Tianyun Zero DAC sagt keinen Mux mehr
ich habe mittlerweile seit zwei Jahren diesen DAC ohne Probleme im Einsatz: http://honestaudioreviews.blogspot.de/20...ifier.html
Gestern ging er auf einmal einfach aus und sagt seit dem keinen Mux mehr. Wenn ich ihn einschalte leuchtet nix mehr. Einfach tot. Hab ihn mal aufgeschraubt, aber hab leider von Elektronik keinen Plan. Hat einer ne Idee, was ich da prüfen könnte?
crestfallen
wo ist denn die Sicherung ?
Meine MusikQuelle.
Das einzige was man als Laie prüfen kann, ist ob dort eine solche Sicherung [Bild: picture.php?albumid=30&pictureid=9828] verbaut ist. Ausbauen und mit einem Multimeter auf Durchgang prüfen. Mit dem bloßen Auge lässt sich nicht immer feststellen ob die Sicherung noch intakt ist. In der Regel ist aber ein defektes Bauteil die Ursache das die Sicherung kaputt geht und erfordert in der weiteren Fehlersuche einen Fachmann. Hat die Sicherung keinen Durchgang mehr, muss sie durch eine neue, identische ersetzt werden. Keine stärkeren Sicherungen verwenden!
Gruß Tommes
Keine Ahnung, wo da eine Sicherung ist. So eine große mit Glas drum herum sehe ich keine.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/album...ureid=9829
[Bild: album.php?albumid=714&pictureid=9829][Bild: album.php?albumid=714&pictureid=9829]
crestfallen
p.s. wie binde ich denn das bild hier direkt als thumbnail ein?
[Bild: member.php?u=1440]
Hat der DAC ein externes Netzteil, da hatte ich jetzt einige Probleme mit STBs.
Nach Austausch ging wieder alles.
Jens
Das Netzteil ist eingebaut. Hab da nur einen Kaltgerätestecker dran. Was ist ein STB?
crestfallen
ok dann ist es nicht so einfach
STB = Set-Top-Box, sorry
Zitat:Hab da nur einen Kaltgerätestecker dran.
Dann sollte im Kaltgerätestecker die Sicherung (engl. Fuse) zu fnden sein. Dazu muss man das Gerät nicht aufschrauben. Die Sicherung steckt nicht sichtbar in einer Halterung im Kaltgerätestecker, die man herausziehen kann.
Gruß Tommes
Ich habe das Teil schon mit einem anderen Kabel probiert - ohne Erfolg. Das Kabel funktionierte danach bei meinem Drucker ohne Probleme.
crestfallen
Tommes meinte nicht das Kabel Smile
Schau dir mal die Kaltgerätebuchse an, die am DAC sitzt. Da sollte unterhalb der eigentlichen Buchse noch ein kleines, abgedecktes Fach sein. In dem sitzt die Sicherung. Wenn du die Abdeckung des Fachs ´rausziehst kommt die Sicherung im Normalfall gleich mit.
[Bild: picture.php?albumid=117&pictureid=9831]
Meine MusikQuelle.
Oh, da hatte ich wohl falsch verstanden. Also die Sicherung in der Buchse war tatsächlich durch. Da war auch noch eine zweite drin, die ich eingebaut hab. Aber die ist natürlich auch gleich wieder abgeraucht. Wird wohl ein anderer Defekt verursachen. Nur welcher Sad
crestfallen
Such dir am besten jemand mit Ahnung aus deiner Nähe.
Hier im Forum sind eingie vertreten die sowas bestimmt richten können Wink
Also ich wohne in Gotha und arbeite in Frankfurt. Aber ich kann das Teil auch verschicken, falls jemand mal schauen mag.
crestfallen
  Buscher Endstufen und mehr - selber bauen! dy1026u 273 117.490 19.02.2025, 13:19
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  Jetzt will auch die WELTER HE-VV nicht mehr. High5 0 1.818 18.11.2023, 16:45
Letzter Beitrag: High5
  Hilfe - Vorstufe sägt ... mechanic 5 3.275 13.01.2022, 08:20
  Externer Wandler - ich höre keinen Unterschied. Mahon 25 9.873 27.11.2015, 09:45
Letzter Beitrag: tiefton
  MiniDSP Plugin startet nicht mehr Kleinhorn 12 5.195 07.05.2015, 21:18
  Weshalb ich nicht mehr ohne DSP möchte... elbfisch 23 8.250 05.05.2015, 07:37
Letzter Beitrag: Blaubeere85
  DSP mal anders - mein altes MacBook als DSP und mehr loki 4 3.740 09.06.2014, 18:17
Letzter Beitrag: loki
  Wie was wo? DAC Soundkarte AppleAir ich blick nit mehr durch:( nic-enaik 35 11.717 04.01.2014, 12:51
Letzter Beitrag: nic-enaik
  Was anderes: Telefunken T37P884 defekt. Geht nicht mehr an dgk92 5 3.312 24.08.2013, 14:51
Letzter Beitrag: dgk92
  Keine Receiver mehr mit analogen Eingängen xrated 18 6.923 27.02.2012, 22:04
