Themen: 48
da sich die Hochtontreiber und Frequenzweichen meiner Aurum ja (normalerweise) in Holzkisten mit Sandfüllung befinden,
war ich gezwungen diese Treiber in Folie einzupacken, damit der Sand an seinem zerstörerischen Werk gehindert wird.
Im Zuge der Überarbeitung der Frequenzweichen musste ich den Sand entfernen und habe zu meiner Überraschung feststellen müssen, dass die Folie in den vergangenen 10 Jahren porös geworden ist. Ich vermute der Weichmacher hat sich verdünnisiert oder die Molekülketten zerbrechen nach und nach.
Bei der Folie handelt es sich um Gefrierbeutel die im Neuzustand einen sehr robusten Eindruck machen, nun aber nicht mehr.
Hier sind doch bestimmt Leute die sich mit Kunststoffen auskennen. Wäre nett wenn ihr mir einen Tipp geben würdet welche Folien (oder anderes?) mit einer hohen Alterungsbeständigkeit ich nehmen könnte.
Good Vibration
Themen: 93
Teichfolie ... aber das Handling ist nicht so prickelnd.
Themen: 234
Themen: 126
Die verteufelte PVC Folie nehmen. Die wird auch als Teichfolie genommen. Polyesterfolie nehme ich für Segel. Geht nie kaputt. Problem bei beiden ist das sie nicht so elastisch sind wie PE oder PP.
Themen: 7
Teichfolie ist oft EPDM, das ist ein Synthesekautschuk, ein Elastomer und benötigt keine Weichmacher. Als Dachfolie liegt die Haltbarkeit bei geschätzt 50 Jahren, genau weiß das niemand, weil es das Zeug so lange noch nicht gibt. Der Grabner baut seine Schlauchboote daraus. Chlorsulfoniertes Zeug. Später bei der Entsorgung böse. Recycling kaum möglich.
Dampfbrems- bzw. Sperrfolie aus PE sollte auch gehen. Das ist LDPE, die weiche Variante. Lenorflaschen, Spritzflaschen im Chemieuntericht. Benötigt keine flüchtigen Weichmacher. Wird in der Lebensmittelindustrie verwendet, z.B. um Milchkartons wasserdicht zu bekommen, im Baugewerbe auch beliebt, da keine Wohnraumgifte. Hält nur da lange, wo es keine UV-Strahlung gibt. Entsorgung umweltfreundlich. Recycling möglich.
PVC ist immer böse. Flüchtige Weichmacher - auch wenn gute PVC-Gewebe jahrzehnte halten (ohne UV) - giftig im Brandfall und bei der späteren Entsorgung. Recycling schwierig wg. Weichmachern.
Themen: 3
im Trekkingbereich gibt es Nylon-Beutel in allen Größen.
Vielleicht wären die geeignet
Liebe Grüße Willi
Themen: 93
wilbur11 schrieb:im Trekkingbereich gibt es Nylon-Beutel in allen Größen.
Was hatte Ötzi
eigentlich dabei
Themen: 22
Kalle schrieb:Was hatte Ötzi
eigentlich dabei
Ich meine irgendwas aus Birkenrinde.
Wenn keinerlei mechanische Belastung auf der "Verpackung" liegt und sie nur als
Schutz gegen eindringenden Sand benötigt wird ginge imho auch einfach kräftiges Packpapier.
Themen: 3
eigentlich dabei
Was zu essen
Ich nehme an, Leder - oder Stoffbeutel; Nylon gab es ja damals noch nicht....
Liebe Grüße Willi
Themen: 48
Das ist doch schon sehr ergiebig, danke. :-)
Kalle schrieb:Teichfolie ... aber das Handling ist nicht so prickelnd.
Ja, das Handling... und außerdem die bedenklichen Inhaltsstoffe... find ich auch nicht so prickelnd
fosti schrieb:Vergießen?
Gute Idee aber mir leider etwas zu endgültig.
albondiga schrieb:Dampfbrems- bzw. Sperrfolie aus PE sollte auch gehen... Das ist LDPE, die weiche Variante. Benötigt keine flüchtigen Weichmacher... Hält nur da lange, wo es keine UV-Strahlung gibt. Entsorgung umweltfreundlich. Recycling möglich.
Das klingt richtig gut. Als Dampfbremsfolie muss sie ja auch mehrere Jahrzehnte halten.
Könnte da der Quarzsand mechanisch (scharfkantige Körner) noch was übles anstellen?
4711Catweasle schrieb:...ginge imho auch einfach kräftiges Packpapier.
An Kraftpapier fixiert mit Papierpackband hatte ich auch schon gedacht. Das sollte auch mehrere Jahrzehnte halten.
Alternativ fiel mir noch Alufolie (die Kontakte werden natürlich abgeklebt
) ein, die dann noch zusätzlich mit Aluklebeband eingewickelt werden könnte.
Good Vibration
Themen: 22
Jesse schrieb:An Kraftpapier fixiert mit Papierpackband hatte ich auch schon gedacht. Das sollte auch mehrere Jahrzehnte halten.
Mindestens.
https://gws2.de/wie-alt-wird-papier/
Ansonsten könnte noch dünner Filz oder eng gewebte Baumwolle ( mehrlagig ?) funktionieren - dürfte auch keinen Sand durchlassen.
Malervlies?
