Themen: 2
claus1968 schrieb:OT:
Nur damit ich nicht dumm sterben muss
Wann wäre es von Relevanz?
Und worin unterscheiden sie sich in den Eigenschaften?
Gruß Claus
Dumm streben mußt Du nicht. Wir haben mit WIMA einen namhaften Hersteller der sogar noch in deutsch dokumentiert.
https://www.wima.de/de/service/knowledge...derthemen/
Schau mal nach "Applikationsleitfaden ..." --> "Unterhaltungs-/Haushaltselektronik".
Dort gibt es die Tabelle für Anwendungsgebiete und die Spalte "High-End Audio Systeme".
Zu den MKT Kondensatoren gehören auch die MKS - Typen.
MKS, MKP, FKP werden als Folienkondensatoren bezeichnet und ein MKP 10 als Impuls Kondensator.
Um Unterschiede zu den Typen festzustellen muß man schon sehr weit außerhalb des Audio-Frequenzbereichs gehen. Du kannst sicher sein, im Audio-Frequenzbereich benimmt sich der Kondensator wie ein Kondensator. Erst im MHz - Bereich tritt bei den größeren Kapazitäten langsam die Serieninduktivität in Erscheinung.
Typische Merkmale:
Niedrige Eigeninduktivität
Niedriger Verlustfaktor
Hohe Kapazitätsstabilität
Was Mundorf da elektrisch besser als WIMA machen soll habe ich so recht noch nicht verstanden. Das geht wohl eher ins Marketing und der Designer ist wohl auch gut.
mfg Klaus
Themen: 5
Vielen Dank - habe mir gleich ein Lesezeichen gesetzt.
Wima habe ich schon sehr häufig verwendet. Aber nicht, weil ich mir ihrer Eigenschaften bewusst war.
Eher weil es in einem Warenkorb war ...
Aber so lerne ich immer wieder was dazu ... auch wenn es als Nicht-Elektroniker manchmal nicht wirklich nachvollziehbar argumentiert wird - also ganz global gesprochen ...
Es fehlen dann oftmals einfach die "Basics"
Gruß Claus
Themen: 94
14.03.2018, 07:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2018, 07:39 von Kalle.)
leider haben die Wimas eine radiale Anschlussanordnung und sind nur bis 1 µF platzmäßig unterzubringen. Bei größeren Werten steigt das Rastermaß leider räumlich unpassend zu sehr an.
Deshalb sind Wimas hier keine Lösung ... so weit zur Theorie und Praxis
Wie hier Meilen
vorher in diesem Thread dokumentiert wurde.
(Beitrag 899).
Ich habe mit dem 1µF MKP10 meine Versuche begonnen. Die Panasonic sind so "zart" gebaut, dass sie räümlich hervorragend passen. Wenn Bauhöhe keine Rolle spielt kann man axiale Typen recht gut stellen.
Themen: 334
Themen: 5
15.03.2018, 08:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2018, 08:17 von claus1968.)
Super! - Noch eine lesenswerte Seite - Vielen Dank
ps: was spricht gegen eine Verlängerung der Beinchen um z.B. die großen Wima mit großem Rastermaß verwenden zu können?
Themen: 94
sehr viel.
-die WIMAs sind ordentlich ... aber keinesfalls das Ende der Fahnenstange. Generell,mit der Höhe der zul. Spannung steigt die mechanische und elektrische Stabilität des Kondensators.
- mit langen Anschlussdrähten wächst die Gefahr der Einstreuung, gerade bei Klasse D Verstärkern eine naheliegende Gefahr.
-die Konstruktion wird mechanisch instabil und so mikrofoniegefährdet.
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...hp?t=17006
Themen: 5
Ich geb Dir Recht: Meine Mundorf sind recht Wackelig.
Mikrofonie hatte ich nicht auf dem Schirm ... und somit keine Beachtung geschenkt. Werde mir die Panasonics mal holen
Gruß Claus
Themen: 12
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt auch meine Gremlins aufgebaut.
Was mich stört, die Lüfter gehen auch im Leerlauf an ?!
Ist doch sicherlich nicht normal. Gremlin ist auf einer Holzplatte aufgeschraubt, Abstand 3mm.
Audio Kette: Onkyo pre outs -> miniDSP -> Gremlin -> LS
Wenn ich alles einschalte, aber eigentlich kein Signal anliegt, fängt der Lüfter sporadisch an zu drehen.
Wer findet den Fehler?
Themen: 94
das ist kein Fehler, das ist normal. Das liegt am Prinzip.
Abhilfe schafft eine passive Kühlung, sprich, ein großer Kühlkörper.
Themen: 11
Owel schrieb:...Audio Kette: Onkyo pre outs -> miniDSP -> Gremlin -> LS
Und wie zufrieden bist du mit deiner Combi? Interessiert mich weil ich dem Gremlin auch ein miniDSP vorgesetzt habe.
Daniel
>Made by Tapatalk<
Themen: 12
Naja ich habe das nicht als normal Empfunden. Wenn keine Last anliegt, sollte ja auch nicht so viel Abwärme entstehen... so mein Gedanke...
An sich bin ich mit der Kette sehr zufrieden. Mir macht es Spass!
Themen: 14
Sure, bzw. der Hobbyhifiladen, hat letzte Woche auf der Prolight and Sound, bzw. Musikmesse, in Frankfurt ausgestellt. Ich war auf dem Stand und konnte mit Herrn Anhäusser und dem Sure Chef etwas plauschen. War ein sehr nettes Gespräch bei einem guten Kaffee. Ausgestellt war so ziemlich das ganze Portfolio, inkl. den DSP Produkten und den kommenden Pro-Audio Endstufen. Letztere waren extrem stabil verbaut, mit massiven Bauteilen, alle inkl. DSP und Konvektionskühlung, also lüfterlos... sehr beeindruckend. Extrem viel Wert wird auf die Klangqualität und die Stabilität der Endstufen gelegt. Ich bin jedenfalls sehr gespannt was da noch alles auf den Markt kommt.
Themen: 69
Momentan bin ich auf die bluetuhe Verbindung via Handy zum DSP gespannt hat da schön mal jemand mit rum gespielt
seien wir realistsch
Themen: 94
ich habe dieses Teil gekauft.
https://www.hobbyhifiladen.de/wondom-blu...o-receiver
Damit die Kiddys zu Hause Musik hören können, wenn sie denn mal vorbeischauen
Für meine Tochter seine Wohnung
habe ich dieses in ein historisches Gehäuse eingepackt.
https://www.hobbyhifiladen.de/wondom-tpa230-dsp
Beides funktioniert, was tut man nicht alles zur Bespaßung der Kinder.
Mein Telefonino ist wasserdicht und schlagfest, damit kann man nur telefonieren. Mir langt das.
Themen: 69
meinte diesen hier
damit kann man wohl über das smartphone die dsp einstellungen bearbeiten
http://store3.sure-electronics.com/wondo...pp-control
Themen: 14
Der ist interessant, alleine schon die Lautstärkeänderung per Bluetooth ist eine feine Sache. Allerdings ist er in Deutschland momentan nicht ohne Grund noch nicht verfügbar.
Themen: 69
nicht ohne grund
wieso
Themen: 14
Es geht wohl um die Zuverlässigkeit und der verwendeten BT-Chips. In der ersten Charge gab's wohl Ausreiser, deswegen Full Stop / keine Auslieferung, bis die Boards mit dem neuen Chipsatz alle Tests durch haben.
Themen: 69
Gut zu wissen .war kurz davor in China zu bestellen .das mit der Handy app finde ich verdammt gut
Themen: 11
Ich kann die Spannung an meinen Netzteil via Poti verändern. Muss ich dazu ausschalten oder kann ich regeln während der Gremlin läuft?
Daniel
>Made by Tapatalk<
