Suche Bezugsquelle für 10-150nF Folien mit 5% und RM2.5
für mein neues analoges Aktivboxprojekt
[Bild: a621_565244.jpg] [Bild: analoge-aktivweiche-layout-2-2_565240.jpg] [Bild: analoge-aktivweiche-platine-2-2_565239.jpg]
suche ich eine möglichst preiswerte Bezugsquelle für 10-150nF 50V MKP oder MKS mit 5% Toleranz mit RM 2,54 mm. Die mir bekannten Quellen liefern leider nur 10% und 20% Typen. Klar werden ich die Kondis noch selektiert, aber je größer die Toleranz desto mehr Ausschuss fällt dann leider auch an, daher will ich lieber gleich 5% Typen nehmen.
Sven
das wird ne harte suche denke ich
100nf 1% hätte ich aber nur mkp 1839 10 mm
oder so einiges an 8,2 nf 1%
was ist das für eine schaltung?
seien wir realistsch
Findet man problemlos bei ordentlichen Händlern wie Farnell, Digikey, Mouser oder Bürklin. Billigheimer wie Reichelt oder Pollin sind da nicht die erste Wahl.
Beispiel sind Wima FKP oder KEMET R82-J beid emit RM=5mm
http://www.mouser.de/Kemet/Passive-Compo...w3Z1z0x6fr
https://www.buerklin.com/default.asp?eve...list%22%3a[%22Bauelemente%2c+passiv%22%2c%22Kondensatoren%22%2c%22Folienkondensatoren%22]%2c%22pagecount%22%3a100}&l=d&ch=35004&ShowMMG_Patch_19=1&ShowMM_PE_19_184=1&ShowMM_PE_19_185=1&ShowMM_PE_19_186=1&ShowMM_PE_19_187=1&ShowMM_PE_19_188=1&SetMMA_PE_19_188=PE_19_188_rm5%2C0&ShowMM_PE_19_193=1&SetMMA_PE_19_193=PE_19_193_%C2%B15%2C0%25&BtnUpdateMMFilter=Filter%20anwenden
Gruß, Simon
P.A.M schrieb:Findet man problemlos bei ordentlichen Händlern wie Farnell, Digikey, Mouser oder Bürklin. Billigheimer wie Reichelt oder Pollin sind da nicht die erste Wahl.
Jop! Ich finde es gibt nichts besseres als die Suche bei Farnell.
Aber (!)
Bei den angegebenen Spezis von 10nF - 150nF mit +/-5% Toleranz und RM von 2.5 finde ich nur folgenden:
http://de.farnell.com/wima/mks0c031000c0...dp/1890126
Mit RM 5 findet man haufenweise, das stimmt.
Muss es RM 2.5 sein ? Kannst du das Design nicht ändern?
Zur Not ginge auch Axial bedrahtete Kondensatoren nehmen und die dann stehend montieren:
http://de.farnell.com/vishay-roederstein...dp/1605639
http://de.farnell.com/cornell-dubilier/1...dp/2347704
Martin
Hallo und danke für die Tipps.
Da die Platinen für den ersten Entwurf schon fertig sind, kann ich leider nichts mehr daran ändert und bin bei einigen Cs auf RM 2,5 angewiesen. Wenn gar nichts passen sollte, muss ich die Teile halt hilfsweise von hinten auf die Platine löten.
Mein Projekt ist eine Aktivbox im klassischen Aufbau, d.h. alle elektronische Komponenten werden in der Box selbst verbaut, keine externen Geräte, kein Kabelsalat. Die Aktivbox ist zunächst nur ein Test und mit relativ preiswerten Chassis aufgebaut. Sie besteht aus 2x 3 Seiten-TT in jeweils eigenen kleinen CB, Linkwitz-Transform-korrigiert und 2 tief getrennten MTs und einem Hochtöner im oberen Frontteil der Box. Die komplette analoge Aktivweiche ist eine Eigenentwicklung, die Endstufen werden mit insgesamt 2x 2 TDA72xx für die TT und jeweils einen TDA für MT und HT aufgebaut. Weitere Details zu meinen Aktivprojekt werde ich nach dem ersten Aufbau und Tests nennen können.
Falls sich mein Projektkonzept als grundsätzlich stimmig erweisen sollte, ist eine neuer Anlauf mit sehr guten Chassis geplant. Das Platinenlayout der Weiche ist dafür schon mal überarbeitet.
Sven
  Bezugsquelle 9,5“ Leergehäuse MK_Sounds 7 46.147 22.08.2025, 20:26
Letzter Beitrag: MK_Sounds
  Suche Desktop-Amp mit DSP und 4 oder 5 Kanälen impact 57 24.009 17.05.2025, 07:29
Letzter Beitrag: Franky
  Suche Unterstützung einfachste PIC Controllerprogrammierung für Tmag-805 (AUDIY) SNT 2 3.828 08.07.2024, 18:05
Letzter Beitrag: SNT
  Suche Streamer ... wus 13 9.090 18.04.2024, 06:19
Letzter Beitrag: ArLo62
  Suche diese spezielle Schaltung Malik 21 5.853 04.02.2024, 17:58
Letzter Beitrag: newmir
  Suche Streamer wie Auralic Altair G1 aber Steuerung ohne Apple-Device krama1974 11 5.406 26.09.2023, 12:07
Letzter Beitrag: Kalle
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 8.466 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  suche USB-SoundInterface für Lautsprecher u. Verstärkermessungen Udo 18 7.367 09.05.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Udo
  Suche kleinen Verstärker mit Bluetooth und Monoschalter wolf-sascha 5 2.617 26.01.2023, 17:41
Letzter Beitrag: wolf-sascha
  Suche DAC mit Streamer preiswert für Zweitanlage dws37 7 2.498 07.01.2023, 20:36
Letzter Beitrag: dws37
3 Gast/Gäste
