FR35/8 oder Vifa TC9FD18-08 oder Geheimtipp für 12 Euro
#61
kasbc schrieb:Wir reden doch von einem FAST. trennfrequenz irgendwo zwischen 300 und 500Hz. Richtig ?
Njet TawarischBig Grin
Schau dir meine Messungen in Post 39 noch mal genauer an.
Trennung liegt bei 850Hz, der Bafflestep des M&K fängt auf meiner Schallwand ab ca. 600Hz an (Post 45, Fernfeld Achse).
Der eingesetzte Tiefpass zieht den Bafflestep mit weg.
Wenn du die Schallwandgeometrie veränderst, veränderst du auch
den Bafflestep (ist Schallwandabhängig).
Bitte nicht mit dem Bafflestep des BB verwechseln - der liegt bei mir um die 2200Hz.
In einer anderen Schallwand würde sich der auch verschieben.
Eine Lautstärkedifferenz gibt es nicht, hat mit dem M&K sehr gut gepasst.
grüsse
Karsten
Ups. Wer lesen kann ist klar im Vorteil (war wohl zu sehr von der Linearität fasziniert). Soviel zu meinem Plan ...
Und warum trennst du so "hoch" ? Wollte nämlich eigentlich bei 400 bleiben, wg. guter Erfahrung wie's grade ist.
Ok. Da ich ebenfalls noch über das "Beste" Gehäuse meditiere, werde ich interessiert beobachten, was du aus dem FR35 machst. Im Moment tendiere ichzur TQWT mit 2 Chassis.
Vieleicht wage ich mich ja doch mal an die eigene Weiche. Hab ja keinen Zeitdruck. Und ich kann's ja vorher mal mit Aktivweiche bzw. SW-Weiche (dieser Foobar-Plugin) ausprobieren.
Christian
So, ich habs jetzt auch geschafft.
Ein schneller Aufbau in einer offenen Schallwand im Fast mit Eton 8/800-37. Trennung liegt bei 300Hz. Im Moment noch am PC vollaktiv mit dem Allocator. Messungen sind quick and dirty mit unkallibriertem Mic, einkanalig und ARTA.
Das erste Bild zeigt den BB ohne entzerrung. Das zweite mit Entzerrung im Dritten dann 0 Grad und ca.30 Grad.
[Bild: picture.php?albumid=51&pictureid=256][IMG]file:///C:/DOKUME%7E1/chrisko/LOKALE%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg[/IMG]
[Bild: picture.php?albumid=51&pictureid=255]
[Bild: picture.php?albumid=51&pictureid=254]
[Bild: picture.php?albumid=51&pictureid=253]
PLATT REGEERT!
Die Messungen sind alle ungefenster, wie die Experten schon bemerkt haben werden.
Und hier noch einmal die komplette Box entzerrt mit allen Raumeinflüssen.
[Bild: picture.php?albumid=51&pictureid=257]
Die Entzerrung behinhaltet ein Absenken bei 500Hz (vermutlihc auf Bafflestep zurückzuführen) ein Anheben um 1000Hz und ein relativ breitbandiges Absenken um 2000Hz. Ein Overlay mit und ohne Entzerrung habe ich leider verpasst.
Gruß Christoph
PLATT REGEERT!
hallo,
auch ich musste diesen preisgünstigen kleinen dingern ein zuhause geben. zum ersten messen und hören diente ein bastelgehäuse aus einer amtlichen* pappschachtel.
(*RCF :danceSmile
fotos...
[Bild: dsc_0006lu6t.jpg] [Bild: dsc_0012mq05.jpg] [Bild: dsc_0016yq1t.jpg]
...und messungen.
[Bild: clipboard013yq5.png] [Bild: clipboard02exzj.png] [Bild: clipboard03eocl.png] [Bild: clipboard04vs8r.png]
nach einer ersten passiven entzerrung finde ich die hochtonwiedergabe "komisch". ich mochte breitbänder noch nie, fiel da mir wieder ein... Rolleyes
mal sehen, was sich damit anstellen lässt. wie die klirrmessung zeigt, sollte man sich eher um grund- und tiefton sorgen machen, als um die fehlenden feinen zischelhöhen.
[url=http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=79908&p=671321#p671321][/url]
Ich wollte schon fragen.....
Was willst Du denn an dem im Hochton entzerren? Vieleicht breitbandig um 2-3kHz ein klein wenig leiser (irgendwie krieg' ich die Diagramme nicht groß). und gut is'.Big Grin
Bernd
Hi Bernd,
die Bilder hat Fabian bei Abload hochgeladen. Die Album-Funktion kennt er noch nicht. Ich wollte der Moderation nicht vorgreifen Smile
Über "Zitieren" kannst du den Link der Bilder mit der rechten Maustaste in einem neuen Tab öffnen...
oha. na, beim nächsten mal.
Hahaha,
von hinten durch die Brust ins Auge.Big Grin
Klasse, Christoph, so klappt's.:ok:
Wenn das schicke, amtliche RCF-Gehäuse bleiben soll:dance:Bandsperre bei ~2kHz, ~3dB Dämpfung und etwa 2 Oktaven breit. Fertisch.Big Grin
Amtliche Bassgehäuse gäb's evtl. hier http://http://www.spiegel.de/wirtschaft/...20,00.html
:joke:
Bernd
Ich suche für ein gut-und-billig-Projekt einen kleinen Breitbänder als Mitteltöner, der von 500-3k Hz einsetzbar ist - und zwar als Dipol. Der Visaton FRS8 hat sich als nicht optimal erwiesen - siehe Bild. Der FR 35 wäre von den "Vorwärts"-Daten sogar noch besser, aber: Sieht sein Frequenzgang auch unter 180° dem bei 0° ähnlich? Wer kann mal eine Quick-and-dirty-Vergleichsmessung machen? Christoph? veloplex?
Danke
Rudolf
...in meinem bastelgehäuse, ebenfalls ca. 15cm breit, fällt unter winkel lediglich der hochton ab; überhöhungen wie in deinen messungen gibt´s da keine (schon gar nicht an so prekären stellen).
nachtrag: hier ein paar sehr schnelle und sehr dreckige winkelmessungen im amtlichen rcf-pappschachtelgehäuse.
http://www.abload.de/img/clipboard05eue8.png
F.A.Bi.A.N. schrieb:nachtrag: hier ein paar sehr schnelle und sehr dreckige winkelmessungen im amtlichen rcf-pappschachtelgehäuse.
Vielen Dank, FABiAN,
sind das wirklich Winkelmessungen von hinten? Dann sieht das tatsächlich SEHR ordentlich aus. Smile
Rudolf
von hinten?
oh, ich habe jetzt erst gesehen, dass du 180° angegeben hattest. nein, diese messungen sind bei ca. 0°; 20° und 40° gemacht worden.
Wie gesagt, suche ich für ein Dipol-Projekt einen 3"er als Mitteltöner, dessen Frequenzgang nach vorn (0°) und hinten (180°) nicht allzu unterschiedlich ist. Ein Fostex FF85 K zum Beispiel ist schon mal angenehmer als der Visaton FRS8. Was kann ich vom FR35/8 erwarten? Dessen Korb sieht nach hinten wesentlich freier aus.
Rudolf
Hallo Rudolf,
vielleicht komm ich am Wochenende mal zum Messen. Dass dir meine Messungen etwas nützen, würde ich aber mal vorsichtig anzweifeln. Du siehst ja meine Bilder, da spielennoch ne Menge anderer Dinge rein, als der Korb. Für 12€ würde ich selbst ein Chassis bestellen und ggf. wieder zurückschicken.
Gruß christoph
PLATT REGEERT!
veloplex schrieb:vielleicht komm ich am Wochenende mal zum Messen.
Das wäre riesig, Christoph!
Zitat:Dass dir meine Messungen etwas nützen, würde ich aber mal vorsichtig anzweifeln. Du siehst ja meine Bilder, da spielen noch ne Menge anderer Dinge rein, als der Korb.
Und ich zweifle an, dass mir deine Messungen nix nützen könnten. Smile
Ich habe doch auch nur schnell und schmutzig gemessen. Wichtig ist nur der relative Unterschied. Vorne gemessen, Schallwand um 180° gedreht, hinten gemessen. Alles andere wird anschließend schon begradigt. Aber wo zwischen vorn und hinten 10 dB klaffen, geht nix mehr.
Zitat:Für 12€ würde ich selbst ein Chassis bestellen und ggf. wieder zurückschicken.
Im Prinzip hast Du ja recht, aber ich finde es auch nicht fair, im Handel Teile zu bestellen und zurückzugeben, weil ihnen Eigenschaften fehlen, die niemand zugesichert hatte. Sad
Leider habe ich keinerlei Plan, woran man die Unterschiede vorn/hinten erkennen oder vorausahnen kann. Als Beispiel hängt noch der Fostex FE 83 dran, der sich wieder anders verhält als die anderen. Dabei sehen sich alle drei Körbe ziemlich ähnlich - der FE und der FRS stimmen sogar im Magnetdurchmesser überein.
Gruß Rudolf
Hallo Rudolph,
im Ernstfall einfach 2 Stück benutzen und Rücken an Rücken betreiben.
Bei 12 € ein verschmerzbarer Aufwand.Smile
Ansonsten könnte der Monacor SPH 30 X vieleicht noch interessant sein wg. sehr kleinem Antrieb und luftigem Korb nach hinten.
Oder einer der TBs mit Neo-Antrieb.
Bernd
in Deinen Messungen ist zwischen 1.25 kHz und 2.5 kHz nach hinten immer ein Peak. Kann es ein, daß der von Deiner Schallwand verursacht ist ? Erst bei kleineren Wellenlängen (5 kHz und darüber) sollte die Korbgeometrie einen Einfluß in Form von Stehwellen o.ä. haben.
Wie sieht die Schallwand aus ?
Grüße von sysiphus
sysiphus schrieb:in Deinen Messungen ist zwischen 1.25 kHz und 2.5 kHz nach hinten immer ein Peak. Kann es ein, daß der von Deiner Schallwand verursacht ist ?
Nur zum geringen Teil. Die Schallwand ist 120 cm hoch und 15 cm breit. Treiber auf 80 cm leicht außermittig. Das führt lt. EDGE zu einem Buckel von 2 dB bei 1,5 kHz. Der müsste sich aber nach vorn UND hinten auswirken.
Der Effekt tritt auch bei Messungen des freien Lautsprechers in nur wenig veränderter Form auf. Hier z. B. der Vifa 10 BG 120:
http://www.lautsprechershop.de/newslette...o1_bau.htm
Das erinnert sehr an meine Ergebnisse für den Fostex FF 85K. Eine ähnliche Struktur zeigt auch mein SPH 176 in völlig anderer Schallwand - nur um eine Oktave versetzt:
[Bild: SPH%20176.gif]
Zitat:Erst bei kleineren Wellenlängen (5 kHz und darüber) sollte die Korbgeometrie einen Einfluß in Form von Stehwellen o.ä. haben.
Genau so hatte ich auch gedacht. Scheint aber nicht zu stimmen. Wenn der FR35/8 nicht hinhaut, werde ich mir tatsächlich den Monacor SPH 30 X näher anschauen müssen. Scheint der einzige 3"er zu sein, der eine wirklich andere Korb/Magnetgeometrie hat.
@ bee:
Zwei Treiber Rücken an Rücken betreiben geht nicht, weil da die Dipollänge für eine obere Grenzfrequenz von 2-3 kHz zu lang wird. Ich werde mich nicht bei einem so gequälten Kompromiss wie der "Darling" aus der aktuellen K+T erwischen lassen. Rolleyes
Gruß Rudolf
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 1.784 06.10.2025, 13:01
Letzter Beitrag: capslock
  Wir basteln ein Waveguide oder Constant Directivity, wie geht das? Gaga 900 473.507 05.06.2025, 11:17
Letzter Beitrag: JFA
  Rack Eigenbau oder Atacama krama1974 0 1.733 24.05.2025, 12:35
Letzter Beitrag: krama1974
  4mm Einschlagbuchsen (oder wie heissen die?) High5 4 2.353 21.03.2025, 07:00
Letzter Beitrag: Jackman
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.062 31.12.2024, 12:02
Letzter Beitrag: TomBear
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.490 19.12.2024, 15:10
Letzter Beitrag: ArLo62
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 10.455 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Horntreiber mit 8Ohm oder 16Ohm Kalle 28 20.720 07.09.2024, 21:29
Letzter Beitrag: ansch
  10" / 1" HighSPL-Hifi-Monitor mit gutem Abstrahlverhalten - Limmer 021 oder 022? tomo 56 21.892 28.06.2024, 09:16
Letzter Beitrag: Alpenpoint
  Freuen oder ärgern Franky 7 3.498 24.12.2023, 19:57
Letzter Beitrag: Franky
3 Gast/Gäste
