12.01.2020, 11:24
Zitat: Da wird Arvid aber wohl einen eigenen Thread aufmachen (hoffe ich mal?)![]()
.....done
.....krieg` nur die shyce-verlinkung nicht gebacken
Arvid
Petite Vott
12.01.2020, 11:24
Zitat: Da wird Arvid aber wohl einen eigenen Thread aufmachen (hoffe ich mal?) .....done ![]() .....krieg` nur die shyce-verlinkung nicht gebacken ![]() Gruß Arvid
12.01.2020, 14:05
Naja, der Radius ist ja auch nicht sooo eng, müsste gehen. Mir hätte erstmal der Kopf gebrummt bezüglich der Faserlaufrichtung. Könnte bei kreuzweiser Verleimung, je nach Schichtanzahl, aber auch völlig Hupe sein.
Bei der Einschneiderei muss man immer einen Kompromiss finden zwischen Biegefreudigkeit und Reißneigung. Wenn sich nachher außen die Segmente durchzeichnen ist es auch nicht so schön. Aber Du hast da ja schon Erfahrungen mit, wird wohl schiefgehen. ![]() Bei diesem Fall hätte ich übrigens ganz stumpf zwei bis drei Lagen Hartfaserplatten zu je 3mm verleimt- bombenstabil, keine Nutenorgie notwendig, keine Probleme. Macht natürlich keine so hübsche Oberfläche, klar. Komplett verleimt ist übrigens bereits eine Lage bereits erstaunlich stabil, man wundert sich. Mich beschleicht weiterhin der Verdacht, die PVOTT könnte tiefer spielen, als die Vorlage...
12.01.2020, 14:06
Hallo Kay,
das Waveguide ist nicht klassisch passt aber von den Maßen und ist in Verbindung mit einem Comp50B mod. klanglich ein absoluter Knaller.... auch unabhängig vom Preis. https://www.intertechnik.de/shop/lautspr...164,135229 Jrooß Kalle
12.01.2020, 15:18
Besagtes Hörnchen sähe in Holz noch viel besser aus- und wäre auch klanglich vorzuziehen.
Der Preis für das Ding ist allerdings heiss. Oh je, am Ende fixt mich die PVOTT auch noch an...:built:
12.01.2020, 16:10
Hallo Plüschi,
Zitat:Bei diesem Fall hätte ich übrigens ganz stumpf zwei bis drei Lagen Hartfaserplatten zu je 3mm verleimt- bombenstabil, keine Nutenorgie notwendig, keine Probleme.Das war auch so als Plan A gedacht. Allerdings hätte ich einen Ring bzw. Tonne o.ä.von 100cm Durchmesser benötigt. Die Hartfaserplatte hätte auch um die 10€ gekostet und der Arbeitsaufwand wäre sogar etwas größer gewesen. Ich hatte mir für ein anderes Projekt eine 6,5 mm Sperrholzplatte besorgt. Das ging schneller und war auch freihändig kein Problem. Zitat:Wenn sich nachher außen die Segmente durchzeichnen ist es auch nicht so schön.Nuja, ich hatte nicht vor, die Box von innen zu beleuchten
LG Kay
12.01.2020, 16:19
Plüschisator schrieb:Wenn sich nachher außen die Segmente durchzeichnen ist es auch nicht so schön. Ich denke er meint, dass man nachher keine Rundung sondern ein Vieleck hat...
12.01.2020, 16:47
Zitat:Ich denke er meint, dass man nachher keine Rundung sondern ein Vieleck hat...Darauf bin ich gar nicht gekommen. Nein, man sieht es nicht. Bei meiner A7 nicht und auch nicht beim 820. Bei der P.Vott habe ich mit einem 1,5mm Sägeblatt und 10mm Abstand gearbeitet. LG Kay
13.01.2020, 16:05
Die Zeit wird so langsam knapp, da ich ab morgen keine Zeit mehr habe, weiter zu bauen.
Die Wangen mit Schallwand sind jetzt eingeklebt. [TABLE] [TR] [TD="align: left"] [/TD] [TD="align: left"] [/TD] [TD="align: left"] [/TD] [TD="align: left"] [/TD] [/TR] [/TABLE] [ATTACH=CONFIG]52393[/ATTACH] Die Klammer habe ich preiswert im Action bekommen. Für 78 ct/St konnte ich nicht dran vorbei gehen. An den Aussenseiten habe ich eine kleine Hilfsleiste angenagelt, damit die Klammern nicht abrutschen. Da ich kein Schreiner bin und auch nur mit zwei gesunden linken Händen ausgestattet wurde, habe ich auch noch ein paar kleine Nägel verwendet, um die Wangen zu fixieren. [ATTACH=CONFIG]52394[/ATTACH] Das HL1018 habe ich mal provisorisch unten reingelegt und ein Brett zurecht geschnitten.Für den transportablen Umgang kann man so eine W Variante machen. [ATTACH=CONFIG]52395[/ATTACH] Für den Spalt habe ich mir ein paar Pfuscherleisten zurechtgesägt. Nach der Reha geht´s dann weiter, Dann werden die HT Hörner in Angriff genommen.Für das Selbstbau-Hörnchen habe ich genug Zeit, mir das "wie" zu überlegen ![]() Das Grundkonzept liegt schon fest. LG Kay
13.01.2020, 16:38
Hallo Kaspie!
Bin begeistert. Disco für die Schlümpfe ![]() Gruß Arnim
13.01.2020, 19:00
Ich habe mir das letzte Bild nochmal angeschaut. Das sieht alles etwas schief aus
![]() Das habe ich noch einmal genau angeschaut. Glück gehabt, war nur eine toptische Äuschung. Puh
LG Kay
Hallo Kay,
das wäre doch das Richtige ![]() https://reconingspeakers.com/product/hor...6-5-x-6-5/ Auf der Seite gibt es noch viel zum Spinnen .Sehr sehr alte Schule ![]() https://reconingspeakers.com/product/sel...s-hc23-35/ Jrooß Kalle
15.01.2020, 10:18
Ist jemand an einer Sammelbestellung bei speaker-exchange interessiert?
09.02.2020, 16:24
Es geht weiter,
Die Chassis und das Horn stehen feste und sind schon bei mir. Das MRH200, SPA-110 PA und der CDX1-1447 ist das Equipment meiner Wahl. Die Qualität, Verfügbarkeit und auch der Preis sind einfach nicht weg zu diskutieren. In der Original Vott A7- AG soielt der Bass 515-8 G http://www.lansingheritage.org/html/alte...s/515g.htm Den SPA-110 PA finden wir hier: https://www.monacor.de/produkte/beschall...spa-110pa/ Und wie sieht das Ganze im Vergleich aus? [ATTACH=CONFIG]52809[/ATTACH] Ich finde, dass sieht schon einmal gut aus ![]() Der HT im Original ist der 902-8b http://www.lansingheritage.org/html/alte...902-8b.htm Hier nehme ich den Celestion CDX1-1747 https://www.monacor.de/produkte/componen...cdx1-1747/ Und das sieht dann so aus: [ATTACH=CONFIG]52807[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]52808[/ATTACH] Mir fehlen nur noch Gummimanschetten. Wer eine Idee hat, immer her damit ![]() Wir kommen zum Horn. Original ist es das H511B hier mit A7 500 ( Bass iszt der 416c) http://www.lansingheritage.org/images/al...page05.jpg Und hier der MRH 200 https://www.monacor.de/produkte/componen...-/mrh-200/ Vergleichsbilder folgen, sobald der MRH 200 geliefert wurde. Den 1747 hatte ich schon in der SIC! eingesetzt und war begeistert. Den SPA-110 PA habe ich in Holgers "Green Machine" gehört. Ab da war es "mein" 10Zöller:thumbup: Das MRH 200 habe ich vor Jahren durchgerechnet . Das ist ein einfach und gut durchentwickeltes Horn, das sehr sauber verarbeitet ist. So etwas bietet sich einfach für eine 1:1,5 Vott A7 an. LG Kay
23.02.2020, 14:46
Bei dem Wetter gehts wieder ab in den Keller zum wasteln .
Das zweite Horn ist zwischenzeitlich fertig und auch schon gespachtelt. [ATTACH=CONFIG]52981[/ATTACH] Ich habe zum Vergleich mal das HL1018 und das H811B nebeneinander gelegt, umdie Unterschiede zu sehen. [ATTACH=CONFIG]52982[/ATTACH] Hier auch mal übereinander [ATTACH=CONFIG]52983[/ATTACH] Die Schallwand habe ich etwas flexibel aufgebaut. Der SPA110PA ist etwas größer als normale 10" er. Ich habe 2 x 4 Gewindehülsen verwendet und 8 mm Holzdübeln zur Fixierung des Treibers [ATTACH=CONFIG]52984[/ATTACH] Die SPA 110PA werde ich mit Holzklammern befestigen [ATTACH=CONFIG]52985[/ATTACH] LG Kay
23.02.2020, 16:34
Die SPA 110PA werde ich mit Holzklammern[/QUOTE] Weshalb nutzt Du nicht die 8 Löcher im Korn ?
![]() Jörn what the bleep do we ... - listen to ?
23.02.2020, 17:34
Hallo Jörn,
Die Schallwand hat nur eine Stärke von 12 mm und ich wollte nicht, dass die Einschraubmuffen zu sehen sind, Und mit 4 Schrauben, die etwas mehr als "handfest" angezogen werden, ist das Chassis sehr gut befestigt. (Der 30 er Wigo in der SIC" hatte nur 3 Befestigungsschrauben )Die SW war ursprünglich für 10" vorgesehen und somit nur 25 cm breit. Mit dem SPA110PA mit seinen 26 cm musste ich etwas kreativ sein, da die Befestigungslöcher schon vergeben waren. [ATTACH=CONFIG]52987[/ATTACH] So sieht das dann mit dem SPA110PA aus [ATTACH=CONFIG]52988[/ATTACH] und die Klammern halten den Treiber schon feste genug [ATTACH=CONFIG]52989[/ATTACH] Ich habe beim Aufbau nicht immer alles richtig gemacht und würde es beim zweiten mal anders, einfacher machen. LG Kay
18.03.2020, 10:55
Moin Kay,
wie sieht s aus? Macht es schon Töne? Grüße, Hartmut
18.03.2020, 11:48
dy1026u schrieb:Macht es schon Töne? "Ächz, keuch, stöhn" beim Herumtragen ![]() Moin, der 110 Monacor reizt mich auch um den in mein "Onken" einzusetzen ... aber das sind soo viel dringendere Sachen. Lasst es euch gut gehen! Jrooß Kalle
26.04.2020, 19:08
Mit meiner kleinen Leichtbau Vott ginge es die letzten Tage. Schön Wetter will ausgenutzt werden
- [ATTACH=CONFIG]54390[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]54391[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]54392[/ATTACH] Morgen besorge noch eine OSB-Platte. Langsam kann man erkennen, was es mal werden soll. Das MRH 200 passt gut zu der Kiste. Das Horn lässt sich auch sehr gut mit einem Winkel abstützen. LG Kay |
| VOTT A7: Mal richtig aufräumen... | Plüschisator | 85 | 42.198 |
15.02.2016, 14:54 Letzter Beitrag: speakermaker |
| 1 Gast/Gäste |
