15" Pappe gesucht....
#41
hallo oggy
wenn schon dann 1601, ich habe schon unzählige Rutschen gebaut, würde dir den JBL 2226 empfehlen!
lg franz
Hab genug für heute und keine Lust mehr...
Schwarz = Sp-38A/500BS
Rot = JBL 2205H
geben sich nich viel die zwei sofern ich nich nen Fehler eingebaut hab...
[Bild: picture.php?albumid=1724&pictureid=30522]
Schönes Wochenende euch allen...:prost:
Grüße Marco Smile
hmpf... Reflex 120 ltr. zu Horn 4530
[Bild: picture.php?albumid=1724&pictureid=30531]
Grüße Marco Smile
Abstand Schwingspule zu Reflexkanal 0 ?
Wie willst du das denn bauen?? Big Grin
100cm2 Reflex auf 900cm2 Membran gibt pfeifen, mach mal 200 mind.
6dB nicht schlecht. Doppelt so laut!
Wie viel Liter hat das Horn?
Stopf mal mehr wolle ins Horn, lass die Druckkammer weg oder mach sie viiiiel größer. Hals zu Membran 1:1.
up's... 0 cm is etwas wenig es sei den ich nutze die Pohlkernbohrung als Reflexkanal :doh:
geh später noch mal ran :-)
naja, das Größenverhältnis is schon gewaltig 120 zu 330 ltr.
Grüße Marco Smile
Moin Marco,
jau....und wenn man dann noch den Orischinaljaibeel-Fuß dazu nimmt, sind es noch ein paar Liter mehr.
http://hornplans.free.fr/4530.html
432 l ................
Da passen zusätzlich Tonnen von Beruhigungssand hinten.....nach Rücksprache mit dem Statiker ;-)>
Wie gefällt denn ein Onken, kann man auch als Hornreflex bauen, oder Hornreflex oder bei dem Frequenzbereich sehr interessant eine moderne Hybridkonstruktion?
Servus Kalle,
nee den Fuß lassen wir mal weg und den Beruhigungssand besser auch weil Statiker sind Zickig und Teuer ;-)
Onken, Hornreflex und Hybridkonstruktionen hab ich noch keine gehört aber das 4530 is ja auch kein richtiges Horn und mehr nen Hornreflex.
Mag halt einfach den Hornklang und über "Sinn und Zweck" sich so was (event.) nachzubauen könnte man sowieso endlos Diskutieren.
Bisher bin ich ja noch am Simulieren und Zeichnen. Wobei der Plan soweit fertig ist und es losgehen könnte.
Rein von der Simu lohnt es sich ja eigentlich nicht aber die Zeigt einem ja auch nicht auf wie's später klingt.
Simulationsprogramme mit Hörprobe wären mal ne Interessante Maßnahme Big Grin
Hab dem SP38 (BR Kiste) mal nen HP bei 50 Hz 24 db gesetzt um zu lauschen wie es hier im (kleinen) Raum klingt...
Passt Wink Glaub Geschlossen in 50 ltr. geht der richtig gut Smile
Mal sehen wo das noch endet...
Grüße Marco Smile
oggy schrieb:Simulationsprogramme mit Hörprobe wären mal ne Interessante Maßnahme Big Grin
Mit Acourate geht das Big Grin Exportierst die Kurve von AJ in Acourate und generierst nen Impuls für den Convolver.
Aber keine Angst, das Frequenzganggezappel überdeckt sich später mit dem Raum und fällt weniger auf.
Ein paar Hornresonanzen zwischen 200 und 1000Hz geben auch eine sehr schöne 3-dimensionale Körperhaftigkeit.
Kann ich bei mir bezeugen, oder siehe Romy-the-Cat, oder Living Voice Vox Olympian....
Einzig den 150Hz Alisson würde ich per Helmholtz killen, oder über Vorkammer-Änderung minimieren. Das geht.
gruß
Josh
Seufz.... Traumlautsprecher...
aber dann wär's Hobby vorbei Wink
Wie das spielen mim Vorkammer Volumen sich auswirkt hab ich sehr schön bei dem Recommended Horn von Fostex mim FE206 gemerkt.
Grüße Marco Smile
  passender spielpartner für DA32TX00-08 gesucht - wer hat ideen? herr_der_ringe 33 13.473 17.11.2025, 20:34
Letzter Beitrag: NuSin
  TMT für 3Wegerich gesucht paco de colonia 19 4.976 24.10.2025, 08:52
Letzter Beitrag: paco de colonia
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.725 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 27.412 10.04.2025, 13:40
Letzter Beitrag: Jesse
  Reckhörner gesucht. High5 5 3.104 21.03.2025, 17:47
Letzter Beitrag: High5
  Infos zu alter FANE Pappe IrieTim 13 4.027 18.02.2025, 19:19
Letzter Beitrag: IrieTim
  WG-300 CAD Daten gesucht flarx 27 12.295 07.02.2025, 18:39
Letzter Beitrag: Hxline
  Messdaten vom B+G Neo 8 gesucht rolf N 14 13.591 15.06.2024, 06:46
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  TQWT Rechner gesucht zeppi 12 4.840 18.04.2024, 22:31
Letzter Beitrag: HiFi-Selbstbau
  Waveguide gesucht für 34mm Hochtöner paco de colonia 18 6.972 09.04.2024, 19:06
Letzter Beitrag: Azrael
