Der Aurora-Wunschzettel
#41
bei Audiotec Fischer ist das auch ganz gut gelöst.
Das PC-Programm kann im Demomodus angeschaut werden.
Trinnov machts wieder mal vor, eine Fernbedienung um schlanke 800 Tacken:
https://medialantic.com/trinnov-la-remot...-on-sound/
Sowas würde mir auch vorschweben, zusätzlich mit einem KHV und extra Poti.....
Frei konfigurierbare Tasten muss ja nicht sein, mir würden vier tasten für die Presets schon reichen.
Ich fang mal einfach an Big Grin
Grafische Oberfläche wenn das noch hin haut wäre doll.
Und noch mehr Filter.
Die Möglichkeit mehrere boards im Netzwerk einzeln ansprechen zu können.
Danke
Daniel
Neben des Frequenzgangs wäre der REW Messungs- und Filterimport großartig.
Hallo Raphael,
meine Wünsche im Zusammenhang mit der WebApp wären:
- Wahlmöglichkeit der Samplingfrequenz bei dem 8 Channel Plugin (und anderen)
- ein 8 Kanal FIR Plugin (klar, Tabs sind limitiert) mit variabler Samplingfrequenz
Markus
wie bereits an anderer Stelle geäußert wäre mein Wunsch:
  • Serielle Kopplung mehrerer DSP-Boards zwecks gemeinsamer Konfiguration und Wifi-Verbindung
  • Mehr Wifi-Parameter wie: Wahl zw. reinem AP Modus und jetzigem Kombibetrieb und damit verbunden: Kanalwahl
Nach etwas Testen der beta:
  • Benennung der Kanäle wär toll
  • Bypass all
  • Mastervolume (optional) unabhängig vom Preset
  • Aufstellung der Limits, z.B. FIR durch Taps, Anzahl Presets durch Speicher usw...
Ich hätte sehr gerne ein gemischtes Plugin, hauptsächlich um FIR und IIR direkt vergleichen zu können. Da vermutlich wenige einen Monitorcontroller brauchen würde ich da gerne selber in die Hand nehmen.
Daher noch die größte Bitte, How to Plugin Wink
Weiterer Wunsch:
  • Limiter mit RMS Setting pro Chassis
nachdem ich den DSP nur seit 1 Woche erfolgreich im Heimkino einsetze wünsche ich mir vor allem eine (wurde schohnmal genannt):
Clippinganzeige/Eingangspegelanzeige
Chris
Hallo Raphael,
um möglichst bald mal meine beiden Boards kaskadieren zu können, wünsche ich mir statt des 8 Channel Plugins ein 10 Channel Plugin, bei dem die beiden SPDIF Ausgänge auch genauso konfiguriert werden können wie die 8 Analogausgangskanäle.
Ich denk, das würde meinen geplanten Einsatz vollständig abdecken!
Aurora 1 macht die Eingangswahl ( über die Presets ) und bedient mit 2 oder 4 analogen Ausgängen den ( die ) Subs. Außerdem leitet es das gesamte mit Raumkorrektur und main volume versehene Signal an
Aurora 2 weiter. Über SPDIF. Dies nimmt das Signal an den SPDIF Eingängen entgegen und macht nur mehr die stereo 4 Weg-Weiche.
Somit bräuchte ich nach einmaligem Setup Aurora 2 nicht mehr anzugreifen? Könnte mit 1 Volumepoti die Lautstärke regeln und mach mit derselben Aurora verschiedene Raumkorrekturen.
Oder ist da wo ein Gedankenfehler drinnen?
Oder ginge das jetzt schon, wenn ich ein Add-On aktiviere, obwohls gar nicht eingebaut ist?
Bernhard
ist es technisch möglich einen Ausgang intern auf einen anderen Eingang zu routen, ohne über die DA-AD Wandler zu gehen? Frage ist nicht, ob die FW das schon kann.
Technisch möglich ist das ohne weiteres. Die Herausforderung ist, das bedienbar in einer GUI umzusetzen.
schön. GUI-Technisch sehe ich gar keine Probleme: Einfach die Eingangswahl-Liste um die 8 (7) Ausgänge ergänzen...
Apropos GUI. Schau dir das mal an:
https://github.com/lasselukkari/DuinoDCX
Vielleicht kann man sich da was abschauen/mopsen (MIT L.)
Sehr gelungenes GUI - Danke für den Link!
Arbeitet denn hier aus dem Forum jemand aktiv mit an der GUI und anderen Sachen für Aurora ? Also was das entwickeln betrifft meine ich.
Daniel
Hallo Raphael,
ist ev. im Webapp Thread unter gegangen...
Frage: Die Möglichkeit des Filterimports wie bei der Control-App mit FW 1.0.0 besteht aktuell nicht mehr, oder? Kommt das ev. noch?
Hallo Raphael,
da ich nach einem erfolgreichen Firmwareupdate über WebOTA ( :prost: ) über die web-GUI die Filter für meine 4-Wege-LS setze (8-Kanal-plugin):
Wäre es machbar / sinnvoll dass man die Parameter für einen Kanal mit einem anderen Kanal koppelbar macht?
Entweder komplett frei, für jeden Kanal einen beliebigen Partnerkanal wählbar machen - damit wäre man sehr frei und könnte z.B. auch vier 2-Weger ohne viel Klickarbeit parallel konfigurieren (für Surrounds im HK).
Oder die Kanäle immer paarweise koppelbar, wenn einfacher umsetzbar - würde für mich und vmtl. viele andere Stereohörer ausreichen...
Ohne jetzt allzuviel Ahnung zu haben:
Evtl. ließe sich das sogar relativ "GUI-nah" umsetzen, ohne das Plugin DSP-seitig ändern zu müssen...
Hannes
Unterstützung für feste IP Adressen (ich hab 6 Stück ...)
Unterstützung für Änderung des Devicenames (6x den gleichen Namen im Browser ...)
Ich kann die aktuell nicht auseinanderhalten ...
Patrick
Hi Grobalt,
kannst du sie nicht bei dir im Wlan-Router umbenennen? Bei meiner Fritzbox geht das. (Immer gleiche IP zuweisen [oder feste IP] auch anklicken)
Die Fritzbox unterstützt zwar das Umbenennen, dient aber nur der Fritzbox. Der hostname wird dadurch nicht geändert und daher auch in den Browser Tabs nicht geändert. Feste IP mache ich normalerweise am Endgerät und Router / dhcp unabhängig in einem Bereich der vom dhcp gar nicht verwaltet wird. Macht Upgrades und Routertausch einfach viel einfacher. Mein Vodafone Kabelrouter kann überhaupt nichts, nutze daher zu Hause Ubiquiti Access Points. Das mit der Fritzbox hat aber ein Kumpel mir gestern getestet und er hat auch 2 Aurora DSP, daher weiß ich es das es nichts bringt.Übergangsweise bleibt mir also eine Liste zu schreiben, evtl richte ich nur für die Heimkinogeräte ein separates WLAN ein.
Patrick
  Aurora DSP abzugeben Cleener 5 18.156 05.02.2024, 22:13
Letzter Beitrag: Cleener
  End of life Aurora DSP rkv 8 45.094 23.12.2023, 14:29
Letzter Beitrag: saddevil
  Aurora DSP Verfügbarkeit 2023 ? Darakon 7 11.053 16.06.2023, 13:32
Letzter Beitrag: sokrates618
  Aurora DSP - Lautstärkeregelung über Fernbedienung phantastix 8 12.537 02.06.2023, 17:57
Letzter Beitrag: phantastix
  Aurora DSP: ESP32 defekt? phantastix 15 38.153 26.05.2023, 17:48
  Aurora: USB-Audio nicht funktionsfähig MK_Sounds 3 10.257 04.01.2023, 11:48
Letzter Beitrag: MK_Sounds
  rePhase und Aurora DSP - seltsames Verhalten Micha_HK 21 18.235 22.11.2022, 07:08
Letzter Beitrag: linux1972
  Eigene DSP-Plugins für Aurora erstellen rkv 30 29.197 17.08.2022, 13:55
Letzter Beitrag: pillepalle123
  FIR mit Aurora MarsianC# 58 91.547 17.04.2022, 12:57
Letzter Beitrag: Jami
  Aurora: Signalführung Analogteil MK_Sounds 12 6.789 30.03.2022, 18:58
Letzter Beitrag: Sv.n.K
