2 Hochtöner/ Wirkungsgrad
Ich habe da eine Verständnissfrage
Wenn ich 2 Hochtöner in reihe schalte
erhöht sich der Wirkungsgrad
1. wegen der dopllelten Membranfläche um 3dB
2. wegen der halbierten Impedandz da mehr Strom fliesst um weitere 3 dB.
Also insgesamt um 6 dB. Stimmt das so ?
gruß Dirk
Hi, wenn die 2 LSP in Reihe schaltest,
dann verdoppelt sich die Impedanz.
Nur bei Parallelschaltung halbiert sich diese
...aber auch bei parallel fließt pro Chassis dann trotzdem kein höherer Strom, oder??
Also der Wirkungsgrad an sich steigt im Grunde genommen nicht.
Es gibt zwei Arten wie Wirkungsgrad gemessen wird:
dB ( 1m ) / 1 Watt
dB ( 1m ) / 2,83Veff
Wenn du ersteres betrachtest bei dem parallel schalten von Hochtönern, dann erhöht sich der Wert nicht, weil insgesamt 1 Watt in deine Schaltung "fließt". Jeder Hochtöner bekommt dann 0,5W ab. Du halbierst dann nur die Verluste des Widerstandes des Leitungskupfer.
Beim letzteren gibt der Verstärker 2,83Veff auf den Lautsprecher. Dies ergäbe bei einem 8ohm Chassis auch 1 Watt. Schaltest du nun zwei 8 Ohm Hochtöner parallel, so sieht dein Verstärker insgesamt 4 Ohm als Impedanz. Die 2,83Veff liegen über beiden Hochtönern an und somit zieht jeder 8 Ohm Hochtöner seine 1 Watt. Also entziehst du dem Verstärker 2x 1 Watt bei 2,83Veff. Folglich hast bei dieser Messmethode 3dB mehr, aber das bei 2Watt insgesamt....
Nach meiner Ansicht bringt parallel schalten von gleichen Chassis in erster Linie etwas im Abstrahlverhalten.
Wenn man hingegen die Leistung + Schalldruck betrachen möchte. Dann bringt es im Wirkungsgrad nichts ( sofern man Kupferverluste vernachlässigt ), sondern es hängt mit dem Parametern des Verstärkers zusammen und der entnommenen max. Leistung:
- max. Spannungspegel
- max. Ausgangsstrom
Durch parallelschalten von Chassis erreicht man eine höhere Stromentnahme bei geringem Spannungspegel. Beliebt bei Car Hifi Herstellern die enormen Strom zur Verfügung haben, aber nur 12V.
Umgekehrt geht das auch: Chassis in Reihe schalten ergibt die gleiche Leistung bei weniger fließenden Strom.
Das soweit ich es verstehe... Fehler nicht ausgeschlossen :denk:
Martin
Edit: eins/zwei Formulierungen geändert...
Mauby schrieb:Das soweit ich es verstehe... Fehler nicht ausgeschlossen :denk:
Also die Strom und Leistungsseite hast Du korrekt dargestellt, soweit ich das beurteilen kann. Aber doppelte Membranflaeche bedeutet, dass das mit dem Strahlungswiderstand guenstiger wird. Und das bringt naeherungsweise 3 db mehr, wenn sich die Flaeche verdoppelt so wie Dirk schreibt. Naehrungsweise ...weil das gilt nur, wenn sich die Abstrahlungsenergie ideal ueberlagert. Fuer tiefe Toene funktioniert das besser, als fuer Hochtoener.
...richtig Michael.
Das gilt besonders für kleine Hörabstände:, egal ob die Hochtöner nebeneinander oder übereinander montiert sind,- wellenlängenbedingt (weil ihre Abstrahlzentren nicht nahe genug beieinander liegen) wird sich der Kammfiltereffekt deutlich bemerkbar machen.
Da hilft auch ein Einwinkeln der HT nichts.
Abgesehen vom Schalldruckgewinn ist zu überlegen ob sich der erhebliche Aufwand (Montage ,Weichenänderung, Impedanzanpassung) wirklich lohnt.
Grüsse Dietmar
Black-Devil schrieb:Und mir fällt auch kein sinnvoller Grund ein, überhaupt zwei Hochtöner zusammen zu schalten! Confused
Doch doch .... Ich experimentiere gerade mit einem Hochton-Linearray herum (ca. 36cm lang). Das ergibt eine ziemlich Buendelung in der Horizontalen und das hat durchaus hoerbare Vorteile in einem schlecht bedaempften modernen Wohnzimmer, weil es Reflektionen verringert. Wirkungsgrad steigt auch kraeftig an und natuerlich habe ich zu den Hoehen hin einen deutlich Abfall ...wie es ja schon oefter beobachtet wurde. Letzteres ist es aber nicht so dramatisch und laesst sich zudem mit dem DSP ausgleichen. Und dann klingt das echt ganz ueberzeugend.
Der Wirkungsgrad des Chassis ändert sich nicht.
Der Verstärker würde bei gleicher Einstellung (= konstante Spannung) durch den halbierten Widerstand den doppelten Strom und damit die doppelte Leistung abgeben.
Eine Verdopplung der Leistung bedeutet 3dB mehr.
Der verdoppelte Strom teilt sich zu gleichen Teilen auf beide Chassis auf.
Dies gilt nur bei der Parallelschaltung von zwei gleich großen Widerständen.
Aber ob so etwas bei den geringen benötigten Leistungen im Hochton Sinn macht?
Gruß Andreas
newmir schrieb:... Aber doppelte Membranflaeche bedeutet, dass das mit dem Strahlungswiderstand guenstiger wird. Und das bringt naeherungsweise 3 db mehr, wenn sich die Flaeche verdoppelt so wie Dirk schreibt. Naehrungsweise ...weil das gilt nur, wenn sich die Abstrahlungsenergie ideal ueberlagert. Fuer tiefe Toene funktioniert das besser, als fuer Hochtoener.
Bedeutet, wenn ich 2 Tieftöner parallel betreibe, dann steigt der Wirkungsgrad der einzelnen, weil der "Strahlungswiderstand" sinkt?
Zitat:Beispiel wie ich es meine:
1x 8ohm Tieftöner = 90dB (1m) / 1 Watt oder 90dB (1m) / 2.83Veff
2x 8ohm Tieftöner = 93dB (1m) / 1 Watt oder 96dB (1m) / 2.83Veff
Weil, das sich der Schall konstruktiv überlagert und +3dB ergibt, das ist mir klar, aber steigt bei parallelen Treibern auch der Schalldruck / Leistung ?
Zitat:Und mir fällt auch kein sinnvoller Grund ein, überhaupt zwei Hochtöner zusammen zu schalten!
Es gibt einen Standlautsprecher der zwei gleiche Hochtöner verwendet .... Aber ich finde ihn nicht...Sad
Martin
....Dynaudio c4
Gruß Andreas
Dynaudio nutzt in einer Lautsprecherserie zwei Hochtöner und nennt dies DDC (Dynaudio Directivity Control)
Aussehen tut das dann so: Evidence-Serie
Einen ausführlichen Test mit Messungen gibt's hier.
Falls das jemand ausprobieren möchte - mich würd's interessieren...
Hi, und LSP die einen HT auf der Front und einen nach Hinten gerichtet haben Smile
hier mal der Doppel HT Lautsprecher
http://www.dynaudio.com/home-audio/confidence/
Im PA Bereich wurden des öfteren Kompressionstreiber mit einem Verteilungsflansch an ein Horn angedockt.
Wo das hinführen kann darf man bei Renkus und Heinz bewundern.
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Multi...y_horn.png
Ansonsten gibt's nur noch Grundlagenforschung.
Da spielen mal wieder mehrere Faktoren miteinander eine gewichtige Rolle.
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-schallleistung.htm
Die High End Premium Hersteller suchen immer nach Alleinstellungsmerkmalen, die dann die Marketing Abteilungen den Werbemedien möglichst blumig und welterneuernd verkaufen dürfen.
Die physikalischen Exkurse scheitern oft an den Messmethoden oder der Komplexität der Zusammenhänge.
Erst elektrisch betrachten, dann akustisch.
https://de.wikibooks.org/wiki/Grundlagen...d_Lautheit
https://de.wikibooks.org/wiki/Grundlagen...er-Analyse
kohärent und inkoheränt kommt auch noch in's Spiel
https://de.wikipedia.org/wiki/Koh%C3%A4r...8Physik%29
Dann kommt noch der WAF Big Grin.
KS Modus auf aus Wink
Grüsse Michi
...nein Martin.
Den Wirkungsgrad bestimmt allein die Konstruktion des Herstellers- und dieser Wikungsgrad ist konstant.
Es ist einfach das Verhältniss von zugeführter elektrischer Energie zu abgestrahler akustischer Energie.
Grüsse Dietmar
Hallo Dietmar, bei gleicher anliegender Spannung und 2 Chassis parralel ist der Schalldruck aber höher, als mit nur einem Chassis. Ich denke mal das das die Frage war.
Oder anders ausgedrueckt: Schaltet man vier Lautsprecher zusammen ...zwei parallel und die dann zueinander in Reihe, hat man die gleiche Impedanz, wie mit nur einem Lautsprecher. Damit ist bei gleicher Spannung die Leistungsaufnahme wieder identisch. Trotzdem ist die Kombination aus vier Lautsprechern lauter als nur ein Lautsprecher. Das gesamte Gebilde hat einen besseren Wirkungsgrad !!!!
KS Modus wieder an,
Wirkungsgrad und Kennschalldruck ist nicht das Gleiche.
Guggst Du
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-wirkungsgrad.htm
Die elektrische Impedanz sieht der Verstärker, wie die zu Stande kommt ist ihm aber egal.
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Zitat:Das gesamte Gebilde hat einen besseren Wirkungsgrad !!!!
jepp, durch den geänderten Strahlungswiderstand/die bessere Ankopplung, was aber nichts am elektrischen Wirkungsgrad der einzelnen Treiber ändert.
Gruß Andreas
elbfisch schrieb:jepp, durch den geänderten Strahlungswiderstand/die bessere Ankopplung, was aber nichts am elektrischen Wirkungsgrad der einzelnen Treiber ändert.
Definiere mal bitte den "elektrischen Wirkungsgrad" eines einzelnen Treibers! Der ist doch Abhängig von den Umgebungsbedingungen. Und wenn Teil dieser Bedingungen ist, dass noch 3 weiter Treiber in unmittelbarer Nähe genau das gleiche machen, steigt halt der Wirkungsgrad. Das ist genau wie wenn ich den Treiber in ein Horn einbaue, dann steigt auch der Wirkungsgrad. Oder nimm dem Treiber mal die Normschallwand weg, dann sinkt der Wirkungsgrad. Oder halbiere den Luftdruck. Es gibt nicht dein einen Wirkungsgrad eines Chassis.
Und selbst wenn man in seinem Array den einzelnen Treiber untersucht, wird man feststellen, dass die Membranauslenkung bei geichem Treiberinput auf Grund des höheren Strahlungswiderstandes kleiner wird, also der Wirkungsgrad des einzelnen Treibers auch steigt.
Vier Chassis 2s2p-verschaltet macht unterhalb der kritischen Wellenlänge für die Anordnung im Idealfall +6dB gegenüber einem Einzelchassis, und das bei gleicher Leistungsaufnahme. Ergo wird mehr der reingesteckten elektrischen Energie in Schall umgewandelt, und da wir kein Perpetuum mobile bauen wollten, ergibt sich somit zwangsläufig ein größerer elektrischer Wirkungsgrad.
..das muss drücken im Gesicht, sonst taugt das nix..
  hochtöner weiche für K&T Double Four 1swift 13 7.084 25.05.2020, 11:59
Letzter Beitrag: Kaspie
