Themen: 251
bis jetzt habe ich immer Einschlagmuttern verwendet. Letzten habe ich aber in einem Contest Thread gelesen (finde ihn leider nicht mehr), dass jemand von Einschlagmuttern auf Rampamuffen wechselt.
Sind die Rampamuffen wirklich besser?
VG Michi
Themen: 234
Ja, aber ich empfehle sie ab 12" (evtl. 10").
hoschibill hat es auf meine Empfehlung gemacht. Aber lies selber:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...stcount=64
Viele Grüße, :prost:
Themen: 251
Hi Christoph,
hatte ich es doch richtig in Erinnerung, dass du das warst mir der Empfehlung
Aber was genau macht die Rampamuffe besser, bzw. welchen Vorteil habe ich gegenüber der Einschlagmutter?
VG Michi :prost:
Themen: 234
Hallo Michi,
ich finde diese riesen Teller einfach sch....
....richtig reingezogen (und vor allem dauerhaft!) bekommt man die Teile eh' nicht.
Bei kleinen Chassis kann die Rampamuffe evtl. zu nah am Ausschnitt liegen, aber bei kleinen Chassis (<10"-12") nehme ich eh' Holzschrauben.
Happy Wahlabend,
Christoph :prost:
Themen: 10
Meiner Erfahrung nach muß man bei Rampamuttern präziser arbeiten.
Bei Einschlagmuttern ist die Durchgangsbohrung ja etwas größer und beim anziehen kann man das noch etwas in die richtige Richtung zwingen.
Bei den Rampamuttern sind Winkelfehler fatal, und je nach Modell kriegst die Mutter auch nicht mehr raus.
Dann bleibt das Bohrloch frei oder das ganze Bauteil muss neu gemacht werden.
Gruß Tobias
________________
Themen: 121
tja, so unterschiedlich sind die Erfahrungen..
Ich bin von Rampas zu Einschlagmuttern gewechselt (weil ich die Rückwände meiner Boxen immer einschraube...), da bei mir bei Rampas nach festgeschraubt gern herausgerissen kam.....
Bei Chassisbefestigung säge oder flexe ich ggf störend in den Chassisauschnitt ragende Teile ab.
Übrigens hilft ein Tropfen Holzleim auf der Fläche der Einschlagmittern ungemein, dass sie vor Ort bleiben.
Ich bekomme Einschlagmuttern immer bündig, da ich sie vor bestimmungsgemäßer Verwendung "brutal" mit Gewindeschraube und Unterlegscheiben unter den Schrauben ins Holz ziehe.... (da den Leim nicht vergessen ! )
Peter Krips
Themen: 124
Ich kann mich für beide Varianten aussprechen.
Es kommt darauf an.
Rampa mit Schlitz taugen nix .
Stabiler sind die Einschlagmuttern. Jedenfalls wen sie nicht eingeschlagen werden
Ich sag es mal so: Wenn das Chassis von vorne eingebaut wird, ist es recht egal. Wird es aber von hinten eingebaut, sind die Rampas eindeutig im Vorteil. Sie sind von vorne nicht zu sehen.
wenn die Rampas mit der Schraube festsitzt, hat man aber ein Problem. Die Rampa zieht sich beim ausbauen mit raus. Was aber zu verschmerzen ist.
Themen: 177
ich nehme mittlerweile für alle Chassis Größen so welche, in M4 - M6 :
https://pfahl-verbindungstechnik.de/eins.../index.php
Gibt es auch günstiger, Google oder Ebay kann da helfen ...
Und vorm Einziehen ( mit Schraube und Unterlegscheibe ) kommt ein Tropfen
Kleber auf die Rillen - dann hält das im Holz ...
VG Dirk
Themen: 21
Hallo Zusammen,
ich verwende ausschließlich Einschlagmuttern, die ich aber nicht einschlage, sondern mit einer Schraubzwinge oder Schraube+Mutter+Scheiben gemütlich aber gerade eindrücke.
Rampamuffen habe ich einmal verwendet, um eine Basis aus Nero Assoluto unten an ein Gehäuse zu schrauben.
Das waren M8 Rampamuffen mit Schlitz und es ist mir nicht gelungen, die gerade 'reinzudrehen.
Es hat dann schon funktioniert, aber die Verschraubung war trotzdem schief.
Themen: 20
Holzschrauben?
Jetzt mal ernsthaft, da spricht im DIY gar nichts gegen, die ziehen fest genug an.
Themen: 29
JFA schrieb:Holzschrauben?
Jetzt mal ernsthaft, da spricht im DIY gar nichts gegen, die ziehen fest genug an. Grundsätzlich gebe ich dir da recht. Wenn man jedoch bröseliges Plattenmaterial verwendet und dann noch die Treiber DIY-gerecht ca. 100 mal ein- und ausbaut um an der Bedämpfung was zu ändern, sind Metallgewinde schon eine feine Sache. Zudem haben die metrischen Schrauben meist schönere Köpfe, bzw sind mit schönen Köpfen einfacher zu bekommen.
ton-feile schrieb:Rampamuffen habe ich einmal verwendet, um eine Basis aus Nero Assoluto unten an ein Gehäuse zu schrauben.
Ich bin auch kein Fan von Rampamuffen, aber ich weiß, dass man die genau so wenig mit einem Schlitzschraubendreher einschraubt, wie man eine Einschlagmutter mit einerm Hammer einschlägt. Am besten nimmt man eine min. 100mm lange passende Schraube (je länger desto besser) und kontert zwei Muttern darauf fest, so dass unten noch ein guter cm Gewinde frei bleibt auf dem dann die Muffe geschraubt wird. Jetzt kann man an dem Schraubenkopf den Winkel fixieren und an der oberen Mutter mit einem passenden Schlüssel recht entspannt die Muffe einschrauben.
Themen: 20
Slaughthammer schrieb:Grundsätzlich gebe ich dir da recht. Wenn man jedoch bröseliges Plattenmaterial verwendet und dann noch die Treiber DIY-gerecht ca. 100 mal ein- und ausbaut um an der Bedämpfung was zu ändern, sind Metallgewinde schon eine feine Sache.
Ich mache das hier dauernd. In Baumarkt-MDF. Wenn die "Bohrung" etwas ausgeleiert ist, kommt ein Tropfen Leim rein.
Themen: 251
26.09.2017, 06:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2017, 07:03 von EMP.)
Hallo
vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Nachdem ich bereits gute Erfahrungen mit Einschlagmutter (Einpressmuttern  ) gemacht habe, werde ich auch dabei bleiben
Holzschrauben würden zwar gehen, aber auch wenn man sie nicht sieht sie gefallen mir Metallgewinde einfach besser :thumbup:
VG Michi
Themen: 251
ich hab jetzt einfach noch Mal beides im direkten Vergleich probiert und kann definitiv sagen: Wer die Chassis nicht dauernd ein/aus baut fährt mit Holzschrauben besser.
Wenn man die Einschlagmuttern ordentlich befestigt (und jeder dem es schon mal eine raus gedrückt hat, befestigt sie ordentlich) rentiert sich der Aufwand nicht. Holzschrauben halten genauso gut und im richtigen Durchmesser vor gebohrt (sehr wichtig  ) halten sie ausreichend gut. Und selbst wenn sie oft gelöst wird, scheint JFA ja gute Erfahrungen gemacht zu haben.
VG Michi
Themen: 61
Vorbohren ist ein absolutes MUSS! Wenn bei Holzschrauben die Gewinde ausgelutscht sind, kann man mit ein paar Tropfen dünnflüssigem Sekundenkleber wieder genügend Festigkeit erreichen; die Schraube erst eindrehen wenn der Kleber ausgehärtet ist!
Allen einen schönen dritten Advent!
Themen: 138
da ich meist große Chassis hab nehm ich vorzugsweise Einschlagmuttern mit Holzleim
Und zum sichern gegen verdrehen oder rausdrücken gibt's noch drei Schrauben zum Fixieren...
Seit dem hab ich ruhe
Mit den Einschraubgewinden komm ich nich klar weil die immer schief sitzen :mad:
Themen: 23
Slaughthammer schrieb:Wenn man jedoch bröseliges Plattenmaterial verwendet und dann noch die Treiber DIY-gerecht ca. 100 mal ein- und ausbaut
In solchen Fällen verwende ich bei meinen kleinen Boxen ordinäre Holzdübel:
Den überstehenden Rest einfach abfräsen:
Für kleine bis mittlere Chassis funktioniert das sehr gut.
Themen: 3
oggy schrieb:Mit den Einschraubgewinden komm ich nich klar weil die immer schief sitzen :mad:
Geht mir genauso, ich verwende sie z.T.im Gehäuseboden für die Aufnahme der Spikes und habe gerade wieder festgestellt, dass es herausfordernd ist, die Gewinde senkrecht einzuschrauben, auch wenn vorher senkrecht vorgebohrt war.
Neulich habe ich eine Muffe mit einem Aufnahmegewinde M8 eingearbeitet, da musste ich mit 11mm vorbohren. Das wurde immer noch alles sehr press und eng, ich hatte mich aber nicht getraut auf 12mm aufzuweiten, weil ich nicht wusste, ob das Außengewinde der Einschraubmutter dann noch zieht.
Hat jemand Erfahrungswerte darüber, wie weit ideal für den Einlass der Muffen aufgebohrt werden sollte z.B: für M5; M6; M8?
Manuel
Themen: 41
Sepp schrieb:Hallo,
VG Dirk
die stahlversion habe ich getestet,
einfach super!
EX4 V1, Monitor CB  , Menhir L
Themen: 11
Hallo.
Ich verwende ganz gerne Messing Spreizdübel.
GoogleBildersucheLink
Auch bei wenig Wandstärke zum Chassis hin.
Richtig eingesetzt, so das die Spreizung nicht in
die falsche Richtung geht, funktioniert das sehr gut.
Sind ein Versuch wert.
