Themen: 27
Hi Gnom! Ich habe den eigentlichen Treiber zuerst aus seinem Plastikrohr befreit und an den "Front"-Ausgang meiner Soundkarte angeschlossen. Als Kopfhörer war er etwas bassarm und --nach der Messung kann ich sagen-- fehlerhaft im Grundton. Dann habe ich ihn in eine Schallwand gesetzt und auf Entfernung gemessen, was die Wiedergabe oberhalb 10 KHz etwas begradigte. Er ist bei 10 KHz so laut wie der
155mm-Tieftöner (eher Breitbänder), den ich im gleichen Zuge gekauft habe. Sechs dieser Minis als konvex-ellipsoider Körbchenblütler, von zwei chinesischen 10cm-Tieftönern à 5€ auch von Pollin umgeben, würden eine Kleinausgabe von GA13 ergeben. Die Schwierigkeit besteht im Bau des filigranen Rahmens des Körbchenblütlers, weil die Treiber nicht eingeklebt werden sollen sondern ausgetauscht werden können sollen. Aus Hartholz, Leim und pasteusem Epoxy sollte er aber zu bauen sein.
Themen: 351
Und jetzt zurück zu den Schnäppchen. ...
Themen: 20
tiefton schrieb:Und jetzt zurück zu den Schnäppchen. ...
jepp, wenn`s nicht allzu laut und CB sein darf:
https://www.hifibau.de/1510/rss210hf-4-dayton-subwoofer
m.M.n. ein guter Preis, zumal versandkostenfrei. Kostet bei I.T. noch 143.-
LG Micha
Themen: 17
muss aber ne wirklich große Kiste werden...
kann man mit dem Teil auch was anderes sinnvolles bauen?
Themen: 20
felix4389 schrieb:muss aber ne wirklich große Kiste werden...
...30 Liter CB mit aktiver Entzerrung oder ab 50 Liter BR (sofern man denn will).
Spielt in beiden Fällen deutlich unter 30 Hz, braucht aber etwas mehr Leistung, da nur 83 dB Wirkungsgrad.
LG Micha
holly65_MKII
Unregistered
Themen: 57
bei Lidl ab 28.01. im Angebot je Kartusche 1,99 €
Silikon
Montagekleber
Acrylat
Daniel
Themen: 20
Pollin Versandkosten fallen gerade weg für >25€
http://www.pollin.de/shop/index.html
Martin
Themen: 135
http://www.ebay.de/itm/OEM-18-Subwoofer-...1009549727
Scheint laut Text schon in irgendwelchen Fertigboxen drin zu sein. Kenn jemand das Teil?
Themen: 9
Themen: 25
... der braucht aber sehr viel Luft hinter sich, Vas=370 ltr. /Qts=0,37. Aber, wer viel platz hat...
Gruß Uli
...wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten. :joke:
Themen: 36
Muss hier einen Nachtrag zu meinem Beitrag 1218 einstellen.
Falls jemand auf die Idee kommt hier:
https://gebrauchte-veranstaltungstechnik...+Abverkauf
Hörner zu bestellen rate ich dringend davon ab!
Ich hab vor 3 Wochen ein Paar für 50€ nach Deutschland bestellt.
Bis jetzt habe ich weder eine Bestätigung, noch Hörner. Nach meiner 4. E-Mail hab ich dann das erste mal eine Antwort bekommen "Sendungsnummer sehe ich Montag nach...".
Ich wage zu bezweifeln, dass da noch was kommt und rate deshalb jedem vom Kauf ab!
Schöne Grüße
Kai
Themen: 36
Hi Lars, gut zu wissen!
Dann Gedulde ich mich noch!
Schöne Grüße
Kai
Nicht gedulden - Druck machen! Das hat zumindest bei mir dann geholfen!
Aha, macht der Murray jetzt die Chassis die er zur Verfügung gestellt bekommen und nix zu Wege gebracht hat zu Silber? Danke für den Tipp. Ruhe bekommt der vor mir nicht!
