Themen: 21
freunde der audiophilen kunst, ich benötige mal euer schwarmwissen.
es ist ja nicht so, daß mir langweilig wäre oder ich keine offenen baustellen hätte. aber wie das leben so spielt sind mir ein paar DA32TX00-08 zugeflogen, bei denen ich nicht "nein" sagen konnte. für ein zweiwegiges konzept bin ich jetzt auf der suche nach einer adäquaten unterstützung.
angestrebt wird das "kompakt"boxenformat, je weniger volumen, umso lieber. da die frontplatte lotte relativ groß ist, wirkt ein 6" in der kombi optisch jedoch bereits etwas verloren. daher sollte der woofer eine größe von 8" haben.
tiefstbass ist kein kriterium, die f3 sollte 40hz jedoch mindestens erreichen. ad hoc würde ich daher BR oder GHP als mögliches funktionsprinzipansehen, mit möglichst viel wirkungsgrad, um die lotte möglichst wenig einbremsen zu müssen. zuguterletzt soll die trennung passiv erfolgen.
wie ihr seht, soll die eierlegende wollmilchsau gefunden werden...
am liebsten wäre mir zwar "markenrein" bzw. "konzernintern", letztlich wäre ich hier jedoch am ehesten bereit, einen kompromiss einzugehen. mein favorit wäre ein vifa NE225-08, ein solcher würde bei quint jedoch je stück knapp 300 Steine kosten. dies wäre mir dann doch etwas zu exklusiv (bzw. der bezug des vifa via ali zu heikel) und ich würde dies eher als grobes limit für beide chassis ansehen.
in der hoffnung, daß ihr mir bei meiner suche weiterhelfen könnt...
grüße,
martin
Themen: 48
Hi Martin,
ist an der Charlotte irgendetwas besonders?
Lt. Datenblatt ist der Frequenzgang wohl schon ab 1 kHz schnurgerade, trotzdem steht da 2 - 20 kHz. Hast du schon Klirrmessungen?
Ich betreib als Mitteldöner den TF0818 von Celestion/Monacor. Spielt IMHO absolut sauber. Ich trenne bei 250 Hz.
Er ist in der Menhir S als Bass eingesetzt. Wieviel Wirkungsgrad da als BMT übrigbleibt, weiß ich jetzt nicht auswendig. Wenn du willst, kann ich mir die K&T davon mal raussuchen, aber du hast eh das AYCR Abo.
B
am Ziel
Themen: 48
27.08.2021, 21:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.08.2021, 21:15 von Jesse.)
Hallo Martin,
SEAS CA22RNY (ggf. mit kleinem Zusatzmagneten).
Visaton AL200
Jesse Good Vibration
Themen: 15
ich habe 2 gebrauchte SEAS Excel W17Cy001 ausgemustert. Aber die mit der Glasfasermembran.
Die haben hier noch super ihren Dienst getan, bis einer der Hochtöner Schrott war. Da bin ich umgestiegen.
Die sind älter, kann diese gerne gegen Portokostenbeteildigung (50/50) zum messen und ausprobieren zuschicken.
ich habe sie 2005 mit der „Bonsai Souverän“ erworben. Wurden 2013 umgebaut und haben bis vor 2 Monaten gespielt.
Wenn Intersse, ich baue die gerne aus und prüfe den Zustand. Messen kann ich die zur Zeit nicht.
Wegen dem Alter günstig zu haben
Grüße aus dem Emsland
Willi
Man sollte nie soviel zu tun haben, dass man zum Nachdenken keine Zeit mehr hat. (Georg Christoph Lichtenberg)
Themen: 234
Geiles Teil!
Auch kein Schnapper, aber bis 1kHz ziemlich top und kann Bass aus kleinen Gehäusen: Fostex FW208HS
Günstiger aber auch bis 1kHz und Tiefbass potent: Monacor SPH225C
Themen: 74
28.08.2021, 09:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2021, 09:51 von Don Key.)
Tiefbas kein Kriterium, aber mind. 40 Hz, möglichst klein, dabei aber wirkungsgradstark?
Das wird imho nix. Wenn die Lsp-Größe eine entscheidende Rolle spielt, würde ich eher im Bereich der 6,5"er suchen (Die HT-Frontplatte misst ja gerade 'mal 13 cm).
Beim 8"er wird's wohl bei einigermaßen Wirkungsgrad wohl eher erst in Richtung 20 Ltr. losgehen, was imho schon nicht mehr ein klassischer "Regalo" ist.
Welchen finanz. Rahmen hast Du Dir ungefähr gesteckt, wären die Reckhörner D165i evtl. 'was?
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Themen: 48
herr_der_ringe schrieb:angestrebt wird das "kompakt"boxenformat...
Was auch immer das heißen mag.
Bei den vorgegebenen Anforderungen...
herr_der_ringe schrieb:...größe von 8" haben...
...f3 sollte 40hz jedoch mindestens erreichen
...mit möglichst viel wirkungsgrad, um die lotte möglichst wenig einbremsen zu müssen.
...tut sich unter 40 Liter garnichts.
Themen: 74
28.08.2021, 10:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2021, 10:17 von Don Key.)
...wobei sich die Frage stellt, ob es beim Wirkungsgrad nur darum geht, die Lotte möglichst wenig einzubremsen.
Mit 'nem ordentlichen Spannungsteiler sehe ich da erstmal kein Problem.
P.S.: wobei es bei gebrauchten Lotten auch evtl. erstmal ratsam ist, meßtechnisch abzuchecken, ob sie denn wirklich auch das tun, was sie sollen.
Audioviele Grüße,
Themen: 178
Also mir fällt bei kompakt (d.h. für mich so was bis max. 15 - 18 Liter) nur der Purifi 6,5 ein. Wirkungsgrad sieht aber anders aus.
Für deine Anforderungen kompakt, laut und 40 Hz müsste die Physik ausgehebelt werden.
Grüße Dirk
Themen: 21
deshalb schrieb ich ja auch "kompakt" und "eierlegende wollmilchsau". daß sich hier unter 20ltr nichts tut, ist auch mir klar - definitiv vermieden werden soll jedoch ein stand-LS. auch möchte ich vermeiden, daß ich die lotte um beispielsweise 8db einbremsen muß.
als ungefähres limit schrieb ich eingangs jene etwa 300 steine, welche der ne225 als einzelstück kosten würde.
und ja, ich lege hier wert auf eine "mir gefällige" optik - ich weiß, daß dies die sache nicht einfacher macht.
@jesse: den seas h1471 hatt ich nicht auf dem schirm, danke für den tip.
ich habe gestern abend noch etwas weitergesucht, könnte der h1411 auch geeignet sein?
mit visaton kann ich subjektiv mich leider abolut nicht anfreunden. den von fosti genannte fostex und monacor muß ich mir ebenfalls mal näher anschauen.
bei sechszölligen chassis wirkt die kalotte im verhältnis schon relativ groß, daher wären mir achtzöller sympathischer. aber macht mal ein paar vorschläge, vielleicht lasse ich mich ja noch bekehren
ein vifa ne180-08 scheint nicht mehr erhältlich, der sähe mir ansonsten ebenfalls ziemlich interessant aus.
@willi: danke für das angebot, der passt mir farblich nicht zur lotte
btw. was haltet ihr vom exklusiv 8? der sähe mir ad hoc ebenfalls sehr brauchbar aus.
grüße,
martin
Themen: 3
herr_der_ringe schrieb:deshalb schrieb ich ja auch "kompakt" und "eierlegende wollmilchsau". daß sich hier unter 20ltr nichts tut, ist auch mir klar - definitiv vermieden werden soll jedoch ein stand-LS. auch möchte ich vermeiden, daß ich die lotte um beispielsweise 8db einbremsen muß.
Das der h1411 aber ein 10" - Chassis ist, ist Dir bewusst?Bei einem Qt von 0,39 und einem Vas von 169L wird es schwer, auf ein kompaktes Gehäuse zu kommen; GHP würde vielleicht funzen, aber dann muß Du abwägen, ob Du auf Tiefgang verzichtest, oder auf Wirkungsgrad.
Der Exclusive 8 sieht wirklich gut aus, wenn man sich das Datenblatt bei Hifiselbstbau ansiehtsieht man aber auch, das er in 26L zwar mit Ach und Krach 40Hz schafft, aber auf unter 90dB abfällt. Da würde ich die kröte schlucken, und ihn in 20L auf ca 45 - 50 hz abstimmen, aber das kommt ja auch auf auf den Raum an und wie die Boxen aufgestellt werden; bei mir sind sie immer frei stehend...
Ich werde gespannt weiter mitlesen
Liebe Grüße Willi
Themen: 23
Don Key schrieb:wären die Reckhörner D165i evtl. 'was?
Eher nicht - das sind reine Subwoofer-Chassis, die man mit DSP-Einsatz gerade mal zu drei bis fünfhundert Hz Trennfrequenz "überreden" kann.
Ansonsten wären die gut - in sechs geschlossenen Litern verbaubar und mittels Linkwitzentzerrer locker auf 40 Hz runterprügelbar.
Themen: 15
herr_der_ringe schrieb:btw. was haltet ihr vom exklusiv 8? der sähe mir ad hoc ebenfalls sehr brauchbar aus.
Moin Martin, danke für den Link. Ich wusste das die Teile neu aufgelegt werden habe bei oaudio nichts gefunden… bis auf heute.
Ich habe mir gleich mal ein Paar bestellt. Die exclusiv-reihe war schon nicht schlecht.
Ich habe mir mal die 8“ mal bestellt kann aber so schnell nichts berichten da es im September erstmal in den Urlaub geht. Ich plane da auch ein wenig anders als du (vollaktiv, Standbox, 3 Wege). Kombiniert mit:
2x Dayton CF 120-4
und dem AM20 von Haarwood .
Das wird mein Winterprojekt.
Willi
Themen: 21
hallo willi,
die E8 wurden nicht neu aufgelegt, sondern HSB hat den "restbestand" von BPA aufgekauft.
grüße,
martin
Themen: 15
herr_der_ringe schrieb:hallo willi,
hmmmm dann schau doch mal auf www.oaudio.de nach. Dort werden die wieder angeboten.
Hier der Link..
https://www.oaudio.de/lautsprecher-diy/r...oener.html
Willi
Themen: 178
Willi schrieb:hmmmm dann schau doch mal auf www.oaudio.de nach. Dort werden die wieder angeboten.
Hier der Link..
Das ist schon ein wenig "merkwürdig", Oaudio bewirbt da seine neuen Treiber (lieferbar an Anfang 2022) mit den Bildern der alten Serie die es jetzt bei HSB gibt.
Wenn die Bilder in der letzte K&T korrekt sind wird die neue Exclusive Serie einen andern Korb haben und 6 statt 8 Befestigungslöcher.
VG Dirk
Themen: 47
Guck Dir den hier mal an:
https://www.soundimports.eu/de/sb-acoust...s45-4.html
Da klirrt nix, der Wirkungsgrad ist gut und mit einem Saugkreis und einer tiefen Trennung ist alles im Lot.
Themen: 15
Sepp schrieb:Wenn die Bilder in der letzte K&T korrekt sind wird die neue Exclusive Serie einen andern Korb haben und 6 statt 8 Befestigungslöcher
VG Dirk Hmmm also wenn geschrieben wird das das Chassis die gleiche Honeycomp-Membran haben soll ist die Abbildung ein „Fake“. Die Abbildung weist mehr auf Glasfaser hin.
Ich habe bestellt… mit dem Hinweis vom Shop, das eine Lieferung sich verzögern könnte… mal sehen was passiert.
ich werde dann berichten…
Willi
Themen: 48
herr_der_ringe schrieb:...sechszölligen chassis wirkt die kalotte im verhältnis schon relativ groß, daher wären mir achtzöller sympathischer. aber macht mal ein paar vorschläge...
Einen mach ich noch...
ScanSpeak 18W/8522 G01
Themen: 71
Und ich sage SPH-220HQ. Ist übrigens mittlerweile der meistverkaufte 8" Hifi Tiefmitteltöner aus dem Monacor Programm. Hat sogar jetzt den SP-8/150PRO überholt.
