Leistungsverstärker für Messungen gesucht
Neumann und MEG nutzen bestimmt mit Überlegung den: https://www.st.com/resource/en/datasheet/tda7294.pdf
im 750er Sub von Neumann sogar "brigded"
https://audiocreativ.de/index.php?route=...uct_id=180
So was als fast Komplettpaket werde ich demnächst mal aufbauen.
:prost: habe ich auch im Fundus!
mit dem VU-Meter: [ATTACH=CONFIG]63215[/ATTACH]
Kalle schrieb:https://audiocreativ.de/index.php?route=...uct_id=180
Paß auf Kalle, der hat eine irre hohe Eingangsempfindlichkeit, da hat in irgend einem Forum mal jemand massive Probleme mit der Anpassung in der Kette geäussert. Falls du da was kaufen willst, maile den Shop-Inhaber vorher mal an - da wirst du schnell und kompetent geholfen!
Das mit dem Gain von > 45dB ist mittlerweile etwas korrigiert,
trotzdem musste ich bei den letzten Module immer noch einen Widerstand überbrücken um auf unter 30 dB Gain zu kommen.
Die Teile gibt es auch bei Audiophonics :
https://www.audiophonics.fr/en/amplifier...10222.html
Grüße Dirk
Vielen Dank!
Die Stereoendstufe soll so ne Art Universalwerkzeug werden und bekommt im Eingang eines meiner letzten Panasonic-Leitplasticpoties.
Wenn das nicht reicht muss ich eben löten.
Olaf_HH schrieb:...was wäre denn mit dem...
es sind zwei verschiedene geworden. Für kleine Messaufgaben mit geringerem Pegelbedarf nehmen wir jetzt den
Franky schrieb:Ich werfe mal den Monacor AKB-60 ins Rennen.
und für die Fälle wo wir Dampf brauchen haben wir den IMG STA-1000D.
https://www.img-stageline.de/produkte/au...sta-1000d/
Jesse Cool Good Vibration
ich denke, ich werde ebenfalls zweigleisig fahren. habe eben den AKB-60 geordert...und so was platinenartiges zum "draußen spielen" Big Grin
grüße,
martin
  (Leistbarer) hochwertiger Mic-Preamp gesucht stoneeh 20 13.878 18.09.2025, 15:35
Letzter Beitrag: wgh52
  Messungen nach ANSI/CTA-2034-A BiGKahuunaBob 0 2.363 02.04.2020, 11:00
  Relativ nahe Messungen, die für größere Entfernungen gültig sind Kripston 17 22.159 02.08.2018, 19:21
Letzter Beitrag: Kripston
  Gut klingende USB-Soundkarte auch zum Messen unter Win7-64 gesucht not0815 18 18.376 22.12.2017, 11:56
Letzter Beitrag: Longwood
  ...über "beschönigte" Messungen, bzw. die Darstellung von Messungen holly65_MKII 103 46.781 09.12.2017, 12:11
Letzter Beitrag: MOD eltipo
  IMD-Messungen - Einfacher "Standard" fürs Forum? ctrl 62 56.852 23.07.2017, 18:02
Letzter Beitrag: JFA
  Günstigstes Messsystem gesucht. Catweasel 10 5.368 30.03.2017, 23:11
Letzter Beitrag: mtthsmyr
  Soundkarte für Messungen aber welche ??? oggy 33 13.789 09.09.2014, 11:43
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  Vereinfachter Messaufbau für einkanalige Messungen: USB-Mikrofon Chaomaniac 1 3.492 10.06.2013, 19:45
Letzter Beitrag: Matthias.S
  Hilfe gesucht, Übersetzung engl. zu dt. naumi 7 4.317 31.01.2013, 15:21
Letzter Beitrag: naumi
