Was geht mit einem exp. Horn 120cm x 90cm x Höhe <60cm
Frohe Weihnachten
Die Kisten wurden inzwischen in der Tischlerei gemessen und geben folgendes Bild ab.
[ATTACH=CONFIG]52040[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]52039[/ATTACH]
Bass kommt ab 31 Hz und dann geht es recht ausgeglichen bis ca. 200 Hz.
GrüÜüsse
Wolfgang
Sieht gut aus und geht erstaunlich tief. Aber ich vermute da helfen auch die Raumresonanzen in so einem grossen Raum kräftig nach. Aber in einem kleinen Wohnzimmer stellt man sowas natürlich sowieso eher selten auf.
hoschibill schrieb:Das schreit nach zwei von DENEN Big Grin. -10dB bei 100Hz. MaxSPL 134dB pro Stück. Eins würde auch reichen, aber zwei sind zufällig 1,2m breit Cool.
Entschuldige wenn ich da jetzt mal nachfrage: ein einzelner 12-Zöller soll 134dB schaffen, in einem Horn das nahezu ohne Kompression arbeitet? Welcher Treiber soll das sein, bei welcher Eingangsleistung???
Ich würde auch nie 2 Mitteltonhörner nebeneinander betreiben wenn ich die Wahl hätte stattdessen ein Horn zu bauen, bei dem die Treiber übereinander angeordnet sind.
Aber Hauptsache ihr habt Spaß!
Wolfgang
Moin Smile
HIER ist das Datenblatt zum Original.
wus schrieb:Entschuldige wenn ich da jetzt mal nachfrage: ein einzelner 12-Zöller soll 134dB schaffen, in einem Horn das nahezu ohne Kompression arbeitet? Welcher Treiber soll das sein, bei welcher Eingangsleistung???
Und so einem Dynacord Datenblatt ist zu trauen. Die Schwurbeln nicht.
  Zwei-eiige Zwillinge auf dem Horn-Gnadenhof High5 2 2.929 20.04.2025, 21:34
Letzter Beitrag: SNT
  Tang Band Horn W8-1772 Sozialista 25 11.081 21.11.2024, 16:46
Letzter Beitrag: High5
  Midbass Horn Hannes 1977 41 13.271 25.09.2024, 19:22
Letzter Beitrag: kboe
  Potentes Doppel 8" PA-Top - Wahl der Hochtontreiber+Horn-Kombi MK_Sounds 9 8.583 19.08.2024, 19:04
Letzter Beitrag: ansch
  wenn schon Horn High5 2 2.417 15.11.2023, 08:30
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  Blues Brothers – Selbstbau Horn mit Onken Bass Köter 82 35.834 04.09.2023, 17:05
  JBL 4627,5 - Zweiweger mit JBL 2344 Horn, BMS 4550 Treiber und Beyma 12WR400 TMT Koaxfan 24 8.523 10.04.2022, 08:31
Letzter Beitrag: fosti
  "Little Skunk", 4" BB Horn Zippo 20 10.619 12.12.2021, 17:05
Letzter Beitrag: Zippo
  Es beginnt mit einem Karton - hoschibill's Projekt 430 hoschibill 27 8.880 03.07.2021, 19:46
Letzter Beitrag: rkv
  Endlich geht´s los - groß und pegelfest, 3 Wege aktiv kboe 124 160.236 04.06.2021, 16:08
