Diskussionen zum Schnäppchenthread
AR schrieb:Hi,
wie ich schon vor einiger Zeit geschrieben hatte, sind meine blauen ca. 2-3 Wochen nach der Bestellung angeliefert worden.
Schwarz scheint sehr begehrt zu sein?
AR
Meine schwarzen kamen dann magischerweise ca. 4 Tage nach meiner Nachfragemail an.
Pollin haben wir wohl bezüglich der Trafos ge-diy-hifi-forumt Rolleyes
Nach den Fotos scheinen die den Innenraum des Ringkerns nur teilweise vergossen zu haben. Wer mutig ist, kann da einige Löcher reinbohren und eine Hilfswicklung für +/- 15 V oder für die Gate-Hilfstspannung von Hypex-Modulen anbringen.
Ich habe mal spassenshalber einen Ringkern TR400 und ein SMPS1200, beides von Hypex vermessen. Der Ringkern war beim Leerlaufstrom im Vorteil, das SMPS bei Ripple und Steifigkeit bei Last, obwohl auch ungeregelt. Mein Aha-Erlebnis war, dass so ein ungeregeltes SMPS noch erheblichen 100 Hz - Ripple hat. Eigentlich logisch, ist ja primärseitig ein Gleichrichter und Elko. Das haut dann ungebremst auf die Sekundärseite durch.
AR schrieb:Die könnten im Phonar ethos AS100 Sub verbaut gewesen sein:
[ATTACH=CONFIG]60129[/ATTACH]
Das sieht nach einem Volltreffer aus.
Jesse Cool Good Vibration
Jesse schrieb:Das sieht nach einem Volltreffer aus.
Das denke ich auchBig Grin
Frequency range 27 - 150 Hz Hz
Crossover Frequency 50 - 150 Hz
Woofer(Carbon/Glasfiber) 210 mm
Dimensions: H x W x D 485 x 278 x 397 mm
Weight 19 kg
Jetzt habe ich mir auch 4 bestellt!
AR
Verstehe die Aufregung um die Billig-Chassis nicht?
Würde man den Subwoofer „fertig“ kaufen?
Da kann man nix machen ;o)
Barossi schrieb:Verstehe die Aufregung um die Billig-Chassis nicht?
Frei nach Goethes Faust:
Nach Schnäppchen drängt,
Am Schnäppchen hängt
Doch alles.
Ach wir Armen!
Wink:prost:
Nö, aber mehrere verteilte kleine Subs bis hin zum DBA bauen oder einen schmalen, günstigen Dipolbass bauen? Hängt aber ganz davon ab, wie der Antrieb und die Belüftung aufgebaut sind. Immerhin scheint die Belastbarkeit höher als die von Pollin angegebenen 50 W zu sein, und vielleicht stimmt auch die Resonanzfrequenz nicht, verglichen mit den Daten des AS(W) 100
Ein schönes FAST System wird damit auch möglich sein. FRS8 darüber und schon kann man für 25,- Chassis pro Seite richtig gut Musik hörenWink.
Sinnvoll wäre erstmal einen eingehend zu analysieren, um zu sehen was man daraus machen kann.
Ich könnte mir z.B. einen schönen W-Dipol mit 16 Stück pro Seite vorstellen (oder auch ein DBA-Array).
Damit lässt du jeden 15"er ganz alt aussehen.
Einen 15er vielleicht schon - aber was ist mit mehreren 15ern ? 16 8er entsprechen erst der sd von 4vier 15ern.
Klar kannst du auch vier 15"er nehmen wenn sie preislich und qualitativ gleich ziehen können.
oha ......das sind Probleme: 4 15" oder 16 8".......haha......made my day.....1. April und Ostern waren ja eigentlich schon....
Naja, wir reden hier ja von Dipolen (gilt auch für geschlossene Gehäuse) und da hat man vergleichsweise gegenüber BR nur noch ca. 1/3 des Hubraums.
Und nicht jeder ist mit gehobener Zimmerlautstärke zufrieden. Wink
Schon jemand beim dunklen Lord geschaut?
Kann man auch mal verständlich reden?
Franky schrieb:Kann man auch mal verständlich reden?
Danke! Kapier das auch nicht.
Ich glaube es geht um einen bestimmten Nutzer und seiner Website. Mir hat dieser Nutzer nie etwas getan, dennoch möchte ich seinen Namen nicht nennen :o
Und bis heute "fahre" ich mit dem gelben Taxi sehr gut Big Grin
olafk schrieb:Schon jemand beim dunklen Lord geschaut?
Interessant, auch der FRS5X im WG....
capslock schrieb:Danke! Kapier das auch nicht.
Man darf seinen Namen nicht aussprechen, also Jehova, dunkler Lord oder so
Sollte man in diesem Forum wissen, wenn man Moderator sein will,,,,,Rolleyes
Liebe Grüße Willi
Name für die Box hatte jedenfalls gepasst: #8
ok, weiß Bescheid. Die Daten zum Pollin sind da auch zu finden.
  KEF Uni-Q Driver - Infos, Bilder, Diskussionen Merlan 55 18.821 12.11.2021, 21:50
Letzter Beitrag: ax3
  Was tun mit den Breitis aus dem Biete-Bereich? Messungen, Ideen, Diskussionen capslock 53 13.609 04.04.2020, 17:01
Letzter Beitrag: Joerg42
  Diskussionen zu Mango, Manger, Messungen und dem Sinn des Lebens Sathim 81 23.415 12.09.2019, 17:14
Letzter Beitrag: tiefton
  Diskussionen über Gesundheit und Dämmstoffe Kalle 43 14.074 13.12.2018, 13:20
Letzter Beitrag: fosti
  4" Passiv Membrane Vifa (aus Schnäppchenthread) crisp 22 9.481 02.04.2016, 17:02
Letzter Beitrag: DemonCleaner
