Diskussionen zum Schnäppchenthread
Meine sind samstags gekommen ,alles gut verpackt keine druckstellen oder ähnliches ,sogar dpd funktioniert, bei uns gut
seien wir realistsch
Ich nehme an, Du hattest nicht mehr als vier bestellt? Kein Modergeruch?
DPD hat sich echt gemacht. Hilft aber nichts, wenn Pollin nicht sagt, dass sie auf DPD umgestellt haben, weiterhin an Packstationen versendet und in die Versandbestätigung sogar einen "Postidentcode" reinschreibt.
Also die verbeulte Sicke macht keinerlei Anstalten sich zu entbeulen. Jetzt gibt es drei Optionen:
- einen zurückschicken
- in einem Bandpass unsichtbar zu verbauen (Chassis funktioniert ansonsten)
- oder "Purifi" draufschreiben und schön finden Big Grin
Falls jemand einen "guten" zuviel hat, wäre ich interessiert ...
Da hat wahrscheinlich jahrelang die Tüte draufgedrückt. Du könntest es mal ein paar Stunden bie 60°C im Backofen versuchen. Am besten kopfüber mit Abstützung, dann geht auch die nach hinten gerutschte Ruhelage weg. Ist jedenfallls bei falsch gelagerten Seas und Peerless so.
Würde ich nicht machen, da die Gefahr besteht, dass ungeachtet der Sickenform der Weichmacher flöten geht.
Dann lieber so lassen und "Purifi" d'raufschreiben Big Grin.
It's not a bug, it's a feature.
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Ich kenne jetzt Diffusionskoeffizienten von Weichmacher in Polymeren nicht, aber für andere Festkörper gilt, dass 40°C knapp einen Faktor 10 machen, d.h. 3 Stunden bei 60°C würden so viel machen wie 24 h bei Raumtemperatur. Hingegen kann man hinsichtlich der Fließfähigkeit der Weichteile schon deutliche Fortschritte erzielt haben. Nicht zu vergessen ist auch, dass 60°C für einen schwarzen Subwoofer im Wohnzimmer hinter einem Glasfenster auch normaler Lebensraum sind.
Wie gesagt, bei Seas und Peerless hat die Methode funktioniert.
Meine 4 Stück kamen heute. Für Pollin-Verhältnisse recht ordentlich verpackt.
Zum Glück habe ich dann auch gleich alle Treiber ausgepackt und zumindest mal optisch geprüft. Ergebnis: die Sicken sind nicht sonderlich belastbar verklebt. Der Kleber hält einfach nicht gut am Korb.
An einem Chassis konnte ich sogar gemütlich von vorne Richtung Zentrierspinne durchschauen Rolleyes
[ATTACH=CONFIG]60280[/ATTACH]
An sich sollte man sowas zurückschicken. Der Aufwand ist es bei dem Preis aber auch nicht wert. Die Sicke wird zwar vom Zierring angedrückt, das billige Plastikteil wird aber wohl nicht ausreichend Kraft aufbringen können, um das sauber abzudichten. Mit was könnte ich das denn wieder ankleben?
Markus
Pattex Kraftkleber habe ich für sowas schon mehrfach erfolgreich verwendet. Aber vorher die alten Klebereste entfernen.
Meine 4 kamen auch Samstag. Alles gut soweit, Verpackung war aber abenteuerlich. Hab bei allen ne Impedanzmessung gemacht, scheinen alle in Ordnung zu sein.
MK_Sounds schrieb:Mit was könnte ich das denn wieder ankleben?
UHU Max Repair benutze ich immer für Gummisicken. Transparent, dauerelastisch, korrigierbar, hält wie sonstwas.
MK_Sounds schrieb:Meine 4 Stück kamen heute. Für Pollin-Verhältnisse recht ordentlich verpackt.
Genau das ist das Problem mit Pollin und anderen Ramschhändlern (positiv gemeint). Das ganze ist halt ein Glückspiel mit Betonung auf ‚Spiel‘. Man weiss nie ob man da Ausschuß oder B-Ware kauft oder einfach einen qualitativ hochwertigen Restposten.
Gruß von Sven
AUDIY LIFE auf YT
SNT schrieb:Das ganze ist halt ein Glückspiel mit Betonung auf ‚Spiel‘. Man weiss nie ob man da Ausschuß oder B-Ware kauft oder einfach einen qualitativ hochwertigen Restposten.
Ich hatte Glück.Big Grin
Das ich überhaupt noch 2 Stück bekommen habe ....und das bei beiden die Sicken gut verklebt sind.
Eine Zentrierspinne hängt minimal durch.
Die Teilchen wobbeln gerade mit +/- 5mm geräuschlos.....schaumermal.Smile
capslock schrieb:Da hat wahrscheinlich jahrelang die Tüte draufgedrückt. Du könntest es mal ein paar Stunden bie 60°C im Backofen versuchen. Am besten kopfüber mit Abstützung, dann geht auch die nach hinten gerutschte Ruhelage weg. Ist jedenfallls bei falsch gelagerten Seas und Peerless so.
Guter Tip, Ruhelage ist gut und die Sicke sieht danach viiiel besser aus! War mit dem "Kleinen" saunieren, so hatten wir beide was davon (und das Chassis jetzt weniger Falten als ich Big Grin !)
mechanic schrieb:Guter Tip, Ruhelage ist gut und die Sicke sieht danach viiiel besser aus! War mit dem "Kleinen" saunieren, so hatten wir beide was davon (und das Chassis jetzt weniger Falten als ich Big Grin !)
Ich wette mal, der Kleine hat mehr Ausdauer in der Sauna als Du. Neid, eigene Sauna? Ich habe mir immer gesagt von der Investition in eine Sauna und den Kosten für's Anheizen kann ich jahrelang jede Woche in eine öffentliche gehen, und ich gehe eher nur 3x im Jahr. Nun sind die Dinger ein Jahr fast durchgehend zu...
Jetzt kommt ja dann der Sommer, da kann ich jedem nur die Studentensauna empfehlen: Auto in der Sonne parken und Fenster hoch kurbeln Big Grin
ich kann mich des Eindrucks nicht ganz erwehren, :denk: dass nur die in die Sauna gehen, die noch nicht ganz gar sindRolleyes.
Anders macht das ja auch keinen SinnWink.
:prost:Leve Jrooß Kalle
Ihr habt ihn erzürnt - wer wollte das bassarray bauen:rtfm:Big Grin
aber, alles hat ein ende nur die wurst hat zwei
Zitat:nur die wurst hat zwei
Und manchmal recht Dicke dann.
Kindergarten - mehr sag ich dazu nicht.
Bassarrays mit 16 Exemplaren pro Seite?
Wer wars? :mad:
Schleudert den Purschen zu Poden! :eek: Big Grin
300 Chassis?
Meine Güte seid ihr Schnäppchengeil. Ihr müsst doch nicht gleich alles wegkaufen... :o
Btw.: Eine Basssäule mit 16 dieser Chassis übereinander wäre mind. 3,5 m hoch.
Der passende Name:
https://www.youtube.com/watch?v=fPaDlNPbDSM
Jesse Cool Good Vibration
tiefton schrieb:Ihr habt ihn erzürnt - wer wollte das bassarray bauen:rtfm:Big Grin
Eben, wenn man seine Bauvorschläge zum Nachbauen (!!!) mit Restposten "kreiert", muss man sich nicht wundern oder gleich eine Sandale an einen Stock binden.....was hat mal einer gesagt:
Zitat:Manche haben halt Pech beim Denken.
Big Grin
  KEF Uni-Q Driver - Infos, Bilder, Diskussionen Merlan 55 17.744 12.11.2021, 21:50
Letzter Beitrag: ax3
  Was tun mit den Breitis aus dem Biete-Bereich? Messungen, Ideen, Diskussionen capslock 53 12.731 04.04.2020, 17:01
Letzter Beitrag: Joerg42
  Diskussionen zu Mango, Manger, Messungen und dem Sinn des Lebens Sathim 81 22.179 12.09.2019, 17:14
Letzter Beitrag: tiefton
  Diskussionen über Gesundheit und Dämmstoffe Kalle 43 13.266 13.12.2018, 13:20
Letzter Beitrag: fosti
  4" Passiv Membrane Vifa (aus Schnäppchenthread) crisp 22 9.011 02.04.2016, 17:02
Letzter Beitrag: DemonCleaner
