Hobo 2 oder Hifi-PA 2x8
#61
Hi Waterburn!
Der Beyma CX300FE hat leider 10" aber der BMS 8C250 könnte passen. Mal das Wochenende drüber brüten. Danke!!
Edit: Gerade geschaut. Klar, Beyma hat auch 8" Coax.
Ich hab beim Namen die 8 vergessen .
Ich meinte den hier:
https://www.beyma.com/speakers/Fichas_Te...X300Fe.pdf
waterburn
den Beyma könnte man im HiFi-Modus nach den Diagrammen ja gut bis 1 kHz hinunterlaufen lassen.
Ja, hab schon gegoogelt.
Bei THP ist der Preis auch sehr ok.
Oh MannOMann. Ich müsste etwas von meinem Mist loswerden
biste denn weiter gekommen mit dem Bau deiner HiFi -PA 2 + 8 ???
[h=2][/h]
Hi Tommes!
Danke der Nachfrage Smile
Ne, der Bretterverhau steht im Keller und wartet. Dazu blockiert er alles. Ist alles da aber kein Platz um die riesen Dinger fertig zu machen. Wenn das Wetter besser wir werde ich wohl im Garten weiter machen. In der Bude geht das aktuell nicht.
Werde dann wieder hier berichten.
Wird ja bald Frühling. :built:
Hab die Hifi 2 PA.. irgendwie im Hinterkopf, um die vielleicht zu bauen, obwohl die Hobo 2 auch recht gut aussieht....... na mal schauen.
Jap! Die eine ist BR, die Hobo CB.
Beide sind schön schmal und haben untenrum Fundament. Schade, dass es das Horn von der Hobo 1 von Stereolab nicht mehr gibt.
ArLo62 schrieb:Beide sind schön schmal und haben untenrum Fundament. Schade, dass es das Horn von der Hobo 1 von Stereolab nicht mehr gibt.
Hallo Armin,
nöh, solche sweetspot Laser braucht keinerRolleyes.
Hallo Kalle!
Bei meiner Raumsituation passt das :prost:
ArLo62 schrieb:. Schade, dass es das Horn von der Hobo 1 von Stereolab nicht mehr gibt.
na - das Visaton HT21 ist doch ein toller Ersatz.
Irgendwo hatte ich hier Messungen reingestellt mit dem Tymphany-Treiber, Lautsprecher-Berlin hat da ein ein schönes Projekt mit gemacht, in der K+T gab es Messungen dazu, die super aussahen.
Ja, das ist eckig und nicht rund .... Cool
Beste Grüße Smile
ArLo62 schrieb:Hallo Kalle!
Dann Kannst du ja mal das 08er Dayton , siehe Aurum, probieren. Kennste ja.
Mit dem CDX1 Adapter von Celestion bestimmt brauchbar, läuft aber bestimmt nicht tief genug. Ich habe hier auch die 10Zoll-Version. Treiber angeschlossen, trötet sofort und bestätigt alle Hornvorurteile ...... beide sehen im Prinzip gleich aus, so wasRolleyes.
Nach 3 Jahren wieder ein Post. Kalle hilft mir meinen Bretterhaufen zu Ende zu bringen. Abgesehen von seinen handwerklichen Fähigkeiten bringt er viel gute Ideen ein. Ohne Ihn hätte ich das Projekt gekippt. Allein auch weil es bei mir zu Hause wegen Platzmangel im Moment gar nicht geht.
[ATTACH=CONFIG]73536[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]73537[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]73538[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]73539[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]73540[/ATTACH]
Als nächstes die IHR, Aussteifungen und die BR Öffnung. Dann geht es weiter mit den Ausschnitten für die Lautsprecher.
Coming soon...
Kalle, vielen Dank für Deine Geduld :prost:
Edit: Und für alles Andere auch 👍
Gruppenbasteln klingt gut!
Dann wünsche ich euch viel Spaß weiterhin und bin auf das Ergebnis gespannt!
Wir auch :prost: Gerade wegen des Hinweises von JFA wegen der Nachteile von Pseudo d'Appolito kürzlich. Aber die Diagramme sehen eben gut aus. Der Kondensator in der Reihe vor dem HT macht mich auch nicht glücklich.
Edit: Mit dem Wissen was ich hier in den letzten 3 Jahren gelernt habe, würde ich vermutlich die Hobo2 bauen. Aber jetzt muss das Zeug weg.
Betreutes Frickeln Wink - super!
Und das wird (bin ja auch gerade an sowas "pseudomäßigem" dran). Vertikales Richtverhalten ist vielleicht bei Entwicklungen, die "überall" funktionieren sollen ein Thema (und bei Tanz-Derwischen a la Kalle Big Grin ), aber sonst kriegt man das Hören mit D´appo schon hin. Nur nicht ganz so nahe davor sitzen ...
Timmi hat da mal einiges interessantes zu D´appo und 2,5 Wegern geschrieben, und auch mit gleichen Chassis in verschiedenen Anordnungen gebaut (HH 6/2020).
Hallo Klaus! Danke für die Hinweise. Ja, betreutes Frickeln stimmt genau. Irgendwie baue ich stark ab... Hätte ich vor ein paar Jahren nicht gedacht.
Ich hab´jetzt nicht gesagt, wer, denke ich, wen betreut Big Grin ...
Falls die "62" im Nic dafür steht, an was ich dabei denke, bist du von uns dreien absolut der "Jungspund" :prost:!
was mich stört ist die Holzqualität:mad: heutzutage. Armin hat teueres Birkenmultiplex im Baumarkt im Zuschnitt gekauft. Wir mussten nur ein Brett leicht unter der Festoschiene korrigieren...... aber trotz neuer Makita Lamellofräse und konzentriertem Arbeiten mit vier Augen und Händen und vielen Zwingen ist es uns nicht gelungen einige leicht verbogene Platten korrekt zu verleimen. Das ist zwar schnell mit der Fräse und dem Bandschleifer gerichtet und sieht danach kein Schwein mehr aber stört den ErgeizSad.
Ähnliches nur viel schlimmer habe ich mit Kieferbausperrholz vom Fachhändler erlebt. Wir haben den Boxenzuschnitt vier Wochen in meinem Holzkeller vor dem Zusammenkleben gelagert. Alle "Bretter" war windschief verbogen, in dem gleichen Kellerraum habe ich ein Reststück von einer Platte Birkenmultiplex mit Buchenoberlage 30 Jahre stehend gelagert ..... ohne jeglichen Verzug.
Fazit:
Boxenzuschnitte möglichst schnell nach dem Zuschneiden verkleben, sonst bekommt man die "Bretter" heutiger mieserabeler Holzqualität Sadnicht mehr bündig zusammengebaut.
Edith meint, solche Gemeinschaftsprojekte machen Spaß.
ArLo62 schrieb:Nach 3 Jahren wieder ein Post. Kalle hilft mir meinen Bretterhaufen zu Ende zu bringen. Abgesehen von seinen handwerklichen Fähigkeiten bringt er viel gute Ideen ein. Ohne Ihn hätte ich das Projekt gekippt. Allein auch weil es bei mir zu Hause wegen Platzmangel im Moment gar nicht geht.
Coming soon...
so bin ich auch 2020 mit dem Probeliegen der Chassis in der Schallwand angefangen.
Bei der größe der Boxen bin ich auch an die Grenze des für mich machbaren gekommen.
Viel Erfolg beim weiterbauen.
[ATTACH=CONFIG]73552[/ATTACH]
  2-Wege Lautsprecher als Aktivbox: Nada, DXT-Mon, Duo-DXT oder ähnlich? Daniel_P 34 17.359 10.09.2024, 14:29
Letzter Beitrag: spendormania
  Celeste Koax aus Hobby HiFi 3/2020, Nachbau dieterkauso 542 182.690 19.04.2024, 06:55
Letzter Beitrag: ArLo62
  Hobby Hifi Hifi-PA 10/2 BR Abstimmung T182 27 11.760 26.06.2022, 16:32
Letzter Beitrag: naumi
  Hobby Hifi 6/ 2017 - Statement abiabi 2 6.159 26.12.2020, 12:15
Letzter Beitrag: Kalle
  Contra 2 - Neuer Hochtöner oder neue Weiche ? vintageliebhaber 34 26.858 12.05.2019, 12:08
Letzter Beitrag: vintageliebhaber
  Hobby und Hifi Celeste Hannes 1977 6 8.684 13.08.2018, 16:07
Letzter Beitrag: Tommes
  Subwoofer Bausatz oder anderes Gehäuse? dokoloko 2 3.145 02.03.2018, 09:44
Letzter Beitrag: miwa
  S: Alternative Lautsprecher oder Soundbar für Flachbildfernseher RdS 7 6.864 09.03.2017, 07:15
Letzter Beitrag: RdS
  Hobby HiFi "Pareto" Nachbauten? Darakon 8 4.286 20.02.2017, 22:01
Letzter Beitrag: Bizarre
  Start Air Kit PC oder Pimp my Logitech LarsNL 11 7.343 06.01.2016, 14:06
Letzter Beitrag: LarsNL
