H510 Expobox von Isophon
Hallo Klaus (Mechanic),
Du hast doch bestimmt Langeweile, oder nicht?Big Grin
Schau mal diese Zeichnung an:
[ATTACH=CONFIG]53573[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]53574[/ATTACH]
Da sollten die Visatöner auch passen, oder?
Was hälst Du davon, das Teil aufzubauen und mit den FRS 5 zu bestücken. Einn passenden HT hätte ich für Dich da.
Ich frage schon mal nach den originalen Chassis nach und baue es (wenn es mir zeitlich möglich ist) auf.
Das Hörnchen läuft mir schon 20 Jahre über die BettdeckeSmile
Ich bin wieder da
Funktioniert auch mit 4" Breitbändern wie hier den Klein+Hummel B-109 einem Fostex FE-103 ähnlichem Chassis.
[Bild: IMAG0021.jpg]
Moin Kay,
Langeweile Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin, was ist das? Erstens darf mein Eheweib nicht arbeiten und hält ersatzweise mich auf Trab und zweitens ist die "Freizeit" mit einer schier endlosen Projektliste belegt, angefangen mit der anstehenden Abstimmung meiner "Triton plus", über zwei le monstre Doppelmonos dafür usw. usw. Ich hoffe immer noch, dass es im Herbst ein FFE geben wird Smile ...
Aber die Hörnchen sind spannend - nur nicht mit FRS5X, da gehört wie vorgeschlagen ein 4" er rein oder vier FRS8M mit drei davon oben begrenzt und einem durchlaufend. Bin im Moment aber zu kleinen Basshörnern etwas kritisch eingestellt (size matters?), Mein letzter Versuch mit einem leicht modifizierten Fostex BK103 (FR10 / W4-655) war eher nix.
Zitat: Bin im Moment aber zu kleinen Basshörnern etwas kritisch eingestellt (size matters?)
Hi Klaus,
ich bin da prinzipiell bei Dir. Aber das Teil spukt eben sehr lange in meinem Gewebe rum. Und für den Bass gibt es ja mind. 2 Basshörner von Isophon ( Klinger RPB 311 lässt GrüßenBig Grin)
So ein Flacheimer ist eh kein Horn, sondern eine hornähnliche TLWink
Ich bin wieder da
Also mich begeistert das Ding ja weniger, aber wenn dann doch bitte nahe am Orginal ....und Spectrumaudio verkauft doch gerade noch den BPSL65 ....
newmir schrieb:Also mich begeistert das Ding ja weniger, aber wenn dann doch bitte nahe am Orginal ....und Spectrumaudio verkauft doch gerade noch den BPSL65 ....
Jau. Für'n Zehner das Stück.
Und schon ist Kay wieder 80 Euro los ..... der kann doch bei Vintage nicht "Nein" sagen ......Big Grin ....andererseits ist das doch eher billig im Vergleich zu anderen alten Schätzchen.
Hallo Franky,
ist das auf dem Bild in #2 in der adipösen Box ein Electro Voice SP12C ? So einen hatte ich vor 30 Jahren mal in 225 L BR. War aber auf die Dauer nicht waf-tauglich.
Da bekomme ich ganz feuchte Augen.
Grüße Uli
Hallo Kay,
da gab`s aber auch mal ein hyperbolisches Basshorn für FE 103 Fostexe ..... sollte aber auch mit ähnlichen 10cm Treibern funktionieren.
Das spukte mir `ne ganze Zeit im Kopf `rum .........
http://www.cfd.tu-berlin.de/~panek/audio...64_de.html
Trotzdem finde ich das Isophon Hörnchen recht interessant .................. weil`s so schmal ist
Arvid
P.s: Übrigens: Die Verstärkerproduktion läuft so langsam wieder an ........... hab`erst mal LSP Klemmen, RCA/Cynch Eingangsbuchsen und Kaltgeräte Einbaubuchsen für die Netzspannungszufuhr bestellt/besorgt.
So langsam bräuchte ich mal die Röhrenfassungen für die 2A3 und die Vor-/Treiberröhre ........
newmir schrieb:Und schon ist Kay wieder 80 Euro los ..... der kann doch bei Vintage nicht "Nein" sagen ......Big Grin ....andererseits ist das doch eher billig im Vergleich zu anderen alten Schätzchen.
Zitat:Also mich begeistert das Ding ja weniger, aber wenn dann doch bitte nahe am Orginal ....und Spectrumaudio verkauft doch gerade noch den BPSL65 ....
ich habe lange gezögert und mir auf die Finger gehauen. Ich habe lange durchgehalten.Big Grin
Wolfgang hat noch 7 St , die ich reserviert habe. Und ja, ich möchte es im Original haben. Den KK75 und einen einzelnen BPSL65 muss ich noch finden. Notfalls habe ich von Fosti die kleinen Audaxe bekommen, die ich hier verwenden wollte/werde.
Hallo Uli,
das kann nicht der SP12 c sein, sondern eher der SP8C aus der Kit1? Das wären ca 40 l
Hallo Arvid,
sobald ich "meine " Krise überwunden habe (das zeichnet sich zum Glück ab) , packe ich die Teile ein und schicke sie Dir zu. Ich freue mich jetzt schon wahnsinnig darüber, wenn der Amp fertig ist:thumbup:
Ich bin wieder da
Ist das ein vier oder acht Ohm BPSL?
[ATTACH=CONFIG]53604[/ATTACH]
Hallo Olli,
es sind die 4 Öhmer. 8 Ohm sollte aber nicht der Weltuntergang seinWink
Ich bin wieder da
Also ich glaube, die fehlende Teile wirst Du kriegen .... sind ja keine Exoten .... allerdings kann ich nicht helfen (zwei KK10 OEM von Magnat habe ich noch rumfliegen ....hast Du denn mehr Informationen zur Orginal-Weiche?
Die Idee zu dem Lautsprecher fand ich damals schon als junger ahnungsloser Mensch eher seltsam. Die würde ich mir gerne mal anhören. Im Alter wird man ja toleranter. ...auch die Ohren Big Grin.
die genauen Daten für die FW habe ich momentan nicht da.
Die BPSL65 laufen durch ( Rehenparallelschaltung 4 Ohm. Der KK75 ist bei 4.000Hz getrennt und hat einen RCL Saugkreis.
(4000Hz bei 8 Ohm= 5µF)
Die Daten habe ich aus dem Isophom Modulsystem IMS aus der Siete von LUP (80er Jahre) gezogen. Zuhause schaue ich nochmal im RPB 311 nach.
Zitat:Die Idee zu dem Lautsprecher fand ich damals schon als junger ahnungsloser Mensch eher seltsam. Die würde ich mir gerne mal anhören. Im Alter wird man ja toleranter. ...auch die Ohren Big Grin.
Genau so ist es bei mir auch. Für mich wird das ein Spaßprojekt ohne ernsteren Hintergrund werden. Mich packt einfach die Neugierde- und das schon sehr lange. Wenn man nicht im Alter tolleranter wird, dann doch wenigstens verrückterBig Grin
Ich bin wieder da
VerrückterSmile .... das ist zukunftsträchtiger, wenns dann mal mit dem Laufen nicht mehr so klapptRolleyes
Moin Kay,
einen intakten BPSL 65 müsste ich noch haben, ich schaue heute Abend mal nach, ob 4 oder 8 Ohm.
Günther
"Listen to the music"
die gute Nachricht ist: Du bist nicht alleine: http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-7722.html
und vom Lautsprechershop habe ich das hier ..... aber nicht mehr lieferbar SadBig Grin
[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD]KK 75/8[/TD]
[TD]19 mm Kalotte, fs=1600 Hz, Rdc=6,9 Ohm, SPL=90 dB[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Und hier der Plan nochmal in größer:
http://440hz.kr/technote6/board.php?boar...body&no=47
Da ist ja zumindestens auch der Schaltplan der Weiche ....leider ohne Werte. Aber der BPSL darf offensichtlich machen was er will und nur der Hochtöner wird dazu passend eingebremst.
Also einen passenden Hochtöner wird man notfalls finden.
ein Paar Philips/Valvo AD 0160 T4 habe ich mit Sicherheit noch .......... und ein Paar Isophon (S)KK 10 müsste eigentlich auch noch vorhanden sein .......
Wenn nötig, gehe ich dieser Tage mal auf Suche in meinem Fundus
@ Kalle
Verrückt sein ist klasse - du kannst machen was du willst,und die Leute nehmen`s dir nicht "krumm" Big Grin
Aber was das laufen angeht, werde ich dieses immer können ............ sonst könnte ich ja kein Motorrad mehr fahren.
Und auf meiner ollen 750er Triumph ( `78er Bonneville) werde ich mich begraben lassen - soviel ist sicher !! Big Grin Big Grin
Arvid
Moin Kay,
es ist ein 4-Öhmer...
Günther
Moin was haltet ihr von diesem hier:
Vifa 9 BN 119/8 / Peerless TC9FD-18-08
Im besagten H510 horn. Die Parameter sind nicht so weit vom Isophon bpsl entfernt, wie ich mich erinnere....
Gruß Alex
  Wofür sind die gut? "Diffusor" für Hochtöner z.B. Isophon KK10, Philips AD 0160/T8 newmir 23 5.377 01.10.2024, 12:49
Letzter Beitrag: walwal
  Sicken für Isophon PSM 120 not0815 13 5.137 23.01.2024, 00:19
Letzter Beitrag: Malik
  Zweiweg Horn Isophon JBL speakermaker 24 6.501 02.12.2021, 21:29
Letzter Beitrag: speakermaker
  Blaupunkt isophon greencone Plüschisator 9 3.127 03.02.2018, 22:24
Letzter Beitrag: Plüschisator
  ps 30/120 isophon bg20 15 4.840 28.12.2016, 19:33
Letzter Beitrag: bg20
  Isophon HMS 1318/120cu hoschibill 20 8.038 10.01.2016, 21:35
Letzter Beitrag: Kaspie
  Isophon Hochtonwanne aus High Fidelity Kombination TMH 55 Pappnase 0 2.259 05.09.2014, 21:30
Letzter Beitrag: Pappnase
  Isophon Bausvorschlag H530 (Schmackskorn modifiziert) beutlin 2 3.025 21.04.2014, 13:43
Letzter Beitrag: beutlin
  Isophon PSL 225 ALU... Don Key 25 9.138 27.02.2013, 12:59
Letzter Beitrag: ventura
  Isophon Berlina Franky 22 10.433 07.02.2012, 10:40
Letzter Beitrag: Karsten
