Seas A26 - eine Abwandlung der ungewöhnlichen Zweiwegebox
ich bin immer mal wieder über den Seas A26 Bausatz "gestolpert" und wollte das immer mal ausprobieren.
Solche Konstruktionen sind mir in der Jugend (70er) immer mal wieder aufgefallen, 2 Wege mit relativ großem TT.
Nachdem Timo vor einiger Zeit den Thread "Diskussion rings um die ungewöhnliche Zweiwegebox Seas A26" gestartet hatte :
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...x-Seas-A26
wurde das Thema bei mir mal wieder in Erinnerung gebracht.
Den Bausatz einfach nach zu bauen ist ja langweilig und so sollte dann wenigstens das WG zum T35 mit zum Einsatz kommen.
Das Gehäuse wurde aus der missglückten "NS1000 Homage" recyceled. Front abgesägt und eine neue Schallwand aufgeklebt.
Volumen liegt dadurch bei ca. 33L, und das Gehäuse ist gegenüber dem Seas Bauvorschlag etwas höher.
Auf eine KU habe ich erst mal verzichtet, dadurch liegt der QT der gesamt Box jetzt bei 0,9.
Vielleicht nicht ganz optimal, die Simulation zeigt hierbei nur eine min. Überhöhung gegenüber QT 0,7.
Und so eine leicht Bass Überhöhung kann ja auch Spass machen.
Erst mal Bilder :
[ATTACH=CONFIG]69188[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]69189[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]69190[/ATTACH]
Nach Messungen lief die erste Weiche, wie vorgeschlagen, ohne Bauteile vor dem TT.
Der HT hat jetzt eine Weiche 2te Ordnung, entsprechend angepasst wegen des WG.
[ATTACH=CONFIG]69191[/ATTACH]
Das war mir auf Dauer ein wening zu Mitten betont, so hat der TT noch eine kleine Spule verpasst bekommt.
Und der HT wurde Pegel wurde entsprechend angepasst.
[ATTACH=CONFIG]69192[/ATTACH]
Jetzt wird erstmal weiter gehört ...
Bisher kann ich die Aussagen von Timo zum Klang bestätigen Wink
Bass geschlossen passt bei mir sowieso besser (bedingt durch die Wand nahe Aufstellung),
spielt schön homogen und trotzdem Detailreich ...
Wird fortgesetzt ...
Grüße Dirk
Meine seas a26 ist zur weiteren Untersuchung im Musikkellerzimmer. Ich habe zunächst auch von 6 auf 12 dB weiche geändert. Den bassbuckel gibt es bei mir kaum. Da mein Raum den 100 hz Buckel wegsaugt. Und irgendwie kann ich deinen hochton nicht ganz glauben. So einen massiven Anstieg hatte ich nicht gemessen. Ich würde dies aber nochmals anschauen. Ich finde dass deine Trennung gut geworden ist. Gruß Timo
Bassbuckel ist relativ, laut Simulation ist das nur 1 dB bei 90 - 100 Hz zwischen QT 09 / 07, da hat der / mein Raum deutlich mehr Einfluss.
Da HT Buckel zwischen 10 - 20 kHz liegt eher am WG, ist bei HSB auch so zu sehen.
Stört bei meinem Alter aber nicht Wink
Ohne WG ist auch schon eine Senke in Bereich 11,5 kHz zu sehen, das wird irgendwie durchs WG noch verstärkt.
[ATTACH=CONFIG]69203[/ATTACH]
Ach so. Jetzt verstehe ich.
der hochton im waveguide ist das Thema.
Bei diesem massiven Anstieg ist da dann das waveguide richtig auf den Treiber abgestimmt? Kalotte Übergang zum waveguide? Aber ich bin da absolut kein Experte. In aktive wäre es kein Thema, aber in passiv könnte man noch was tun.
ich mache auf jeden Fall nochmals Messungen von meiner seas a26 ohne waveguide aber mit verstellbarem Widerstand im hochton Zweig.
Gruß Timo
ich wiederhole mich, ich bin kein Messprofi, ... ich habe mir meine Seas A26 mal hergenommen und eine 0 15 30 45 und 60 Grad Messung gemacht, ...
Bestimmte Themen am Hochton gibt es auch ohne Waveguide: zB diese Überhöhung im SHT, aber etwas abgeschwächt. Und der leichte Einbruch bei 10kHz. Und nach der Änderung der Trennung am Hochton ist auch der Einbruch bei 2 kHz deutlich kleiner geworden, ...
ich habe die Möglichkeit den Hochtonwiderstand zu ändern, ich habe hier bei der Messung eine Mittelposition genommen, ... somit kann ich noch abschwächen aber auch anheben. (habe die Messung der Widerstandsänderung auf die Schnelle nicht gefunden)
Aber hier mal die Winkelmessung:
das lässt sich doch anschauen, gerade deshalb weil so eine negative Stmmung bei der Diskussion des Ursprungsthread aufkam, ...
Meine Meinung, es wird zu viel gequatscht und zu wenig gebaut und gehört. Diese Seas A26 ist bedingt empfehlenswert.
[ATTACH=CONFIG]69223[/ATTACH]
ich mache später, aber heute noch die Widerstandsmessung, ...
ich habs gleich gemessen, wie die orignale aus dem 70ern habe ich vor die Hochtonweiche ein verstellbarer Monacor Poti gemacht, ... in kleinen Dosen kann ich also den Hochton am Raum anpassen, das Ganze macht sich dann so bemerkbar (Bild): es sind so ungefähr plus 4 und minus 1 dB die ich da verstellen kann. Bei mir ist die fast unterste Stellung eingestellt, also möglichst hoher Widerstand von um die 10 Ohm.
[ATTACH=CONFIG]69224[/ATTACH]
Danke fürs Einstellen deiner Messungen.
Was mich jetzt wundert, der leichte Einbruch ist auch bei dir zu sehen - aber eher bei 9 kHz anstatt bei 11 kHz.
Vielleicht täuscht da aber auch die Diagramm Darstellung.
Ich finde nahezu identische Messung bei HSB und mir, sowohl mit als auch ohne WG.
Bei den WG Messung täuscht meiner Meinung nach das Diagramm / Darstellung.
Dadurch das das WG den Pegel von 10 nach 2 kHz anhebt, sieht der Einbruch tiefer aus als ohne WG.
Grundsätzlich habe solche eine Einbruch zwischen 9 - 15 kHZ schon bei einigen WG Hochtönern gesehen / gemessen.
Da ist sicher noch Anpassungs- / Optimierungs- Potential bei der Kontur.
Aber wie gesagt, mir kommt der Buckel über 10 kHz nur gelegen -altersbedingt Wink
Ich werde noch ein paar Abstimmungs- Weichen Varianten in der nächsten Zeit probieren.
Großartige Änderungen erwarte ich aber nicht, die LS sind so jetzt schon "Langzeit tauglich" Big Grin
Mann, Mann, das scheint ja eine echt interessante Kiste zu sein. *Mouthwatering* :prost:
ArLo62 schrieb:Mann, Mann, das scheint ja eine echt interessante Kiste zu sein. *Mouthwatering* :prost:
ich gebe sie gerne zum Austesten aus dem Haus, steht aktuell eh im Keller, weil ich gerade andere Themen im Hinterkopf habe, Leihgabe für eine gewisse Zeit? sollte aber abgeholt werden. am 01.04. kommen einige aus deiner Gegend zu mir, sollen wir eine Übergabe organisieren? (Solingen)
oder mal eine Kurzreise nach Karlsuhe mit Kaffeeklatsch?
Gruß Timo
Sepp schrieb:Danke fürs Einstellen deiner Messungen.
ich gehe auch von einer nicht ganz korrekten Form des Waveguides aus, ABER, der Übergang zum TMT sollte bei deine Box deutlich besser sein, ... davon gehe ich einfach aus, obwohl ich keine Winkelmessungen deiner Box kenne, ...
ich habe ganz bewusst eine variable Hochtonkorrektur mit eingebracht, ich habe Räume mit schluckendem Hochton, da habe ich die Funktion des Anhebens schon gebraucht. Vielleicht wäre das für dich auch eine Alternative, um den Hochton variabel zu reduzieren, ... müsste mal nochmals nachschauen, ich meine von 6 bis 13 ohm kann ich einstellen, irgendwie in dem Bereich. Es steht bei um die 10 bis 12 Ohm.
Ich wollte den Übergang auch noch modifizieren, mit einer leichten Vergrößerung des Kondensators, die Weiche kommt ja original vom internet ohne konkrete eigene Modifikation, das wollte ich noch tun.
In den Weichenbildern oben sind Winkel "Messungen", (Directivity), 0 -60 Grad - allerdings nur aus der Simulation.
Winkelmessungen werde ich später von der finalen Abstimmung noch mal machen.
Bitte nicht falsch verstehen, von der Klangbalance ist die Seas A26 nicht meine beste Box, da gibt es sicher bessere:
[ATTACH=CONFIG]69249[/ATTACH]
ABER, ich merke dass da noch ordentlich Potential auf mich wartet: der Grundton und Bass ist heute schon spitze, auch Tiefbass ist vorhanden, der Mittelton ist ebenso bis um die 2 kHz super. Die Trennung ist durch die Änderung von 6 auf 12 dB Weiche deutlich besser geworden, aber auch hier ist die Trennung noch deutlich verbesserungswürdig. Der Hochton wiederum gefällt mir wieder super, ... und ich finde dass die große Kalotte zwar leicht besser im Waveguide wird aber diese NICHT gebraucht wird. Bis 45 Grad ist das alles noch super in Ordnung, wie man in den Messungen von mir sieht.
Ich mache da sicher noch weiter um die Trennung zu verbessern, ... zunächst mal hat der Bass ja überhaupt keine Weiche, das würde ich auch als Test mal so lassen und die Hochtonweiche so modifizieren, dass die Senke verschwindet, ... Das sollte man super schnell hinbekommen, ... übrigens sehe ich diese Senke auch bei dir! um die 2 kHz.
Was mir bei meinen Messungen auch auffällt ist dieser tiefe Einbruch im Grundton, das deckt sich nicht mit meinem Hörempfinden, wo dieser herkommt, weiß ich nicht, ... jetzt bitte nicht schlagen, ich gehe von einem MIC-Fehler aus, denn dies macht nur das Behringermic, dbx und dayton zeigen dies nicht. Und ist nicht bei allen Messungen sondern nur ab und zu, und dann aber auch in der selben Messsitzung immer an der gleichen Stelle. Wenn ich dann einen Tag später messe kann es sein dass es verschwindet oder an einer ganz anderen Stelle ist. Ich habe noch nicht herausgefunden warum das so ist, ... dies ist auch der Grund warum ich so wenig meine Messungen poste, weil ich davon ausgehen dass dies NICHT stimmt. den Einbruch im Trennungsbereich messe ich aber mit allen meinen Mics, und das in der gleichen Intensität. Das bekommt man sicher noch deutlich besser hin.
Übrigens ist die Box jetzt schon extrem langzeittauglich, nichts stört und es klingt angenehm und positiv unauffällig.
So, ich habe noch mal eine Mess- und Weichen- Optimierungsession durchgeführt.
Die Box wurde noch mal ein anderen Position im Raum vermessen und erst mal auf Achse max.linear optimiert.
Frequenzgang sieht jetzt so aus, der Einbruch zwischen 100 - 200 Hz ist Raum / LS & Mikro Position bedingt messe ich bei allen LS so :
[ATTACH=CONFIG]69259[/ATTACH]
bei der Weiche :
[ATTACH=CONFIG]69257[/ATTACH]
Das scheint mir jetzt das Optimum zu sein sofern man bei einer minimal Weiche bleiben möchte.
Winkel Messung folgen noch, werde mir das jetzt erst mal ein paar Tage anhören.
Hier noch mal der komplette VituixCAD Screenshot :
[ATTACH=CONFIG]69258[/ATTACH]
Wenn man da jetzt weiter optimieren möchte wird die Weiche komplexer :
- vor den HT muss ein kompletter Spannungsteiler, um den Einfluss der Pegelanpasssung auf den FG zu verringern
- der Buckel des TT zwischen 3,2 - 4,5 kHz muss weg
- Flanke des HT bei der Trennfrequenz verbessern
Ob sich das dann aber besser anhört ... Confused
Weiter geht es Wink
Die lineare Abstimmung vom letzten Wochenende war nichts auf Dauer.
Wenn beim Nachrichtensprecher im Radio die S- / Zisch- Laute direkt auffallen passt was nicht.
Eine Q&D Winkel Messung zeigt schon eine Aufweitung 3 - 5 kHz.
Also den Pegel im HT Bereich erst mal etwas reduziert. Die Weiche sieht jetzt so aus :
[ATTACH=CONFIG]69306[/ATTACH]
Messen tut sich das im Vergleich so,
die Unterschiede > 1,5 kHz kommen von einer nicht 100% identischen Mikro Position :
[ATTACH=CONFIG]69307[/ATTACH]
Wird fortgesetzt ... Smile
sieht alles super aus, das ist sicher eine Box die man gut langzeittauglich anhören kann, ohne dass irgendetwas stört, ... ich bin noch nicht weitergekommen, da noch zu viele Unvollendete abgestimmt werden müssen, ... ich hätte einen Wunsch, mich würden einige Winkelmessungen interessieren,
0 15 30 45 und vielleicht 60 Grad. Man könnte dann das Rundstrahlen deutlich besser beurteilen. Ich möchte für mich wissen ob das Waveguide hier Vorteile bringt oder ob das Waveguide für mich sich nicht lohnt.
Gruß Timo
Um dem Wunsch nach Winkelmessungen nach zu kommen habe ich die LS mal aufs Drehbrett platziert.
Da das etwas Platz beansprucht standen die LS jetz tbei der Messung etwas zentraler im Raum.
Die Messungen hier korrelierten besser mit dem gehörten, leichte Überhöhungen 3-4 kHz und 7- 9 kHz.
Als noch mal ein wenig an der Weiche gespielt, sieht jetzt so aus :
[ATTACH=CONFIG]69315[/ATTACH]
Und so gemessen, gut Übereinstimmung mit der Simulation Wink
[ATTACH=CONFIG]69316[/ATTACH]
Hier dann 0 - 60 Grad, in 10er Schritten :
[ATTACH=CONFIG]69314[/ATTACH]
Weitere Verbesserungen erfordern dann wohl massiv abgerundete oder abgeschrägte Seiten.
Ob das WG jetzt unbedingt Verbesserungen bringt ... ?
Auf alle Fälle scheint der SEO mit ganz gut zu passen, wie die Invertierung einen Chassis zeigt
[ATTACH=CONFIG]69317[/ATTACH]
Jetzt ist erst mal wieder hören angesagt, das oben erwähnte Zischen ist erst mal in den Hintergrund gerückt.
In Summe sind / bleiben die LS extrem Langzeit tauglich Big Grin
Mal sehen, eher hören, was noch kommt ...
hallo, ehrlich gesagt verstehe ich den Einbruch bei 2-2.5 kHz nicht so recht, denn irgendwie sollte man den schon noch neutralisieren, ... in den Winkemessungen sieht man dass das Waveguide funktioniert, ... man könnte aber wirklich noch den bereich mit anheben, in allen Messungen nicht nur auf Achse.
unterhalb rund 300 Hz sieht man schon dass dein Raum alles andere als ein guter Akustikraum ist, ... das würde ich jetzt der Box überhaupt nicht zuschieben wollen, denn ich kann es direkt bestätigen, dass da keine Spur von Bass-Schwach zu erkennen ist, auch der Grundton ist eines der Stärken der Box.
Sehr gut gemacht, Gruß Timo
Ich würde mal probieren, den HT steiler zu trennen. Deine Flanken sind nicht symmetrisch. Der TT sieht gut aus, vielleicht kommst du mit einem Spannungsteiler im HT-Zweig besser hin? Die Impedanzlinearisierung kannst du erst mal weg lassen, dann siehst du auch besser an der Impedanz, was deine Weiche tut.
In VituixCAD kann man ja auch die optimalen Filterflanken vorgeben als Referenz und dann darauf optimieren.
Vielleicht ist die Senke bei 2,5k ja aber auch ganz angenehm, weil es weniger am Ohr kaut?
Stefan
unterhalb von 400 Hz sehen meisten Räume so aus, LS oder Mikro 1m anders positioniert sieht schon wieder anders aus.
Den Einbruch um 200 Hz messe ich bei allen LS in 0,5 - 1,2 m Abstand - am Hörplatz relativiert sich das wieder.
Der Einbruch bei 2 - 2,5 kHz, da ist das WG vielleicht kontraproduktiv in Kombination mit Filtern 1ter / 2ter Ordnung.
Um den Anstieg zu tiefen Frequenzen zu kompensieren wird der C ziemlich klein was dann auch die Trennfrequenz auf > 2 kHz schiebt.
Mann kann weiter Linearisieren, siehe unten, dann wird die Weiche komplexer -> 3 Ordnung + kompletter Spannungsteiler im HT.
Da der Einbruch 2 - 2,5 kHz "nur" ca. 2 - 2,5 dB ist, muss man das gegeneinander abwägen.
Vielleicht probieren ich das später noch (macht ja auch Spaß da weiter dran zu bleiben) ....
[ATTACH=CONFIG]69324[/ATTACH]
Grüße Dirk
  Die Regency - eine Kurzvorstellung 4711Catweasle 24 14.096 09.09.2024, 16:56
Letzter Beitrag: saddevil
  Kompakter 3-Weger aus der Restekiste - RCF L8S800, Dynaudio D54, Seas NoFerro 900 Herr der Ringkerne 12 7.595 16.05.2024, 21:31
Letzter Beitrag: Gaga
  Edelstoff MkIII | Seas 27TBCD/GB-DXT | SB Acoustics SB15NBAC30-4 kwesi 79 38.702 30.12.2023, 15:22
Letzter Beitrag: Sathim
  OneWall-DXT - Onwall mit SB17NBAC und Seas DXT Hifihannes 7 3.848 24.01.2023, 19:40
Letzter Beitrag: Hifihannes
  "Das Nr 3Ei" mit Monacor SPH170C und Seas DXT dy1026u 47 16.403 07.01.2023, 22:03
  Es klont wieder: LS3/5 mit AL130 und 'was von SEAS mtthsmyr 92 53.192 13.10.2022, 21:45
Letzter Beitrag: mtthsmyr
  Projektvorstellung: RoSi - 102TMT eine elegante Zweiwegebox Siegfried 28 10.461 08.09.2020, 00:25
Letzter Beitrag: albondiga
  Moni-DXT (Seas DXT + Tang Band W4 1720) Sathim 91 50.292 20.07.2020, 18:09
  Scandinavian Connection MkIII - Eine Dreiwege-Standbox mit ScanSpeak-Treibern kwesi 20 17.516 16.07.2019, 11:31
  Pappkamerad - mein persönliches Praktikumsprojekt - wie baue ich eine Lautsprecher db7mk 47 24.754 02.06.2019, 20:31
Letzter Beitrag: Don Key
