LS-Aktivierung: Übersicht / Tabelle zu Verstärkern und DSP -standalone und PC-basiert
Ich würde gerne auf Frequenzweichengelöte verzichten, aber aktive LS realisieren können.
Würde mich freuen, wenn ihr mal ein paar Lösungen in den Raum werfen könntet. Dann würde ich das in eine Übersichtstabelle packen. Ich denke das wäre sehr nützlich, da doch immer wieder viele Leute vor der gleichen Frage wie ich stehen.
Das können sowohl Kombis sein aus Mehrkanalverstärker und DSP oder auch integrierte Lösungen oder auch Kombinationen mit PC-Software und Hardware.
Prinzipiell gibt es wohl
  • integrierte Verstärker + DSP (Hypex Plateamp, Abacus Plateamp, Four Audio DSP Plate Amplifier (gibt's die noch / irgendwo in EU?), Mini DSP Plate Amp, Dayton Plate Amps ...)
  • Mehrkanal-Soundkarten + Software + Mehrkanalamps, z. B.
  1. APO EQ + HDMI-Receiver
  2. APO EQ + Soundkarten + Mehrkanalamps
  3. Thuneau Frequency Allocator
  4. Accurate
  5. ...
  • Externe DSP (Mini DSP in verschiedenen Geschmacksrichtungen, Aurora ...)
  • Mehrkanalverstärker (z. B. AV-Receiver, Pro-Audio-Verstärker [dann oft mit Lüfter :-( ], ...?
Fehlt noch eine prinzipielle Lösung? Und was fällt euch noch an möglichen interessanten Kandidaten ein?
Nabend rpnfan,
ich denke die gängigsten Lösungen hast du aufgelistet.
Was würdet ihr davon halten, wenn ich ein ausführliches Tutorial zum Thema "aktive Frequenzweiche mittels Computer" schreibe.
Also für:
Alternativ funktioniert auch
[INDENT]DAW (Digital Audio Workstation) -> Studiosoundkarte -> Mehrkanalverstärker [/INDENT]
sehr gut. Vielleicht sogar die professionellste Lösung von allen.
Zeit hätte ich gerade aufgrund der momentanen Situation.
Hallo Matthias,
Tipps und Infos worauf man bei der Aktivierung über den PC achten muss sind natürlich gern gesehen.
Ich wollte eigentlich -- aus Platzgründen -- eher nicht die Route mit einem dicken AV-Receiver gehen, aber ich denk' das ich das doch machen werde, da es mir extrem flexibel erscheint und für einen kleinen Taler möglich ist. Ich brauch' nur noch einen AV-Receiver und hab' gerade nochmal geschaut, dass ich z. B. passende Onkyo's für 100 Euro oder darunter bekomme. Und da ich sowieso am PC Musik höre ist die Notwendigkeit des PCs auch kein Hinderungsgrund.
Peter
Hallo Peter,
die AVR-Lösung ist in Summe die einfachste und "schlankeste"(auch wenn das Gerät selber nicht gerade schlank ist).
Wenn sie einmal richtig eingerichtet ist, läuft sie sehr stabil und man hat eine zentrale Lautstärkeregelung; sogar mit Fernbedienung.
Hast du den Thread von Koaxfan zum Thema "Lautsprecher-Aktivierung" verfolgt?
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...rzt-gesagt
Darakon schrieb:Was würdet ihr davon halten, wenn ich ein ausführliches Tutorial zum Thema "aktive Frequenzweiche mittels Computer" schreibe.
Also für:
In meinem Thread hast Du ja schon vieles an sehr sehr hilfreicher Information beigetragen. Ich sammle das auch weiterhin und mache weiter. Aktuell stehe ich genau bei dem Schritt zwischen Messung und Frequenzweichenerstellung, Du hättest also mit mir einen genauso willfährigen wie skrupellosen Betatester Smile
So lange sowohl meine Frau als auch ich gleichzeitig arbeiten und uns um die beiden Schul- bzw. Kindergartenkids kümmern, komme ich leider weniger zur Realisierung als erhofft, umso hilfreicher wäre ein Tutorial.
Für keinere Lautsprecherkonfigurationen eignen sich die TPA250 DSP hervorragend... https://www.boomaudio.de/wondom-tpa250-dsp-endstufe
das Beste, was mir in letzter Zeit über den Weg gelaufne ist das [URL="http://www.hifiberry.com/beocreate/"]http://www.hifiberry.com/beocreate/
Es handelt sich dabei um ein Board mit einem ADAU1451 (nicht der vom miniDSP) und integrierten Endstufen (2x30 + 2*60 Watt).
Es gibt einen Raspi-Steckplatz.Damit kann man den DSP als "Soundkarte" nutzen. Spotify und Co sind damit auch integriert. Das Board kann aber auch Standalone, dazu hat es einen SPDIF Eingang. Die Superbastler können die GPIOs für weitere I2S DACs abgreifen, die weniger versierten nehmen eine zweites Board (über SPDIF) und haben 8 Kanäle zur Verfügung. Die Verstärker sind ziemlich gut und rauschfrei.
Die Konfiguration erfolgt mit Sigmastudio über WLAN (wenn ein RAspi drinsteckt). Zunächst erschrickt man über die unfassbaren Möglichkeiten und den komplexen Aufbau der verfügbaren Beispiele, aber man versteht schnell wo man seine Filter spezifiziert und kann sehr schnell loslegen.
Auch ganz nett:
Raspi mit der Octo-Soundcard von Audioinjector. Das ist die einzige mir bekannte Mehrkanal-Soundkarte für den Raspi. Ich habe das Ding mit Volumio und brutefir kombiniert. Ist ein bisschen Gefummel in den Volumio-Templates, aber wenn das Gerüst (= brutefir-config) steht ist das recht easy.
Ich steuere grade eine 4-Wege-Box mit 64K Taps pro Kanal (!) an. Man vergleiche das mit anderen Lösungen.
kasbc schrieb:Raspi mit der Octo-Soundcard von Audioinjector.
Ist der noch verfügbar? Das war mal vor 1 oder 2 Jahren ein Thema, ich glaube auch auf crowd-funding Plattformen, ist das aber wieder verschwunden (auch in Foren nicht mehr viel).
Im Grunde kann man damit einen DSP komplett in Software aufbauen und die Power von einer ARM CPU nutzen... da ist ja beim Pi4 schon einiges vorhanden.
Ist mit 8-Kanäle sicherlich die flexibelste Lösung um ein Stereo-Paar umzusetzen.
Naja, nur irgendwie muss man in den Verstärker:
- direkt in einen PWD Amp
- digital rein z.B. per HDMI und dort den DSP nutzen. Vorteil: Lautstärkeregelung
- analog rein, also mit Mehrkanalkarte.
Was ich interessant fände, wäre dieser Raspi-Rizen der erst durch die IT-Presse ging. Der hat nicht nur Power sondern auch zwei HDMI-Ausgänge. Wenn die auch beide komplett frei ansteuerbare Audiokanäle hätten, wären das mal eben 16 Kanäle.
Hallo BigKahunaBob,
die Octo-Card scheint wohl, wenn überhaupt schwierig zu kriegen zu sein. Seh sie nur im Shop beim Hersteller. Schade.
Ich hab sie hier im Forum gebraucht gekauft und nach einem ersten Test lange liegen lassen. Zur Zeit mache ich Tests mit allem was mir für Aktivierung so in die Finger kommt (eqAPO, Sure-DSP, ...) undd habe ich sie wieder "ausgegraben" und festgestellt, dass es mittlerweile ein Mehrkanal-brutefir-plugin für Volumio (wobei es auch ohne gehen würde) gibt. Und siehe da: geht. Noch nicht zum LAufen gebracht hab ich sie mit PulseAudio-Crossover-Rack, aber da hab ich vielleicht zu schnell aufgegeben.
Wenn ich nicht soviele Endstufen hätte, würde ich aber eh nur noch beocreate nehmen.
kasbc schrieb:Raspi mit der Octo-Soundcard von Audioinjector. Das ist die einzige mir bekannte Mehrkanal-Soundkarte für den Raspi.
Wie ist da die Anbindung an den Pi? Ich hab in meiner Partyanlage einfach die Logilink UA0099 an den Pi3 gehängt, funktioniert auch ohne Probleme (hab allerdings bisher nie mehr als 5 Kanäle gleichzeitig benutzt).
Das läuft bei mir dann per ecasound, das spart gegenüber brutefir nochmal deutlichst Rechenleistung und Latenz.
Hallo Onno,
die Octo ist ein DAC-HAT, hängt also an den GPIOs und kriegt ihr Signal über I2S. Sie wird bei mir von brutefir als ALSA-Device angesprochen. Brutefir wiederum liest das Musiksignal vom ALSA-Loopback. Der von Volumio gesteuerte mpd schreib auf dieses Loopback.
Die Logilink hatte ich auch mal ausprobiert, aber der Raspi, genauer der USB hat das nicht gepackt. Ich bin daher komplett erstaunt, dass das bei dir funktioniert.
Darakon schrieb:Hast du den Thread von Koaxfan zum Thema "Lautsprecher-Aktivierung" verfolgt?
Danke Matthias, den schaue ich mir an. Vielen Dank auch für den Input hier im Thread. Sehr interessant und hilfreich was es an Optionen gibt! Da ist noch etliches neues für mich dabei.
Darakon schrieb:.....
Also für:
Hallo Matthias,
fände ich toll. War in Bremen sehr beeindruckt.
Hallo Peter,
hochwertige Systeme zur Aktivierung kommen von DEQX. Ich selbst aktiviere mit einem alten PDC-2.6p. Wäre das was für die Tabelle?
Winfried
Zu nennen wären noch Systemendstufen aus dem PA bereich, z.B.:
https://www.thomann.de/de/the_t.amp_quadro_500_dsp.htm
https://www.thomann.de/de/behringer_nx3000d.htm
Test/ Innenansicht des t.amp: https://www.bonedo.de/artikel/einzelansi...-test.html
Davon gibt es einige Modelle von unterschiedlichen Herstellern.
Des Weiteren gibt es noch DSP Baords z.T. mit integrierte Amps:
Sure/ Wondom: http://store.sure-electronics.com/
Ali DSP board: https://de.aliexpress.com/item/328078056...5EWyL&mp=1
Da ist halt basteln angesagt... Man ist dafür sehr flexibel nicht nur in der Software (SigmaStudio) sondern auch in der Hardware z.B. andere DAC/ ADC. sowie Verstärker zu verwenden.
Endstufen: Lüfter
bei dem Behringer wird ein dauern erbeitender lauter Lüfter bemängelt. Für Hifi im WoZi doch wohl eher ungeeignet, es sei denn, man kann ihn auslagern.
Hat jemand Erfahrung zum Lüftergeräusch des T-Amps?
Danke, Gruß und bleibt gesund & munter
AR
wgh52 schrieb:Hallo Peter,
Ich finde schon. Gerade weil du "hochwertig" schreibst - eine Einordnung hinsichtlich Qualität fände ich mindestens ebenso wichtig wie das Herausstellen der Funktionalität. Und dahingehend finde ich das Thema "DSP" sehr undurchsichtig. Selten liest man mal welcher DAC hier und da verwendet wird - und die Meinungen gehen dann wiederum gefühlt von "super" bis "Kernschrott" auseinander.
Edit: Nehmen wir z.B. die genannten DEQX Systeme - am Preisschild kann ich die Hochwertigkeit erahnen, aber welche Hardfacts bringen den Mehrwert zu einem 200€ miniDSP? (bewusst ketzerisch gefragt)
Alex
fosti schrieb:Hallo Matthias,
Hallo Christoph!
Ich arbeite dran! Cool
Oh, Bremen ist ja schon wieder eine Weile her.
War aber ein sehr schönes Treffen (bzw Bättle) bei Wolfgang.
Am meisten hat mich gewundert, dass ich in der kurzen Umbauzeit das aktive Equipment (Notebook+AVR+Lautsprecher) dort aufgebaut bekommen habe.
zu T-Amps
Thomann T-Amps hatte ich auch schon im Einsatz. Arbeiten sehr solide und klanglich unauffällig (also gut). Das Innenleben soll für den Preis sehr ordentlich sein.
Die kleinen Varianten sind auch lüfterlos (https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/newr...y&p=276454).
DEQX:
Sicherlich gut. Aber der Preis?
Egal ob die verbauten DACs darinnen gut oder nicht so gut sind. Im Blindtest wird es schwer sein einen Unterschied zu DACs anderer Geräte zu hören.
Für ein Bruchteil des Preises bekommt ihr sehr gutes Studio-Eqipment mit dem sich sicherlich gleich gute Ergebnisse erzielen lassen.
Ist dann halt keine "all-in-one" Box und man muss selber mehr rumschrauben.
Schau mal hier, damit vollaktiviere ich gerade meinen Kii-Three Klon: miniDSP Open DRC DA8 mit Teufel Amp Station.
[Bild: dsc00039z4jay.jpeg]
Toller Formfaktor, ausgereifte und problemlose, sofort auf Windows und Mac laufende Software, narrensichere Bedienung und natürlich Top-Klang.
Die Amp Station gibt's öfter mal gebraucht in der Bucht, die verbauten TAS5611 A liefern 8 x 55 Watt an 8 bzw. 8 x 100 Watt an 4 Ohm. Das reicht normalerweise für den Hausgebrauch. Absolut rauschfreier und glasklarer Klang ohne jede Plopp- und Popp Geräusche.
Ludger
  Ferritklammern für Lautsprecherterminals bei Verstärkern audiobob 23 8.470 17.03.2022, 13:21
Letzter Beitrag: audiobob
  Pi als Standalone Box für DRC? schrottie 1 1.517 01.02.2022, 12:02
Letzter Beitrag: schrottie
  Sinnvoll? PC Steckkarte mit Verstärkern + Mikanschluß ( Messen) + Korrektur (APO) SNT 90 37.928 06.08.2021, 20:40
Letzter Beitrag: SNT
  Panasonic Flat Hotelmodus für Aktivierung ohne AV SNT 10 7.255 07.03.2021, 16:47
Letzter Beitrag: Azrael
  AV-Receiver zur Aktivierung (über den PC) -- auf was achten? rpnfan 21 12.070 07.01.2021, 23:24
Letzter Beitrag: rpnfan
  Aktivierung mit vorhandenem Equipment claus1968 9 3.695 05.05.2018, 10:13
Letzter Beitrag: claus1968
  Aktivweiche inkl. Raumkorrektur als Standalone Gerät Joshi 44 19.426 23.12.2017, 22:40
Letzter Beitrag: sion
  Verstärkerklang? Testhören von verschiedenen Verstärkern schrottie 64 40.243 21.08.2016, 15:24
Letzter Beitrag: MOD Gabrie
  Übersicht - Hersteller von Class-D-Modulen Chris_K 3 3.330 14.08.2016, 14:55
Letzter Beitrag: stefankhh
  Aktivierung 12 Jahre alten Canton Ergo RC-L nhs 13 13.129 16.01.2015, 10:57
Letzter Beitrag: tiefton
