Themen: 45
habe in den sozialen Medien zweit neue Treiber von scan-Speak gesehen, einen Hoch- und einen Tiefmitteltöner. Scheinen alle eine ovale Schwingspule zu haben. Ob das ein optischer Gag ist oder wirklich was bringt?
Hier gibts mehr:
http://www.scan-speak.dk/?page_id=638
Themen: 10
Interessant,
Die Membran nimmt die ovale Form auf und geht zur Sicke hin in einen Konus über. Ich denke das hiermit Resonanzen verhindert werden sollen, ne "2,5/3D Nawimembran"
Vielleicht ist die Form der Spüle das Abfallprodukt.
Die Fertigung wird sehr viel aufwändiger...
Gruß Tobias
________________
Themen: 45
Ja, das mit den Resos ist ja such so im Werbetext.
Ich denke aber nicht, das die per se verhindert, sondern durch den "asymmetrischen Dome" über einen breiteren Bereich verteilt werden. Nebenbei wird such die Belastbarkeit steigen, weil die Schwingspule eine große Fläche hat...
Themen: 351
Sowas gabs von Audax auch mal, gasgefüllt, war ein Piezo -
https://www.google.de/imgres?imgurl=http...mrc&uact=8
ich denke, das ist nicht soooo der Quantensprung. Oval ist kompliziert in Fertigung und der Vorteil im Abstrahöverhalten ist nur im Bereich der Sicke(etc.. interessant. danach schwingt dir Membran doch eh kreisförmig...
Themen: 30
Bin mal gespannt,
1) was die kosten. Ich habe da so ein ungutes Gefühl...
2) was dazu von Troels kommt.
Themen: 10
Die Spinne ist aber wohl rund.
Nicht sehr konsequent
Muß das Chassis dann ausgerichtet montiert werden, damit keine schleichende Dezentrierung auftritt?
Gruß Tobias
________________
Themen: 184
Tobias schrieb:Muß das Chassis dann ausgerichtet montiert werden, damit keine schleichende Dezentrierung auftritt?
ne - wird quartalsweise gedreht :p
Auf Wunsch von Firmen-Service
Themen: 10
Joern schrieb:Moin
Bei dem zu erwartenden Preis:o
Laut PDF rumort der 18er aber zw. 1 und 2 kHz...
Gruß Tobias
________________
Themen: 45
Hier noch ein paar Aufnahmen zur Schwingspule und Motor:
Quelle:
http://www.soundstageglobal.com/index.ph...s-speakers
Themen: 351
die haben langeweile und wollen neue Werkzeuge entwickeln...
Themen: 45
Es scheint Angaben zu den Verzerrungswerten zu gaben, allerdings nicht in den öffentlichen Datenblättern:
Themen: 30
Begrenzt informativer Artikel zu den Chassis:
Immerhin, endlich mal ein Gesicht zum Namen (Troels).
Aus dem Artikel:
Zitat: I was lucky enough to score the “money” seat in the cozy hotel room, and while rushing to judgment about a boxy DIY design with crossovers sitting blithely on the floor probably doesn’t make too much sense, I was able to draw several initial impressions.
Zitat:If this kind of performance can be easily demonstrated through a DIY loudspeaker design in a sub-optimal Bavarian hotel room, imagine what major manufacturers can summon forth when they start marrying high-performance cabinets featuring copious amounts of bracing and tailored, diffraction-minimizing
techniques with Scan-Speak’s newest efforts.
Es is sooooo lustig! :o
VG, Matthias
Themen: 71
Wir hatten auf der Messe die Möglichkeit einen Teil der Lautsprecher in der Hand zu halten, die Membran.
Diese kommt (wie zu erwarten) aus dem Hause Dr. Kurt Müller.
Anscheinend wird die Membran aus einem Stück gefertigt und die "Dustcap" ist meiner Meinung nach nicht geklebt sondern durchgehend wahrscheinlich gepresst (Vermutung!)
Schaut jedenfalls sonderbar aus auf so ein Ei zu schauen.
SG Claus
Themen: 351
Themen: 234
Wenigstens hat er sie richtig herum eingebaut
Themen: 20
BiGKahuunaBob schrieb:Ja, das mit den Resos ist ja such so im Werbetext.
Die Messung im Datenblatt von Scan Speak zeigt, dass dieses Chassis genauso resoniert wie jede andere Pappe auch...
Themen: 273
Sieht schon seltsam aus. Dann hätte Scan daraus richtige Ovalchassis machen sollen. Akustisch wird das so 'ne, vermutlich teure, Nullnummer sein.
LG Olli
Themen: 21
nullnummer....da wardoch mal was?
:denk:
richtig: honda ovalkolbenmotor...
Zitat:Wenigstens hat er sie richtig herum eingebaut
ob nicht bei um 90° gedrehten chassis die bühnendarstellung breiter wäre?
grüße,
martin
Themen: 234
^so sieht das aus...aber Ingenieure haben schon lange nicht mehr das Sagen....."Manager" sind IN :doh:
EDIT: war auf Olli's Beitrag "gemünzt"
