Themen: 3
17.11.2015, 17:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2015, 17:28 von MOD Peter Wind.)
Hallo zusamen,
kürzlich habe ich mir auf eBay das hier gekauft:
http://www.ebay.de/itm/Full-Assembled-WM...SwPgxVLnCs
Geplant war, damit meinem DVD-Player zu etwas mehr "Musikalität" zu verhelfen. Jetzt habe ich das gute Stück an meinen DVD-Player per Koaxkabel angeschlossen, aber es funktioniert scheinbar nicht. Wenn, dann ertönt lediglich aus dem rechten Lautsprecher in ganz geringer Lautstärke Musik, die von einem starken Rauschen überdeckt wird. Man könnte es mit einem ganz, ganz alten Kofferradio vergleichen, dermaßen verzerrt klingt es.
Jetzt habe ich es schon mit 2 Netzteilen versucht (Herstellerangabe 9-12V). Also habe ich es einmal mit einem 12V/460mA und einmal mit einem 12V/1,5A-Gerät probiert - kein Unterschied. Ebenso habe ich den gesockelten Operationsverstärker (also die analoge Ausgangsstufe) von JRC gegen einen Burr Brown-OPA getauscht - ebenfalls kein Unterschied. Bevor ich mich nun vertrauensvoll an den Verkäufer wende, möchte ich natürlich gerne sicherstellen, daß ich nichts falsch gemacht habe.
Aber wo kann der Fehler liegen ? Wie kann ich das eingrenzen ?
Danke und Gruß schonmal !
Themen: 25
Lt. Artikelbeschreibung ist AC 9 Volt erforderlich, also Wechselspannung. Offenbar generiert das Board aus der Wechselspannung die zum Betrieb erforderlichen Spannungen.
AC AC9-12V input, multiple regulated power supply, (+-10V, +5 V, +3.3 V) both in terms of dynamics and tone have a very good performance. ON (An Meisen), or National Semiconductor LM317, LM337, LM7805 Three-terminal regulator IC.
Mit einen Gleichspannungs-Netzteil ( DC ) wird das Board wahrscheinlich nicht korrekt funktioniere.
Themen: 3
Oha, ich brauche dafür ein Wechselspannungs-Netzteil ?!?
Na prima... hier fliegen überall nur Gleichspannungs NT´s rum...
Themen: 53
Vielleicht sollte man mit einer solchen Überschrift "eBay klingt furchtbar" warten bis man die Hardware korrekt in Betrieb genommen hat, besonders wenn man vielleicht nicht lesen kann oder des Englischen nicht mächtig ist oder nicht weiß was "AC" bedeutet.
Ich finde jede Frage ist ok, aber nicht jede hingeworfene Aussage.
Themen: 10
mich würde interessieren, ob es jetzt geklappt hat mit einem Wechselstrom Netzteil
Themen: 328
Hi, aber man kann natürlich auch nachträglich die Überschrift passend editieren
Themen: 3
Hallo zusammen
@Loki;
danke Dir für Deinen - eigentlich unnötigen - Beitrag. Ich bin durchaus des Lesens und auch der englischen Sprache mächtig. Ebenso weiß ich, was AC bedeutet. Zugegebenermaßen habe ich dieses eine Detail überlesen und wäre auch nicht auf die Idee gekommen, daß hier ein überaus exotisches AC/AC-Netzteil nötig ist. Du hingegen solltst Dir vielleicht mal überlegen, ob ein derartiges, fast schon unverschämtes Angehen mir gegenüber tatsächlich nötig war. Wenn man nichts konstruktives zu sagen, respektive schreiben hat, oder mit dem falschen Bein aufgestanden ist - dann hält man besser einmal zuviel die Klappe als einmal zu wenig. Den Stinkefinger-Smilie erspare ich uns beiden an der Stelle, im Sinne einer höflichen Netiquette !
@T4B;
das Netzteil ist bereits bestellt und befindet sich auf dem Weg zu mir. Mit etwas Glück sollte es morgen oder Samstag bei mir ankommen, woraufhin ich das Wandlerboard natürlich gleich testen werde.
@Olaf_HH;
leider habe ich noch nicht rausgefunden, wie ich die Überschrift nachträglich editieren kann.
Themen: 1
Hallo Mahon,
es steht da ganz dick u. fett in rot: Input voltage AC9-12V 0.5A
... da ist nichts exotisches dran, und von daher solltest du den Stinkefinger lieber in der Tasche lassen
wer lesen kann ist klar im Vorteil
Grüsse Nobby
Themen: 8
Jetzt mal alle Adrenalin und Testosteron runterfahren, das tut der Sachlichkeit gut.
Hier kann und soll gefragt werden, jeder braucht mal einen Rat. Als Dankeschön für die Antwort gibt's dann vielleicht eine Rückmeldung, wie's mit korrekter Stromversorgung funktioniert. Ich würde das jedenfalls gerne wissen!
Gruß, Rolf
Themen: 328
Hi, entweder über Ändern und dann erweitert, kann aber sein, das Du einen der Mods anschreiben musst, das die das für dich machen, klappt in der Regel aber schnell.
@Rest, Ansonsten, bitte nicht solch einen vorwurfsvollen Ton anschlagen, wenn mal jemand was Falsch macht.
Themen: 53
Gut, ich hätte mir den Hinweis in dem Nebensatz auf dein Wissen sparen sollen. Sorry.
Was ich sagen wollte ist, dass ein einfaches Lesen der Überschrift den Eindruck eines sehr schlechten DACs vermittelt. Und in Google wird dies oft prominent so angezeigt. Wäre doch bedauerlich, wenn der DAC, betrieben wie angegeben, dann doch gut klingt.
Themen: 131
Ich find das auch eher ungewöhlich, diesen Anschluß über Steckernetzteil. Ich hätte die Buchse ausgelötet und einen Trafo angeschlossen. Vermutlich soll das Board ja eh in ein Gehäuse...
Themen: 3
So, schönen Abend zusammen;
das Netzteil ist jetzt nach ca. einer Woche Warten endlich gekommen. Wenn man sehnsüchtig auf etwas wartet, ist bekanntlich jeder Tag eine Qual ...
Die gute Nachricht ist - es funktioniert jetzt. Es klingt, wie es klingen soll. Kein Rauschen und ausreichende Lautstärke.
Die schlechte Nachricht ist leider - ich höre absolut keinen Unterschied. Entweder fehlt mir das Gehör dafür, oder es gibt einfach keinen Unterschied.
Schließe ich den relativ alten DVD-Player direkt über Cinch an den Technics-Verstärker an, dann klingt es genauso/keinesfalls schlechter, als wenn ich den Wandler dazwischenschleife. Es hat sich in den Höhen nichts geändert, in den Bässen nicht, in der Räumlichkeit nicht... Die Musik "klebt" immer noch an den Lautsprechern wie vorher. Mehr "Loslösen" kann man überhaupt nicht erkennen, auch kein Mehr an Lebendigkeit oder Dynamik. Sehr schade.
Auch ein testweise angeschlossener BluRay-Player klingt direkt angeschlossen komplett genauso wie der DVD-Player mit externem Wandler. Auch wenn ich es mir nur schwer eingestehen kann/will, so ist der interne Wandler des DVD-Players nach dem ersten Test scheinbar genauso gut wie der aufwändig gemachte Wolfson-DAC.
Das ist in zweierlei Hinsicht ärgerlich - zum einen wegen dem Geld, und zum anderen wegen der tagelangen Vorfreude...
Werde in den nächsten Tagen mal noch nen Blindtest machen um ganz sicher zu gehen. Aber viel erwarten tu´ ich nicht.
Tut mir leid, ich hätte mir und Euch ein deutlicheres Ergebnis gewünscht... Sollte ich nen Schritt weiterkommen, dann berichte ich hier natürlich darüber !
Themen: 10
Tja,
Dann wird es zeit für neue boxen.
Gruß Tobias
________________
Themen: 3
nöööö, 2 FAST-Standboxen mit Tangband-Breitbändern, keine 4 Wochen alt. Der Lack ist gerade mal trocken ...
Themen: 131
Leih Dir mal einen anderen Verstärker...manchmal sind das Welten...Endstufen klingen halt unterschiedlich.
Themen: 2
Hör einfach mal ne Weile mit dem neuen DAC. Und dann mach den Vergleich nochmal. Die Unterschiede sind oft "subtil" aber da. Und die Verbesserung (die man dann auch nicht mehr missen möchte) erst nach Eingwöhnung im Rückwärtsvergleich bemerkbar.
Ansonsten scheint die Ursache für das "Kleben" an den Boxen, dann nicht der D/A-Wandler zu sein.
Themen: 328
Hi, ich glaube nicht, das Tangband Breitbänder, egal welcher, den Unterschied zwischen DAC's hörbar machen können, ebenso wenig ein "Technics" Voll-Verstärker
Was hast Du denn da an Gerätschaften im Einsatz ?
Grundsätzlich solltest Du einem DAC aber 200-300 Stunden Einspielzeit gönnen, wenn man denn so im Netzt die Tipps liest.
Beim Kumpel hast bei einem AudioGD für 2K Euro auch Wochen gedauert, bis man das volle Potential hatte.
Du solltest aber auch vielleicht etwas mit der Aufstellung der Lautsprecher spielen....... Das bringt oft mehr als neue Elektronik oder Kabel
Themen: 351
Mal mit Kopfhörer testen?
Ich konnte das nur im direktvergleich rausfinden:
http://ka.kwerl-acoustic.de/?page_id=1471
Themen: 102
Mahon schrieb:Die gute Nachricht ist - es funktioniert jetzt. Es klingt, wie es klingen soll. Kein Rauschen und ausreichende Lautstärke.
Erstmal herzlichen Glueckwunsch zu Deinem Mut (das so auszusprechen) und zu Deiner Unvoreingenommenheit.
Ich denke, dass da Leute manchmal wahre Wunder hoeren, weil sie gerade Geld investiert haben. Und je mehr Geld um so eher ist man bereit was zu hoeren, was man nicht hoert. Ich will damit nicht sagen, dass es keine Unterschiede gibt, aber sie sind, wenn dann, eben nur schwierig zu hoeren.
Und viel mehr bringt nunmal die richtige Aufstellung, Massnahmen im Raum und dann ganz wichtig ....eine gute Aufnahme. Da gibt es einfach Aufnahmen, da ist nix drin und da holst Du auch nix raus. Aber mit dem Verkauf von neuen Geraeten kann man nunmal am leichtesten Geld verdienen.
