Themen: 16
Themen: 4
@Chemist
Leider alles nicht mein Fall. Danke dennoch für die Vorschläge.
Themen: 234
RAPSTAR schrieb:...
@fosti
Also die Fab Four gefällt mir sehr gut.
Ja, wahrscheinlich meinst Du optisch. Zumindest solltest Du Dir den kompletten K&T Test besorgen und sie vielleicht (wenn möglich) mal anhören. Aber ich denke die ist nicht "verkehrt". :prost:
Themen: 4
Also ich fasse jetzt mal zusammen, welche bei mir auf der Liste der engeren Auswahl sind.
Die Big Bang überzeugt mich eigentlich total von den Daten her. Ich selbst wollte aber immer ein Bassreflex System haben, was ja nicht besser sein muss.
Nennimpedanz 4 Ohm und Kennschalldruck 92dB sind sehr ordentlich und der Frequenzverlauf überzeugt auch.
Die Fab Four spricht mich an, weil ich schon vor längerer Zeit was auf Basis von Mivoc bauen wollte.
Die Chassis sind hochwertig und es ist ein Bassreflexsystem. An die 4 Ohm Nennimpedanz und ein Kennschalldruck von 88dB.
Die Alcone Cauchy 2 MK2 bietet optisch schonmal genau das, was mir gefällt.
Der Frequenzverlauf (Strassacker) überzeugt. Die Impedanz von 5 Ohm ist etwas ungewöhnlich.
Der Kennschalldruck beträgt 88dB.
Also nennen wir es mal so: Die Big Bang liefert am meisten Schall pro Watt und sollte laut Daten auch ziemlich gut klingen.
Themen: 4
Hab aus Neugierde mal versucht die Komponenten günstiger als bei Strassacker zusammenzusuchen für die Fab Four.
Anscheinend ist Strassacker günstiger :eek:
Themen: 102
FabFour ... ?
Wenn Du schon von der Tannoy Arden kommst, dann wuerde ich eher auch wieder ueber so ein Coax/Horn nachdenken.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=14000
Sowas ...z.B. Faellt mir jetzt nicht direkt ein Bausatz zu ein .... aber kaufen oder nachbauen ...
Themen: 4
28.10.2016, 12:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2016, 13:19 von RAPSTAR.)
newmir schrieb:FabFour ... ?
Ich komm ja nicht von der Arden, sondern hatte die nur in meinem Elternhaus.
Damit wollte ich sagen, dass ich groß und hochfidel kenne aus meiner Kindheit, mehr nicht. Die Arden hat mein Vater noch im Gebrauch, aber viel zu selten.
Themen: 1
falls des öfteren Partys mit tanzendem oder stehendem Publikum beschallt werden sollen würde ich eher auf ein System mit externen Tieftonquellen setzten. Bei hinreichend niedriger Trennfrequenz lassen sich die Tops viel sinnvoller Positionieren.
Je nach Budget würde ich auf ein Coaxial System (A D Audio 8" coax ) setzen. Hiefür gibt es einen Bauvorschlag.
Für den Bassbereich 2 Stück 12" BR Systeme mit DSP Amp. Z.B. den Bauvorschlag BR mit dem 12/280 W.
So wäre das System flexibel erweiterbar und eröffnet eine tolle Spielwiese zum experimentieren.
Gruß Markus
Themen: 20
RAPSTAR schrieb:Die Big Bang überzeugt mich eigentlich total von den Daten her. Ich selbst wollte aber immer ein Bassreflex System haben, was ja nicht besser sein muss.
Äääh die Big Bang ist doch BR  Auch sind 100db 1W/1M angegeben. Weniger wäre bei 2 x 15 auch seltsam.
Grüße Michael
Member of
Themen: 74
In der Big Bang sind zwei 12''er verbaut, SLS12 glaube ich, und das in CB.
Themen: 4
Azrael schrieb:In der Big Bang sind zwei 12''er verbaut, SLS12 glaube ich, und das in CB.
Was ist CB?
In der Big Bäng sind zwei 15 Zöller eminence kappa light 3015.
Auch ist diese mit 100dB 1W1m angegeben.
Themen: 74
Hallo schrieb:Was ist CB?
Auch ist diese mit 100dB 1W1m angegeben. CB heißt Closed Box, also geschlossene Bauweise. Und es sind 12-Zöller. Auf der oben verlinkten Seite des Anbieters der Big Bang heißt es:
Zitat:Die zwei 12" großen Tieftöner, welche in einem geschlossenen Gehäuse sitzen, besitzen fast dieselbe Membranfläche wie ein 18" Subwoofer.
Und sie sind nicht von Eminence, sondern von Tymphany, ehemals u.a. Peerless, wie man der Baumappe entnehmen kann. Vermutlich handelt es sich um Nachfolger des Peerless SLS12, zumindest ähneln sie ihm sehr.
Zum Datenblatt des verwendeten Tieftöners geht es da lang.
Themen: 11
Um die Verwirrung zu lichten: es gibt einen Bauvorschlag von der K+T namens Big Bang, und einen von Quint. Der TE bezieht sich auf die Big Bang von Quint. Der Vorschlag der K+T ist etwas preisintensiver.
Themen: 4
KernGesunderBiertrinker schrieb:Um die Verwirrung zu lichten: es gibt einen Bauvorschlag von der K+T namens Big Bang, und einen von Quint. Der TE bezieht sich auf die Big Bang von Quint. Der Vorschlag der K+T ist etwas preisintensiver.
Ich meinte die aus der Klang und Ton.
http://www.lautsprechershop.de/index_hif...igbang.htm
Die von Quint hatte ich nicht auf dem Schirm!
Themen: 20
Hallo schrieb:Ich meinte die aus der Klang und Ton.
So gings mir auch, ist ja auch verwirrend verschiedene Kisten mit dem gleichen Namen:denk: :doh::p
Grüße Michael
Member of
Themen: 74
Die von Quint hatte ich nicht auf dem Schirm! Ah, ok, das erklärt einiges. Dunkel erinnere ich mich sogar noch an den Bauvorschlag aus der K+T, hatte den Namen aber nicht gespeichert.
KernGesunderBiertrinker schrieb:Der Vorschlag der K+T ist etwas preisintensiver. "etwas preisintensiver" ist gut..... :eek:
Themen: 20
Fürs gebotene find ich die K&T Version eigentlich recht günstig.
Grüße Michael
Member of
Themen: 273
Die Big Bang von der K+T gab's auch deutlich vor der von Quint.
LG Olli
Themen: 4
Wäre die Verwirrung auch geklärt
Weitermachen :bye:
Themen: 4
@REPSTAR
Egal welcher Lautsprecher gebaut werden soll. Wenn das Design nicht passt kann es doch verändert werden. Nur das Volumen muss gleich bleiben. Bei einer TML Box ist das etwas anders. Da müssen die Parameter für den TML Kanal passen. Da also aufpassen. Bei Bassreflex ist die Gehäuseform jedoch egal.
Zum Frequenzgang der Boxen sage ich nur soviel. Wer daran erkennen kann ob ein Lautsprecher gut ist oder nicht, Respekt!
Der Klang ist reine Geschmacksache. Zudem ist die Weichenabstimmung auch Geschmacksache. Wer hier Probleme hat baut sich eine Aktivbox mit DSP und kann anpassen wie ein Wilder
Ich kann nur die Empfehlung weiter geben z.B. zur Udo Wohlgemuth zu fahren, die Boxen zu hören und ein Gehäuse nach eigenem Geschmack, zu bauen. Alle Lautsprecherbausätze beinhalten nur Gehäusevorschläge.
Also nur zu, zeige Mut zur Kreativität. Es gibt viele hervorragend umgesetzte Gehäuse in der Selbstbaugemeinde. Da sind richtige Schmuckstücke dabei.
Grüße Sven
