impedanz messen
wollte mir gerne ne kleine Box bauen um
die Impedanz eines Lautsprechers messen zu können.
Wenn ich das richtig verstanden habe brauche ich
Stereomikrofonkabel
1 Widerstand
2 Polklemmen
Kleine Box zum schön aussehen
Meine erste Frage wäre, kann ich so ein Kabel nehmen
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B001C568PI/...ref=plSrch
das Ende abschneiden und dann entsprechend in die Box legen und
anlöten, oder haben Mikrofone andere Klinkenstecker?
2te Frage, wie muss der Widerstand demensioniert sein?
Oder kann ich einfach einen vorhandenen 10W 10Ohm nehmen?
Flo
Nachtrag: würde natürlich ein Kabel mit 2x Klinke nehmen
http://www.google.de/imgres?imgurl=http:...ent=safari
In der Mitte durchschneiden. Einmal für Line Out , einmal für Mikrofon.
Fehlt nur der passende Widerstand.
Welchen nehmen?
Nachtrag: ok, laut Limp (habe ich gerade gelesen) wird wohl ein Widerstand
von 100ohm empfohlen. Mal sehen was ich so finde
Du brauchst keine Box ...ein einzelner Lautsprecher tut es auch schon. Auch interessant ist Kondensator oder Spule zu messen.
100 Ohm wuerde ich nicht als Empfehlung lesen. Die Messbox benutzt ein 27 Ohm Widerstand. Aber da hast Du einige Freiheitsgerade.
Du willst ja die Spannung ueber dem Widerstand messen. Also im Prinzip koenntest Du Deinen Klinkenstecker an den Widerstand loeten. Allerdings koennen die Spannungen ueber den Wierstand immer noch schnell zu gross werden fuer den Eingang der Soundkarte. Deswegen sollte da ein Spannungsteiler benutzt werden. Und Du musst sowieso bei der Masse aufpassen ..sonst kann das einen Kurzschluss ergeben.
Du kannst ohne zusaetzliche Schaltung (zweiter Spannungsteiler fuer den zweiten Kanal) keine Phase messen.
Ich wuerde empfehlen, direkt die Arta-Messbox zu bauen, oder sich zumindestens mal den Schaltplan anzuschauen und versuchen zu verstehen.
Jo,
genau sowas hab ich auch.. Als Shunt einen 100Ohm Metallschichtwiderstand, 0,25Watt?? Der ist so klein, daß man keine extra Box braucht. Ich hab da einfach ein paar Stücke Schrumpschlauch drüber....
FkKleine Box war nur für die Optik gedachtRolleyes
Habe diese Schaltung gemeint,
(Wegen Urheberrechtsverletzung entfernt)
würde mich halt nur das Kabel
ca 5 EUR und den Widerstand ca. 3 Eur Kosten.
Rest ist da.
Flo
Sorry meinte diese hier
(wegen Urheberrechtsverletzungen entfernt)
Die erste Schaltung enthält genau die Spannungsteiler, die ich erwähnt habe und gefällt mir aus den genannten Gründen besser. Dann noch zwei Schalter und Du hast die komplette Arta Messbox Big Grin. Ein Schalter ist zum kalibrieren der Kanalgleichheit (Limp will immer erst kalibriert werden, bevur Du messen kannst). Und der zweite zum messen mit Mikro.
Die ARTA Messbox ist hierfür ideal. Du musst Dich halt ein bisserl einlesen: http://www.artalabs.hr/support.htm
Dort gibts die deutsche Doku von Heinrich
  Kleiner Amp zum Messen - Mono + Batterie josh_cpct 7 3.573 18.04.2025, 12:32
Letzter Beitrag: Kalle
  Empfehlung für "kleine" Digitalverstärker gesucht timo832000 8 4.569 18.05.2022, 15:57
Letzter Beitrag: timo
  Endstufen und Controller messen und bewerten Rainer_Zufall 17 6.567 15.01.2022, 21:27
Letzter Beitrag: Rainer_Zufall
  Fun Generation UA-202 - billigstes Audiointerface für Impedanz Messungen SimonSambuca 19 8.674 14.01.2022, 16:32
Letzter Beitrag: capslock
  Sinnvoll? PC Steckkarte mit Verstärkern + Mikanschluß ( Messen) + Korrektur (APO) SNT 90 38.353 06.08.2021, 20:40
Letzter Beitrag: SNT
  Hochtönerwiderstand mit Multimeter messen? EMP 8 4.798 21.01.2021, 19:52
Letzter Beitrag: chinakohl
  Verstärker Frequenzgang mit ARTA messen Sozialista 19 11.989 06.03.2018, 23:09
Letzter Beitrag: Ausgeschiedener Benutzer
  Neues Spielzeug zum Messen .... D3a 5 5.269 21.12.2017, 15:48
Letzter Beitrag: D3a
  Brückenendstufe messen josh_cpct 6 3.196 11.12.2017, 10:18
Letzter Beitrag: Hornfan
  kleine Platine ohne Löcher befestigen ? Leif 11 9.461 24.11.2017, 13:51
Letzter Beitrag: bAD kARMA
