Wandmonatage von Subwoofer -> Praktische Erfahrungen?
Wandmontage macht Sinn, wenn es sich um einen Massivbau handelt. Newton wusste schon: Kraft gleich Gegenkraft und Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Wenn sich also ein relativ leichter Sub bewegen möchte, braucht man ein relativ massereichen Körper, der sich entgegenstellt, damit sich nix rührt. Der relativ massereiche Körper ist dabei das massive Gebäude - fest verbunden mit dem Gehäuse. Soweit- sogut... für die Basswidergabe.
Blöd dabei, wenn die Nachbarn gestört werden. Dann müsste entkoppelt werden. Damit verliert man allerdings wieder den oben genannten Vorteil. Dann kann man den Sub auch auf den schwimmenden Estrich stellen.
Bei Holzbalkendecke allerdings ist die Wandmontage in jeder Hinsicht von Vorteil...
Befestigung im Mauerwerk? Schwerlastdübel. Oder Reaktionsdübel von Fischer bzw. Hilti (Fis-V oder Hilti-Hit). Man kann aber auch ganz blöd Gewindestangen ins Mauerwerk vermörteln.
Eine Verdübelung in Mauerwerk ist aus einer Hinsicht kritisch: Dübel auf Zug belastet. Also so anordnen, dass sich die Last hauptsächlich als Scherkräfte auf die Dübel legt und die Zugkräfte klein bleiben. Also: Die unteren Dübel mit möglichst großem Abstand zu den oberen Dübeln anordnen. Größerer Hebel - weniger Zug-/Druckkräfte am Dübel.
Und Mauerwerk trägt dann am besten, wenn es Auflast hat. Aus darüberliegenden Decken oder anderen Bauteilen. Also nicht unterhalb einer Fensteröffnung montieren, da die Wand an der Stelle praktisch keine Auflast hat und die einzelnen Steine sich sehr leicht raushebeln lassen.
Mein altes DBA hing direkt an einer gemauerten Wand. Im Grunde haben zwei 8er-Schrauben mit normalen Kunststoffdübeln pro Subwoofer gereicht. Mein jetziges DBA steht zwar auf dem Boden, ist aber auch nicht mit besonderen Dübeln in der Wand und im Boden verankert. Man unterschätzt die Last, die so ein Dübel/Schraube in einem Ziegelstein aushalten.
Jedenfalls spürt man keine Bewegung, wenn man die Hand auf die Gehäuse legt. Bei großen Langhubern wie dem Koserthal ist das ohne Verankerung anders. Der bewegt so viel Masse, dass eine Verankerung sehr sinnvoll ist.
Danke euch Smile
Ich hab jetzt doch eine Version gefunden, die mir optisch zusagt und impulskompensiert ist. Somit muss erst mal nur noch das Gewicht gehalten werden :prost:
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 14.299 29.10.2025, 17:16
  Subwoofer für das Schlafzimmer knollozx 11 4.356 03.10.2025, 05:35
Letzter Beitrag: Cabrio_User
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 27.758 10.04.2025, 13:40
Letzter Beitrag: Jesse
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 3.161 13.02.2025, 19:13
Letzter Beitrag: JFA
  Erfahrungen TangBand W5-1611? Röhrengrufti 20 13.857 30.12.2024, 18:05
Letzter Beitrag: Yogibär
  Resteverwertung: Subwoofer mit Visaton TIW 200XS ggf. mit Passivmembran Daniel_P 0 2.896 16.09.2024, 09:37
Letzter Beitrag: Daniel_P
  Neuer AMT von Gradient....schon Erfahrungen? Eismann 36 49.597 10.06.2024, 16:00
Letzter Beitrag: saddevil
  Subwoofer an der Decke? Atomar 4 2.722 08.03.2024, 11:26
Letzter Beitrag: Eggger
  Bassverbesserung mit Subwoofer und MiniDSP möglich? Vinylo 23 12.288 17.08.2023, 10:53
Letzter Beitrag: Kalle
  audio-hifi.fi - Erfahrungen? not0815 32 12.018 08.07.2023, 21:50
Letzter Beitrag: wgh52
