Ideen und Gedanken, Bilder und Skizzen, unvollendete Werke--- Eine Ideensammlung
manchmal muss man sich ärgern um einen neuen Thread zu beginnen. Somit hat das auch etwas Gutes. Denn, wenn man sich ärgert, weiß man meistens warum und hat prinzipell schon eine Lösung dafür. Sonst würde man sich ja nicht ärgern, sondern eher resignieren.
Franky hat etwas von Unvollendeten Werken geschrieben. Etwas angefangen und nicht weiter geführt. Ideen in der Schublade und keine Zeit, Motivationsdefizit oder Überholung der eigenen Gedanken.
Baustellensammler ist auch ein sehr guter Ausdruck.
Manchmal hat man so viele "gute" Ideen, dass man sie gar nicht umsetzen kann. Aus diesem Grund rede ich mit Freunden darüber und ab und zu fasst einer diese Idee auf und setzt sie in der Tat um.
Ich möchte hier anfangen und diese Hirngespinnste nach Prioritäten zu ordnen und vorszustellen. Hierbei möchte ich Bilder, Skizzen und Gedanken vorstellen. Evtl schnappt jemand etwas davon auf und setzt es in die Tat um? Wenn er dann auch noch darüber berichtet, würde das unserer Community nicht schaden.
Bilder folgen später
Ich bin wieder da
Halb fertig, fertig und fast fertig
[ATTACH=CONFIG]61224[/ATTACH]
Klein und Hummel OZ, A7-8G und P-Vott
Eine Mischung aus fertigen Lautsprecher, Restauration eines Lautsprechers und einer Interpretation
Ich bin wieder da
Hier möchte ich zeigen, was man machen kann, wenn Ideen weiter gegeben werden.
Grundidee stammen hier vom Pappenheimer und mir, als wir über einen "Masseklops" diskutiert haben.
Die Idee des Hornes stammt aus der Klangfilm Europa Junior und einer Interpretation daraus.
Umsetzung von Ralf (Hahnenwall)
[video=youtube;YFnL4T3-zsM]https://www.youtube.com/watch?v=YFnL4T3-zsM[/video]
Und hier ein paar Inspirationen
[ATTACH=CONFIG]61244[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]61245[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]61246[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]61247[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]61248[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]61249[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]61250[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]61251[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]61252[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]61253[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]61254[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]61255[/ATTACH]
Ich bin wieder da
Leicht off-topic: was für Holz sind Deine Terrassendielen und wie lange liegen sie schon? Sehen echt noch gut aus, anders als unsere Terrasse aus Lärche.
Hallo Kaspie, wenn ich deine Klangfilm Klone sehe wird mir warm ums Herz aber ich merke umso deutlicher das man damit in diesem Forum keinen Blumentopf mehr gewinnen kann. Warum das so gekommen ist ist mir auch etwas rätselhaft. Früher hat man was gebaut, zusammen gehört, an Verbesserungen gearbeitet und Spaß dabei gehabt. Das Letzte scheint heute verschütt gegangen zu sein - es geht um irgendwie was anderes - das es was zu kritisieren gibt ist ja in Ordnung. Das man aber Konstruktionen immer mehr in Richtung von solchen Konstruktionen wie KII, Dutch+Dutch oder was weiß ich für Digitalungetüme schieben will halte ich für falsch. Wer das haben will soll sich das kaufen. Die Dinger sind übrigens schneller vergessen wie sie bekannt werden. Ich könnte auch viel mit DSP usw. machen. Gerade haben wir ein eigenes DSP entwickelt mit dem man etliche Applikationen erstellen kann. Man muß unabhängig werden wie man gerade aktuell erleben kann. Ich werde mal in mich gehen wie man auch im DIY weiter arbeiten kann. Passive Weichen halte ich wegen der Resourcenverschwendung mittlerweile auch für zweifelhaft - sind aber bei vielen noch angesagt weil sie ihre geilen Verstärker verwenden wollen. Ich denke das da mal komplett neu gedacht werden sollte. Das ist auch ein Grund dafür das bei mir Projekte stocken. Am besten und sinvollsten geht das aktiv mit DSP - aber viele wollen halt noch die klassische Weiche obwohl da Material unnütz verbraten wird. Ihr merkt - da wohnen zwei Herzen in meiner Brust. Wie oft habe ich schon Boxen bei der Abstimmung roh vermessen und gedacht wie kompliziert das passiv wird und wie einfach eigentlich aktiv mit DSP. Man merkt auch wieviel Potential eigentlich passiv verschwendet wird. Trotzdem weiß ich das viele dem passiven Gedanken anhängen.
Gute Idee; der Thread!
Ein Werk von 2004. Ist nie was fertiges daraus geworden.
Es entstanden diverse Prototypen und es war ein Freizeitgrab.
Messungen sind die meisten verschütt gegangen. Die beigefügte Messung, sollte zu diesem Prototypen passen.
Grüße, Uwe
[ATTACH=CONFIG]61271[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]61272[/ATTACH]
@Kaspie:
Sorry, habe erst jetzt bemerkt, daß das ja ein Thread DEINER zahlreichen Werke ist. Smile
Gruß, Uwe
Merlan,
Genau so wollte ich es haben. Stellt eure Unvollendeten usw vor.
Moin Uwe,
an Deine Kardioid Untersuchungen kann ich mich noch gut erinnern :prost:
Ich hebe auch noch eine "Unvollendete" aus der Versenkung (die obere):
[ATTACH=CONFIG]61273[/ATTACH]
fosti schrieb:Moin Uwe,
Die Klassiker-Klone O300 und MEG RL904 Big Grin
Hast du mit der MEG-Kopie ein zufriedenstellendes Abstrahlverhalten erzielt?
Die kleine Schallwand sollte ja im Bereich 2-3 kHz für Kantendiffraktion sorgen und so das BM verstetigen.
Heutzutage gibt es diesen Hochtöner, mit dem man sicher nette Pseudo-Coaxe basteln könnte:
https://www.wavecor.com/html/tw022wa07_08_09_10.html
Zu den Cardioids:
Das hat schon funktioniert. Nur war ich etwas schockiert vom Pegelverlust. Zumindest wenn man ein schönes Abstrahlverhalten mit breitbandiger Wirkung erzielen will. Die Schallwand wird zwangsläufig klein.
Wenn ich die untere Einsatzfrequenz beschneide, hab ich aber weniger von der Cardio-Wirkung.
Ein weiteres Problem war, dass das Konzept nicht einfach skalierbar ist.
Dutch & Dutch geht natürlich auch einige Kompromisse ein. Cardio-Wirkung besteht z.B. nur horizontal und die Schallwand ist für den Treiber gar nicht mal so klein.
Ideen hätte ich noch einige zur Optimierung des Konzepts, aber der Weg ist steinig und mit viel Trial und Error verbunden.
Am Ende muss man nüchtern feststellen, dass ein klassischer Halbraumstrahler mit großer Schallwand schwer zu toppen ist.
Aber da wir ja im DIY-Forum sind, will ich das Thema doch wieder aufgreifen. Paar Schritte zurück gehen und Cardio in Horizontalebene á la Dutch + Dutch testen.
Schon damals gab es übrigens die Amphion-Speaker mit diesem Ansatz.
Gruß, Uwe
Merlan schrieb:@Kaspie:
Gruß, Uwe
Hatte ich auch so wahrgenommen, dann will ich auch mal:
[Bild: attachment.php?attachmentid=53137&d=1583326700]
Doppel CD Waveguide insperiert von der Ares M4 für 6ND430 und 1908c. Die Kontur war eine der ersten die ich Computeroptimiert hatte. Simulation und Messung passen gut zusammen, die Kontur war einfach noch nicht die beste.
[Bild: attachment.php?attachmentid=51739&d=1574952741]
Array aus XT25 Ringradiatoren. Sollte eventuall als eine art mini CBT in einen 2 Wege Monitor.
[Bild: attachment.php?attachmentid=51736&d=1574952719]
Coax mit V-Dosc Planarwellenformer. Ist an der Anpassung bis jetzt gescheitert, zudem wird die Sache recht groß für einen fraglichen Vorteil.
[Bild: attachment.php?attachmentid=48675&d=1555434253]
Projekt für einen Bekannten. Ich weis nicht ob er es mittlerweil gebaut hat. Horn scoop mit CD Front Horn für einen JBL 12". Ist auch ein Phase Plug mit bei der auf dem Bild aber nicht zu sehen ist.
Merlan schrieb:Die Klassiker-Klone O300 und MEG RL904 Big Grin
Die kleine Schallwand sollte ja im Bereich 2-3 kHz für Kantendiffraktion sorgen und so das BM verstetigen........
Damals jein.......angehört hat es sich durchaus ansprechend......gemessen nicht so dolle. Da es dann den O300/KH310 Klon gab, der exzellent auf Anhieb funktionierte hatte ich dann den Pseudo-Koax versinken lassen. Aber.....da geht es wieder dabei :prost:
ich habe noch jede Menge Projekte, die unvollendet sind.
Ein HEPOS wartet auf Gehäuse und Endverdrahtung,
dito. Symasym und 20.5 .
Eine 12/1 Kombi als Gemeinschaftsprojekt mit einem Pattenkind wartet auf eine Weiche, er hat gerade anderes zu tunRolleyes.
Chassis für einen Pseudokoax BG20 und 15Zöller mit 15 Zoll Passivmembran warten auf ihre Schränke ......und viele andere Projekte...
Ich habe einfach noch in meinem menschlichen Umkreis jede Menge Freude aber auch Probleme, die viel Zeit und Kraft verlangen.
Dazu noch eine Unmenge von anderen Hobbys.
Im HiFi-Bereich habe ich mich nicht nur verzettelt sondern sogar verbrettertSmile.
Und dann ist da noch dieses Projekt
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...Gee+HL1018
[Bild: aaaaglossyo7k91.jpg]
Das Horn ist zwar fertig ... aber dazu habe ich noch andere IdeenRolleyes.
Franky schrieb:Passive Weichen halte ich wegen der Resourcenverschwendung mittlerweile auch für zweifelhaft - sind aber bei vielen noch angesagt weil sie ihre geilen Verstärker verwenden wollen. Am besten und sinvollsten geht das aktiv mit DSP - aber viele wollen halt noch die klassische Weiche obwohl da Material unnütz verbraten wird.
Resourcenverschwendung jein - das passive Teil spielt auch in 40 Jahren noch, wenn das DSP gespeiste nach vielleicht 10 Jahren mangels Treiber für Windows 15 (Rolleyes) Elektronikschrott wurde (oder sowieso zwischenzeitlich defekt ist). Ich denke, die einzig wirklich nachhaltigen Lösungen sind die, die möglichst lange benutzbar bleiben ...
Einfach ist das alles nicht.
Aktiv gehört sicherlich die Zukunft, nur fehlte mir damit genau der Teil des Boxenbau-Prozesses, der mir am meisten Spaß macht. Das zumindest ist meine (einzige) Intention, an passiver Bauweise festzuhalten.
Andererseits kommt man bei wirklich tiefen Trennungen um Aktivierung ja nicht wirklich herum.
Sorry für OT.
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Moin Klaus,
ich bin da eher bei Franky.......klar Software, Betriebssystem etc. .......so ein Chip...auch wenn ich mich umstellen muss: Software, Betriebssystem etc. ist ein Witz gegen eine Trafokernspule. Ich hatte kürzlich noch überlegt bei meinem aktuellen Projekt wenigstens die MHT Sektion passiv zu trennen festgestellt, das ist finanziell gegenüber einer rein aktiven Version ein Desaster.....
EDIT: Für die MHT Sektion wurden für das Paar 70,-EUR an passiven Bauelementen fällig und ich habe nix exotisches Öl-Papier und so'n naja ausgesucht...und jetzt lass die Simulation nicht passen.......dann muss nachbestellt werden.....nee soviel Freizeit habe ich nicht.....
Zitat:Danke noch mal an xxx für die geniale passive MT-HT Weiche. Habe mal einen Warenkorb zusammengestellt. Da werden fast 70,-€ fällig. Und ich habe nix exotisches ausgesucht. 0,71/1,0er Luftspulen, Draht- und MOX Widerstände und bei den Kondis habe ich Q4 gewählt (der größte mit 10e-6F kostet gerade mal 5€). Passiv ist ein teurer Spaß......
EDIT2: ....und über diese passive Option müsste man auch "overall" noch mal glattbügeln......neeee
Genau, Thema waren ja die "Untoten". Bei mir gibt es Angefangenes und Noch-Nicht-Totes wie folgt:
- Monoblöcke "Black Devil" / Status: müssen verkabelt & in Betrieb genommen werden (FFE 2021 ?)
- Stereo-Amp "Honeybadger" (2x 150W/8Ohm) für die PAW38 in meinen Triton´s / Status: Gehäuse, Trafo, Kühlkörper und NT-Platine fehlen noch
- Zweiwegerich "Gollum" (Pollin Bass - mein Schatz ! -, BD139 PM und Scan Speak D2905/9300 liegt alles noch rum) / Status: Holz liegt da, lass es Winter werden
- FAST "EJJ Memorial" (Jordan 50mm Unit von Anno 1985 und Visaton W130X mit PM) / Status: Testgehäuse wartet auf weiteres Spielen
- MFB-FAST "Bastard" (Aktivbox mit 8"-MFB-Bass und Visaton B80) / Status: Fertig aufgebaut, aber Vellemann Billich-Amp raucht hartnäckig ab ...)
- Linkwitz-Sub basierend auf Timmi´s "SMS-Sub" mit je 2x AWM104 in 24 Litern / Status: Zwei Digitalendstufen a mindestens 2x 250W/4Ohm müssen her und in einen Sockel integriert werden. Seit die Dinger vor drei Jahren in Worpswede an zwei SymAsym komplett verhungert sind (fast unhörbar), weis ich: da muss unsinnig Leistung bei!
Und dass sind nur die Dinger, die angefangen sind - Ideen sind für zwei "Restleben" da ...
Mich würde insbesondere die "sph-380Tc und koaxialem Hochmitteltonvorbau mit Celestion Mitteltöner und AMT" interessieren, in welchem Status ist die?
EDIT3: Die MHT Sektion sind aber auch "Zicken" und muss ich jetzt auch sagen "Zickerich" Big GrinBig Grin denen passiv echt mistig beizukommen ist: Visaton MHT12 und DSM50FFL. Bei dem genialen Pseudokoax WHy auch mit Visaton Chassis würde ich nie über eine aktive Trennung nachdenken! Also man muss immer abwägen!
ich hatte das Glück, jetzt in der Kurzarbeitszeit vieles Unvollendete fertig zu machen, einige Boomboxen oder einige kleine Regalboxen mit Visatonbestückung usw., aber ein supergroßes Ding schlummert trotzdem noch, ... und zwar liegen einige Beymas noch bei mir rum.
21 Zoll und 10 Zoll und der AMT im Horn, ... Vor Jahren wollte ich damit was in OB machen, dann was in CB. Sub und Sat getrennt, und dann alles in Aktiv, natürlich.
Die 10ner und den AMT soll im kleinen 20 Liter CB Platz finden und da habe ich auch schonmal in Scheibentechnik in MPX angefangen, und dann war das Aktivmodul was ich verwenden wollte nicht mehr lieferbar. Jetzt muss ich umplanen. Der 21er soll als Seitenbass spielen und dann in möglichst kompakt, wenn man 70 Liter noch Kompakt nennen kann, umgesetzt werden, der Rest wird über Leistung und Entzerrung gemacht. Der Sub wird quasi der Standsockel für die Sats.
  passender spielpartner für DA32TX00-08 gesucht - wer hat ideen? herr_der_ringe 33 9.501 17.11.2025, 20:34
Letzter Beitrag: NuSin
  Gedanken zu einer guten Soundbar BiGKahuunaBob 12 2.406 16.12.2024, 17:26
Letzter Beitrag: JFA
  Reckhorn SW-450, was ist das für eine Abstimmung? capslock 2 1.305 05.12.2024, 10:02
Letzter Beitrag: capslock
  Wieder eine neue(?) Methode Verzerrungen zu bewerten? kboe 1 1.576 09.05.2023, 12:59
  Suche Empfehlungen/Ideen für 10"-12" Lowboard-Subwoofer Koaxfan 20 5.713 24.03.2022, 21:12
Letzter Beitrag: Koaxfan
  KEF Uni-Q Driver - Infos, Bilder, Diskussionen Merlan 55 15.059 12.11.2021, 21:50
Letzter Beitrag: ax3
  so eine Transmissionline lässt selbst Timmi erblassen capslock 17 5.114 24.10.2021, 11:45
Letzter Beitrag: Joern
  Resteverwertung BMS4524 + RCF HF101 Ideen? rkv 13 2.999 05.10.2021, 19:30
Letzter Beitrag: Franky
  Ideen gesucht: Noise-Cancelling Sprechkabine für Großraumbüro spendormania 10 5.480 15.07.2021, 10:07
  Wie kann ich eine Leichtbauwand schalldicht machen? wus 16 4.776 30.05.2021, 21:12
