Der kleine Umweg - Hoschibill's 425
#61
fosti schrieb:P.S.: Heute Abend vor genau 5 Jahren kamen meine Hochzeitsboxen zum Einsatz.........
Kann man Dir gratulieren?
ArLo62 schrieb:Kann man Dir gratulieren?
Zum 5. Hochzeitstag Big Grin
Moin ArnimRolleyes
Was bleibt dem armen Christoph den übrig als ein begeistertes JABig Grin.
Zur Trennung, ich hatte 12-280/8A bis 1100Hz in Betrieb, da hat er sich akustisch etwas anstrengen müssen.
Olli hat zwischen 800 bis 1000Hz die freie Wahl, 900Hz werden es wohl werdenRolleyes,
on verraSmile.
Hallo Kalle!
C'est trop cher pour Christoph aujourd'hui Big Grin
Im Original gibt es ja bei 2,5 eben auch keinen Saugkreis und stört da nicht. Vielleicht hört sich das ja richtig an.
Bin gespannt was Olli über den Sound sagt.
Will ja das PH-316 mit nen 15" verheiraten. In dem 4430 Gehäusem. Son selbst gedrucktes Horn hätte ich aber lieber ...
Hier hattest du ja das im Zuge eines Vergleichs mit einem JBL 2344 das gedruckte Horn gemessen. Ich nehme an, dabei war es freistehend....?:
Horizontal, 0-90[SUP]0[/SUP]
[Bild: attachment.php?attachmentid=59397&d=1614439182]
Und hier deine Messungen des in die Box eingebauten Horns:
[Bild: attachment.php?attachmentid=62010&d=1630344743]
Die Box soll ja, nehme ich an, eine Hommage an die JBL 4425 werden, oder? Da würde es wohl wenig Sinn machen, zumal das Finish ja schon fertig ist und super aussieht, aber ich könnte mir vorstellen, das auch diesem Horn ein Paar Bäckchen gut tun könnten.....:built:
Falls bei deiner 425 das selbe Problem zugrunde liegt, ist es wohl nicht ganz so ausgeprägt, wie bei meiner Moppel seinerzeit, aber etwas unregelmäßiger sehen die Schriebe beim eingebauten Horn ja schon aus. So für Spass und etwas Erkenntnisgewinn könnte man zu einer Vermessung ja mal ein paar passend zurechtgeschnitzte Styroporstücke dranhalten....? Smile
Moin Smile
Azrael schrieb:Hier hattest du ja das im Zuge eines Vergleichs mit einem JBL 2344 das gedruckte Horn gemessen. Ich nehme an, dabei war es freistehend....?:
Korrekt.
Azrael schrieb:Die Box soll ja, nehme ich an, eine Hommage an die JBL 4425 werden, oder? Da würde es wohl wenig Sinn machen, zumal das Finish ja schon fertig ist und super aussieht, aber ich könnte mir vorstellen, das auch diesem Horn ein Paar Bäckchen gut tun könnten.....:built:
Ist 'ne Überlegung wert. Aber leiden mag ich das nicht. Ich werde mal 'ne Weiche aufbauen und ein Ohr nehmen.
[Bild: attachment.php?attachmentid=62035&d=1630607614]
Ich denke, das wird eine brauchbare Ausgangsbasis.
Moin Olli
jetzt hab ich ja schon viele tolle Konstrukte von Dir gehört.
mal eine generelle Frage zur ENtwicklung:
Der "tiefste" Punkt im HT-Zweig liegt bei ca 8kHz.
Welche Gründe gibt es, den HT etwas lauter spielen zu lassen und dann alles unterhalb etwas mehr abzusenken ?
Oder was spricht genau dafür, das jetzt so zu tun wie zu sehen ?
Oder ist das die berühmte Geschmacksfrage in der Abstimmung ?
Danke.
Beste Grüße Smile
Moin Jörn Smile
Die Absenkung ist einer leichten Aufweitung geschuldet, die das Horn macht, gut zu sehen im mittleren Fenster, rote Kurve. Diese zeigt das Bündelingsverhalten in Abhängigkeit zur Frequenz. Da ist zu erkennen, dass die Bündelung zwischen 4 und 12 KHz sinkt. Damit es da nicht aufdringlich wird, hat der Frequenzgang in dem Bereich auf Achse eine Senke. So erreiche ich über die Winkel einen ausgewogenen Energiefrequenzgang, was nach meiner Erfahrung für eine ausgewogene Wiedergabe erforderlich ist.
soweit ich bis jetzt das Sinn entnehmend gelesen habe ist das erst einmal eine Simulation und nicht die grausame 😳 Realität. Irgendwie habe ich den Eindruck, daß Letzteres kaum noch interessiert.
😭😂. Jrooß Kalle
Moin Kalle Smile
Das Problem beim Hören ist, dass man subjektive Höreindrücke so schwierig in objektive Worte und Bilder zwängen kann Wink.
hoschibill schrieb:Moin Kalle Smile
Hi Olli, wenn die Musik abrockt oder groovt und die Beine anfangen zu wippen ist alles OK😊.
Ich werde die 2344 Mk II mit BMS 4550 einpacken, die Celestion auch.
Moin Leutz Smile
Nein, ich habe mich auf dem Umweg nicht verlaufen. Aber wie das so ist, wenn man Haus und Garten hat - da gibt's andere Sachen, die irgendwie wichtiger sind. Trotz allem hab' ich zwischendurch immer mal wieder gebastelt. Tatsächlich ist die Kiste tonal jetzt tutti. ABER............... das gedruckte Horn ist 'ne echt große Angriffsfläche für die Druckwellen im Inneren. Und leider tut es das, was man befürchten könnte, es ist eine viel zu hoch abgestimmte Passivmembran, die für Dröhnbass sorgt. Daher habe ich heute mal ein Horn mit Resten von meinem Küchendach behandelt.
Ich gestehe, ich hatte Zweifel, ob der 3D Druck mit flüssigem Bitumen hitzemäßig klarkommt...
[Bild: attachment.php?attachmentid=66172&d=1651957982][Bild: attachment.php?attachmentid=66171&d=1651957982]
...war aber kein Problem. Ich konnte sogar bei einer nicht richtig verklebten Platte das Bitumen anlupfen und mit dem Brenner in den Zwischenraum halten. Bitumen wird flüssig, Horn bleibt heil. Bitumen draufpappen, fertig.
Morgen tausche ich das Horn und dann mal wieder hören. Ich fange an, die Kiste zu mögen Wink.
Hallo Olli,
das 2344 ist akustisch tot, es hat eine sehr gute Matrerialeigendämpfung.
Wie schlägt sich der Partner zum Horn?
Der 12er Elder-ThomannRolleyes.
Moin Kalle Smile
Kalle schrieb:Hallo Olli,
Das hier ist halt ein 3D Druck. Das 2344 ist, meine ich, ABS Spritzguss. Daher braucht das 3D Horn etwas mehr Zuwendung.
Kalle schrieb:Wie schlägt sich der Partner zum Horn?
Er tut das, was ich erwartet habe. Kein Tiefbass, ordentlich Kick, guter Mittelton. Allerdings ist die BR Abstimmung auch noch deutlich zu tief. Da gehe ich dran, wenn ich das Horn im Zaum habe. In der Summe finde ich den Thomann/Elder wirklich empfehlenswert. Ich hatte schon deutlich teurere Chassis in den Fingern, die mMn an den Elder nicht ranreichen.
Hier ein Kleiner Nachwurf:
Das Ding klingt toll, P/L ist Bombe, das Horn macht einen echt guten JOb und die Abstimmung ist eine "Olli" Abstimmung. Gute Kombi aus Auflösung, aus der Mitte heraus, Pegeltauglich, kaut nicht am Ohr und trotzdem große Bühne - sehr fein, hat mir gut gefallen :prost:
Danke, Thomas, für Deine Einschätzung. Das erinnert mich daran, dass ich den finalen Stand noch nicht veröffentlicht habe. Kommt dieses Wochenende. Völlig verpennt :o.
Ja,
auch wenn die voluminösen Ausbuchtungen😂 heute im Zeichen der kompakten Waveguides bei einigen unter Verruf stehen, die können was, und der jetzt leider 59€ kostender Thomann/Elder ist immer noch ein Schnäppchen.
Beides reicht um jede Menge Spaß zu haben.
Und nun die Frage,
gibt es die Möglichkeit das Horn nachdrucken zu lassen.?
Ich selbst konnte das Original ja hier in der Nähe (Olli weiß wo) hören.
Seitdem liebäugel ich auch mit so einem Hochtonhorn.
Hätte mir das Horn auch für die S&M gewünscht🙈😂.
Flo
MrFlorian schrieb:gibt es die Möglichkeit das Horn nachdrucken zu lassen.?
Na klar. Den 3D-Druck, den Olli da verwendet hat, habe ich gemacht anhand von Onnos CAD-Entwurf.
Es heisst der Digitale Signal Prozessor (DSP) nicht das Digitale Signal Prozessor.
Und mit genau so einem gedruckten Horn habe ich schon einige Treiber gemessen:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...-Messungen
Die Drucke von Raphael sind wirklich spitze!
Simon
  hoschibill's "Teltow" : kompakter Monitor mit Sica Bestückung Nolie 144 124.667 11.03.2024, 21:57
Letzter Beitrag: Joern
  die kleine memorial... oder doch anders dy1026u 140 60.322 27.02.2024, 06:03
Letzter Beitrag: dy1026u
  Es beginnt mit einem Karton - hoschibill's Projekt 430 hoschibill 27 8.490 03.07.2021, 19:46
Letzter Beitrag: rkv
  Kleine Hornbastelei ... Don Key 45 13.099 25.02.2021, 18:12
Letzter Beitrag: Don Key
  hoschibill's "Maxi-Beep" / Cheap-Trick 279 hoschibill 8 11.001 16.11.2019, 23:35
Letzter Beitrag: hoschibill
  HoschiBill's "Mülltonne" hoschibill 16 7.292 13.02.2018, 20:06
Letzter Beitrag: a.j.h.
  PC0 - kleine und preiswerte PC-Lausprecher.... Gaga 127 121.115 29.11.2017, 22:18
Letzter Beitrag: Gaga
  F.A.S.T. als kleine Standbox mit Visaton FRS8 und W130S prinzmi 251 91.032 12.06.2017, 15:20
Letzter Beitrag: prinzmi
  Noun MK2, der kleine Elefant wird zum Teeny Olaf_HH 31 21.775 23.04.2017, 18:29
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  hoschibill's "noXover" oder 'Frequenzweichen werden überbewertet' hoschibill 65 40.104 05.01.2017, 12:05
