Gesucht: Kleber für melaminbeschichtete weisse Spanplatten (Stoß auf Stoß)
Ich möchte für ne 5 LiterBox 13mm Spanplatten mit weisser Beschichtung verwenden, da diese an den Flächen einfacher zu lackieren sind.
Auf Gehrung kann ich nicht, daher werde ich Stoß auf Stoß kleben und suche da einen geeigneten Kleber, aber nicht Pattex.
Die Stoßflächen, die dann noch Span roh zeigen beschichte ich mit einer 0,5mm Polystyrolplatte. Das hat bisher prima geklappt und ist in Nullkommanix bündiggefräst. In die Polystyrolplatte für die Front sind parallele Schlitze gelasert und man hat gleichzeitig eine wirkungsvolle Abdeckung ohne einen Rahmen basteln zu müssen und diesen umständlich mit Bespannstoff zu beziehen. Ist das Chassis defekt, reisst man einfach die Platte runter, schraubt den von vorne montierten Speaker raus, neuer rein und dann ne neue Platte rauf.
Habt Ihr vielleicht einen Vorschlag für den Kleber?
Gruß von Sven
AUDIY LIFE auf YT
KontaktFlächen ab/anschleifen, ist ja eh innen und Weißleim nehmen
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Ponal PUR 12
https://www.amazon.de/Ponal-Pur-12-PUR-L...B000U40L28
Leider gesundheitlich nicht ganz unbedenklich (nur draußen/gut belüftet verarbeiten, Handschuhe tragen), klebt aber so ziemlich alles an allem fest, abgesehen von PE, PP, PTFE etc.
Wenn die Verbindung elastisch bleiben soll, dann einen Polymerkleber, gibt es inzwischen von so ziemlich jeder Marke, z. B. Uhu Polymax.
Ansonsten gibt es noch Titebond Melamin Leim (wie der Name schon sagt Big Grin). Kann, muss aber nicht funktionieren.
Polyurethan-kleber glaube ich nicht, hast Du das mit beschichteten Platten schon mal ausprobiert, Onno? Wäre klasse, wenn es geht.
Zitat:Polyurethan-kleber glaube ich nicht, hast Du das mit beschichteten Platten schon mal ausprobiert..
Hi.
Ich kann berichten, dass Soudal 40P PU-Leim Sieb/Filmdruckplatten erstklassig verklebt.
___
[URL="http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=71&thread=10127"]Bau-/Erfahrungsbericht PreAmp-Kit mit PGA2311 im MPX-Schichtgehäuse
Jungs,
da sind ja eine Menge Antworten zusammengekommen! Vielen Dank für Eure Tipps! Ich werd mal mit dem einen oder anderen Kleber experimentieren und dann hier die Ergebnisse posten. Ich hab mal UHU Ultra Montagekleber besorgt. Mal sehen....Interessant wird auch der Ponal....Ideal wäre es, wenn der Kleber auch noch Polystyrol auf dem Holzkanten verkleben lässt, aber man kann nicht alles haben.
Gruß von Sven
AUDIY LIFE auf YT
Wie gesagt, das Zeug klebt so ziemlich alles, was generell als klebbar gilt. Melaminbeschichtungen fallen da definitiv drunter.
Moinsen Smile
Allcon 10 dürfte da auch prima funktionieren. Dabei daran denken, dass der Kleber beim trocknen aufgeht.
LG Olli
Garak359 schrieb:Ich kann berichten, dass Soudal 40P PU-Leim Sieb/Filmdruckplatten erstklassig verklebt.
Die sind doch mit Phenolharz getränkt? Oder neuerdings mit Melaminharz?
JFA schrieb:Die sind doch mit Phenolharz getränkt? Oder neuerdings mit Melaminharz?
Oh, da muss ich glatt mal nachsehen. Ich dachte die weißen Platten sind immer Melamin. Danke für den Tipp!
Gruß von Sven
AUDIY LIFE auf YT
Die weiß beschichteten sind Melamin (also irgendwas mit dessen Harz getränkt auf die Spanplatte geklebt), ich bezog mich auf die Siebdruckplatten, die mW mit Phenolharz getränkt sind. Kann aber inzwischen auch Melaminharz sein.
Ich glaube, da könntest du recht haben, mit dem Phenolharz.
Ich hab neulich bei mir eine alte weiß beschichtete Rückwand rumliegen sehen, der werde ich mal mit dem PU-Leim zu Leibe Rücken.
Ich melde mich ggf. mit dem Ergebnis.
EDITH: Habs gefunden - morgen wissen wir mehr.
___
So.
Zu meiner Überraschung hat der PU-Leim tatsächlich die Rückwandplatten nicht verkleben können.
Jetzt kann ich naürlich immer noch nicht sicher sagen, dass es sich auch um Melamin beschichtetes Material gehandelt hat?! Wer weiß, was es da sonst so gibt.
___
Ist die Beschichtung durchgehend weiß oder nur oben weiß und darunter grau oder schwarz? Falls es nicht einfarbig ist, könnte es auch ein HPL sein, z.B. Resopal.
Falls es einfarbig ist, versuch einfach mal, ein Stückchen Beschichtung abzuknibbeln, falls du ein Reststück hast. Danach kannst du versuchen, es soweit zu erhitzen, dass es weich wird, am besten mit der Heißluftpistole, oder mit dem Feuerzeug. Wenn es Melamin ist, wird es nicht weich oder schmelzen, da es ein Duroplast ist, sondern nur verkokeln. Wenn es schmilzt, wird es irgend etwas anderes sein, irgend so eine Möbelfolie...
  MDF auf Stoß verleimen mtthsmyr 15 11.571 16.12.2020, 17:33
Letzter Beitrag: chinakohl
  Software für Gehäuseentwurf mit Schnittplan als Ausgabe gesucht Koaxfan 6 12.721 04.09.2019, 21:51
Letzter Beitrag: Koaxfan
  Bestes Werkzeug für gerade Holz-Schnitte gesucht Darakon 22 20.410 29.06.2019, 09:44
Letzter Beitrag: nical
  Holz biegen - Leute mit Erfahrung/Wissen gesucht :) EMP 29 14.263 11.09.2017, 15:07
Letzter Beitrag: EMP
  Werkstattsauger gesucht Mario_BS 4 5.388 09.07.2016, 15:25
Letzter Beitrag: Tobias
  Anleitung für SketchUp Boxenzeichnen Gesucht !! Bertramxxl 25 15.574 02.02.2016, 06:20
Letzter Beitrag: Black_Tigra
  Absaugung für Mafell Erika 60 gesucht. optimist1000 1 3.618 30.11.2015, 19:48
Letzter Beitrag: B-Bear
  Boxenfüße klein gesucht sayrum 6 4.034 26.09.2013, 07:49
Letzter Beitrag: sayrum
  cnc Tischlerei gesucht (Berlin) 12587Berliner 0 2.627 11.12.2012, 19:06
Letzter Beitrag: 12587Berliner
  Beschichtete Spanplatten verleimen... Don Key 13 15.087 26.11.2012, 16:25
Letzter Beitrag: lupo
