Alte Visaton-Chassis zu einem Lautsprecher zusammenbasteln... ;)
Hi zusammen,
Ein Kumpel von mir hat vor einiger Zeit bei einer Geschäftsauflösung einen Bausatz sehr günstig bekommen.
Soweit er es noch zusammenbekommt, sollte das mal eine Visaton-Pyramide werden. Der Händler hatte aber keinen Visaton-Mitteltöner mehr, also hat er einfach einen von Peerless dazugelegt.
Weiche war ebenso dabei...
Wie dem auch sei: Jetzt liegen die Teile seit ca. 20 Jahren im Keller und warten darauf, dass man mit Ihnen etwas macht.
Es handelt sich um:
HT: Visaton DSM 25 FFL Silber
MT: Peerless KA 20 DMR 8Ohm
TT: Visaton WSP 26 S
Die Visatöner sind in der Boxsim-Datenbank hinterlegt, zum Peerless krieg ich Null Informationen.
Wie am besten vorgehen? Kennt den Peerless jemand? Hat einer ne Idee wie man daraus einen Lautsprecher bauen kann?
Die mitgekaufte Weiche hab ich als Bild beigelegt..
[Bild: VisatonWeiche%20%281%29.JPG]
[Bild: VisatonWeiche%20%282%29.JPG]
(Meine Idee wäre jetzt gewesen, HT und TT in Boxsim reinzukloppen, dazu dann so lange Visaton Mitteltöner auszuprobieren bis es einigermaßen freundlich aussieht.. und dann zu bauen Wink ).
taurui
Mit WSP26S und DSM25FFL gab es damals einen Bausatz namens VIB Extra II. Dazu war noch eine DSM50FFL für den Mittelton eingesetzt. Und auch der WSP-Monitor verwendete diese Chassis.
Guck mal hier:
http://www.visaton.de/vb/forumdisplay.ph...asc&page=3
Super, den gibt's sogar noch. Interessant, der Tieftöner läuft bis 800Hz ...
Irgendeine Chance, den Peerless noch einer Bestimmung zuzuführen?
PS: Ich kapier die Frequenzweiche nicht. Was bedeutet die "3 2 1" Grafik vor MT/HT?
Edit: Ahhh, das Ding.. https://www.conrad.de/de/mono-einbau-lau...29150.html
Das Hauptproblem ist erstmal die Weiche. Du brauchst nicht irgendeine Weiche, sondern eine Weiche genau fuer die Lautsprecher, die du benutzt. Oder du musst eine entwickeln ......
Ausserdem sieht die Weiche schon ziemlich alt aus. Elkos unterliegen einem Altererungsprozess .... und die sehen ziemlich alt aus. Das sollte man also mal nachmessen.
Da hat aber einer seine Restposten zusammengeworfen. Als Bausatz kann man das wohl nicht bezeichnen.
newmir schrieb:Da hat aber einer seine Restposten zusammengeworfen. Als Bausatz kann man das wohl nicht bezeichnen.
Deshalb war's wohl auch "sehr günstig" Big Grin
Grüße Michael
Member of
Ok, dann wird meine Empfehlung sein, die VIB II oder den Monitor nachzubauen.
Kann es sinnvoll sein, trotzdem zuerst den Peerless statt des DSM 50 einzusetzen und erst bei Nichtgefallen den DSM50 dazuzukaufen? (Meine Einschätzung: Wird vermutlich nicht funktionieren...)
Mir gehts nur darum, das Chassis irgendwie verwerten zu können. Peerless ist ja ne ordentliche Marke, das Chassis macht nen ordentlichen Eindruck, wegwerfen wäre schade. Und die DSM50er sind teuer... Wink
Schau Dir das mal an:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/ti_monitor.htm
Das sollte mit an und Verkauf machbar sein, zumal du die Hochtöner ja schon hast.
Perless ....ja kann man sicher benutzen, aber fuer einen ordentlichen Lautsprecher muss dann die Weiche neu gemacht werden.
Ich finde da ist An- und Verkauf .... die bessere Wahl. Und dann wuerde ich den Ti Monitor nachbauen ....
Echt? Wo findet sich da was zu?
Etwas modifiziert wurde sie, aber beim Ti Monitor mit 2 Pegelstellern kann man ja anpassen.
Ich würde die VIBExtra bauen. Ist ein schöner Lautsprecher; steht bei mir noch rum, muss mal wieder aktiviert werden (mit GF250, DSM50FFL und RHT12S).
taurui schrieb:MT: Peerless KA 20 DMR 8Ohm
Hallo taurui,
also, mit etwas googeln bekommt man schon noch einige Infos zur Peerless Kalotte.
Das Chassis wurde Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre bei Peerless eingesetzt, u.a. in den Bauvorschlägen PP-30 und PP-33. ( -->hier werden gerade welche angeboten).
Sofern technisch noch in Ordnung ist das immer noch eine gute Kalotte, mit angekoppeltem Volumen und -meines Wissens- ohne Ferrofluid im Luftspalt, also langzeitstabil.
Zum WSP26S: sind die Sicken noch in Ordnung? Visaton hatte v.a. bei den WSP21S da damals Probleme.
Zum DSM25FFL: hat der Diffusor vor der Kalotte 4 oder 8 'Beinchen'? Bild wäre gut.
Zur Frequenzweiche: passt höchstwahrscheinlich nicht zu dieser Chassiskombination, was aber nicht heisst dass man nicht zumindest die Spulen und Platinen noch weiter verwenden kann.
Voraussetzung fürs Gelingen wäre dass du zumindest die KA 20 DMR vermessen (lassen?) kannst.
Grüße Ralf
Diffusor hat 8 Beinchen und die Sicke vom TT sieht noch gut aus, nicht porös.
TSP ... hab ich mich noch nicht rangetraut. Hatte mal angefangen, einen Messaufbau zu wagen, aber nicht fertiggestellt. Müsste ne Messbox machen.. und ne irgendwie geartete Test-Schallwand. Weiss nicht ob der Peerless mir das wert ist :p
Ganz ehrlich:
ich würde den aufwand minimal halten.
einen Bausatz suchen, der tlw. deine Chassis verwendet, evtl. lässt sic aus Deiner Weiche noch etwas an Bauteilen weiterverwenden - und den rest verscheuern und die anderen teile für den Bausatz nachkaufen.
Die TSP zu deinem Bass findest Du hier:
http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoe...v/490.html
Wenn der ok ist, dann kannst Du den auch gut weiterverkaufen... so um die 50-60€ solltest Du für das paar bekommen können.
Da wäre ein neuer Bass schon mit bezahlt...
Weiß jemand, welches aktuell erhältliche BR-Rohr äquivalent zum BR14.70 (145mm Länge) wäre?
https://www.intertechnik.de/shop/zubehoe...de,14,4642 - BR 100 sollte passen.
LG Micha
da war aber einer google-faul ... :
http://www.likesx.com/peerless-midrange-...mr-coppia/
Frage ist natürlich, wie alle Chassis 30 Jahre (+ X) Zeitgeschehen überstanden haben.
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Den Ti-Monitor kann ich aus eigener Erfahrung empfehlen - feine Kiste. Smile
Hab den Mittelton und den Hochton leicht abgesenkt, lässt sich auch ohne Pegelsteller machen wenn man ein paar Widerstände übrig hat. Ist Geschmacks- bzw. Raumsache.
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 14.158 29.10.2025, 17:16
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.622 11.09.2025, 20:35
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.825 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  AsciLab F6B - der 'ultimative' Lautsprecher für 400€ ? Darakon 96 24.895 17.06.2025, 10:12
  Welchen Lautsprecher der auch „leise“ gut funktioniert!? Bugs-Bunny 36 10.779 04.06.2025, 06:46
Letzter Beitrag: Bugs-Bunny
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 28.845 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.370 15.02.2025, 09:39
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 3.110 13.02.2025, 19:13
  DIY-Lautsprecher verkaufen hesinde2006 2 2.499 04.02.2025, 00:09
Letzter Beitrag: krama1974
  Auslaufende Chassis ArLo62 8 3.715 27.01.2025, 13:17
