Themen: 124
Hallöchen zusammen,
es war einmal... annodazumal. Ich war Jung und habe angefangen mich für Lautsprecher zu interessieren. Das war Anfang der 80 er. Und da ist mir ein Lautsprecher vor den Augen und Ohren gefallen, der mir nicht aus dem sinn kommt: Die Cabasse Goelette M2.
Ich stelle mir immer mal wieder die Frage, wie man solch einen Lautsprecher "optisch" und natürlich auch akustisch hinkriegen kann.
Alternativ zu dem Konus-Mitteltöner könnte ich mir auch eine schöne Kalotte wie bei der Clippervorstellen. Mir gefallt dieses schnörkellose Design der Treiber
Goelette M2
https://www.rehifi.se/pub_images/large/C...-37201.JPG
Klipper
https://i.ebayimg.com/images/g/6YgAAOSwU...-l1600.jpg
wie könnte man das bewerkstelligen?
Ich finde das Teil einfach sexy
Themen: 3
Hallo Kay,
so lange es nur alte Träume sind und keine Feuchten :p
Zum Thema, wie man das hinbekommen würde; vom gehäuse her ist es ziemlich einfach, einfach für den Mitteltöner und den Bass Holzplatten aufsetzen.
Soll ja dann "Zeitrichtig" sein.....
Dafür gibt es Störstellen an den Kanten...
Auf jeden Fall muß man dafür Messen; und dann die FW für diesen Sonderfall entwickeln...
Cabase hat ja alle Boxen damals so gebaut; quasi ihr Markenzeichen.... - Und die von hinten zu montierende HT-Kalotte, die es mal zu kaufen gab....
IMHO ist das Gehäuse hässlich; ich mag es klar und schlicht a'la Bauhaus....
Liebe Grüße Willi
Themen: 273
Moin Kay
Jo. Mechanischer Ausgleich der Laufzeitunterschiede war mal voll in. Und wurde auch bei Exzellenten Studiomonitoren praktiziert, siehe z.B. die JBL 4425, 4430, 4435. So richtig Sinn macht das aber nicht. Kopf etwas höher oder tiefer und schon stimmt das alles nicht mehr. Durch die Kanten in der Schallwand fängst Du Dir Probleme mit Reflexionen ein.
Aber was ist schon sinnvoll? Wenn Du Bock auf sowas hast, einfach losbauen. Wie das mechanisch geht, brauche ich Dir nicht zu erklären  . Ein bisschen clever die Chassis auswählen, dann klappt das schon :ok:.
Themen: 234
Wobei die Stufe bei den 4425/30/35 nicht so ins Gewicht fallen wird was Kantendiffraktion angeht, wie bei einer Kalotte.
Den 12" bzw. 15" TT und das große Horn wird das kaum "jucken".
Themen: 273
Könnte man z.B. mit Monacor SPH-220HQ, MSH-115HQ, DT-101SK bauen. Oder müssen es unbedingt eckige Körbe sein?
Themen: 124
Hi Willi,
Zitat:so lange es nur alte Träume sind und keine Feuchten :p
wenn ich jetzt empfindlich wäre....
Themen: 124
hoschibill schrieb:Könnte man z.B. mit Monacor SPH-220HQ, MSH-115HQ, DT-101SK bauen. Oder müssen es unbedingt eckige Körbe sein?
Die Chassis würden vom optischen schon sehr ansprechend sein. Die Frage, ob der HT unbedingt eckig sein muss, würde ich aus optischen Gründen mit "ja" beantworten. Was den DT-101SK aber nicht unbedingt ausschließen würde. Hier kann man kreativ tätig werden und eine Abdeckung für den HT bauen.
Zitat:So richtig Sinn macht das aber nicht. Kopf etwas höher oder tiefer und schon stimmt das alles nicht mehr.
Über "Sinn" oder "Unsinn" unterhalten wir uns mal wieder bei ner Tasse Bier (oder zwei...drei...ganz viele ):prost:
Die Optik hat es mir angetan.
Themen: 12
https://www.madisoundspeakerstore.com/au...errofluid/
Hallo Kay,
das ist ein schön eckiger Hochtöner.
viele Grüße
Markus
:built: Stift im dritten Lehrjahr
--- BoahEy4 ---- ---SchSch---
Themen: 273
Jo, der Audax ist ein Klassiker. Monacor hat sowas mit dem DT-100 auch.
Kay, Du musst Dir aber im Klaren sein, dass das am Ende ein Lautsprecher werden könnte, der evtl. Bass macht :joke:
Themen: 124
db7mk schrieb:https://www.madisoundspeakerstore.com/au...errofluid/
Hallo Kay,
viele Grüße
Markus
Hallo Markus,
hier müsste auch eine Cabasse ähnlicher Vorsatz gebastelt werden. Allerdings gefällt mir der Vorschlag von Dir sehr, da es sich hier um den Nachfolger des HD 12x 09 d25 handelt. Diese Lotte mag ich
@Olli,
Zitat:Kay, Du musst Dir aber im Klaren sein, dass das am Ende ein Lautsprecher werden könnte, der evtl. Bass macht :joke:
Mach keinen Quatsch. "Ka Bass"
Themen: 47
Der Herr Gravesen baut so Dinger ganz gerne - inklusive abgesetzter Schallwände.
http://www.troelsgravesen.dk/SBA-941.htm
Themen: 17
... auch die 3-way clasic sind des öfteren nachgebaut worden...
ich finde diese 3-weg Systeme recht spannend vorallem wenn es um Monitorqualitäten geht ... und im Bass noch eine schippe drauf kommt... wie hier:
http://kralkaudio.com/shop/kralk-audio-t...io-monitor
gruß alex
Themen: 3
von dutch schrieb:... auch die 3-way clasic sind des öfteren nachgebaut worden...
gruß alex
ich glaube, der Kay fährt auf die versetzte Schallwand ab.....
Liebe Grüße Willi
Themen: 9
Sehr interessant, so ähnlich habe ich zweimal gebaut. Das mit den Laufzeiten bringt nichts,
aber chic sieht das schon aus mit den versetzten Einzelgehäusen. In einem Fall gab es von
einem Bekannten noch den Wunsch, Mittel- und Hochtöner in Kugeln zu verbauen, ging auch.
Hoschibill hat den SPH 220 von Monacor angeführt. Der ist in meinen jetzigen Boxen mit
Bassreflex, geht bei 25 Hz (-3dB) los. Das habe ich vorher nur einmal mit einem 300er TT
von Isophon geschafft. Den Monacor-Bass gibt es bei Völkner wohl am günstigsten.
Viel Erfolg, Kay
Themen: 55
Das Thema Abstrahlverhalten und gestufte Schallwand hatten wir ja schon mal...
Themen: 3
Hallo Kay,
hier mal was in modern http://www.troelsgravesen.dk/AT-3WC.htm
noch klassischer als die MKII-Version....
Liebe Grüße Willi
Themen: 14
Da gab es doch auch mal was von Christian Gather, in der K+T 1/2010: "Fab Four", mit lauter Mivoc Treibern drin. Die zwei mittleren Treiber gibts nicht mehr in weiß, sondern in schwarz.
Schön hässlich und wuchtig. Steh ich irgendwie auch drauf!
Themen: 3
sverre73 schrieb:Da gab es doch auch mal was von Christian Gather, in der K+T 1/2010: "Fab Four", mit lauter Mivoc Treibern drin. Die zwei mittleren Treiber gibts nicht mehr in weiß, sondern in schwarz.
Die habe ich gesucht wie ein Blöder......
danke, dass du die Box gefunden hast
Liebe Grüße Willi
Themen: 126
12.07.2019, 15:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2019, 15:49 von ArLo62.)
Gab es nicht letztens noch ein Cabasse Retro lookalike in K+T?
Fand ich eigentlich ganz interessant. Mal suchen ...
Nachtrag: Ist die K+T, 01/2018 "Retro Standbox mit französischer Edelbestückung".
Themen: 124
FoLLgoTT schrieb:Das Thema Abstrahlverhalten und gestufte Schallwand hatten wir ja schon mal...
Hallo Nils,
die gestufte Schallwand ist bei der Goelette etwas anders ausgerichtet. Schau Dir den Vorsatz des HT´s und MT´s an. Die sind schon recht dich und sind somit bündig zur SW. jedenfalls der MT.
Zitat: http://www.audioscope.net/cabasse-go%C3%...anguage=de
Es wird also nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird
Hallo Arnim,
Zitat:Nachtrag: Ist die K+T, 01/2018 "Retro Standbox mit französischer Edelbestückung".
Es war 01/2019
Ich habe mich sehr über diesen bericht in der K+T gefreut. Altes Design ersteht wieder auf.
Ein paar Seiten weiter ist Zeppis Old School, die auch interessant für das Projekt ist.
Optisch finde ich die Monacor-Bestückung ansprechend. Ist zwar nicht gerade ein preiswerter Schnapper, aber in diesem Fall ein oder mehrere Überlegungen Wert.
Da es bei mir keine eiliges Projekt ist, werde ich mich wohl noch etwas umschauen. Es kribbelt aber schon gewaltig
