Zubehör für den Verstärkerbau
Beim einschalten der SMPS, wenn die Transistoren leer sind ist der Einschaltstrom weitaus höher 35-70 A, Softstart, Strombegrenzer, machen Sinn.
2Pi Vorverstärker mit Lautstärkeregelung finde ich auch gut, zumal gleich symmetrische Ausgänge, wenn ich nicht schon den AVR als Vorverstärker nutzen würde.
Nun werden meine Endstufen nicht gleich dicht am AVR stehen, somit macht Symmetrisch weiterhin Sinn, Kabellängen von ca 15m bis zu den Rear SR.
Dafür überlegr auch die von 2Pi wandlung von RCA nach XLR zu nutzen, jedoch sind zum einen die Operationsverstärker für die platine nicht mehr frei erhältlich auch Front-End mit Pegelabsenkung wenn ich mich nicht Irre verwendet den gleichen, zum anderen habe ich nicht die hochwertige Ausrüstung um Bauteile zu matchen und preislich fand ich für DIY auch nicht so interessant.
Nun einen Symmetrierverstärker brauch ich trotzdem, DIY Boxen haben meist feste stufenweise Verstärkungen oder Pegelabsenkungen im Eingang und bin hier : http://www.funk-tonstudiotechnik.de/SYMM-MODULE.htm
bin ich fündig geworden und habe mich für 2x 4 kanal SOA4-V3 entschieden, die gewünschte Verstärkung zur Anpassung der Endstufen wird vor Auslieferung eingestellt, deutsche Hilfe auch am Telefon und wohl das beste was man am Markt bekommt.
Alternativ habe ich hier : http://www.ebay.de/itm/RTX-V5-1-24V-or-1...1438.l2649 was gefunden aber nach Rücksprache nur 2 Versionen erhältlich ohne Verstärkung und +6dB.
so muss jetzt los
Gruß Stefan
Hilfsspannung ist nicht unbedingt nötig:
https://www.reichelt.de/Verteiler-Einbau...OFFSET=75&
fox2206 schrieb:Moin,
Und besonders dann, wenn die Kondensatoren auch noch leer sind.Rolleyes
Stuttgarter Audio-Gruppe
fox2206 schrieb:wenn die Transistoren leer sind
Da hatte wohl jemand sein koffeinhaltiges Heißgetränk noch nicht, was? :prost:
Bin wieder da Big Grin
ja man überfliegt gern beim lesen, passiert mir auch.
Wenn der Kondensator leer ist kann man es bei Erstversorgung mit einem Kurzschluß vergleichen so 0,5 Sekunden, ältere Sicherungsautomaten stehen da nicht drauf und ob die hübschen Taster die Einschaltströme bewältigen und wenn wie lange ist fraglich, also ich mach das nicht :p. Auch bei den Relais sind Schaltströme angegeben, mal drauf achten :eek:
BDE hat ja im anderen Thread schon den Einwand gebracht: Evtl hat das SMPS schon ein Softstart Modul on Board. Und dann sollten 5A reichen.
@rollercontainer: Das ist interessant...aber die 7€ könnte man halt auch in einen Taster investieren der die 5A ab kann *hmm*
EMP schrieb:Evtl hat das SMPS schon ein Softstart Modul on Board
Kann das jemand bestätigen ?
Es gibt, z.b. von Finder Relais die 230/230V schalten, mit 10A.
Edit, bin zu langsam, steht schon alles oben
Gruß Tobias
________________
EMP schrieb:Hab ich mir auch schon überlegt, aber dann braucht man halt wieder eine 12V/5V Spannungsquelle...
@Chris: Naja, bei 230V sind 3 A 690W. Wenn das China SMPS dann doch kurzzeitig mehr Leistung liefern kann als 600W, dann könnte man drüber kommen
Die gibt es auch mit 230V, dann brauchst du keine extra 12V oder so.
z.B.:
https://www.amazon.de/Eltako-2078007-S12...elais+230v
Ich gehe davon aus wir reden über die 600W SMPS 58V?
Gem. den Anzeigen ist dort ein 3525 als Steuerung verbaut, dann sollte dieses Datenblatt passen:
http://cdn-reichelt.de/documents/datenbl...A3525A.pdf
Pin 8 = Soft Start
Am besten ist es einfach mal den Einschaltstrom zu messen... Wer mag dies machen?
BDE schrieb:Ich gehe davon aus wir reden über die 600W SMPS 58V?
Pin 8 = Soft Start
Sorry, und wo geht der weg hin Confused ich kann da nichts sehen nur freie Lötpunkte.
Das einzige was für mich darauf hinweist sind die beiden Widerstände in der Nähe des 230V Eingang aber wo werden die zeitgesteuert mit einem Relais überbrückt ?
Sorry ich verstehe nicht worauf Du hinaus willst.
3525:
[Bild: HTB1jABNLpXXXXaHXVXXq6xXFXXXY.jpg]
Auch ein NTC in Reihe (ohne Relais) funktioniert als Einschaltstrombegrenzer, mit dem Nachteil dass diese Methode nicht bei häufigem Schalten funktioniert weil der NTC dann schon heiß ist.
Es gibt einige Möglichkeiten einen Softstrat zu realisieren (nicht dass ich alle kennen würde), sodass am einfachsten eine Messung wäre.
Hast Du eine der China SMPS da? Dann wäre es doch ein einfaches dieses eben zu messen/ messen zu lassen. :built:
BDE schrieb:Hast Du eine der China SMPS da? Dann wäre es doch ein einfaches dieses eben zu messen/ messen zu lassen. :built:
Nein ich hab noch keines bin aber immer mehr geneigt 1 von Connex oder Hypex zu wählen.
BDE schrieb:Sorry ich verstehe nicht worauf Du hinaus willst.
Ich beziehe mich auf diese Bilder : https://abload.de/img/smpsiiort.jpg und https://abload.de/img/smps-rs3vra0.jpg
Dort sieht man dann auch Pin 8 http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attac...1502854798
Guten Morgen,
wegen dem Softstart und dem E/A-Schalter für dieses SMPS http://www.ebay.de/itm/192272539271?ul_noapp=true habe ich gestern bei
along1986090 angefragt und diese Antwort erhalten:
Hello
This board is not have soft start circuit.220V 3A Switch is enough for it.
we are not have the user Manual, datasheet. we can provide a connect draws.
Chris1 schrieb:Hello
Ups 220x3=660 alles klarSad also beim Hypex gehen die auf 230% =100%/(1200/230)x12
1200/230=5,21A gewählt 12A träge diese schalten bei 10fachen Nennstrom zwischen 100-300mS ab also sind höhere Ströme erwartet oder ?
Auf dem SMPS ist doch ne Sicherung drauf wie groß ist die denn ?
http://www.all-electronics.de/einschalts...erringern/
Hier wird auch beschrieben wie der Einschaltstrom gemessen wird, das wird Michael wohl nicht können ohne Hardware und einer der das Wissen und die Hardware hat wird wohl selber bauen oder wissen wo man vernünftiges Zeug herbekommt und nicht hier im Forum mich kleinen Dummen:o schlau machenWink
Chris1 schrieb:we are not have the user Manual, datasheet. we can provide a connect draws.
Schade und damit für mich raus, auch werde ich nicht am falschen Ende sparen, denn nach abgefackelter Bude kommt das Problem mit der Versicherung.
@fox2206: Schau dir mal die SMPS800 Serie von Connexelectronic an. Die Connex SMPS sind nicht schlecht, wenn auch kein CE-Siegel. Aber SoftStart ist zumeist verbaut.
Preislich bewegt man sich dann allerdings in anderen Kategorien.
@Tomax
Die hatte ich auch schon im Auge Softstart ist dabei, aber bei hoher Belastung braucht die einen Lüfter, bei mir wohl nicht.
Der Preis ist doch ok, wenn man bedenkt ein Softstart Hypex kostet auch um die 45€ und ich werde nicht gegrillt.
Weitere Überlegungen meine 7x 3weg LSP später zu aktivieren, lassen mich auch über die 300er und 240 nachdenken und für die 4x 2weg Atmos max 4x70 watt langt auch die 300er bei weitem, Hifimedy Store hat da ja recht günstige Preise, allerdings beim Vertrieb aus Fr 2 Jahre Gewährleistung EU halt.
Zum testen der 12 Module hab ich ja aus der PSC2.400 die SMPS400A400 würde auch für die 4 Atmos reichen und liegt bei 110€. Ich hab ja noch Zeit 7.1 läuft und schauen ob die UCD i.O sind kann ich auch, die werden ja nicht schlecht Big Grin
Wo gibt es schöne große Drehknöpfe für Poties?
Na schau mal einer an von 22 Stck schon 19 verkauft http://www.ebay.de/itm/600W-DC-58V-ampli...Swax5Yvukw
Jetzt isses nur noch eins
  Verstärkerbau: Bezugsquellen für "Kleinzeug" phosphor 19 7.603 07.03.2021, 12:24
Letzter Beitrag: RC23
  Verstärkerbau - Sicherungsverteiler bzw. Stromverteiler KuroSaru 1 3.012 14.12.2019, 23:14
Letzter Beitrag: ArLo62
  Verstärkerbau als Anfänger - Grenzen des DIY tunfaire 42 24.556 19.09.2016, 17:41
Letzter Beitrag: tunfaire
  Anfängerfrage - Verstärkerbau Nobby2375 2 2.749 05.04.2016, 06:11
Letzter Beitrag: Nobby2375
