Themen: 15
Slaughthammer schrieb:Moin,
Da es sich hier um einen TMT handelt, eigentlich vollkommen egal. Ist nicht als Subchassis konzipiert, sieht man auch schon an den TSP.
Da muss man dann aber auch immer Bedenken, dass da schnell der doppelte Preis abgerufen wird...
Also von A&D ist er als Subwoofer deklariert und die TSP sagen auch ganz eindeutig PA-Bass
Schau dir doch mal andere PA-Bässe an, da passt der gut dazu.
Das Chassis ist nix für Infra-Anwendungen, ja, aber das sind andere PA 15"er meistens auch nicht.
Das mit dem Preis ist mir bewusst, das ist ja gerade das interessante.
Wenn es den Preisunterschied nicht gäbe würde ich den A&D erst gar nicht in Erwägung ziehen, schon wegen der Verfügbarkeit.
Edit: Mich ärgert es ehrlich gesagt ein wenig das PA hier schon wieder nur mit Krach machen gleich gesetzt wird. Das ist nicht immer der Fall!
Themen: 10
für Hifi ist wohl eher der: SCB12N500XL
interessant.
FS:26hz Qts:0.27
wobei Qms "nur" noch 6.95 beträgt.
Der ist ja auch noch ordentlich laut...:ok:
Gruß Tobias
________________
Themen: 4
Saarmichel schrieb:...
Darf ich vorstellen: Die Bulldog-15 Reloadet
![[Bild: picture.php?albumid=496&pictureid=22390]](http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=496&pictureid=22390)
Klanglich einfach nur phänomenal. "Bass" habe ich noch niemals zuvor, in so einer überragender Qualität gehört :ok::ok::ok::ok::ok::ok:
:dance:Gruß :dance:
Hallo Namensvetter,
was für ein Treiber lädt das Horn und bei welcher Trennfrequenz?
Themen: 158
BMS 4590 spielen an dem Horn.
Sollten sinnvollerweise um die 400-500 hz getrennt sein.
Themen: 5
Der BMS 4590 hat 2 Probleme:
1. der Wirkungsgrad ist so hoch, das nur die wenigsten Basschassis dem folgen können.
Der A&D verschwendet keine Energie durch sinnlose Partialschwingungen der Membran. Die Verluste am Antrieb sind auch gering. Deshalb passen die beiden so gut zueinander.
Dadurch hält das Klangbild die Balance - unabhängig von der Lautstärke.
2. Der Hochtöner muss richtig getrennt werden. Da gab es jetzt auch Änderungen. Das Ergebnis ist ein bruchloser Übergang vom Bass zum HT.
Auf einem Niveau, das ich bisher nur von Dynaudio gewohnt war.
Die Entwicklung ist aber noch nicht abgeschlossen.
Oliver
Themen: 273
Moin Namensvetter
Magst Du vielleicht etwas genauere Info's zu dem Lautsprecher raus tun? Weichenschaltung? Gehäuseplan? Messungen? Ich finde die Kiste extrem interessant.
Olli
Themen: 25
hier noch eine AJ-Horn5 Simulation für den A&D-Audio SCB-15G800. Simulations-Grundlage sind die von mir gemessenen TSP.
Bild in groß: http://abload.de/img/simulationscb-15g8006ckpm.gif
Hier im Vergleich zu IMG SP15-700HP ( OEM Faital ).
Bild in groß: http://abload.de/img/vergleicharu20.gif
Ziemlich laut der A&D-SCB-15G800, wenn auch nicht gerade ultra-tief abstimmbar, die unterste Oktave fehlt. Das dürfte aber auch der Grund für den extrem knackigen + präzisen Klang-Charakter sein. Im Hörraum reichen die Bässe aber bis 30 Hz herunter. Das reicht mir aber auch völlig, vor allem das es ( so ) überhaupt nicht dröhnt.
Simulationen hin oder her, der Klang macht die Membran und da sehe / höre ich den größten Vorteil.
Der A&D-Produktkatalog beschreibt es ziemlich treffend.
Carbon Cone series.
Carbon fiber, the real rigid but actual light in weight material
using in speaker cone makes the Carbon Cone Speaker
performing excellent, especially in sub-woofer.
Usually the higher power output creates higher air pressure
upon the cone surface, caused the cone surface changing its
shape, dividing the cone into many phrases that reduced the
power output, also resulted extra distortion. But the use of
Carbon Cone can fix the technical difficulties easily. It
provides a very rich and clear original sound and spreading the
sound fast than paper cone.
Our Carbon Cone Speakers include neodymium and traditional
ferrite with two kinds of surrounding edges: rubber roll
surrounding and cloth roll surrounding (edge). Neodymium
speakers have higher sensitivity and great power output. The
rubber roll surrounding edge makes the sound soft and
enhanced the reduction of distortion.
In diesem Sinne, Gruß.
Themen: 5
09.05.2015, 09:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2015, 17:22 von Nemesis.)
Die Entwicklung der Box obliegt Michael.
Ich verfolge die diversen Änderungen seit 2009 -mit größtem Interesse.
Allerdings gehört zu dem Gesamteindruck auch noch die DAZU passende Endstufe. Erst die macht es perfekt.
Oliver
Themen: 25
mit freundlicher Genehmigung von Benjamin.
Seine Bulldog ist nun auch Reloaded. Das muss ich euch unbedingt zeigen.
WOW, was für ein "Oberaffen-geiler Lautsprecher" :eek: :ok:
Bild in groß: http://abload.de/img/bens-bulldogyzppg.jpg
Bild in groß: http://abload.de/img/2bens-bulldog4lqkd.jpg
Ja und der Lautsprecher klingt auch so wie er aussieht- mindestens :dance:
Michael, Urheber der Bulldog
Themen: 95
Oh ja in schwarz / weiß sieht das echt gut aus. :ok:
MfG
Rotel
[url=http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=188&thread=1493][/url]
Themen: 5
26.05.2015, 10:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.06.2015, 16:39 von Nemesis.)
An Pfingsten soll ja der heilige Geist auf der Erde aufgeschlagen sein. Möglich, aber mit Sicherheit nicht im Saarland. Da hatten 3 Seeehr-Laut-Hörer die Bulldog mal fliegen lassen.
Da war die Hölle los.
Ich schreibe mal etwas dazu, will von den beiden anderen aber auch noch ein kurzes Statement haben.
Anwesend waren AMS 1000-2600, ALC 180-2300, AB-Endstufe mit 2x 600 W, und L15D pro. Alles an der Carbon-Bulldog.
Oliver
P.S.
JEDER, der das Teil hier bislang hörte, will eine CBR (Carbon Bulldog Reloaded) haben.
Ich denke auch über etwas kleineres nach und über etwas preiswerteres. Wir testen das aber erst einmal aus.
Themen: 5
Ich bitte euch auch erst einmal von Anfragen bei Herstellern ab zu sehen.
Profusion hatte guten Umsatz und da gingen gleich die Preise durch die Decke.
Das sollten wir vermeiden.
Themen: 64
Hallo Saarmichel,
kannst du mir bitte helfen?
Zitat:Der A&D-Produktkatalog beschreibt es ziemlich treffend.
Wo hast du diese Beschreibung gefunden. Sind da noch mehr Infos?
Hast du den Hersteller gefunden?
Ich suche mir einen Wolf, finde weder deinen Beschreibungstext noch ein Datenblatt auf der Seite von HTH oder deren Downloadkatalog.
Themen: 5
Gibt es hier jemand, der sehr gut englisch spricht wegen Anfrage bei A&D Muttergesellschaft ?
Themen: 3
Nemesis schrieb:Gibt es hier jemand, der sehr gut englisch spricht wegen Anfrage bei A&D Muttergesellschaft ?
Die können vermutlich ebenso wenig gutes Englisch
Könnte meine Freundin fragen, die ist da fit
Themen: 8
kann ich gern übernehmen, hab 15 Jahre international gearbeitet.
pn?
gruss
Wolfgang
Themen: 5
29.05.2015, 09:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.06.2015, 14:56 von Nemesis.)
Hörtest CBR
War OK
ich bitte dringend um Beachtung der Forenregeln unter Punkt VII 3.
Daher werden alle weiteren Posts, die sich inhaltlich mit der Bestellung auseinandersetzen kommentarlos gelöscht. Wenn es den Wunsch gibt, gemeinsam zu bestellen, hat dies gemäß der Regeln zu erfolgen.
LG Gazza
Themen: 5
Selbstverständlich möchte ich nicht gegen die Regeln verstoßen.
Ich werde mal etwas eigenes aufbauen. Das dauert aber, weil ich das schon lange nicht mehr gemacht habe.
Oliver
Themen: 5
30.05.2015, 09:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.06.2015, 14:57 von Nemesis.)
geht sehr einfach.
