günstige 15/18 zoll passivmembran
für einen 12 Zöller mit 12 mm Hub bin ich auf der Suche nach einer günstigen 15 bzw. 18 Zoll Passivmembran. Kann mir einer da einen Tipp geben?
VG Michi Smile
würde ich selber bauen, aus z.B. so preiswerten "Ersatzbässen".
http://www.ebay.de/itm/Basslautsprecher-...SwPe1T2gpS
Einen billigen Treiber zweckzuentfremden hätte den Charme, dass man auch gleich durch Beschaltung von dessen Spule eine ggf. sogar frequenzabhängige Dämfpung einführenn könnte.
Wenn solche Spielerei nicht nötig ist, bietet es sich an, welche mit defekter Spule gebraucht zu kaufen. Sollte halt im Angebot drin stehen, dass der Lautsprecher nicht kratzt. Dann ist häufig nur die geflochtene Litze oder eine Lötung zwischen Schwingspule und Anschlussterminals defekt.
Was soll die Abstimmfrequenz sein?
Der Passivtreiber sollte mit seiner Resonanzfrequenz darunter liegen.
Gruß Tobias
________________
Defekte Chassis sind völlig ok, einfach den Magneten entfernen, schon kratzt da nix mehr, Und man kann dann innerhalb der Schwingspule Masse zum abstimmen anbringen.
Grüße Michael
Member of
Danke euch Smile
Tuningfrequenz sollte so bei 12 Hz liegen.
Der Plan war eine hübsche Lösung für den JBL CS1214 zu finden. Weil die Membran ist hässlich wie die Nacht schwarz ist.
Jetzt hätte ich den JBL als Downfire verbaut und die Passivmembran nach vorne (so das es aussieht als wäre die PM der Treiber).
Aber dann werde ich die Augen offen halten. Muss ich den Magneten zwingend entfernen?
EMP schrieb:Muss ich den Magneten zwingend entfernen?
jau, dein Kopf mag manches vergessen haben, dein Rücken vergisst nichts.
CoolSmile
Das stimmt. Was mich reizt ist capslocks Idee, bzw. mir die Option offen zu halten
Teufel z.B. macht das ja bei ihren PMs auch so, dass sie die Spule mit einem Widerstand kurzschließen um so die Dämpfung zu ändern (1, 2 oder 3 Widerstaände in Reihe).
Stufenloses DrahtpotieWink
EMP schrieb:Tuningfrequenz sollte so bei 12 Hz liegen.
In welchem Fall ergibt so eine niedrige Tuningfrequenz Sinn?
Tilmann
KernGesunderBiertrinker schrieb:In welchem Fall ergibt so eine niedrige Tuningfrequenz Sinn?
JBL CS1214 in 110 Litern. Ich bin aber kein Experte und lasse mich gerne eines besseren belehren Smile
Kannst Du den JBL nicht Downfire ohne PM verbauen (wenn es nur darum geht, den zu verstecken)?
xajas schrieb:Kannst Du den JBL nicht Downfire ohne PM verbauen (wenn es nur darum geht, den zu verstecken)?
Das wäre auch eine Option. Allerdings sollen die JBL zwei Ultimax 15 (70 L CB) ersetzen. Und vom FG ist der JBL mit PM/BR fast identisch.
Zudem finde ich eine 110 Liter Kiste ohne Stirnseitigen Treiber irgendwie hässlich Big Grin
EMP schrieb:Kiste ohne Stirnseitigen Treiber irgendwie hässlich Big Grin
Gibt es denn noch keine Fotofolien zum aufziehenRolleyesBig Grin
Kalle schrieb:Gibt es denn noch keine Fotofolien zum aufziehenRolleyesBig Grin
Bei einer anständigen Folie kommt mir ein defekter PA Treiber vermutlich günstiger :p
  100 Zoll Bass .... Alles andere ist Spielzeug ? newmir 12 3.229 04.08.2025, 15:52
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Kaufberatung 3 Zoll Breitbänder, der in ca. 3 - 4 Litern auch ein bisschen Bass kann Malik 45 28.940 12.03.2025, 18:32
Letzter Beitrag: Malik
  4 Zoll Breiti Battle hesinde2006 8 2.852 03.12.2024, 15:12
Letzter Beitrag: スピーカ
  Resteverwertung: Subwoofer mit Visaton TIW 200XS ggf. mit Passivmembran Daniel_P 0 2.663 16.09.2024, 09:37
Letzter Beitrag: Daniel_P
  Hilfe bei Auswahl Omnes SW 5.01 Passivmembran boarder 33 7.519 10.08.2023, 16:45
Letzter Beitrag: boarder
  Disub bas mit 2 Mivoc 18 zoll Woofer zu verkaufen Tojoko 3 2.218 24.04.2023, 14:55
Letzter Beitrag: Tojoko
  Abstimmung Passivmembran: Impedanzverlauf verstehen... NuSin 26 7.608 11.02.2023, 12:12
Letzter Beitrag: ente
  Kleine Passivmembran bzw. Sicken für selbige gesucht... NuSin 19 5.398 05.12.2022, 17:13
Letzter Beitrag: NuSin
  Purifi 4 Zoll, erster Test bei hificompass capslock 84 33.322 21.10.2022, 15:34
Letzter Beitrag: JFA
  2 Sica 10 CX 3 PL 10 Zoll Koax LS suchen Projekt bzw. neue Herausforderung !! wagnju 6 3.105 17.08.2022, 10:09
Letzter Beitrag: stoneeh
