Themen: 13
fosti schrieb:Also ziehst Du eine 2,5 Wege Lösung nicht in Betracht, wie Dir in 2 Foren ans Herz gelegt wurde? Eine D'Appo mit 3,5kHz mit einem so großen Folien-HT wird dann in jedem Fall sehr speziell klingen.
... also manchmal beschleicht mich das Gefühl du hast zum Erkunden der Nebenkeulen einen Fahrstuhl im Zimmer und damit steht und fällt die Beurteilung eines Lautsprechers ?
Grüße Udo
Themen: 48
Siegfried schrieb:Zum Befestigen von Spulen verwende ich Messingschrauben M4, bzw M5 mit Messing-Muttern. Normalerweise auch die passenden U-Scheiben aus Messing.
:ok:
Siegfried schrieb:Sollten diese gerade aus sein, dann U-Scheiben aus Edelstahl. Wichtig ist eben nur, dass diese unmagnetisch sind, weil sich sonst die Spulenwerte verändern.
Ja, das stimmt, allerdings ist Edelstahl mitunter doch magnetisch.
Good Vibration
Themen: 234
05.09.2020, 06:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2020, 06:56 von fosti.)
Udo schrieb:... also manchmal beschleicht mich das Gefühl du hast zum Erkunden der Nebenkeulen einen Fahrstuhl im Zimmer und damit steht und fällt die Beurteilung eines Lautsprechers ?
Grüße Udo
Moin Udo,
in diesem Fall habe ich da praktische Erfahrungen, die mich dazu gebracht haben, so ein Konzept nie wieder aufzubauen, weil es so deutlich hörbar war. Selbst wenn Du auf Achse sitzt, sind die frühen Reflexionen (Diffusschall gibt es ja nicht wirklich in kleinen Räumen) versaut.
Ich mag deshalb zu Hause (!) auch keine Line Arrays außer CBTs. In großen PAs finde ich Line Arrays sehr sinnvoll. Vor 20 Jahren bei einem Fanta4 Konzert das erste Mal gehört und war begeistert!
Themen: 234
Jesse schrieb::ok:
Wenn ich noch passiv bauen würde, nähme ich Nylonschrauben oder Kabelbinder.
Themen: 33
Hallo Siegfried,
auch meinen Glückwunsch zu diesem wunderschönen Lautsprecher, tres chic und handwerklich perfekt gemacht.
Was die Diskussion um den Klang angeht, stimme ich Don Key zu, er muss Dir und sonst eigentlich niemandem gefallen.
Dennoch möchte ich Dir den Tip geben, mal mit einer DSP Weiche zu experimentieren. Da hast Du, wenn Du möchtest, eine große Spielwiese zum Testen aller Konfigurationen. Und nebenbei gewinnt der Lautsprecher in jedem Fall an Qualität.
viele Grüße
Themen: 74
05.09.2020, 11:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2020, 12:05 von Don Key.)
Gerade bei D'Appo ist Aktivieren wegen der eigentlich notwendigen steilen Flanken sicherlich nicht die schlechteste Idee.
@Jesse - Edelstahl ist mitunter magnetisch? Ich frage so doof, weil mir das wirklich neu wäre.
Und noch 'ne Frage - Sähet Ihr - im Falle einer 2,5 Wege Weiche - keine Probleme mit der jetztigen Chassis-Anordnung?
Wie würdet Ihr die Chassis beschalten, TMT, HT, TT (von oben nach unten)?
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Themen: 234
Da die Gehäuse nun mal fertig und auch sehr gelungen sind, würde ich an der Chassisanordnung nix mehr ändern. Ich denke ich würde den oberen TMT bei einer 2,5-Wege Konstellation bis zum HT durchlaufen lassen. Aber das schöne ist ja, dass man alle Möglichkeiten hat!
Themen: 48
Don Key schrieb:@Jesse - Edelstahl ist mitunter magnetisch?
Ja.
https://www.mirrorinox.de/edelstahl/edel...magnetisch
Good Vibration
Themen: 7
Visaton hat sich anno dazumal selber die Mühe gemacht, Weichen bzw. Bauvorschläge mit den verwendeten Chassis zu erstellen.
ALs 2,5-Wege-Weiche hier zu finden:
https://www.visaton.de/de/produkte/hifi-...mht-center
Nach Jupp:
http://forum.visaton.de/showthread.php?t=4296
Und aus der
Vox 200 MHT könnte man sich eine alternative MHT/TI-Trennung abschauen.
Nur für den Fall, das man das Rad eventuell nicht besser erfinden kann als die Profis dies taten vor ein paar Jahren...
...Friedemann vermutlich.
Hast du da mal verglichen?
