Gremlin- kleiner Class-T Amp- ganz groß.
Kleinhorn schrieb:Hier mal etwas Kühlung Big Grin
Fiebertemperatur ...ich hab noch einen anderen Deckel bestellt. Dann sollte die Temp bei 35 Grad stehen bleiben...jedenfalls ist es ohne Deckel so...
Die Winkel haben 5 mm. Schiene oben 3 mm. Jetzt ist alles miteinander verschraubt. Der Lüfter steht für Probelauf noch drin...gebraucht wurde er noch nicht, da 37,5 Grad bei Raumtemperatur.
Da sieht man das Relais auch noch in schön...wird 2-pol geschaltet...
ich habe mir auch den AA-AB32514 aufgebaut und läuft nach einigigen Anpassungen super:
- Lüfter entfernt und mit Alublock an den Gehäusekühlkörper angeschlossen.
- Der eine Abstandshalter (neben dem Versorgungsspannungsanschluß) mußte ein Plastikabstandshalter werden, da sonst Masse mit Gehäuseerde verbunden war. Das mochte mein Denon Vorverstärker gar nicht und hat es mit sehr lautem Brummen auch Kund getan.
Klang ist sehr gut. Der Bass ist aber scheinbar wirklich knackiger als bei meiner Hypex oder Connex Endstufe.
Danke an Saarmichel, dass er für uns diese tollen Endstufen findet und testet :dance::ok::ok::dance:
Rene
Finde den Gremlin gerade auch ganz interessant Big Grin
Zwei Fragen dazu:
- der "orginale" Gremlin ist der AA-AB3231? (Also zB http://www.hobbyhifiladen.de/aktivmodule...-amp-board)
- man braucht keinen zusätzlichen Schutz vor DC am Ausgang mehr wie beim IRAUD200 zB?
danke & ciao,
Mallkuss
mallkuss schrieb:- man braucht keinen zusätzlichen Schutz vor DC am Ausgang mehr wie beim IRAUD200 zB?
danke & ciao,
Mallkuss
ich denke doch, habe auf jeden Fall nen Lautsprecher Schutz hinter gepackt. So teuer sind die nicht, aber die LS schon Wink
beim den IRAUD2000 ist es ja so, dass ich erst einmal 30min warten muss damit alles eine Betriebstemperatur hat bei der der Klang sich entwickeln kann.
Wie ist es beim Gremlin AA-AB 32512 mit der Temperatur?
1. Muss man hier aufpassen damit er nicht zu sehr gekühlt wird?
2. Braucht er eine bestimmte Betriebstemperatur damit er optimal klingt oder ist alles beim einschalten schon klanglich perfekt?
Sagt uns doch Bescheid was Ihr für Erfahrungen gemacht habt.
Michael, was meinst Du dazu?
ich hätte da mal gleich ein paar Anfänger-Fragen :thumbup::
Ich habe ein Paar Dynaudio Contour 1.3 SE (PDF Spec)? Sie haben die folgenden Daten:[INDENT]Sensitivity (2.83 V/ 1 m): 85 dB
IEC Long Term Power Handling: 170 watts
Impedance, Nominal: 6 ohms
Impedance, (20 - 200 Hz): 3.6 - 23.9 ohms
Impedance, (200 - 20 kHz): 3.7 - 6.1 ohms
Impedance, HF (200 kHz): 6.9 ohms
Frequency Response (+/ - 3 dB): 37 Hz - 27 kHz
Crossover: 2 way
The crossover is impedance corrected
Crossover Frequencies: 2600 Hz
Crossover Slope: 6 dB/ oct
[/INDENT]Wenn ich mir den hohen Widerstand um 200Hz anschaue, dann möchte ich fast meinen, die Entwickler wollten, daß der Lautsprecher, um diesen Punkt, möglichst leise spielt. Kann das denn sein?! Und würde das nicht heißen, daß der Verstärker, mit basslastiger Musik, ständig an seinen Grenzen ist? Warum würden die sowas machen?
Wäre also nun die Kombo aus
Meanwell HLG-320-36A und dem AB32512 (ist das der Gremlin, den Saarmichel hat, oder ist es doch der AB32313?) für meine Boxen empfehlenswert?
Tschö, Andreas
Lautsprecher: Dynaudio Contour 1.3 SE,
[SIZE=1]PRE: TODO, AMP: TODO, [/SIZE][SIZE=1][SIZE=1]Phono-Pre: TODO[/SIZE]
Tape: Nakamichi CR-4E, DAC: TODO, [/SIZE]Phono: Rotel RP-855, Network-Player: TODO
wie kommst du zu dem Schluss, die Impedanz ist um 200hz hoch?
Die höhere Impedanz Angabe im bereich unter 200hz wird im bereich der Resonanzfrequenz sein und is völlig normal.
Oder meintest du das anderes?
(Am Handy mit Tapatalk getippt)
Mad Bat schrieb:wie kommst du zu dem Schluss, die Impedanz ist um 200hz hoch?
Wahrscheinlich, weil ich keine Ahnung habe und das meine ersten Schritte in diesem Thema sind. Wink Und weil ich auch noch nie Lautsprecher-Daten gesehen habe, die hier so große Werte hatten. Das Höchste, was mir bisher unterkam waren so um die 17 ohm. Jetzt kann natürlich sein, daß ich da was mißverstanden habe und 23.9 ohm niedriger sind als 3.6 ohm, anstatt höher. Oder daß ein niedriger Widerstand eine hohe Impendanz bedeutet. Allerdings erschiene mir das seltsam und deckte sich auch nicht mit dem, was ich bisher zu dem Thema (Definition von Impendanz) gelesen habe. Z.B.:[INDENT]"Im Grundsatz verbirgt sich hinter diesem Phänomen nichts anderes als ein elektrischer Widerstand, [...] Dementsprechend ist die Einheit der Impedanz Ohm. Symbolisiert wird sie formeltechnisch durch ein "Z"."
[/INDENT]
Zitat:Die höhere Impedanz Angabe im bereich unter 200hz wird im bereich der Resonanzfrequenz sein und is völlig normal.
Die Impendanz unter 200Hz ist also höher als 23,9 ohm? Ich dachte es wäre umgekehrt: daß 23,9 ohm einen höheren Widerstandswert bezeichnen als 3.6 ohm.:denk: Die Resonanz-Frequenz wird übrigens mit 41 Hz angegeben.
Zitat:Oder meintest du das anderes?
Keine Ahnung was ich gemeint habe.Big Grin
P.S. An dieser Stelle gleich schonmal im Voraus: Danke an all die, die die Geduld aufbringen sich mit mir über dieses Thema auseinanderzusetzen. Very much appreciated. :ok:
Tschö, Andreas
als beispiel hier ein impedanzverlauf eines unbeschalteten basses im reflexgehäuse (quelle: ari-acustics, hoffe, das ist kein problem?)
Ich hoffe, damit sind alle klarheiten beseitigt
Bin grad in der schule und kann deswegen nur knapp antworten
Die Impendanz ist bei einem Lautsprecher so gut wie nie über die Frequenz konstant. Die von Lautsprechern meistens angegebene Nennimpendanz soll eigentlich nur darauf hinweisen, dass eine bestimmte Grenze nicht unterschritten wird.
Das nicht beachtet wird, dass die Impendanz über die Frequenz nicht konstant ist, ist übrigens auch der Grund, warum einfache Frequenzweichenrechner fast nie brauchbare Ergebnisse ausspucken.
Zitat Azrael: -> warum einfache Frequenzweichenrechner fast nie brauchbare Ergebnisse ausspucken.
Genau und deswegen baut man ja auch ein Impedanz Linearisierung ein, die den Anstieg der Impedanz des Chassis gegensteuert und Konstante Werte für die Trennung liefert Smile
Link Tipp für mehr Infos zur Wirkungsweise eine Weiche: https://www.hifi-selbstbau.de/grundlagen...ainmenu-68
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Olaf_HH schrieb:Genau und deswegen baut man ja auch ein Impedanz Linearisierung ein, die den Anstieg der Impedanz des Chassis gegensteuert und Konstante Werte für die Trennung liefert Smile
Naja ....das ist ein Weg ...und vermutlich der, der zu den meisten Bauteilen/Kosten fuehrt. Impedanzlinearisierte Lautsprecher braucht man nun mal nur fuer bestimmte Verstaerker (Roehre und bestimmte Class-D), die anfaellig fuer Schwankungen der Impedanz ueber die Frequenz sind. Und dass ist dann auch der Hauptgrund dies zu tun. Nur um konstante Werte fuer die Trennung zu haben ....das kann man einfacher haben, indem man Xover oder Boxsim verwendet.
Zum Thema Netzteil: Weiss jemand, ob auch dieses Netzteil mit dem Sure gehen würde? http://www.hobbyhifiladen.de/netzteile/h...ltnetzteil
Konnte keine Info dazu finden, ob es eine Einfach-Spannung zur Verfügung stellt.
- Output Voltage: ±46Vdc
Was ist das Problem?
Der Gremlin benötigt nur eine 1 + Spannung zu Erde. Pedda beschreibt es hier.
+/- 46 V ist eine symetrische Spannungsversorgung.
und keine "einfach" Spannungsversorgung. Ich weiß nicht was bei unsymetrischer Belastung mit dem Netzteil passiert. :denk: Im besten Fall steht nur noch die hälfte der Leistung zur Verfügung.
diese hier,
http://www.ebay.de/itm/131689881882
wird demnächst für den Gremlin, in meinen Einkaufswagen landen.
Fänd ich nämlich passender, weil die Ausgangsspannung (+/Ground) von 48 V noch ein wenig manuell auf die eigenen Bedürfnisse nachstellbar ist.
Gruß Marian
Mad Bat schrieb:als beispiel hier ein impedanzverlauf eines unbeschalteten basses
Ich kann die Grafik, bezogen auf meine Frage, nicht so richtig einordnen. Was mich verwirrt hat, war Deine Aussage, daß:
Da Du das Wort "höhere" verwendest, gehe ich davon aus, daß eine Impendanz von 3,6 ohm > 23,9 ohm ist? Ich dachte immer, es wäre umgekehrt.
Tschö, Andreas
ok, dass war wohl missverständlich. Ich versuchs nochmal. So, wie ich das datenbkatt deiner ls interpretiere, ist in dem bereich von 20-x hz eine höhere impedanz angegeben, als im bereich von 200-x hz. (Bin grad am handy und kann nicht im datenblatt nachschauen). Diese höhere impedanz tritt meißt bei der resonanzfrequenz des basses auf. Das wäre im beispielbild der peak auf der linken seite, der anstieg nach rechts ist erstmal nicht relevant.
Die aussage, dass die 23 ein höherer impedanzwert sind, als 3,6, ist aber vollkommen richtig.
Ich hoffe, ich hab dich nicht so aus dem konzept gebracht, meine erklärungen sind öfter mal etwas missverständlich Big Grin
Mad Bat schrieb:Die aussage, dass die 23 ein höherer impedanzwert sind, als 3,6, ist aber vollkommen richtig.
Ich verstehe jetzt was Du meinst :dance:. Danke für den Nachtrag.
Tschö, Andreas
dieses NT wäre auch nicht schlecht:
SMPS800RS
1x 48V und 2x12V
http://connexelectronic.com/product_info...cts_id/124
Schaltet ihrSmile beim Gremlin eigentlich vor die LS einen LS-Schutz?
Der Gremlin macht da nicht viel Geräusch..es knackt ganz leise beim Einschalten und auch beim Ausschalten...ich kann damit leben.
Eine LSS schadet aber nicht...
BTW...ich hab das 48 Volt 600 Watt Connex und bin damit zufrieden. Die Leistung werd ich nie abfordern..das Ding macht 700 Watt kurzzeitig. Find ich schon reichlich. Die Spannung hab ich ein wenig runtergedreht. Die Angabe 10% kann mann knicken. es gingen 1,5 Volt. Hätte gern mehr reduziert um eventuell die Wärmeabgabe zu beeinflussen, geht aber nicht...
Aber läuft doch sehr schön und ich bin zufrieden...
Toller Tip von Michael...:bye:
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.557 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Kleiner Amp zum Messen - Mono + Batterie josh_cpct 7 3.471 18.04.2025, 12:32
Letzter Beitrag: Kalle
  Gremlin-4Ch-DIY-Chassis + MiniDSP 2x4HD = Netzbrummen des Todes bilmes 5 2.773 20.12.2023, 01:19
  Kaufberatung Class D Verstärkermodule Malik 40 27.981 10.12.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Saarmichel
  Class AB AMP nachträglich Überstrom sicher machen? vita 13 4.779 06.12.2023, 16:39
Letzter Beitrag: スピーカ
  Kaufberatung Class-D Amp bis 200€ nik-ii 9 5.708 04.09.2023, 10:54
Letzter Beitrag: nik-ii
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 14.908 14.06.2023, 20:21
Letzter Beitrag: newmir
  Ganz kleiner Messverstärker mechanic 32 10.566 09.11.2022, 17:14
Letzter Beitrag: mechanic
  Stromverbrauch: Class A Amplifier Darakon 52 26.587 15.10.2022, 21:27
Letzter Beitrag: ArLo62
  China Class D Erfahrung Nolie 25 15.374 22.02.2022, 18:09
Letzter Beitrag: timo
15 Gast/Gäste
