Themen: 77
Hallo Leudelz,
Viele Fragen keine befriedigenden Antworten.
Wie breitet sich denn Schall aus ?
Im Halbraum als Kugelwelle ?
Im Vollraum als ebene Welle ?
Axial und radial.
Longitudinal und Transversal.
Fluiddynamisch, Analogie zu anderen Wellenmedien.
Theorie der Hydrodynamik, Eulersche Gleichungen.
Weg vom mathematischen Theorem,
hin zu verständlicher Praxisumsetzung.
Wer hat Antworten ?
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Themen: 334
OT: Egal was Du gerade getrunken hast, AUFBEWAHREN und mir zur MV übergeben zur Vernichtung (durch mich)  :dance:
Themen: 27
22.09.2015, 06:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2015, 07:01 von Grasso.)
Zitat:Wie breitet sich denn Schall aus ?
Bei Abmessungen größer Wellenlänge wie ein Geschoss, bei Abmessungen kleiner Wellenlänge wie Atmosphärendruck, und bei Abmessung gleich Wellenlänge so halb-halb, also brechend.
Hieß dieses Thema nicht ursprünglich was mit Wellen? Es gibt ja elektromagnetische Wellen. Diese entstehen, wenn sich ein elektrisches oder magnetisches Feld verändert. Wenn man sehr allgemein bleibt, könnte man schreiben, daß eine akustische Welle entsteht, wenn sich eine mechanische Kraft verändert, oder wenn sich etwas mechanisch bewegt.
Noch allgemeiner sind Wellen Bewegungen, die durch das Abrollen eines Rads entstehen. Jede Bewegung kann in ihre drei Dimensionskomponenten sowie Start- und Stoppzeit zerlegt werden. Diese Komponenten lassen sich wiederum mittels Fourieranalyse in einen Zoo von Wellen unterschiedlichen Pegels und unterschiedlicher Frequenz zerlegen.
Aber was bedeutet der Wortstamm akusti- überhaupt?
Themen: 21
Oldie schrieb:Hallo Leudelz,
Manches braucht eben ein bestimmtes Maß an formaler Grundlage, das die meisten nicht mehr befriedigend finden dafür gibt es dann Simulationsprogramme die einem den formalen Teil abnehmen und schöne bunte Bildchen ausgeben.
Von laut nach leise?
Wieso das denn?
Axial und radial.
Hä?
Longitudinal.
Flüssiges könnte helfen.
Hörst Du jetzt unter Wasser Musik, und rechnest dabei trigonometrische Funktionen in Exponentialfunktionen um?
Wer hat Antworten ?
Die meisten Standardwerke in der Physik. Oder eine Flasche Wein. Und Uli. Das mit dem Geschoss ist aber geil :p
Grüsse Michi
Zitat:Es gibt ja elektromagnetische Wellen. Diese entstehen, wenn sich ein elektrisches oder magnetisches Feld verändert. Wenn man sehr allgemein bleibt, könnte man schreiben, daß eine akustische Welle entsteht, wenn sich eine mechanische Kraft verändert, oder wenn sich etwas mechanisch bewegt.
Das ist schön anschaulich geschrieben.
Julian
:dance:
Themen: 234
Grasso schrieb:.....
Vom griechischen Wort für "hören" "akouste" im französischen ist es auch noch ähnlich "ècoute".
Den "Rest" zitiere ich mal lieber nich'....
Themen: 27
Zitat:Wenn man sehr allgemein bleibt, könnte man schreiben, daß eine akustische Welle entsteht, wenn sich eine mechanische Kraft verändert, oder wenn sich etwas mechanisch bewegt.
Nein. Eine mechanische Kraftänderung reicht nicht, denn diese kann zum Beispiel chemisch bedingt sein, nachdem eine Bombe gezündet wurde. Bevor sie nicht platzt, hört man nichts. Wenn mich meine Phantasie nicht trügt, tut es eine Bewegung aber, weil jede Bewegung in meiner Vorstellung letztlich nur durch eine Beschleunigung des Meßfühlers erkannt wird, und eine Beschleunigung muß akustisch wirksam sein. Elektromagnetische Felder wären demnach nur ein seltsamer Ausdruck der Schwerkraft. Zweiter Teeaufguß.
Themen: 21
Themen: 251
Themen: 21
EMP schrieb:gefunden:
a
Falsch
Das "x" ist auch noch irgendwo.
Themen: 251
JFA schrieb:Das "x" ist auch noch irgendwo.
auch da:
JFA schrieb:a
(Hoffentlich reden wir auch vom gleichen, sonst wäre das ziemlich doof  )
Themen: 21
Na, Du musst die Tür öffnen:
a=dv/dt=d²x/dt²
Themen: 274
JFA schrieb:Na, Du musst die Tür öffnen:
a=dv/dt=d²x/dt² Da wäre ich bestimmt als Nächstes d'rauf gekommen  . Bitte um Erklärung für Doofs wie mich :o.
Themen: 251
Dann haben wir doch vom gleichem geredet
@Olli: Die Ableitung der Geschwindigkeit(v) ist die Beschleunigung(a). Und die Ableitung des Weges ist die Geschwindigkeit.
D.h.: Der Weg zwei mal abgeleitet ist die Beschleunigung
Themen: 274
EMP schrieb:@Olli: Die Ableitung der Geschwindigkeit(v) ist die Beschleunigung(a). Und die Ableitung des Weges ist die Geschwindigkeit.
D.h.: Der Weg zwei mal abgeleitet ist die Beschleunigung Aha. Und wofür muss ich das wissen in Bezug auf den Threadtitel? Sorry, ich bin kein Theoretiker...
Themen: 21
Eine (resultierende) Kraft sorgt auch immer für eine Bewegung.
Themen: 274
JFA schrieb:Eine (resultierende) Kraft sorgt auch immer für eine Bewegung. Dem kann ich folgen, verstehe aber nach wie vor nicht, was das mit Kantendiffraktion zu tun hat.
Olli
Themen: 21
Es war eine Antwort auf einen Beitrag von Monsieur Grasso.
Außerdem geht es hier doch nicht nur darum oder?
Themen: 274
JFA schrieb:Es war eine Antwort auf einen Beitrag von Monsieur Grasso Sorry, falsch verstanden.
Themen: 1
23.09.2015, 00:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.09.2015, 01:09 von Dissi.)
Einfach ausgedrückt: Im Falle eines Lautsprechers breitet sich der Schall ausgehend vom Chassis zuerst in Form einer Halbkugel auf der Schallwand aus. Erreicht er die Gehäusekante entsteht dort eine sekundäre Schallquelle, die den Schall (quasi um die Ecke) in den sich neu öffnenden Raum strahlt (gleichphasig). Da es sich aber um eine passive Quelle ohne eigenen Antrieb handelt, bezieht sie die benötigte Energie aus der Halbkugel vor der Schallwand. Auf dieser Seite der Schallwand erscheint das als gegenphasige Schallquelle, die von der Gehäusekante abstrahlt. Diese gegenphasigen Schallanteile bewirken, dass der Schalldruck im Bass um 6 dB sinkt. Durch die zeitliche Verzögerung dieser Schallanteile ergibt sich schliesslich in Kombination mit dem Direktschall der berühmt-berüchtigte Baffle-Step im Frequenzgang.
Themen: 21
Hallo Dissi,
So verständlich habe ich das hier noch nie gelesen. :danke:
Dank Dir dafür und Gruß
