Reihen-/Parallelschaltung von Chassis
Nachdem mein Physikunterricht schon ein paar Jährchen her ist, stehe ich gerade auf dem Schlauch...
Ziel ist die Verschaltung von 6 identischen Basschassis mit jeweils 4 Ohm Impedanz mit dem Ziel, auf eine Gesamtimpedanz von 6 bis 8 Ohm zu kommen.
Angedacht habe ich zwei Varianten, die ich grob skizziert habe:
1. Jeweils drei Chassis in Reihe, die beiden Paare dann parallel:
[Bild: album.php?albumid=1853&pictureid=33411]
[Bild: picture.php?pictureid=33411&albumid=1853...02&thumb=1]
2. Drei parallel geschaltete Pärchen in Reihe schalten:
[Bild: album.php?albumid=1853&pictureid=33412]
[Bild: picture.php?pictureid=33412&albumid=1853...02&thumb=1]
Funktionieren die beiden Varianten und wäre eine davon zu bevorzugen?
Viele Grüße aus dem schönen Würzburg,
Olli
Antwort 2.
Für ne Ausführung über das warum bin ich zu müde.
Macht bestimmt jemand anderes:ok:
Edit: Das gibt jedoch nur ca 2,6ohm.
Mach lieber drei parallele Paare in Reihe.
Gruß Tobias
________________
Erst parallel und dann in Reihe hat bei realen Chassis den Vorteil, dass sich Differenzen im Impedanzgang um die Resonanzfrequenz herum besser wegmitteln.
Grüße nach Wü
[/SIZE]:dont_know:
moin,
gelöscht, weil ich Zeichnung 2 nicht genau betrachtet habe.
Hab zwei in Reihe zu dreien parallel angenommen.
Sorry, Zeichnung 2 ist so o.k.
nicht das wir diese Frage vor einigen Wochen schon durchgespielt hättennRolleyes. Der Gesamtwiderstand ist bei beiden gleich, nur wie schon aufgeführt, bei Schaltung 2 werden Ungleichheiten der Chassis ein wenig ausgeglichen. Sie ist in jedem Fall vorzuziehen.
Tobias schrieb:Edit: Das gibt jedoch nur ca 2,6ohm.
Ich gebe zu, jetzt bin ich komplett verwirrt... Stimmt das so?
Nach meinem rudimentären Verständnis müsste ich doch bei beiden Varianten auf 6 Ohm Gesamtimpedanz kommen?
Variante 1:
Drei Chassis in Reihe ergeben addiert 12 Ohm, die beiden Reihen dann parallel also durch zwei geteilt bringt mich auf die 6 Ohm...
Variante 2:
Zwei Chassis parallel ergeben durch zwei dividiert 2 Ohm, drei Pärchen davon in Reihe addiert wieder 6 Ohm...
Wo ist da mein Denkfehler?
Hallo olliz72,
da ist kein Denkfehler!
Könnte sein, Tobias ist der selbe Fehler wie mir passiert. Nicht richtig hin geschaut und schon hat man diese Schaltung vor Augen:
[Bild: picture.php?albumid=1839&pictureid=33413]
Er war schon müde, ich war noch müde.
So schnell geht das.
Jupp,
Ich hab aufm sf gelesen, deine Bilder waren damals nicht sichtbar, jetzt schon aber sehr winzig.
Ich hatte das falsch verstanden.
3 Chassis parallel, zwei solche Paket in Reihe.
Kalle hat den Grund für Variante 2 ja schon erklärt.
Bzw es gibt schon mindestens einen Thread der dies ausführlich behandelt hat.
Gruß Tobias
________________
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 14.094 29.10.2025, 17:16
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.573 11.09.2025, 20:35
Letzter Beitrag: Azrael
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.794 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 28.713 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.353 15.02.2025, 09:39
Letzter Beitrag: ArLo62
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 3.087 13.02.2025, 19:13
Letzter Beitrag: JFA
  Auslaufende Chassis ArLo62 8 3.694 27.01.2025, 13:17
  Kommentare zu "Auslaufende Chassis" ArLo62 0 1.445 27.01.2025, 12:11
  GRS Chassis prittstift69 5 3.084 26.09.2024, 17:53
  Suche Chassis für 50 L BR-Box Zonk 9 3.369 07.04.2024, 21:50
Letzter Beitrag: Bizarre
