Viginti - vollaktiv und flexibel
habe das schon vorgestern "drüben" gepostet, aber dann ist mir eingefallen, dass Aktivkonzepte im Hifi-Forum generell auf wenig Resonanz stoßen. Wenn man sieht, wieviel Interesse z.B. das aktive DXT-Mon Projekt von @Sathim hüben und drüben geweckt hat, spricht das schon Bände.
Deshalb gibt's jetzt hier den Bau- und Entwicklungsthread zu einem 3-Wege Lautsprecher mit variablem Abstrahlverhalten und Cardioidbass.
Die Grundkonzeption ist eine klassische 3-Wege Box mit:
- 9-Zoll Tieftöner von SB Acoustics
http://www.sbacoustics.com/index.php/pro...i-wo24p-8/
- 12cm Mitteltöner von Wavecor (4 Ohm-Variante)
http://www.wavecor.com/html/wf120bd03_04.html
- 30mm-Kalotte, ebenfalls von Wavecor mit 4 Ohm
http://www.wavecor.com/html/tw030wa11_12.html
Hinzu kommt ein zweiter Hochtöner, auch von Wavecor:
- 22mm-Kalotte, ferrofluidfrei in 4 Ohm
http://www.wavecor.com/html/tw022wa05.html
Und später ein 17er von Reckhorn, der für die Auslöschung unerwünschter Bassanteile zuständig ist und sich schon im Kii Klon außerordentlich bewährt hat:
https://www.reckhorn.com/pages/auto-hifi...recher.php
Als DSP ist ein miniDSP Open DRC DA 8 eingeplant
https://www.minidsp.com/products/opendrc...pendrc-da8
Grundidee ist es, durch einen drehbaren Hochtöner und den rückwärtigen Bass eine Box zu bauen, bei der ich das Abstrahlverhalten und die Basswiedergabe unkompliziert mithilfe von den vier vorhandenen Presets im miniDSP verändern kann.
Hier sind mal zwei Bildchen von der zusammen gestückelten Testbox, einmal mit kleiner und großer Kalotte.
[Bild: tw2249sxd.jpg]
[Bild: tw0302os74.jpg]
Seriöse Messungen kann ich, wenn mein Kickboxtrainer mitspielt Wink, dann irgendwann in einer ausreichend großen Halle machen.
Später dann mehr, am Wochenende startet der Gehäusebau. Für Ideen, wie das Hochtongehäuse optisch ansprechend geschnitzt werden kann, bin ich dankbar.
Ludger
Der DIY-LS-Bereich vom Hifi-Forum ist ja generell ein bisschen lahm finde ich - zumindest im Vergleich zu diesem Forum hier.
War damals auch der Grund, aus dem ich hergekommen bin.
Das Konzept finde ich interessant, auch wenn ich mir vorstellen
kann wie man da eine "hübsche" Box draus bauen will :p
Ganz speziell reizt mich natürlich der angekündigte Kardioidbass!!
Hallo Ludger,
gute Idee. Um noch mehr Möglichkeiten zu haben, könntest Du auch mit Schnellverschlüssen ein abnehmbares Gehäuse für den MT planen, um ihn entweder CB oder Dipol laufen zu lassen.
Klappstuhl ist aufgestellt.
Fehlt nur noch Kuchen
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Ich setze mich mal neben Olaf Smile
Und habe den Kaffee dabei
fosti schrieb:Hallo Ludger,
Hi Christoph,
eine guter Vorschlag! Im Prinzip reicht ja eine mit Flügelmuttern lösbare Heckplatte. Allerdings fürchte ich, dass es dann eng im Gehäuse wird. Da muss ja neben den zwei Bässen und dem Mitteltöner auch noch ein Aktivmodul rein...und das bei kompakten Maßen.
BG
Ludger
P.S.: Danke fürs Stuhl aufstellen, schnelle Ergebnisse kann ich aber nicht versprechen ;-)
Ah, es sah so aus, als wenn der MT mit einem eigenen Gehäuse oben drauf steht. Nur Deckel ab wär ja ein H-Frame. Das ist im MT eher nicht so gut einfach schmale Schallwand mit 2,2 x effekt. Chassisdurchmesser. Gab mal ein Paper von Ferekidis, leider nicht mehr online....
Hallo Ludger Smile
Der Weg ist aus meiner Sicht viel interessanter als ein schnelles Ergebnis.
Ich kann nur lernen:ok:
Woher beziehst Du den 9½" SATORI WO24P-8 ?
Jens
spendormania schrieb:Für Ideen, wie das Hochtongehäuse optisch ansprechend geschnitzt werden kann, bin ich dankbar.
Serviervorschlag. Der schwarze Hochtonteil ist drehbar.
[Bild: blubbqxsb3.png]
fosti schrieb:Ah, es sah so aus, als wenn der MT mit einem eigenen Gehäuse oben drauf steht. Nur Deckel ab wär ja ein H-Frame. Das ist im MT eher nicht so gut einfach schmale Schallwand mit 2,2 x effekt. Chassisdurchmesser. Gab mal ein Paper von Ferekidis, leider nicht mehr online....
Das getrennte MT-Gehäuse ist ein Provisorium und hat nichts weiter zu bedeuten... Rolleyes
Was eine schmalere Schallwand betrifft, mir gefällt der Klangeindruck eigentlich so ganz gut, hat ja auch Vorteile, wenn die Schallwand breiter ist...
Habe gerade nochmal gemessen in 50cm Entfernung. Abgesehen von der erfreulichen Linearität (sind schon gute Teile, die Wavecors) sieht man im Brillanzbereich, dass da noch kantentechnisch einiges im Argen ist. Aber jetzt wird ja erstmal das richtige Gehäuse gebaut.
[Bild: kalottenvergleichachsryjxm.jpg]
Nachtrag, und damit kein falscher Eindruck entsteht: hier die beiden Hochtöner vor der Anpassung mit drei EQs.
Im Übergangsbereich verhalten sie sich nahezu identisch, was ich angesichts der doch sehr unterschiedlichen Bauweise absolut bemerkenswert finde.
Und die Entzerrung ist eine Sache von 5 Minuten - ein Traum, wenn ich z.B. an die Probleme denke, die der kleine Seas Koax bereitet hat.
[Bild: htohneeqtabf6qul.jpg]
@ Jens:
Die Teile sind von audiotransducers.com. :prost:
Ludger
Spatz schrieb:Serviervorschlag. Der schwarze Hochtonteil ist drehbar.
Sehr geil, Danke! :ok:
Moin Ludger,
klar geschlossen ist die breite Schallwand vorteilhaft Offen wurde im Paper wie gesagt 2,2 x d angegeben.
Hhmm, muss man noch mal nachdenken, wie man sowas realisieren könnte.....
So, langsam geht es los. Zunächst werde ich versuchen, die Hochtöner in eine drehbare Aluminiumröhre zu setzen. Dazu habe ich heute entsprechende Aufnahmen gefräst.
Geplant ist, ein Rohr mit 120mm Außen- und 110mm Innendurchmesser zu verwenden. Die Hochtöner sitzen eingefräst in runden Schallwänden, die genau den Aussendurchmesser der Röhre haben und innen eingepasst werden. Der Rest der ca. 10mm hervorstehenden Schallwand wird dann noch abgerundet, um die Interferenzen um 4 Khz loszuwerden.
Da während der weiteren Arbeiten mit Ausschuss zu rechnen ist, bin ich auf Nummer sicher gegangen und habe zwei seit langem herumstehende Reststücke aus 19mm MDF komplett verarbeitet.
[Bild: 132_5197gtq3v.jpg]
Keramik-Ei von DEPOT:
Duchmesser 13 cm, Höhe: 17 cm
Wenn man den Boden mit einer Fliesenscheibe abtrennt ist das eigentlich die perfekte Höchtöneraufnahme...
Chlang,
der hier gerne seinen Schaukelstuhl aufstellt...
[/SIZE]:dont_know:
Hi Chlang,
die Eier sehen wirklich nett aus. Da ich aber eine Halterung brauche, die ich drehen kann wüsste ich nicht wie ich das damit hinkriegen könnte.
Ludger
Ähm ja... also das ist ein wenig irreführend. Abstrahlverhalten ist doch nie wirklich variabel, denn die Chassiseigentschaften sowie die starre Anordnung (Treiberposition, Gehöuse...) setzen dem deutliche Grenzen.
Natürlich weiss ich was du meinst... aber in Anbetracht des technisch möglichen ist das "variable" Abstrahlverhalten quatsch. Jede rpassive LS hat ein variables Abstrahlverhalten, schliesslich könnte man ja auch 3 oder 4 verschiedene Passivweichen steckbar vorhalten oder so...
Nicht desto trotz ein schönes Projekt.
sonicfury schrieb:Hi
Macht aber erstens keiner und ändert 2. auch nichts am Abstrahlverhalten des Hochtöners Smile. Du änderst höchstens Hoch- oder Mitteltonpegel, macht Nubert ja mit seinen Schaltern.
Bei einer Änderung der Trennfrequenz wird's schon schwieriger, von einer Bassniere ganz zu schweigen.
So, dank Resturlaubstagen gibt's ein paar neue Bildchen.
Zum einen sind die Aluröhren gekommen. Die endgültige Länge entspricht dem goldenen Schnitt: 120mm Durchmesser mal 1,63 sind ziemlich genau 195mm. Bei 175 mm Rohrlänge und jeweils einem Zentimeter Hochtöneraufsatz bin ich also da.
Gut, wie es hinterher aussieht, wird man sehen...Rolleyes
[Bild: 132_5208rvj15.jpg]
Dann war es an der Zeit, die Hochtöneraufnahmen fertig zu fräsen.
Provisorische Halterung auf gehimmeltem Probestück inklusive vorher und nachher.
[Bild: 132_5216kfjor.jpg]
[Bild: 132_521995k5c.jpg]
Zum Abschluss durften dann beide Höchtöner Platz nehmen.
[Bild: 132_5234188jlw.jpg]
Jetzt heisst es zu überlegen, wie ich unfallfrei eine drehbare Halterung an die Röhren und entsprechende Löcher ins Metall bekomme...es bleibt spannend. :built:
Die letzten Tage ging es ein wenig weiter, die drehbare Halterung für die Hochtönerröhre und das Mitteltönergehäuse waren an der Reihe.
Da beides mit dem Deckel verbunden wird, habe ich diesem ein Sandwich aus 16mm MDF und 8mm Multiplex spendiert. Später kommen noch Fliesen und eine Längsstrebe zur Stabilisierung hinzu.
Hier ein paar Bilder. Ausmessen der Halterung:
[Bild: 132_5254q6r1a.jpg]
Fertig eingefräst, später soll Folie das ganze weitestgehend unsichtbar machen:
[Bild: 132_52581hrm6.jpg]
Direkt unter dem Deckel sitzt das MT-Gehäuse, ebenfalls eine Aluröhre. Um den Abstand zum Hochtöner zu verringern, wurde die Röhre auf die Stärke des Multiplex eingefräst.
[Bild: 132_5269whqkj.jpg]
Unterhalb der Mitteltonröhre wird später noch eine kleine Nut für die Hochtönerverkabelung eingefräst.
[Bild: 132_5267pxqrr.jpg]
Ansonsten geht's jetzt erstmal nicht weiter, weil gestern ärgerlicherweise die Heizung ausgefallen ist, Diagnose wirtschaftlicher Totalschaden. Platine hinüber, Todesurteil bei einer 25 Jahre alten Therme. :mad:
Sobald das behoben ist, ist auch hier die Zwangspause beendet.
Gestern kamen die nächsten Mosaiksteine an, die modifizierten Aktivmodule.
Ich habe noch zwei Sitronik VP102, die seit Jahren zuverlässig ihren Dienst versehen und wollte diese gerne weiterverwenden.
[Bild: 132_533379jk5.jpg]
Weil ich außerdem bei der Viginti eine Aktivbox mit eingebauten Verstärkern realisieren möchte, habe ich die beiden VP102 bei Sitronik umbauen lassen.
Eingänge 1 + 2 bleiben unverändert, die bisherigen Ausgänge zum Durchschleifen wurden zu zusätzlichen Cinch-Eingängen.
[Bild: 132_5332ygjdn.jpg]
Außerdem wurde der Netzschalter erneuert und so umgebaut, dass eine zusätzliche 230 V-Spannung abgegriffen wird.
[Bild: 132_53268yjyh.jpg]
Verbunden werden die Cinch- und Stromkabel mit einem Anaview AMS 100-Modul.
Das soll künftig für den Mittelhochton zuständig sein und kann gemeinsam mit dem VP102 ein- und ausgeschaltet werden.
[Bild: 132_532838j5x.jpg]
So habe ich eine elektrisch einwandfreie und optisch solide Lösung ohne irgendwelches DIY-Gemurkse, was bei mir garantiert rausgekommen wäre.
Gekostet hat der Umbau für beide Module übrigens 130,- € inkl. dem Ausbau von Weichenbauteilen. Finde ich persönlich absolut in Ordnung.
  Fountek CD 3.0 + 15W/9530K02 vollaktiv mit DDRC88BM im Vota-Gehäuse Sathim 79 46.677 01.08.2019, 13:36
Letzter Beitrag: Sathim
  Die "Jenga" 3 Wege DSP vollaktiv boarder 8 5.691 18.08.2014, 21:37
Letzter Beitrag: 3eepoint
  3-Wege Vollaktiv mit MT-Kalotte manollo139 59 26.832 25.02.2011, 16:53
Letzter Beitrag: manollo139
