Themen: 94
dann schicke mir doch mal per PN deine Mailadresse, ich habe die PDFs heruntergeladen, bevor Hypex seine Site umgebaur hat, ich dachte sie wäre mittlerweile wieder komplett.
Themen: 234
Hypex hat eine neue HP für DIY:
https://www.diyclassd.com/
Da kann man das aktuelle Manual und das Wiring Diagramm problemlos runterladen:
https://www.diyclassd.com/documenten/download/847
https://www.diyclassd.com/documenten/download/943
EDIT: Man MUSS vor dem Download Cookies azeptieren! Vielleicht war das das Problem?!
Themen: 7
das ist, was ich da runterlade
und die andere Datei zeigt nur den Anschluß an das SMPS400
Ich kann da nichts mit anfangen !
Gruß Stefan
Themen: 94
jau, da sind sie, Merci ......vor ein paar Wochen war die Site noch nicht so weit.....jetzt weiß ich auch was Stefan mit 400 meint.
Ich habe an meinen KlasseD-Amps nur Trafo-Netzteile... Resteverwertung.
Themen: 7
Ups lag an Win Tui habe jetzt mal PDF Sumatra installiert siehe da ich kann was lesen
Themen: 94
diese Eingangsleitungen für die UcDs führt Pollin nur für die Hypex-Bausteine
http://www.pollin.de/shop/dt/NjI1ODQ1OTk...ie_PS.html
Themen: 7
22.03.2017, 13:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2017, 17:33 von fox2206.)
so ich hab mal abgekupfert von hier
http://diyfan.blogspot.de/2012/03/speake...ction.html und geändert.
nun müsste noch die SMPS runterfahren also 2tes Relais mit den Bedingungen für DC Error Eingang SMPS1200A180
Oder ? Die ich nicht verstehe, muss da einfach Masse drauf ?
Gruß Stefan
Themen: 7
Bin ich auf dem richtigen Weg für 5 Kanal DC Schutz ?
Themen: 7
Wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, sollte man die SMPS1200A180 so über DC Error runterfahren können
Vaux reg. 2x12V.
ich bin aber nur ein Vermessungstechniker der auch Strippen ziehen kann, bitte um Kontrolle und Verbesserung
Gruß Stefan
Themen: 94
Moin Stefan,
mich könnte man höchstens Mechatroniker schimpfen und kann da nicht weiterhelfen. Wieso möchtest du einen DC-Schutz verbauen? Soweit ich das verstanden habe, soll das eine Festinstallation werden. Wenn das Hypexmodul tatsächlich so defekt sein sollte, dass es massiven Gleichstrom ausspukt, kann ich mir kaum vorstellen, dass das "weiche" Abschalten durch die ON/OFF-Control dies verhindern kann oder das Abschalten des Netzteils hier wirklich hilft...da sind dann noch einige Kondensatoren, die sich danach noch entladen, hier würden wohl nur teuere Trennrelais an den Lautsprecherausgängen helfen. Lass doch diese Sicherheitseinrichtung einfach wie alle anderen Hypexnutzer einfach weg.
Themen: 7
23.03.2017, 07:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2017, 07:23 von fox2206.)
warum sollte ich vorhandene günstige Möglichkeiten ausser acht lassen nur weil ich sie auf anhieb nicht verstehe, da lass ich nicht locker.
Warum DC Schutz: Meine 4 Labelle, 1Belle center und 2 Querbelle sind mir zu teuer um sie zu schrotten.
Relais im Singnalweg finde ich nicht so toll.
DC Error ist nicht ON - Off Controll sonder Fast Down Anschluß 4.10 und so steht es geschrieben.
In the event of a critical failure occurring in the connected amplifier, the SMPS1200 needs to be switched off
rapidly. The SMPS1200 provides a single DC Error Input designated for UcD OEM/NCore series amplifiers. The
DC Error Input is latched and will not auto-recover. To reset the DC Error the module must be disconnected
from mains for at least 1 minute to allow the primary capacitors to drain.
Da wird wohl der Stom über ein relais sofort getrennt und somit auch Mute aktiviert.
Gruß Stefan
Themen: 94
ich bin gesannt...vielleicht werde ich ja auch vorsichtig.
Viel Erfolg!
Themen: 7
1. Der DC Error vom Hypex SMPS1200 muss auf GND geschaltet werden um zu agieren und belastet mit 10,8mA
Vaux reg ist 12Vdc
2. UPC1237 Pin 6 ist max mit 80mA belastbar und wenn ich es richtig verstanden habe schaltet er im DC Fall die Vcc durch, sonst GND
3. ich will keine Einschaltverzögerung verglichen wird hier zwischen Pin 7 und 8, also C4 wech, sonst schaltet nach meinem Aufbau das SMPS gar nicht an
4. um nicht verschiedene GND zu vermischen wollte ich auf die mir fehlende 24Vac verzichten und mit 12Vdc oder den 22V VDR reingehen und den R4 anpassen, sonst Printtrafo mit evtl Brummen.
Was passiert wenn an Pin 4 DC anliegt, hoffe er schaltet Pin 6 auf GND
Kann das so funktionieren ?
Themen: 7
Ich bin mit dem Thema umgezogen jetzt hier:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=15163
Gruß Stefan
